Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Störgeräusche (Fiepen) nach Wechsel verschiedener Bauteile
von Marc W. (marcr_w)
ich würde mich über ein paar Hinweise zur weiteren Fehlersuche freuen.
Problem:
Audio Schaltung fiept (ca. 1kHz) nach Tausch eines nicht verfügbaren
DCDC-Wandlers. Schaltung wird mit 24V versorgt, ein DCDC für 5V Logik
(3.3V Teil wird auch hieraus versorgt), ein weiterer mit DCDC mit
+5V/-5V versorgt den Audioteil.
Vorher war das Mornsun Bauteil drin - Schaltung funktioniert einwandfrei
- mit dem Wechsel zu Meanwell habe ich das Problem bekommen.
Das Fiepen tritt nur bei einer Eingangsspannung von >19V auf.
(Kleine Seitenerkenntnis: Ist das Fiepen da, muss ich auf ca. 18.4V
runter gehen, damit es aufhört. Starte ich bei 18V kann ich bis 19V
gehen, damit es beginnt)
Danke und Gruß
Marc
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Direkt an die Ausgaenge des Schaltwandlers gehoeren auch passende
Kondensatoren.  Vermutlich wird durch Deine LC Filer der Schaltwandler
instabil. Der LC Fiilter gehoert hinter den Kondensator am Schaltwandler
Ausgang
Das LC-Filter war es nicht (hatte ich testweise komplett gebrückt) -
aber anscheinend braucht der DCDC eine relativ hohe Grundlast. Wenn ich
die Ausgangslast um 18mA erhöhe ist das Pfeifen sofort weg.
Was meint ihr? Seiteneffekt, oder Lösung?
von Peter D. (peda)
Der unbekannte DCDC geht bei Unterlast in den lückenden Betrieb.
Was steht denn im Datenblatt für ein Lastbereich?
Oft sind es dann lockere Windungen des Trafos, die tönen. Man hat da
große Exemplarstreuungen.
Meine Lösung wundert mich eigentlich, da im Datenblatt explizit erwähnt
wird, das keine Grundlast erforderlich ist.
Hier ein Link zum DCDC:
https://www.digikey.de/de/htmldatasheets/production/2486514/0/0/1/spbw03-dpbw03-series-datasheet
von Mark S. (voltwide)
Jaaaa - das heißt erstmal nur dass keine Grundlast erforderlich ist für
eine stabile DC-Ausgangsspannung (Leerlauffestigkeit).
Das funktioniert bei geringer Last nur über längere Lücken - die dann im
hörbaren Bereich stören. Dieses "feature" wird gerne als "eco-Modus" -
hoher Wirkungsgrad auch bei minimaler Last - beworben.
Wenn es nicht fiepen soll, wähle einen Wandler mit schlechtem
Wirkungsgrad bei kleiner Last.
von Martin S. (sirnails)
Häng nen 100 Ohm Widerstand an den Ausgang. Dann ist das Fiepsen weg.
Meinst du längs?
Ich hab aktuell 270R als Grundlast an die beiden Ausgänge gehängt, damit
ist das Fiepen weg, aber eigentlich geht es mir ein bisschen gegen den
Strich
Marc W. schrieb:
> Meinst du längs?
Nein, an den Ausgang heißt zwischen 5V und Masse.
Ja, mag sein, dass es Dich nervt, aber dann ist der Wandler eben
ungeeignet.
