Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESPNOW senden mit ESP12 geht schief, warum ?
von Helmut H. (hheck)
Das Kompilieren geht fehlerfrei, das Lesen des Shelly's geht problemlos,
die Variablen haben die richtigen Inhalte, aber ESPNOW-Senden (siehe:
void Senden(), Zeile 177) tut er nicht. Gibt Fehlermeldung und kommt nix
an.
//***************** Senden ********************
void Senden()
  Ausgabe = Verteil[Laststufe] + " " + Strom + " " + Ampere + " " + Limit + "    " + Summe + " " + Schwelle + Ausgabe + "      ";
  Ausgabe.toCharArray(Puffer, 60);
  esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *)&Puffer, sizeof(Puffer));
  Serial.println(Puffer);
Jemand ne Idee?
Helle
von Helmut -. (dc3yc)
Bitte beachten:
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
    Groß- und Kleinschreibung verwenden
    Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
Ich mag dein Programm nicht durchschauen, da ich des dauernden Scrollens
leid bin! Ein paar weniger Leerzeilen wären auch nicht zu verachten.
von Oliver R. (orb)
Helmut H. schrieb:
> Gibt Fehlermeldung und kommt nix an.
Was für eine Fehlermeldung gibt es denn?
"Last Packet Send Status: Delivery fail"
von Peter D. (peda)
sizeof() gibt die Größe des gesamten Puffers zurück. Ist denn die
Nachricht auch wirklich exakt so lang, oder ist sie kürzer, so daß
dahinter Mumpitz gesendet wird?
Für Textnachrichten nimmt man daher strlen(), wenn nicht bereits die
Sendefunktion automatisch bei "\0" aufhört.
Die Nachricht (Ausgabe) ist ein String mit unterschiedlicher Länge.
Ich würde gern den gesamten Sketch als Anhang hochladen, aber wie geht
das denn?
Ok, hat geklappt  ;)
Peter D. schrieb:
> Ist denn die
Es wird doch garnix gesendet...
von Rainer W. (rawi)
> das denn?
Wie wäre es mit der passenden Extension, damit im Betrachter Dinge wie
Syntax Highlighting funktionieren?
Ich hab den Sketch jetzt mal umsortiert und mit einer Struckt statt dem
String versucht.
Der ESP12 sendet einfach nix: Delivery fail.
Beim Kompilieren keine Fehlermeldung.
Beitrag #7669414 wurde vom Autor gelöscht.
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Welchen der beiden Fehlercodes bekommst du denn? gebe den Code mal
seriell aus.
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/network/esp_now.html
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/network/esp_now.html#_CPPv424esp_now_register_send_cb17esp_now_send_cb_t
Prüfe, ob die Stromversorgung stabil ist. Sie muss mindestens 500 mA
alleine für den ESP liefern können, plus mehr für alles was da sonst
noch dran hängt.
von Rolf (rolf22)
Helmut H. schrieb:
>> Ist denn die
Weißt du das genau? Anscheinend sendest du zu viel, da kann sich der
Empfänger dran verschlucken.
memcpy(&Puffer, &myData, sizeof(myData));
Müsste es in der zweiten Zeile nicht sizeof(myData) heißen?
Hi, Dank euch Beiden.
Es gab wohl tatsächlich eine Kollision.
Nachdem ich die HTTP-Abfrage mal auskommentiert hatte, sendete die
ESPNOW-Funktion einwandfrei.
Um weiterzukommen, hab ich jetzt die häufig angewandte Methode gewählt,
und zum Senden einen zweiten ESP investiert, dem ich den Datensatz über
serial geliefert habe. Jetzt funktioniert alles.
Helle
