Forum: Platinen KiCad Fehlermeldung "Platine hat fehlerhaften Umriss"
von Cap N. (cap_n)
bei mir kommt eine Fehlermeldung:
"Fehler: Platine hat fehlerhaften Umriss (keine Kanten auf
Edge.Cuts-Lage gefunden) PCB"
Ist das eine relevante Fehlermeldung oder ist die für mich unwichtig?
Eigentlich ist es nur ein Designfehler?
Oder gäbe es Probleme wenn ich die dann an einen Hersteller sende die
Datei?
Außerdem habe ich die Platine zurecht geschnitten, aber im 3D Modell
wird mir das nicht korrekt angezeigt.(eigentlich gar nix wird angezeigt
vom zu schnitt)
Könnt ihr mir weiterhelfen? Danke im Voraus.
habe die KiCad Version 8.0.2
Mit Freundlichen grüßen
von Uwe B. (uwebre)
Hast du den Platinenumriss auf dem Layer Edge.Cuts gezeichnet? (Mit den
Zeichenwerkzeugen)
Ist die Kontur geschlossen?
Uwe
Wenn die Kontur nicht geschlossen ist, kommt eine andere Fehlermeldung.
Das wäre dann schon seeeehr interessant wie!
Gruss Chregu
Hallo Cap N.
Das ist doch ziemlich eindeutig, oder?
Naja, der Platinenumriss ergibt sich halt durch ein entsprechendes
"herstellbares" Gebilde auf dem Layer Edge.Cuts.
Wenn da nix ist, wie soll jemand raten, welches Gebilde auf welchem
Layer nun der Umriss ist?
> Datei?
Kommt darauf an. Der CAM-Input bei Leiterplattenherstellern arbeitet
unter extremen Zeitdruck (ich hab so einen Job auch mal gemacht, aber
habe es nicht über die Probezeit gebracht).
Wenn da etwas nicht nach Schema F-Läuft, muss zurückgefragt werden. Das
kostet Zeit und Geld.
Wenn der CAM-Input vollautomatisch mit einem Rechner geht, der Rechner
ist da auch nicht schlauer.
Also besser ist, Du gehst von vorneherein nach Schema F vor.
Also Platinenumriss als geschlossenes Gebilde im Layer Edge.Cuts.
Und wie? ;O)
> aber im 3D Modell
> vom zu schnitt)
Erst kam die Fehlermeldung, und nun siehst Du das Ergebnis. ;O)
Geschlossenes Gebilde heisst, ein möglicherweise verzerrter Ring ohne
überschneidungen, Flächenmäßig und Kantenmäßig, aber die Kanten
geschlossen ohne Lücke und ohne Überschneidung.
In der Fläche enthalten können weitere so Gebilde sein, das sind dann
Ausfräsungen.
http://www.l02.de
von Rainer W. (rawi)
Unwichtige Fehler heißen "Warnung".
von Cap N. (cap_n)
Hallo alle Miteinander,
wie ihr schon vermutet habt, saß der Fehlerverursacher vor dem Laptop...
Ich habe meinen Umriss nochmal entfernt und genau darauf geachtet, dass
es geschlossen ist. Das hat geholfen. Es funktioniert nun.
Vielen Dank für eure Hilfe.
von Mark S. (voltwide)
Darüber ist wohl jeder schon mindestens 1x gestolpert.
kleiner Tip dazu: Ohne gültigen Umriß gibt es keine 3D-Vorschau.
Kann ich nicht bestätigen. Habe mal in einem Testprojekt die linke Kante
des Umrisses rausgenommen, die 3D-Vorschau ist zwar nun "verkorkst" (der
Ausschnitt wäre in der Zeichnung ja noch da), aber es ist trotzdem was
zu sehen.
von Cap N. (cap_n)
weiß jemand zufällig, wie die im Bild in rot gekennzeichneten
Konnektoren (oder gegebenenfalls ein anderen Namen haben) heißen?
In der Bibliothek finde ich nicht wirklich etwas.
Oder ist das ein ganzer Kreis der dann zurecht geschnitten
wurde??(Layout)
Oder muss ich die Bibliothek erweitern?
Bitte öffne einen eigenen Thread.
"Castellated holes" ist ansonsten das Stichwort. Hat aber mit diesem
Thread hier nichts zu tun.
