Forum: PC Hard- und Software Warum vertragen lüfterlose PCs keine Kälte?
von Bauform B. (bauformb)
Guten Morgen!
Es gibt viele PCs ohne Lüfter mit ca. 6 Watt TDP. Die vertragen laut
Datenblatt z.B. maximal 55°C Umgebungstemperatur, das ist klar. Aber
warum gibt es nur wenige Typen für -20°C oder wenigstens -10°C? Null
Grad scheint eine magische Grenze zu sein.
- Angst vor Kondenswasser?
- Tradition, weil früher die Elkos zu hochohmig wurden?
- freie Marktwirtschaft?
- Kunststoff wird spröde?
- immer noch bipolare Transistoren?
Das kann doch alles nicht der Grund sein.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Der PC ist halt nach allen seinen Einzelteilen spezifiziert, d.h. wenn
auch nur ein Brocken nicht fuer unter 0° spezifiziert ist, ists der
gesamte PC auch nicht.
iirc sind Quarze/Oszillatoren gerne mal nur bis 0° spezifiziert - nur
weiss halt keiner sicher, was passiert, wenn man ihn <0° betreibt. Kann
sein, dass er nicht mehr anschwingt (was ganz doof waere), kann auch
sein, dass er "nur" ausserhalb seiner Toleranz ist (was vielleicht noch
ginge, weil ja dann die Temperatur langsam ansteigen sollte).
Und den ganzen Aerger mit Tau, Feuchtigkeit etc. wird man auch deutlich
kleiner halten, wenn man nur gerade auf 0° runtergeht mit der Spec.
Gruss
WK
Thermischer Stress.
Gefrorene Heatpipe bekommt Riss.
von Clemens S. (zoggl)
Wasser in Heatpipes friert ein. Je nachdem wo das passiert geht die
Kühlung nicht mehr, oder die Heatpipes platzen.
Es gibt welche mit Alkohol, aber das ist teurer.
von Daniel A. (daniel-a)
Falls es Laptops sind, ich glaube zwischen -10°C und -20°C frieren die
LCDs ein. Dann sind die gaaaanz langsam. Und die Akkus mögen es auch
nicht.
von Frank K. (fchk)
Ich kann Dir sagen, dass NVidia Jetson ARM/GPU Systeme unter -20°C nicht
mehr zuverlässig starten. Das ist so, und die Lösung sind Heizelemente,
die das System sicher über die kritische Grenze bringen und dann erst
einschalten. Anschließend sind die Heizelemente nicht mehr notwendig,
weil das System selber mehr als genug Wärme produziert.
Die Angaben sind also durchaus real.
fchk
von Rainer W. (rawi)
Am Preis des Alkohols kann das nicht liegen und es gibt genug andere
Methoden zur Absenkung des Gefrierpunktes.
von (prx) A. K. (prx)
Weshalb beispielsweise System in Verkaufsautomaten unter freiem Himmel
einerseits solche Heizelemente benötigen, andererseits Probleme mit der
Obergrenze haben können. In der prallen Sonne kann es in den Geräten
verteufelt heiss werden. Richtung 60°C ist im oberen Bereich durchaus
drin.
Man muss zudem unbedingt Kondensation vermeiden. Den Proz stört das
weniger, der heizt sich selbst, wenn er nicht total einpennt. Aber da
ist noch mehr drin.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Das ist ganz einfach. Der Consumer Temperaturbereich geht von 0 bis
40Grad.
Das wird getestet, mehr geht nicht weil es keiner testet und es waer
halt
eventuell mehr aufwand oder es gibt dann hier und da auch mal technische
Probleme.
Und dann gibt es den industriellen Temperaturbereich von -40 bis
+85Grad, das wird getestet, alles beim Design beruecksichtigt und durch
teurere Bauteile oder andere aufwendigere Techniken garantiert. Das ist
einer der Gruende warum solche Geraete erheblich teurer sind. Das
gefaellt dir natuerlich nicht. :-)
Wobei es durchaus sein kann das so eine Consumerkiste mehr kann, es hat
halt nur nie jemand ausprobiert und der Entwickler hat beim Design auch
nicht drüber nachgedacht. Viel Glueck...
Vanye
Als Netzwerkanschlüsse noch nicht auf dem Mainboard waren, konnte es
ausgesprochen schwierig sein, passende Karten zu finden.
Gehen Industrie-PCs wirklich bis 85°C?
Oha, hier werden Sie geholfen, Danke! Zwar gibt es in der
Leistungsklasse keine Heatpipes, aber die Quarz-Oszillatoren sind
wirklich ein Argument.
Feuchtigkeit ist immer ein Problem, auch über 0°C und da helfen auch
keine besseren Bauteile. Deshalb heißt es doch immer "nicht
kondensierend". Dem Monitor könnte man helfen, wenn man bei Frost den
Bildschirmschoner abschaltet und die Hintergrundbeleuchtung voll
aufdreht. Warum ist das eigentlich nicht fernsteuerbar?
-40 bis +85 für komplette Geräte ist heftig. Wenn man nicht dermaßen
übertreibt, bezahle ich auch freiwillig etwas mehr, mich stört mehr das
fehlende Angebot.
Moin,
Naja, wenn man guckt, gibts tatsaechlich auch bei den Oszillatoren
welche mit knackigem Temperaturbereich:
https://q-tech.com/products/xo-products/xo-for-high-temperature/
-55...+200/250 ist schon eine Ansage.
Sicherheitshalber stehen da keine Preise. Daher ist mein Kaffee noch in
der Tasse/Magen und nicht aufm Monitor und ich sitze auch noch auf
meinem Stuhl.
Gruss
WK
Ist es. Display Data Channel (DDC). Bei linux gibt es ein Userspace
Tool, oder alternativ einen (momentan noch nicht upstream / dkms) Kernel
Treiber (implementiert die selben APIs wir für
Laptopbildschirmhelligkeit).
Ich habe bei mir 2 Buttons in der Taskleiste, mit denen ich den
Bildschirm damit auf Hell  Dunkel für Tag  Nacht stelle.
von Harald K. (kirnbichler)
Die, die so spezifiziert sind, tun das. Alleine das Label "Industrie-PC"
trifft darüber aber keine Aussage; es gibt auch "Industrie-PCs", die nur
mit 40° spezifiziert sind. 60° ist dann schon die gehobenere Klasse.
Merke: Beim Fertigprodukt PC haben Temperaturangaben ("consumer",
"industrial" etc.) nicht die gleiche Aussagekraft wie bei
Bauelementen.
Immer ganz genau ins Datenblatt sehen!
Bei TVs kann man, unter anderem, die Helligkeit übrigens auch oft über
das Netzwerk fernsteuern, per UPNP. Es gab mal ein praktisches Tool,
"UPnP-Inspector", da konnte man per GUI Geräte und dessen UPNP
Funktionen anzeigen lassen, aufrufen, und sehen, was passiert. Ist aber
schon einige Jahre her, das ich das ausprobiert habe. Damals habe ich
Sachen im Zusammenhang mit DLNA ausprobiert, Filme auf dem Fernseher
laufen lassen, und auch mal ein Desktopstream (der war aber extrem
laggy).
von Re D. (re_d228)
Was hat das ganze jetzt mit lüfterlos zu tun? Sind Laptops mit Lüfter da
signifikant anders spezifiziert? Ich denke du siehst Zusamenhänge, wo
keine sind.
Bissel Zusammenhang könnte es geben: Lüfter können die Wärme einzelner
Komponenten besser im Gehäuse verteilen, so dass keine Coldspots
entstehen.
von Martin H. (horo)
Das sind typische Anforderungen für Automotive-Elektronik, einfach im
Innenraum -40°C..+80°C, bei Sonneneinstrahlung der Einbauposition geht's
bis 105°C, im Motorraum bis 120°C und direkt am Motor/Getriebe hoch bis
140°C, siehe z.B. LV124 oder VW80000.
> übertreibt,
Das ist nicht heftig, das ist normaler industrieller Standard.
Heftiger ist dann Automotive auf dem Motorblock.
Vanye
Ist bloss nicht ganz einfach, einen Prozessor mit nicht-trivialer
Leistung in 85°C Umgebung zu kühlen, ohne dabei auf Kühlschranktechnik
zurückzugreifen. Daher die Frage. Da wird man wohl mindere Ansprüche
haben müssen und diese Technik gezielt dort platzieren, wo es nicht
ganz so krass zugeht.
Eine spezielle Form vom "Automotive" findet man in modernen Fahrzeugen
mit einem Zentralpanel, wie Tesla es vormachte: Verhüterli fürs Panel,
wenn ohne Sonnenschutz geparkt.
Beitrag #7665363 wurde vom Autor gelöscht.
coole Sache, besonders DDC/CI, danke! Temperaturfühler hat man ja
irgendwo, also wird der Monitor von Sommer- auf Winterbetrieb
umgeschaltet. Natürlich funktionieren die wirklich nützlichen Sachen wie
Eingangsumschaltung bei meinem NEC nicht.
von Frank K. (fchk)
> kondensierend".
Dafür gibts Trockenpatronen zum Einschrauben. Sind bei meinem
Arbytegeber Standard. Und die Kisten werden vor dem Dichtschrauben mit
Stickstoff ausgeblasen.
Und für extrema Anforderungen gibts auch Displaylösungen:
https://crystal-display.com/products/electroluminescent-rugged-displays/
Die gehen teilweise von -60°C bis +85°C.
fchk
