Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselrichter Balkonkraftwerk Solar Grid KS-800 defekt
von M. D. (derdiek)
einer meiner Mikrowechselrichter hat sich vor ein paar Tagen
verabschiedet. Vermutlich zu heiß geworden.
Es ist ein Solar Grid KS-800.
Es ist keine Verbindung per Wlan mehr möglich (blaue Wifi-LED leuchtet
schwach, es ist kein Reset mehr möglich und das Teil geht auf Störung
(DC-Link LED leuchtet rot), sobald Module angesteckt werden.
Ich habe versucht einen Garantieantrag beim Hersteller zu stellen, da
die aber weit genug weg sitzen, ist das leider bis jetzt erfolglos.
Ich hab also den Kasten mal aufgeschraubt, kann aber nichts
ungewöhnliches sehen. Da ich mit der Funktion eines Wechselrichters
nicht wirklich vertraut bin, hat jemand vielleicht nen Tipp, worauf man
speziell achten sollte?
von DAVID B. (bastler-david)
Hallo
Naja hier geht es halt je nach Bauteil Seite um hohe Spannungen oder
hohe ströme beides erfordert ein gewisses Grundwissen.
Du könntest ja mal zumindest die Dioden und Mosfet alles Durchmessen.
Auch mal die Großen Elkos Auslöten und vermessen.
von Christian M. (likeme)
Back to Amazon, wenn man die Bewertungen so liest, lohnt keine weitere
Mühe. Du bist nicht allein mit deinem Problem. Im Allgemeinen sind diese
Panelwechselrichter eine Fehlkonstruktion, da sie in der Hitze betrieben
werden. Wenn du über 150V mit deiner Balkonanlage kommst kauf dir einen
Growatt mit 600-800W. Der ist ca. 5 mal so groß und hat einen großen
Kühlkörper hinten dran, die ursprüngliche Serie konnte 2000W und wurde
für D gedrosselt.
M. D. schrieb:
> hat jemand vielleicht nen Tipp, worauf man speziell achten sollte?
Da drin gibt es hohe Spannungen, also nichts beruhren wenn er am Betz
hängt.
Es gibt unterschiedliche Bauweisen, einige versorgen die
Steuerelektronik aus der Gleichspannungsseite, andere aus dem Netz. Die
Spannungsversorgung scheint bei dir nicht ganz kaputt zu sein, aber auch
nicht ganz ok.
Der übliche Fehler, dass die IGBT auf Wechselspannungsseite kaputt sind,
scheint bei dir nicht vorzuliegen.
von M. D. (derdiek)
> werden.
Ja, ich weiß nicht ob es gut oder schlecht ist, aber ich hab die
Wechselrichter unter dem Dach (Dachboden) frei in der Luft hängen. Da
wird es zwar auch warm, aber vermutlich ist es da kühler als draußen
unter dem PV-Modul. Es fehlt allerdings auch etwas Konvenktion vom Wind.
> Back to Amazon,
Das für AR4105 notwendige Relais scheint auch zu fehlen, Betrieb in D
also unzulässig.
von M. D. (derdiek)
> Back to Amazon
Geht leider nicht. Der Hersteller "kann den Vorgang nicht finden" und
Amazon bietet keine Möglichkeit der Rücksendung, weil die Bestellung ca.
6 Monate her ist.
von C. D. (derschmied)
Um WR in dieser Preis/Leistungsklasse macht man einen möglichst großen
Bogen, mehr als Schadenfreude bereiten sie keine.
Gut möglich dass ein enthusiastischer Elektroniker den wieder
hinbekommen könnte, aber ohne entsprechendes Equipment und gehörig
Wissen tritt man das Ding besser in die Tonne.
Für ein wirklich bodenständiges Teil mit ausreichend Reserve zahlt man
ein Vielfaches, aber dessen Anschaffung scheut man gerne. Weiiil: Dann
isser futsch, der Traum der Rentabilität. Der lebt nämlich von maximaler
Sonneneinstrahlung und billigsten Gerätschaften...
DerSchmied
von M. D. (derdiek)
Die Dinger werden mittlerweile auch echt verramscht. Ich hab letztes
Jahr noch ca. 170€ dafür bezahlt. Jetzt gibts die teilweise unter 100€.
Wohl auch aus gutem Grund.
ich habe in meinem Umfeld 14 Growatt WR von 600-4000W verbaut. Die
ältesten WR sind schon 8 Jahre alt, kein einziger hat bisher gemeckert.
Preis ab 250. Die 600 er bekommt man gerade für 150 nachgeworfen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/growatt-mic-600-tl-x-wlan-stick/2760734063-168-5848
