Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie funktioniert dieses Leuchtarmband von einem Konzert? Kann man es selbst noch einmal programmiere
von Lena (lena1207)
hey hey,
ich habe hier ein Leuchtarmband von einem Konzert.
Jedenfalls würde ich gerne wissen, wie diese Armbänder gesteuert werden
und ob ich diese für mich programmieren kann?
Wäre so toll wenn mir jemand helfen könnte:)
von Jörg R. (solar77)
Lena schrieb:
> ich war gestern auf einem Konzert und mich hat es so sehr interessiert
> wie diese Armbänder gesteuert werden, sodass ich unbedingt mitgehen
> lassen musste hahaha.
Man sieht ganz deutlich einen IR-Empfänger über den das Teil gesteuert
werden kann.
Sicherlich nicht, ansonsten müsstest Du nicht fragen.
Und morgen bringst Du das Teil zurück!
von Rainer W. (rawi)
Da hättest du wohl besser auf dem Konzert mit einem IR-Logger die
Steuerbefehle mitschreiben sollen.
von Harald A. (embedded)
Irgendwo in der Halle gibt es einen fetten IR-Sender (genau wie die
TV-Fernbedienung), das 8-Pin IC dekodiert das Signal und steuert die
LEDs. Eingeschaltet wurde sicherlich über ein Isolierplättchen zwischen
den Batteriekontakten, das bei Übergabe entfernt wurde. Mittlerweile
dürften die Batterien leer sein. Sinnvolle Steuerung eigentlich nur
möglich, wenn man einen pinkompatiblen uC findet und selber ein Programm
erstellt.
von Hmmm (hmmm)
Haben andere schon getan, zumindest für Pixmob-Armbänder:
https://github.com/danielweidman/pixmob-ir-reverse-engineering
von Manfred P. (pruckelfred)
von Florian S. (sevenacids)
Wozu? Soweit ich weiß gab es für die Dinger nie eine Rückgabepflicht.
Dem Veranstalter dürfte es bei den übertriebenen Preisen auch nicht
wehtun, wenn einige davon fehlen. Das ist mit Sicherheit einkalkuliert
mit Erfahrungswerten, wieviel Prozent davon hinterher so "verloren
gehen".
Also Lena, freu dich über dein Andenken. Dabei erinnere ich mich noch an
Zeiten, in denen es gang und gäbe war, dafür Feuerzeuge zu verwenden.
Ist das eigentlich noch erlaubt? In diesen verkorksten Zeiten würde ich
fast annehmen, dass es verboten wurde.
von H. H. (hhinz)
Früher waren die Zeiten noch viel verkorkster.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Florian S.,
> gehen".
Wenn das Hotelzimmer übertrieben teuer ist, nimmst Du dann auch die
Bilder mit? :)
Ja, früher wurden Weinflaschen verkorkt.
Heutzutage gibts nur noch Schraubverschlüsse. :-)
von Spess53 .. (hardygroeger)
Hi
Für dich mit Sicherheit sehr wahrscheinlich.
MfG Spess
von H. H. (hhinz)
Spess53 .. schrieb:
> Hi
Nimm einfach deine Medikamente.
Hi
Wer so etwas anderen empfiehlt, sollte erst mal an der eigenen Dosis
arbeiten. Die Passt nicht. Abgesehen davon ein abgedroschener Spruch.
Nicht sehr intelligent. Passt aber zu deinen allg. Niveau.
MfG Spess
> Bilder mit? :)
Meinst du, dass der Haarfön ohne Grund meist fest angeschlossen ist? ;-)
von Dieter S. (ds1)
Zu dem Armband, das ist die PixMob "DIAMOND" Variante und wird
wahrscheinlich von dem weiter oben verlinktem Github Projekt
unterstützt, könnte also wohl selber per IR angesteuert werden.
Schaltung und Mikrocontroller dürfte große Ähnlichkeit zu dem hier
haben:
https://yeokhengmeng.com/2019/08/teardown-of-ndp2019-led-wristband/
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Heute sind die Zeiten woohl verkokster..
von H. H. (hhinz)
Waren sie schon in den 70ern, Eric Clapton hats damals schon besungen.
Bzgl. der Rückgabe auf dem Konzert: Wenn man die dort zurückgibt, dann
sicherlich nur zum geordneten Recycling - falls jemand den
Elektroschrott nicht mit nach Hause nehmen möchte.
Denn, wer sollte angesichts des Herstellungspreises die folgenden Dinge
tun:
- Sichtprüfung
- Batterien entfernen, neue Batterien einlegen
- Funktionsprüfung
- Batterietrennbändchen einlegen
- Zusammenbau
- Vor allem: Desinfizierung
Angesichts der Auslaufgefahr der verbrauchten Batterien müsste das auch
zeitnah erfolgen.
von Rolf (rolf22)
> Bilder mit? :)
Soviel er weiß, gab es nie eine Nichtmitnahme-Pflicht.
Direkt nach meinem Beitrag kam ja schon die Lösung, die wurde
offensichtlich in den (fachbezogenen) Folgebeiträgen übersehen.
Dort ist genau die o.g. Hardware schon in der Liste der unterstützen
Produkte. Also muss man nur noch einen Arduino programmieren und dann
sollte es bestenfalls auch schon funktionieren.
von Hmmm (hmmm)
Ja, darauf scheint das Konzept ausgelegt zu sein:
https://pixmob.com/sustainability
Vermutlich nimmt Pixmob die Armbänder kostenlos zurück, steckt die
Platinen (soweit funktionsfähig) in neue Gehäuse und entsorgt den Rest.
Lena (Lena1207) hat ein DIAMOND V4.4A (C) 20230421
Old-Papa hat ein  ???
Der "innere" 2D-Code bedeutet  pixmob.com/coldplay
https://www.mikrocontroller.net/attachment/608420/Lichtarmband-3.jpg
Vorne ist ja ein zweiter QR-Code drauf:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/565367/Lichtarmband-1.jpg
Kann da jemand mehr herauslesen?
bigclieve hat zwei Videos zum Thema:
Wireless audience LED wristband  (HE-B158LC02K)
https://www.youtube.com/watch?v=oEdaRYd9kkc
mit dem HF-Empfänger-IC CMT2230 und einem 27,1412 MHz-Quarz.
IR controlled concert LED wristband   DIAMOND V2.3
https://www.youtube.com/watch?v=tkHmD0BZK04
Es beinhaltet zwei ICs: U1 (µC) und U2 AK1C oder AKIC
Er meint, es sei ein Memory. Kann es sein, dass es sich um einen
Bewegungsmelder (G-Sensor, Beschleunigungssensor, Magnetfeld?) handelt?
In https://github.com/danielweidman/pixmob-ir-reverse-engineering steht:
Some models also contain a motion sensor for motion-activated effects.
Warum schreiben die Leute keinen Klartext?  WELCHE Modelle?
Was meint ihr? Ist U2 Speicher oder Sensor?
Wer tiefer einsteigen will, die pixmob.com-Seite ist recht ergiebig.
(Man kann z.B. mit dem WAND (Zeigestab) ins Publikum reinleuchten.
Auch von IR-Kameras in den Heads ist die Rede.)
Bei Kleinanzeigen wird ein Empfänger (05.08.2023 Leucht Armband Bändchen
The Weeknd) für 10 Euro angeboten (2512886165)
und 3 ältere Bänder für 10 Euro (2612999258).
Gerade gefunden, wie man den ABOV (MC)81F4204-Prozessor in der Version
E363016 programmiert:
https://jg.sn.sg/ndp-pixmob-1/
Dort gibt es ein fünfpinniges IC1 (Vibration sensor switch).
von H. H. (hhinz)
Ich würde sagen EEPROM von FMD.
von Dieter S. (ds1)
Auf eine sehr ähnliche Variante dieses Armbands habe ich hier
Beitrag "Re: Wie funktioniert dieses Leuchtarmband von einem Konzert? Kann man es selbst noch einmal programm"
bereits verlinkt, dort wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein EEPROM
vermutet.
von Crazy Harry (crazy_h)
Achtung OT: Was ist das für ne Musik, daß man sowas braucht? Helene
Fischer? Deutscher Schlager?
von J. S. (jojos)
Coldplay hatte das vor Jahren mal im großen Stil eingesetzt, ich weiß
nicht ob die damit die ersten waren. Da gab es hier im Forum auch schon
die Frage was für eine Technik dahinter steckt.
Besser als wenn alle wie blöde ihre Telefone hochhalten.
von Klaus (feelfree)
Niemand "braucht" das, genausowenig wie niemand eine bestimmte Musik
"braucht".
https://www.youtube.com/watch?v=Fpn1imb9qZg
Leider geil.
Die fortgeschrittene Version funktioniert wohl mit gerichteten
IR-Strahlern, so dass Zonen möglich werden:
https://youtu.be/gKNTh96wWBQ?t=5495
von Soul E. (soul_eye)
Das sind Infraotstrahler mit mechanischen Blenden ("Gobos"). Damit kann
man Muster ins Publikum projizieren, und die bilden dann mit ihren
Armbändern die Geometrie ab. Und über die Modulation des IR-Lichtes
definiert man Farbe und Blinkrate.
von J. V. (janvi)
Bei teuren Hotels wird die Minibar leergesoffen. Die Flaschen dann mit
Wasser aufgefüllt und die Kronkorken wieder verschlossen.
