Forum: Haus & Smart Home Schädigt Phasenanschnittsteuerung einen Heizstab?
von Matthias X. (current_user)
Ich nutze ein Modul von Kemo welches eine Phasenanschnittsteurerung für
einen Heizstab erzeugt. Der Heizstab besteht aus 3 Heizstäben mit je
2kW. Ich nutze aber nur einen davon weil mir 2kW reichen. Das ganze
funktioniert soweit auch ganz gut. Im Teillastbereich ist das typische
Summen eines Dimmers zu hören. Bei <20% oder >80% nicht.
Nach circa einem Jahr Betrieb gab es den ersten Ausfall. Der eine
Heizstab hatte nur noch 100 kOhm gegen Erde. Da habe ich einfach die
Schaltung an einen Anderen angeschlossen und weiter ging es. Jetzt
wieder nach einem Jahr ist auch der ausgefallen.
Jetzt frage ich mich was die Ursache ist.
1. Heizstab mit schlechter Qualität?
2. Das hörbare Summen in der Heizung schädigt durch die Schwingungen die
Isolierung?
3. ?
Falls es die Ursache eins ist, dann muss ich nur einen neuen, besseren
Heizstab kaufen.
Was mache ich falls es Ursache zwei ist?
Mir fällt folgendes ein:
a) Hilft ein Netzfilter (Induktivität) zwischen Dimmer und Heizung? Er
würde die Oberwellen reduzieren und so die mechanischen Schwingungen im
Heizstab mit.
b) Ich kaufe einen Heizstab mit 3 mal 4kW und schalte zwei Stäbe in
Reihe um auf meine benötigten 2kW zu kommen. Der Heizstab wäre dann
länger und könnte die Wärme besser abgeben und würde nur mit der halben
Spannung betrieben werden.
c) Ich kaufe einen Heizstab mit 3x 1kW und schalte zwei Heizstäbe
parallel. Die Ströme würden sich aufteilen und durch jeden Heizstab
fließt nur der halbe Strom und damit ergibt sich ein schächeres
Magnetfeld und mechanische Schwingungen?
d) ?
Was meint ihr?
Matthias X. schrieb:
> Was meint ihr?
Vernünftiges Verhalten der Teile gegen das Verbot, Heizelemte (oberhalb
150W glaube ich) per Phasenanschnitt zu dimmen, es wird von
Energieversorger Pulspaket oder Sinusdommer gewünscht.
von Martin S. (sirnails)
> Isolierung?
Das Summen, dass Du hörst, schädigt den Heizdraht und das Summen, dass
Du nicht hörst, Deine Nachbarn. 2kW mit Phasenanschnitt sind ziemlich
sicher auch bei Dir nicht erlaubt.
Advent... Advent... ein Thyristor brennt. Erst einer, dann zwei, dann
drei, dann vier, dann muss der OP wieder neue von Conrad bestellen.
Wie groß soll denn Deine Induktivität werden, um bei 2kW einen Effekt zu
haben?
Heizstäbe sind Kaltleiter.
Die Erfindung des Perpetuum Mobile. Wenn Du zwei Heizstäbe parallel
schaltest, fließt auch der doppelte Strom und in jeden Heizstab jeweiles
die Hälfte davon. Aber die Hälfte vom Doppelten...
> Was meint ihr?
Wellenpaketsteuerung
von Sebastian S. (amateur)
Vorsicht Pferdefuß!
>würde nur mit der halben Spannung betrieben werden.
Halbe Spannung = 1/4 Leistung (1/2 Spannung * 1/2 Strom) - so war’s
früher(tm) mal.
von Roland E. (roland0815)
Vermutlich vibrieren sich die Heizdrähte in den Heizstäben kaputt.
oder
Du betreibst sie mit Gleichspannung, dann degradieren sie galvanisch.
Heizstäbe, die nicht ausdrücklich für Gleichspannung vorgesehen sind,
vertragen auch keine.
Ich rate mal die nächste Salamischiebe:
Du möchtest den Überschuss deines Balkonkraftwerkes gern selber nutzen.
Du machst mehrere Dinge falsch:
1. Moderne Zähler erfassen die Halbwelle in mehreren kHz Abtastung und
können deine Phasenan- oder abschnittssteuerung korrekt messen. Wenns
blöd läuft, berechnen sie dir das auch so.
2. Lasten mit 2k oder mehr regelt man nicht mehr über
Phasenan/Abschnitt. Wimre ist das sogar verboten. Da muss eine
Wellenpaketsteuerung dran.
Wenn du schon einen Satz mit 3x2kW hast, warum verschaltest du sich dann
nicht auf 1x 666W und lässt sie durchlaufen? Das Balkonkraftwerk sollte
das locker stemmen bzw den Zukauf auf 70W beschränken.
Ganz legal, ganz ohne doofe Basteleien...
von Jens K. (jensky)
Wieso raten? Das ist offensichtlich! Wenn du das nicht weist oder merkst
bist du auch ungeeignet hier passende Ratschläge zu geben. Bleib also
fern!
Roland E. schrieb:
> Das Balkonkraftwerk
Glücklicherweise hat er bisher nichts von Photovoltaik gesagt.
Auch du solltest erfahren, dass die Sonne nicht Tag & Nacht mit voller
Strahlungsleistung durchgängig scheint.
von H. H. (hhinz)
Genau das. Und die Gleichspannung kommt davon, dass der ganz einfache
Dimmer nicht symmetrisch zündet.
Michael B. schrieb:
>> Das Balkonkraftwerk
Dann sollte man besser Lunar- statt Solarzellen benutzen. :-)
Michael B. schrieb:
> Roland E. schrieb:
>> Das Balkonkraftwerk
Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber ich habe seit fast 8 Jahren
ein "Balkonkraftwerk" laufen. Ich dreh' den Spieß halt um, dass der WR
nur so viel Leistung einspeist, wie ich auch abnehme. Der Rest landet in
Akkus. Der Vorteil ist dann, dass der WR quasi auf Kommando seine fast
volle Leistung umsetzen kann. Jederzeit.
Mai-July kommen grob 3kWh pro Tag rum. Das lohnt sich schon, selbst wenn
der Boiler mit 3x2kW am Netz hängt. Es gibt viele Kleinverbraucher im
Haus, die rund um die Uhr laufen. Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn es
dann abends der Rechner und die Beleuchtung sind.
Hättest du es besser nicht gesagt.
Irgendwie zieht Solar insbesondere die Leute an, die entweder vollkommen
ahnungslos sind (also z.B. nicht wissen dass Energieversorger in ihrer
TAR Dimmer vor Heizstäben ausschliessen) oder eine besondere
Rechtsstaataversion haben (also auf alle Gesetze meinen scheissen zu
dürfen). Der Geiz, was sparen zu können lässt das Gehirn offenbar
aussetzen.
Und der Rest der Bevölkerung hat dann unter dem Unfug dieser
Egozentriker zu leiden, in dem besondere Auflagen fur die Nutzung
gemacht werden, nur Wieland-Steckdosen vom Elektriker gesetzt, Anmeldung
vor Inbetriebnahme,  weil die Verantwortlichen natürlich merken, dass
ohne klare Ansage die Leute jeden verbotenen Scheiss tun.
von Εrnst B. (ernst)
aber: Sie aggregieren diese vielen Messwerte über einen längeren
Zeitraum, bevor daraus ein Verbrauchswert wird.
Auch ganz ohne Solaranlage kann man einen Kondensator in die Steckdose
packen, und der Einspeise-Wirkleistungszähler bleibt trotzdem stehen.
Soweit vorhanden läuft der (für Privatpersonen nicht
Abrechnungs-Relevante) Blindleistungs-Zähler hoch.
Wie lange dieser Aggregationszeitraum ist, steht leider seltenst im
Zähler-Datenblatt. Muss wohl experimentell ermittelt werden.
Aus sehr (SEHR!) vielen Threads hier zum Thema Balkonsolar in
Boiler-Heizstab:
Gibt wohl welche mit 480ms, welche mit 250ms usw.
Da kriegt man schon ein paar Leistungsstufen per Wellenpaketsteuerung
hin, wenn's auch nicht stufenlos geht.
Es wird über die tatsächliche Fläche integriert, der Chip[1] zählt die
Halbwelle bis zum Phasenabschnitt korrekt mit 2kW minus die Einspeisung.
Die reine Einspeisung der restlichen Halbwelle kann dann als
Einspeisung erfasst werden, wenn der Chip entsprechend parametrisiert
wurde.
Blindstrom hat damit noch gar nix zu tun. Es geht um die Reine
Wirkleistung.
> Boiler-Heizstab:
Das ist eine reine Konfigurationsgeschichte des Netzbetreibers. Nicht
mehr lange hin, und es werden 20ms.
Roland
[1]Ich hatte vor einigen Monden einen 3ph-metring IC von LT auf dem
Schreibtisch. EVAL-Board so groß wie ein Kuchenblech. Abartig, was die
Chips alles messen und dokumentieren können...
von Johann (Gast)
Wäre meine Option.
Ich vermute Alterung (und damit irgendwann ein Ausfall) durch thermische
Zyklen. Der Heizdraht wird erwärmt, dehnt sich aus und zurück. Eventuell
dann Unterbrechung und der Lichtbogen zerstört den Rest.
Mit der vorgeschlagenen Option b) hätte der Heizstab im Inneren eine
geringere Temperatur und damit weniger Stress. 2 Heizstäbe haben eine
größere Oberfläche und benötigen damit eine geringere innere Temperatur
um die gleiche Leistung zu übertragen.
Die Anschnittsteuerung hat eher weniger Einfluss (Vermutung).
@Sebastian S. (amateur) => der 4kW Heizstab hat aber den halben
Widerstand?!
Beachte auch die **EMV Normen EN61000-x für Netzrückwirkungen**. Wenn
der Nachbar sich "gestört fühlt" hast ein neues Problem.
von Joachim B. (jar)
mit jedem Anschnitt ist halt etwas weniger Heizstab übrig.
von Rainer W. (rawi)
> Widerstand?!
Und was ändert das?
Fällt die eine Verschaltung ein, um mit den 3 Heizstäbe zu je 4kW ohne
Taktung eine Heizleistung von 2kW zu erzeugen?
von Josef G. (0123456789)
Zwei dieser 4 kW-Heizstäbe in Serie schalten, sollte 2 kW Heizleistung
ergeben.
von Carypt C. (carypt)
Gehe ich davon aus ein Heizstab zu 2kW für 230V gedacht ist, dann hat
der einen Widerstand von (2kW/230V= ca 8,7A -> ) 230V/8,7A = 26,45 Ohm.
2 Heizstäbe in Reihe haben 1000W, 3 Heizstäbe  in Reihe haben 666,666666
Watt
Von den Deckenfluter-Halogenlampen weiß man, daß die
Phasenanschnittsteuerung nur bis 500W erlaubt ist. Dimme ich eine 800W
Heizplatte oder Wasserkocher 2kW sehe ich einen laufenden weißen Punkt
im Fernsehbild.
Daß der Heizstab kaputt geht nimmt mich dennoch Wunder.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
> ergeben.
Rechnen, nicht raten!
Ich rechne daraus 1 kW
Beitrag #7664674 wurde vom Autor gelöscht.
von H. H. (hhinz)
Ove M. schrieb:
>> ergeben.
Je Heizstab!
von Lodda (ol_grumpy)
H. H. schrieb:
> Je Heizstab!
Nein! Wiedermal hast du keine Ahnung!
von Udo S. (urschmitt)
Lesen:
Rechne mal Vor.
Nimm der Einfachheit halber 200V und 10A an um auf die 2kW Nennleistung
zu kommen.
Und wenn du Eier hast entschuldigst du dich.
Udo S. schrieb:
> Rechne mal Vor.
So einfache Rechnungen beherrscht du nicht?
Geh nochmal zur Schule.
Oh ja, sorry.
Einer hat ja 4kW, nicht 2 wie ich annahm.
von Johann (Gast)
hier noch (im Anhang) die finale Dokumentation zur Leistungsberechnung.
DC gibt es nicht! Unsymmetrische Ansteuerung ergibt geradzahlige
Oberschwingungen im Strom => ganz schlecht siehe EN61000-xx
Mit einem DC Strom hätte der Netztrafo keine Freude. Der würde in die
Sättigung fahren und ganz laut brummen.
Welcher Netztrafo?
von H. H. (hhinz)
Du brauchst Nachhilfe.
von Uwe (neuexxer)
Martin S. schrieb u.a.:
Sie bestehen (meist) aus Nickel-Chrom-Legierungen, bei denen der
Temperatureinfluss auf den Widerstand -in diesem Zusammenhang-
praktisch irrelevant ist.
Johann schrieb u.a.:
> DC gibt es nicht!
Wenn der Triac nicht bei beiden Polaritäten gleich zündet,
bleibt arithmetisch ein Gleichanteil übrig.
(Sollte dem Heizstab ziemlich egal sein.)
von H. H. (hhinz)
Ist dem Heizstab aber nicht egal. Das Isolationsmaterial wird bei
ausreichend Temperatur elektrolytisch zersetzt.
von Rolf (rolf22)
Der OP betreibt bisher einen Stab mit 2 kW. Wenn er stattdessen zwei
parallele 1-kW-Stäbe nimmt, wird jeder von denen mit dem halben Strom
beansprucht, verglichen mit dem jetzigen 2-kW-Stab. Sagt Georg Simon
Ohm.
von Rolf (rolf22)
Der OP hat leider nicht gesagt, ob es eine Unterbrechung gab. Er hat von
einem Schluss 100 kOhm gegen Erde gesprochen.
>> ergeben.
Ja, Vierspeziesrechnung gehört wohl inzwischen zur höheren Mathematik
und wird nur noch von Universitätsabsolventen beherrscht.
> Ohm.
Bitte erläutere hier, was Du unter parallel verstehst. Am besten mit
Schaltplan. Ich glaube, der arme Herr Ohm würde sich im Grabe umdrehen,
wenn er hier mitlesen könnte.
ich bin sicher der Herr Ohm kannte bereits die Leistungsanpassung
Ist in der HF ja nicht anders, Leistungsanpassung Ri=Ra
sinkt der Ra sinkt die Spannung am Ra und damit die abgegebene Leistung,
steigt der Ra sinkt der Strom und damit die Abgabeleistung.
Auch räumlich parallel liegende Heizstäbe können elektrisch in Reihe
liegen.
Es ist immer eine Betrachtung vom Gesamtkonzept nötig und Prosa ist nur
für Juristen.
Ich glaube, eher nicht. Das sog. Ohmsche Gesetz lautet m.W. nur:
"Der Strom ist proportional zur angelegten Spannung"
Die bekannte Formel "URI" wurde wohl erst später entwickelt.
Wie, Was, darf ich die Heizwendel einesWasserkochers jetzt nicht einfach
an ein Autobatterieladegerät anschließen ? Brauche ich da einen
besonderen Gleichstromheizstab, bzw Lkw-wasserkocher ?
Aber wie ich in einem Durchlauferhitzer gesehen habe sind da 3 bloße
nackte Nickeldrahtspiralfedern in jeweils 3 Plastikwasserrohren im
Wasser schwimmend und somit 3phasig auf Stern gelegt enthalten. Ja,
klar, die zersetzten sich schon elektrolytisch wenn da etwas
Gleichspannung anliegt, weil es ja direkt ohne trockene isolierung im
Bad hängt.
Aber bei einer von Edelstahl umgebenen mit (hoffentlich) trockener
isolierung (Quarzsand) wird keine Elektrolyse stattfinden, würde ich
sagen.
So, jetzt habe ich mal wieder Zeit zum antworten.
- Die deutschen TAB kennt hier keiner wo die Anlage installiert ist.
- Trotz Phasenanschnitt hat der Stromzähler korrekt gezählt. Soweit ich
es einschätzen kann.
- Es gab keine Unterbrechung, sondern der FI hat ausgelöst. Ergo auch
kein Lichtbogen.
- Zwei 4kW Heizstäbe in Reihe ergeben 2kW Leistung der gesamten
Schaltung. ;)
Bleibt also weiterhin die mechanische Beanspruchung bzw. der
Gleichstromanteil also mögliche Erklärung. Oder doch einfach die
schlechte Qualität des Heizstabs (Ist zumindest made in EU).
Ich werde die Anlage jetzt doch auf 3x1kW Heizstab umrüsten. Diese kann
ich dann Stufenweise schalten. Das reicht mir auch. Damit umgehe ich
alle hier genannten möglichen Ursachen.
Danke euch.
von H. H. (hhinz)
> sagen.
Elektrolyse erfordert kein Wasser.
Wenn es an Elektrolyse bzw. am Gleichanteil liegt, was passiert dann
eigentlich chemisch? Die Außenmaterial ist Edelstahl und als Isolierung
wird wohl meist Magnesiumoxid verwendet. So wirklich reaktionsfreudig
ist das doch nicht.
von Rolf (rolf22)
Was ist da unklar? Ein Heizstab ist unserem Kontext ein linearer
ohmscher Widerstand mit zwei Enden. Wie viele nicht gleichwertige
Möglichkeiten kennst du, zwei solche Widerstände parallel zu schalten?
Ich kenne nur eine.
Ausgangssituation des OP: Von seinen 3 Heizstäben (mit je 2 kW
Nennleistung bei 230 V) benutzt er nur einen. Durch den fließen dann
2000/230 Ampere.
(Ich lasse die Sache mit dem Phasenanschnitt mal weg und rechne mit 230
V Sinus, weil das am Prinzip nichts ändert.)
Vom OP angedachte Alternative: Er nimmt zwei Heizstäbe mit je 1 kW und
schaltet die parallel. Durch jeden von denen fließen 1000/230 Ampere.
Wenn sie parallel geschaltet sind, fließen durch beide zusammen also 2 *
1000/230 Ampere. Die elektrische Gesamtleistung ist in beiden Fällen
gleich, aber die mechanische Belastung der einzelnen Heizstäbe ist im
zweiten Fall geringer, weil der jeweilige Strom nur halb so groß ist.
DAS war die Aussage.
Und was Herrn Ohm betrifft: Im ersten Fall hat der Heizstab 230²/2000
Ohm.
Im zweiten Fall hat jeder Heizstab 230²/1000 Ohm, beide parallel haben
dann ?
von H. H. (hhinz)
> ist das doch nicht.
Bei entsprechend hoher Temperatur wird das eben doch ein wenig
leitfähig. Deshalb wird das Mantelrohr ja geerdet, und der Ableitstrom
darf bis zu 10mA betragen.
Dann wäre einen ungeerdeten Lötkolben (CFH) mit Phasenanschnitt
herunterzuregeln also auch gefährlich ?
Das mit der Elektrolyse muß ich mir wohl mal zu Gemüte führen, ich danke
jedenfalls für den Fingerzeig.
Beitrag #7665848 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wladimir schrieb im Beitrag #7665848:
> wobei das mich jetzt im BRD
> Bildungssystem auch nicht mehr wirklich wundern würde
Das hätte dir gut getan, dann würdest du vielleicht nicht so ein wirres
Zeug posten :-p
von H. H. (hhinz)
> Zeug posten :-p
Ist eine Krankheit: Ostalgio gravis.
vade in domum tuam!
von H. H. (hhinz)
Jens K. schrieb:
> vade in domum tuam!
Ich weiß wo mein Haus wohnt!
von Erba57 B. (orfix) Benutzerseite
Servus Matthias,
ich erwärme mein Brauchwasser auch mit PV Überschuss seit 2 Jahren.
Hatte bis jetzt keine Probleme mit meinem Heizstab. Hab den billigsten
mit 70 € und  2000 W Stab installiert.
Regelung macht der Sonoff,Raspi und die kemo Steuerung.
mfg
orfix
von Manfred K. (4for)
.. und nach dem zweiten Regentag mit minimaler Solarausbeute duscht du
kalt?
oder heizt du dann zwischenzeitlich doch mit Netzstrom den Boiler hoch?
.. ach verdammt jetzt scheint doch die Sonne
Bei einem solchen System fehlt einfach die Glaskugel.
von Heinz R. (heijz)
> kalt?
hier heizt dann einfach die Wärmepumpe
Ich weiss - Schwachsinn dann noch mit Heizstab WW zu bereiten
Aber wer kann der kann :-)
von Ozvald K. (Firma: Privat) (ozvaldk)
So lange ich mit PV-Überschuss + Heizstab das WW vorbereite, schone ich
die Wärmepumpe.
Oder?
Mit Phasenanschnitt den Lötkolben zu regeln ist also schlecht ?
Elektrolyse, kaputt.
von Klaus (feelfree)
Einen 2kW Lötkolben schon, ja.
> die Wärmepumpe.
> Oder?
Ja, aber das geht in den ganzen Verdichterstarts, Abtauung usw gegenüber
dem Heizbetrieb unter
Aber ich mache es aktuell auch - ob ich jetzt 40kWh oder 50 kWh ins Netz
pumpe, was solls...
Schon öfter stolpere ich in der Elektrik über unerwartete "Neuheiten".
Es gibt wohl eine Festkörper-ionik (solid-state-ionics), von
Glasveränderunngen bei Röhren hatte ich schon gehört, und die
Lambdasonde funktioniert auch ähnlich. Wieder was gelernt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fast-ion_conductor
Servus,
danke für die Antworten,
seit 10. Mai ist meine Pelletshzg. Aus, erwärmt wird das WW zur Zeit nur
mit PV Überschuss.
Bekomme zu Zeit nur 0,11 € für die Rückspeisung zurück ins Netz, bezahle
aber 0,28 € für den Bezugsstrom
2022 waren es schon mal  0,22 €, war natürlich lukrativer. Da war die
Erwärmung mit Pellets wirtschaftlicher.
Meine ausgeförderte 2,5 Kwp PV Anlage schafft es locker mein WW zu
erhitzen, überbrückt auch ein paar Tage, wenn nicht so viel Strom vom
Dach kommt.
Nachheizen mit Pellets ist auch kein Problem, muss halt eine 15 KW Hzg.
In Betrieb nehmen. Der PV Heizstab schafft das locker. Die
Nulleinspeisung war eine Gemeinschafts Arbeit mit meinem Sohn, ich habe
die HW gebaut er machte alles über wireguard. Die Regelung läuft nicht
linear, deshalb wurde eine Tabelle zur Linearisierung eingebaut.
Interessant ist die Regelung, wenn die Frau bügelt oder wenn die
Toiletten Spülung mit Regenwasser betätig wird, schaltet der Raspi
sofort um.
Hier die Antwort vom Hersteller
im Allgemeinen ist es nicht problematisch einen Heizwiderstand mit dem
Modul M240 zu regeln.
Wir haben auch keine Rückmeldungen, dass durch die Regelung vermehrte
Defekte auftreten.
Auch bei normalen Gebrauch sind die Betriebsstunden eines Heizstabes
begrenzt.
mfg
orfix
Erba57 B. schrieb:
> Modul M240
Zahlendreher, M204? Das macht ja Pulswellensteuerung.
Sprich, wenn das Ding auf z.B. 50% regelt, liefert es die Hälfte der
Zeit 2kW an deinen Heizstab, die andere Hälfte der Zeit 0kW. Im Mittel
also 1kW.
Wenn aber deine PV in dieser Zeit 1kW liefert, speist Du in der Hälfte
der Zeit 1kW ins Netz ein, und in der anderen Hälfte der Zeit beziehst
Du 1kW vom Netz.
Echte Überschusseinspeisung ist halt was anderes.
von H. H. (hhinz)
> Defekte auftreten.
> begrenzt.
"Die anderen sind schuld!"
> Du 1kW vom Netz.
Wie schon mehrfach ausgeführt:
Die Zähler mitteln das, wenn man es mit der Periodendauer nicht
übertreibt, und saldieren dann eine 0 auf Einspeise- und
Bezugs-Wirkleistung.
Ferraris-Zähler sowieso über die Massenträgheit der Scheibe,
Elektronische in Software.
Ja und, Die Pellets sollten weniger als die 11ct pro kWh kosten, kurze
Recherche ergibt ca. 7,5ct pro kWh.
Mit deiner Milchmädchenrechnung schmeisst du also 2-3ct pro kWh weg.
Und dafür hast du auch noch Geld investiert.
Link?
Klaus schrieb:
> Link?
z.B.
Beitrag "Digitaler Stromzähler und Wellenpaketsteuerung zur Eigenverbrauchsregelung: Ein Erfahrungsbericht"
Oder einen der anderen unzähligen Boiler-Solar-Heizstab-Theads hier.
Das kommt ganz massiv auf den Zähler an, wie groß die Integrationszeit
ist. Abgesehen davon, dass die Datenblätter das gar nicht spezifizieren
(zumindest nicht diejenigen, die ich frei von den Herstellern gesehen
habe), habe ich von Integrationszeiten bis runter auf 200µs gelesen.
Allerdings Hörensagen.
Ist die Untergrenze nicht eine Vollwelle um Blindleistung von
Wirkleistung unterscheiden zu können?
Danke. Zitat daraus:
> Die Fehlerrechnung zeigt, dass somit
> der elektronische Zähler EasyMetec Q3MA mit einer Saldierungszeit von
> >=0,08s arbeitet
Das verglichen mit dem Angaben des Reglers:
> Ausgangsspannung pulsierend, ca. 0,8 Hz mit einstellbarer Impulslänge,
ist das ja nur ein Faktor 15 zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Warum, wenn U und I gleichzeitig gemessen werden, kann man zu jedem
diskreten Messzeitpunkt die Wirkleistung ermitteln.
Eine Messrate von 5kHz erscheint mir jetzt nicht unrealistisch.
Die Messintervalle sind tatsächlich viel kürzer, da wird mit vielen kHz
abgetastet.
Aber: diese vielen Messwerte werden aufaggregiert (in DE: auch über die
Phasen hinweg), und nach 0.1, 0.2, 0.75 Sekunden (Den Wert findet man
leider nicht in den Zähler-Datenblättern, bzw. ist vom
Zählstellenbetreiber konfigurierbar) je nach Vorzeichen auf den 1.8.0
oder 2.8.0-Saldo aufaddiert.
Das MUSS so sein, weil sonst (auch ganz ohne Solaranlage) eine
kapazitive Last oder eine Wirkleistungs-Entnahme zwischen zwei Phasen
den Einspeise-Zähler hochlaufen lassen würde. Und zumindest in DE ist
vorgeschrieben, dass die Zähler für Endverbraucher auch über die Phasen
summieren, d.H. Einspeisung auf einer und Bezug auf einer anderen Phase
sich gegenseitig aufheben => Wegen den 120° zwischen den Phasen
erfordert das auch eine gewisse Integrationszeit.
Servus Klaus,
wo ist hier ein Zahldreher, Antwort kommt vom PWM Hersteller.
siehe Grafig, Leistung vom Dach abzüglich Hausgrundlast = Pv Heizung
Wie erwärmst du dein Brauchwasser, stell mal ein Grafig rein?
mfg
orfix
hatte ich geschrieben, mit Fragezeichen:
Klaus schrieb:
>> Modul M240
> Zahlendreher, M204?
> siehe Grafig
Die Grafi*k* zeigt aber nicht, was dein Stromzähler zählt.
von Uwe (neuexxer)
Daraus erhält man nur die Momentanleistung.
Wie weit diese dann Blind- oder Wirk-Leistung ist, ergibt sich
erst nach Integration über eine Periode.
(PS: Die "Blind"leistung ist die Amplitude der Pendelleistung.)
von R. M. (rmax)
Worauf bezieht sich denn die kWh bei den Pellets? Auf den Energiegehalt
des Holzes oder auf das was unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades
der Pelletheizung (Anlaufverluste, Abgasverluste, etc.) am Ende an Wärme
im Brauchwasser ankommt?
Servus miteinander,
@ Hhinz
Im Photovoltaikforum schreibt einer sein 6Kw Heizstäbe (Phasenanschnitt)
sind schon 8 Jahre in Betrieb, wie erwärmst du dein WW?
@ Klaus (feelfree)
Am Stromzähler siehst du nur ein gemitteltes gezappel, was zweifelst du
jetzt noch an?
Auch im Iobroker siehst du nix gscheits
Was zeigt dein Zähler an, erzeugt du dein WW auch Klimaneutral?
@ Uwe (neuexxer) danke für die Aufklärung
@ R. M. (rmax)
Die Antwort von R. M. (rmax) habe ich auch nicht verstanden?
Vielleicht kann er seine geniale Idee für WW auch darstellen?
mfg
orfix
von H. H. (hhinz)
Die Sau hat einfach Glück.
Mit der Abwärme des RTG.
