Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ladeschaltung für 2x NiMH Zelle - wo passiert die Strombegrenzung
von Heinz-Rudolf (heinz-rudolf)
ich habe hier eine Ladeschaltung für 2x NiMH-Zellen. Die Zellen sind an
Bat + und Bat - angeschlossen. "Charge" wird von einem Mikrocontroller
bedient der auch "Vbat" misst und die Abschaltung vornimmt. Wenn
"Charge" auf LOW ist lädt die Schaltung mit ca. 500mA.
Wie passiert hier die Ladestrombegrenzung auf ca. 500mA?
Grüße
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Offenbar gar nicht. Seltsame schaltung.
von H. H. (hhinz)
Die Sicherung wird als Shunt missbraucht.
Haben denn alle käuflich zu erwerbenden Sicherungen den gleichen
Widerstand?
Oha... Da muss ich doch gleich mal messen was der so hergibt.
> Widerstand?
Der Hersteller des Gerätes mit dieser Schaltung kann den Widerstand der
Sicherung ja spezifizieren.
Die Schaltung ist aber SEHR merkwürdig.
An R50 entstehen ca. 73mV.
Der OpAmp regelt nun, dass an F1 nicht etwa 73mV entstehen, sondern bei
0V Akkuspannung ca. 11mV, bei 2.4V Akkuspannung ca. 53mV und bei 3.3V
Akkuspannung ca. 71mV, also steigender Strom je voller der Akku wird.
Und das über 1MOhm zum MOSFET, da reicht doch die 470pF Kondensator
nicht zur Kompensation, der wird doch schwingen.
Murksschaltung, Tonne auf, Schaltung rein, Tonne zu.
Die Schaltung existiert mit den dazugehörigen Geräten in
zigtausendfacher Ausführung seit vielen Jahren und verrichtet sehr
zuverlässig ihren Dienst.
Die Akkus in den Geräten die damit geladen werden, halten
erfahrungsgemäß mehrere Jahre, bei Nutzungsprofilen von 1x im Monat bis
täglich mehrere Mal. Die weniger genutzen Geräte geben bei der
Akkukapazität gefühlt eher auf, evtl. ist die Erhaltungsladung nicht
optimal.
Mhhhmmmm...
Du Umweltsünder. Elektronikschaltungen gehören nicht in die Tonne,
sondern in die Elekroniksammelbox.
von Udo S. (urschmitt)
Und die Geräte sind mal wieder hochgeheim.
von H. H. (hhinz)
Auch runde Sammelbehälter sind zulässig.
Und dann vermutlich noch Made in Germany, dem Land der Ahnungslosen.
Ich würde R53 wenigstens an Masse legen, und R54 auf 100R verringern.
Nein, sind sie nicht. Es sind Personenführungsanlagen eines großen
deutschen Herstellers von Audiotechnik. Und damit:
korrekt - also das Land. Ob alle Ahnungslos sind kann ich nicht
beurteilen.
Und was hindert Dich daran, Namen und Typbezeichnung zu nennen?
Dann könnte man vielleicht mehr zur Schaltung sagen.
von Sim (Gast)
von Jens G. (jensig)
Und der Schaltplan wurde mitgeliefert? Dann sollte es doch sicherlich
eine Info geben, was bei "charge" für ein Signal unter welchen Umständen
eingespeist wird.
Und was F1 für eine Bauart ist ...
> eingespeist wird.
Wenn ein Akku am Ladekontakt erkannt wurde, geht das normalerweise 5V
führende Charge-Signal auf 0V und die Ladung beginnt bis Charge wieder
auf 5V geht.
Zwischendurch schaltet Charge die Ladung im Sekundentakt für ca. 20ms
ab. Vermutlich macht der Mikrocontroller dann die Messung von Vbat.
Das ist ja aber nicht das Thema, sondern die Strombegrenzung der
Ladeschaltung bei der das Charge-Signal keinen Einfluss hat.
Den Schaltplan hab ich inoffiziell vom Service dieses Herstellers.
Die Sicherung ist eine SMD Sicherung ohne weitere Typenangabe.
Ich denke der absolute Innenwiderstand der Sicherung ist auch nicht so
relevant, da die Messung von Vbat ja irgendwann das Plateau bzw. das
-DeltaU der Spannung am Akku erkennt, auch wenn mit ein paar mA mehr
oder weniger geladen wird.
Mit 0,1Ohm Widerstand als Sicherungsersatz lädt die Schaltung mit 500mA,
mit der originalen Sicherung mit etwa 600mA - bei einem 2,4V Akku -
Messfehler aussen vor.
von Uwe B. (uwe_beis)
> Wenn ein Akku am Ladekontakt erkannt wurde,...
Es gibt also einen Prozessor, der die Spannung am Akku nicht nur messen
könnte, sondern das auch sicherlich tut.
Dass die Sicherung zu Strommessung "missbraucht" wird - na ja, da wird
der Hersteller seine Erfahrung haben. Also eine SMD-Sicherung.
Vielleicht eine Polyfuse, da wäre der Widerstand etwas abhängig vom
Strom. Immerhin ein auch in der Fertigung reproduzierbarer Widerstand.
Sicherung und Shunt - zwei Fliegen mit einer Klappe.
Der Tiefpass am Eingang dient vermutlich dazu, ein PWM-Signal zu
glätten. So kann der µC auch die positive Rückkopplung von der
Batteriespannung kompensieren bzw. irgendwie sinnvoll darauf reagieren.
Im Prinzip verstehe ich alles, nur kann ich in der positiven
Rückkopplung (R53) überhaupt keinen Sinn erkennen.
Davon ist mit Sicherheit auszugehen.
> Strom.
Nein, normale Sicherung - wenn kaputt dann kaputt.
Keine PWM, nur An/Aus. Wie gesagt, mit 20ms Unterbrechnung pro Sekunde
(Vermutung hier: Messung von Vbat).
