Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SMD Widerstand im Gigaset A510 bestimmen
von Danyel (danyel_b)
ich habe hier ein Siemens Gigaset, wo das Handteil tot ist. Anscheinend
ist der fotografierte SMD Widerstand der Übeltäter.
Kann mir jemand bei der Bestimmung für Ersatz helfen?
MfG
R050 wären 50 Milliohm, sieht nach Bauform 0603 aus.
Was sagt denn das Multimeter zu dem Widerstand?
Ein- und ausgelötet gar nichts, deshalb meine Vermutung.
von Andreas B. (bitverdreher)
Schalte das Multimeter mal ein.
Ah jetzt geht es. :P
Gar nichts war falsch formuliert, es zeigt 0 an.
von Marcel V. (mavin)
Was heißt gar nichts? 0,00 Ohm, oder unendlich hochohmig?
von Mark S. (voltwide)
Wenn es diesen 50mR tatsächlich zerlegt hat, ist dies die Folge eines
heftigen Überstromes. Der ursächliche Fehler liegt dann vmtl woanders.
Was je nach Multimeter bei einem 50mR-Widerstand nicht unbedingt
ungewöhnlich wäre.
von H. H. (hhinz)
Danyel schrieb:
> es zeigt 0 an.
Erstaunlich genug, schon die Messstrippen werden mehr Widerstand haben
als der kleine 50mOhm Shunt.
Was für einen 50-mΩ-Widerstand an einem 08/15-Multimeter völlig normal
ist.
Solch kleine Widerstände lassen sich nur mit Messgeräten messen, die
eine Vierleiter-Messung haben.
> ist.
Danke, mit der Antwort kann ich etwas anfangen und werde ich vorerst
nicht umsetzen können.
Ich bin hier um etwas zu lernen und falls es so etwas wie einen
Anfängerbereich gibt, dann kann ich mich auch dort tummeln, um einmal
den Großteil der anderen Antworten abzudecken.
von Hmmm (hmmm)
Musst Du auch nicht. Der Widerstand ist nicht defekt.
erstmal die Lötstellen von den grösseren SMD-Bauteilen nacharbeiten.
ganz rechts sieht man grad schon eins
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist 'ne LED, die kopfüber montiert durch ein Loch in der Platine
leuchtet. Die ist recht sicher kein Problem.
Das mit dem Nachlöten ist wahrscheinlich trotzdem ein guter Hinweis. Die
Stellen für die Batteriekontakte sehen nicht mehr gut aus.
Solch kleine Widerstände benutzt man gern, um irgendwelche fließenden
Ströme zu überwachen. In diesem Fall ist der Widerstand nach Masse
geschaltet, es entsteht daran bei fließendem Strom eine kleine positive
Spannung, die dann intern jemand misst. Wenn da beispielsweise 100 mA
fließen, ist über dem Widerstand eine Spannung von 0,05 Ω * 0,1 A = 5
mV.
In einer Ladestation für ein 2. Handteil fand ich mal
als einziges ein SMD-Widerstand auf einem Platinchen vor,
dessen Lötstelle auch gerissen war.
Omma rief um Hilfe, weil das Ding da drauf nicht mehr lud.
So ist das mit Herstellern, die wahrscheinlich das gleiche Netzteil
für diverse andere Geräte nutzen.
Die Lötstellen an den Batteriekontakten waren das Problem. Einfaches
nachlöten hat dafür gesorgt, dass das Mobilteil wieder funktioniert.
Auch wenn die Festnetznummer nur noch von zwei Leuten benutzt wird. :P
