Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Externe Soundcard betreiben
von Andrej O. (aokorn)
hier habe ich auf Aliexpress eine Soundkarte bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/1005005533018563.html?
Ich werde die Souncard verwenden, um eine klassische Gitarre
aufzunehmen, auf der ich einen Piezo-Tonabnehmer installiert habe. Der
Tonabnehmer wird über einen Vorverstärker an die Soundkart
angeschlossen.
Nun frage ich mich, ob der Vorverstärker durch die am Sounkart-Eingang
anliegende Vorspannung beeinträchtigt wird? Ich habe nachträglich
festgestellt, dass die Sounkarte für den Betrieb mit einem
Elektretmikrofon gedacht ist (das eine Vorspannung verwendet und die
offensichtlich vorhanden ist).
Und eine weitere Frage: Die Ausgangsimpedanz des Vorverstärkers beträgt
600 Ohm. Es ist ein klassischer Vorverstärker. Sind die Pegel des
Vorverstärkers für den Eingang eines Elektretmikrofons geeignet?
von Mark S. (voltwide)
Offenbar ist diese Soundkarte gedacht um ein
Headset/Freisprecheinrichtung an den PC/Tablet zu bringen.
Damit einher geht erwartungsgemäß eine hohe Eingangsempfindlichkeit für
das Elektret Mikrofon, so dass Du damit rechnen mußt das dieser
Aufnahmekanal bei etwas lauteren Tönen voll in die Verzerrung gefahren
wird. Das Teil wurde für einen ganz anderen Zweck konzipiert und dürfte
für Deine Anwendung ungeeignet sein. Da wärst Du mit der billigsten
USB-Soundkarte von Behringer besser bedient.
Diese ElektretMic-Eingänge haben einen internen pullup-Widerstand, der
Strom ist begrenzt auf rund 1mA. Kaputt machen kannst Du damit wohl kaum
etwas, Versuch macht kluch!
Ok, danke!
Ich habe auch die folgende Soudncard:
https://de.aliexpress.com/item/1005006196572718.html?
Ist diese besser geeignet? Da sie so klein und billig ist, nehme ich an,
dass sie von minderer Qualität ist (in Bezug auf die Tonqualität).
Die Klangqualität ist für mich sehr wichtig.
Die billigen Sound"karten" haben leider selten einen ordentlichen
Line-In Eingang, nur einen Mikrofoneingang. Der ist kräftig
vorverstärkt, was eher eine Pegelabsenkung braucht.
Die Versorgung für das Elektretmikrofon über einen Vorwiderstand ist für
den Feldeffekttransistor gedacht, der üblicherweise noch im Mikrofon
steckt. Das eigentliche Kondensatormikrofon ist wahrscheinlich zu
hochohmig, um über längere Kabel angeschlossen zu werden. Aber das sind
vielleicht Werte von 10k bis 1M, die sollten angeschlossene Geräte nicht
stören.
Ein Elektret-Mikrofonpegel ist eher höher als bei dynamischen
Mikrofonen, ich denke, der Eingang der Soundkarte verkraftet auch den
Ausgang eines Vorverstärkers noch.
Die Datenblätter bei Reichelt
https://www.reichelt.de/sg/de/signalakustik-c6560.html?ACTION=2&GROUPID=6560&SEARCH=%2A&START=60&OFFSET=30&CCOUNTRY=628&LANGUAGE=de&CCOUNTRY=628&LANGUAGE=de&CCOUNTRY=628&LANGUAGE=de&nbc=1&SID=9287a89daf4f151446ae48f4aab07db41bcb19c007d7d258c6846
schlagen einheitlich 2,2 kOhm vor. Zur Mikrofonempfindlichkeit gibt es
eine Schalldruck-Pegelangabe bei 1 kHz bezogen auf 1V/Pascal, meistens
um -42dB.
Das ist ja eine schlechte Nachricht.
Ich werde wohl erstmal mit der kleinen Sound card versuchen. Wenn die
Tonqualität schlecht wird, werde ich zu einer anderen Sound card mit
'line' Eingang greifen.
Danke für die ausführliche Antwort!
von Werner M. (werner-m)
Andrej O. schrieb:
> Ok, danke!
Achtung so ein Teil habe ich auch schon mal gekauft und die Qualität ist
mies bis vernichtend. Brummen,fiepen, Geräusche wenn man die Maus
bewegt...
Man sieht es schon daran, dass nur zwei Klinkenbuchsen statt drei
angebracht sind.
Möglicherweise hat der Soundchip innen sogar einen dritten Anschluss,
der ist aber nicht herausgeführt. Der Mikrofoneingang sollte aber
wenigstens Stereo haben, auch da könnte noch gespart worden sein.
Gerade für den Raspberry Pi werden diese kleinen USB-Soundsticks gern
benutzt, weil sie in der Größe passen und der Raspi keine eigene
Soundkarte eingebaut hat.
> angebracht sind.
Welcher dritte?
Line?
Beitrag #7664241 wurde vom Autor gelöscht.
von Hmmm (hmmm)
Warum willst Du den billigsten Schrott kaufen, den Du finden kannst,
wenn Du das Ding für Musik nutzen willst?
> Der Mikrofoneingang sollte aber wenigstens Stereo haben
Nein.
https://www.hobby-hour.com/electronics/computer_microphone.php
Diese Sound card besitze ich schon von Früher. Momentan warte ich nur
noch auf den Vorverstärker und einige Verbindungskabel...
> stören.
Lauter Vermutungen.
Und ziemlich falsch.
Die Pullup Widerstände liegen im Bereich 1-10k
Und nein, der Eingang verkraftet den Pegel nicht.
Es braucht einen line-Eingang
Wenn Du gut klingende Aufnahmen machen willst, vergiß den Piezo (klingt
immer unnatürlich) und den gesamten Vorverstärker - USB-Soudncard - PC
Krempel.  -
Besorge Dir einen dieser kleinen Digitalrecorder mit angebauten
Stereo-Mikrofon. Ich selbst habe mir den TASCAM DR-40X gegönnt und kann
nur sagen - besser wirds nicht. Billigere Recorder dürften auch nur
unwesentlich schlechter sein. Und dann kannst Du Dich dem eigentlichen
Thema zuwenden - Gitarre spielen.
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Andrej O. schrieb:
> Sind die Pegel des Vorverstärkers für den Eingang eines
Ich denke, das könnte der Haupt-Knackpunkt sein. Der Vorverstärker
liefert vermutlich eine viel höhere Spannung, als ein Mikrofon.
Andererseits hatte ich früher mal einen Laptop, der war tatsächlich so
flexibel, auch das Signal von Kopfhörerausgängen am Mikrofon-Eingang zu
akzeptieren, wenn ich die Empfindlichkeit im Audio-Mixer auf ganz
niedrig stellte. Mit meinem aktuellen Gerät geht das so jedenfalls
nicht.
Wegen der Vorspannung: Ich hatte mal einen Fall, da wurde der Elko im
Ausgang des Vorverstärker verpolt:
                                                             10k
                                                        +---[===]---o +12V
Vorverstärker   o-----||---------o Klinkenstecker o-----+----||----o Verstärker
+2V DC Offset        +  -                                   +  -
Weil die Speisung meines Mikrofoneingangs über einen Widerstand auf 12V
ging, wurde der Kondensator im Vorverstärker verpolt betrieben.
Links +2V, rechts +12V, macht 10V falsch herum.
Um das Problem zu lösen hatte ich den Elko im Ausgang des Vorverstärkers
durch einen ungepolten Kondensator ausgetauscht, dem das nichts aus
machte.
von Motopick (motopick)
Mark S. schrieb:
> ... besser wirds nicht.
Gute Grossmembran Kondensatormikrofone sorgen fuer einen noch
besseren(!) Klang. Setzen aber auch eine passende Raumakustik
voraus, Und Umgebungslaerm will man sicher auch keinen auf seinen
Aufnahmen.
Diese Mikrofone duerfen durchaus "antik" wirken. Ihrem Klang tut
das keinen Abbruch.
Ich weiß nicht, ich neige eher dazu, zum pick up zu greifen als zum
Mikrofon. Ich denke, dass das Tonabnehmersystem weniger empfindlich auf
Umgebungsgeräusche reagiert. Es mag sein, dass der erwähnte
TASCAM-Mikrofonrekorder von guter Qualität ist, aber ich bin auch offen
für eine gewisse Veränderung der Töne auf der Gitarre - selbst wenn es
sich, wie hier, um eine klassische Gitarre handelt.
Mal schauen...
> zum
> Mikrofon.
Für die Bühne bist Du mit dem PU  besser bedient wg der höheren
Rückkopplungsfestigkeit. Für homerecording sind Mikrofonaufnahmen
unschlagbar.
von Carypt C. (carypt)
So ein Kondensator (Folienkondensator oder Multilayerkeramikkerko) läßt
doch nur Wechselstrom hindurch, wenn also im Eingang des Endverstärkers
so ein "Koppelkondesator" liegt, kann also die
Mikrofonkapselversorgungs(phantom)spannung den Ausgang des
Vorverstärkers nicht beeinträchtigen. Das Klangverhalten eines
Kondensators wäre interessant zu beachten.
Bei Piezoscheibchen habe ich mir sagen lassen, dass die Polarität (ob
Plus oder Minus beim Einschwingen herauskommt) unklar sein kann, blöd
falls man Mehrere nutzen will, austesten. ich habe unter einen gelösten
Gitarrensteg in ein Stück Leder 2 Piezos an den Enden eingebaut, wegen
Stereo, war aber für die Mittelsaiten schon wieder zu leise, irgendwie
nicht so beindruckend, vielleicht hatte ich es falsch. Es ist wohl auch
ziemlich wichtig die Kapazitäten von Kabel usw für das Klangverhalten.
Auch alles neu für mich. Der emotionale Klang von Tierprodukten zb
Knochensteg hat auch eine Bedeutung.
in den Korpus meiner Gitarre habe ich viele T-shirts gestopft, weniger
Bässe.
Beim Pickup fehlt die gesamte Geraeuschkulisse die beim Spiel
auf einer Gitarre entsteht. Bis hin zum "Pfeifen" beim Umgreifen.
Das wuerde jemandem, der bislang nur mit Pickup aufgenommen hat,
nicht mal auffallen.
Aber fehlen tut es trotzdem.
> Bässe.
Da passen ja auch nur recht wenig  Bässe hinein, denke ich.
Das hatte ich ja nachträglich ergänzt: in den Reichelt-Datenblättern zu
Elektretkapseln werden 2k2 vorgeschlagen.
Ob der FET tatsächlich so viel Strom benötigt weiß ich nicht, vielleicht
um auch den genannten 600 Ohm Eingang treiben zu können.
Der einzige Nachteil des Vorwiderstands, den ich mir vorstellen kann ist
ein "Plopp", wenn das Mikrofon mit einem Schalter eingeschaltet wird.
Ich hatte mir für den Raspi so eine primitive USB-Soundkarte im
Steckergehäuse gekauft, und erst dann festgestellt, dass der
Mikrofoneingang nur mono ist. Hier an der roten Buchse sieht man, dass
beide 3,5mm-Klinkenanschlüsse vorn und Mitte verbunden sind, während die
grüne Kopfhörerbuchse stereo angeschlossen ist. Der Soundchip trägt
keine Aufschrift, der Quarz hat 12 MHz. Abgesehen davon ist der
USB-Stecker für den Raspi etwas breit, keine gute Idee.
von Rbx (rcx)
Groove, Spieltechnik und Stimmung sind auch sehr wichtig.
Wie ist die Abhöre realisiert?
Normale Mikrofone (wie auch Gitarrenanschlüsse) haben nur einen
Mono-Anschluss.
Und wieso kauft Du dann den billigsten Plunder bei Ali?
> Mono-Anschluss
Es wäre bei der Beschaltung aber Unsinn, einen Mono-Klinkenstecker zu
benutzen, da würde das Signal nach Masse kurzgeschlossen.
Entweder ein dreipoliger Stecker, dessen rechter Kanal unbeschaltet ist,
oder einer mit Stereomikrofon, dessen Ausgänge wären so direkt
miteinander verbunden. Zwangsweise Mono.
Was meine Spieltechnik betrifft, so würde ich sie als etwas
fortgeschrittener betrachten. Obwohl ich ein Amateur bin. Ich spiele
hauptsächlich klassische und spanische Stücke für dieses schöne
Instrument. Mein Instrument hat 1600 € gekostet und ist auch etwas
besser als der Durchschnitt.
Natürlich teste ich noch, bevor ich die Aufnahmen ins Netz stelle...ich
stehe noch ganz am Anfang.
von Klaus (feelfree)
Das beantwortet nicht die Frage, warum du erst billigsten Schrott
kaufst, von dem jetzt schon klar ist, dass er nix taugt.
Es gibt die Usbsoundkarten auch in Stereo, für ein Led-oszilloskop
reicht das doch. Übrigens kann man Schrott auch teurer verkaufen.
Du solltest dir einen Termin in einem guten Tonstudio fuer deine
ersten Aufnahmen buchen. Nimm Freundin/Freund zum fotografieren mit.
Mit dieser Aufnahme hast du dann eine gute Referenz wie es klingen
koennte, wenn du selbst die Aufnahmen mit deinem Equipment machst.
Auf den Fotos kannst du dann die Mikrofone, deren Aufstellung
etc. fuer deine eigenen Aufnahmen als Beispiel nehmen.
Mit "selbstgebastelten" Elektretmikrokapseln wird das aber wohl nichts.
von Lu (oszi45)
Kommt immer darauf an, ob er nur eine Telefonansage machen möchte oder
erst mal mit 3€ klein anfangen möchte. Nicht jeder, der den teuersten
Fotoapparat hat, macht gleich die besten Bilder. TO Andrej wird sicher
noch Erfahrungen sammeln. Von der kleinen Soundkarte sind jedoch keine
Wunder zu erwarten.
Eigentlich ist das Wort "Soundkarte" ein wenig irreführend. Bei meinen
Recherchen bin ich auf ein passenderes Wort gestoßen:
USB-Audio-Interface. Das ergab viel mehr Ergebnisse im Internet...
Das ist meine Erfahrung (bis jetzt).
Danke für die Tipps!
von Daniel C. (dan1el)
> angeschlossen.
Hallo, ohne den ganzen Beitrag gelesen zu haben. Mein Tipp:
Schalte zwischen Piezo und Soundcart-Eingang einen Feldeffekttransistor
als Impedanzwandler. Zur Spannungsversorgung für den FET kannst Du die
Spannung vom Soundcart-Eingang verwenden oder z.B. einen 9V-Block.
Als FET würde sich z.B. ein BF245C eignen.
Beitrag "Impedanzwandler mit FET in Drainschaltung"
https://www.mikrocontroller.net/attachment/41412/imp.png
R1 sollte so bemessen sein, dass an S etwa die halbe Betriebsspannung
abfällt (FETs haben z.T. große Exemplarstreuungen).
C1 kann weg, weil der Piezo schon eine Art C ist. Man braucht aber
unbedingt noch einen R von ca. 2,2M von G nach GND bzw. Masse!!!
Piezo passt gut zu FET, weil beide hochohmig sind (beim Piezo der
Ausgang, beim FET der Eingang).
Den gibt es nicht mehr - leider.
von Hmmm (hmmm)
Andrej O. schrieb:
> Bei meinen Recherchen bin ich auf ein passenderes Wort gestoßen:
Wenn Du es vernünftig statt billig machen willst, ja. Die haben dann
auch symmetrische XLR-Anschlüsse und kommen mit ASIO-Treibern, um die
Latenz zu minimieren.
Jammer. Bedankt voor de info!
Hier gäbe es noch BF256B zu vertretbaren Versandkosten:
https://www.kessler-electronic.de/de/Bauelemente/Halbleiter-diskret/BF256B
Oder mal bei der Bucht gucken.
Ich habe ein USB audio interface (24bit/192khz) gekauft. Er hat xlr
Anschlüsse (hi Z für piezo + Phantom xlr). Dazu (als Peizzo Ergänzung)
noch einen Kondensator Micro Superlux S241.
Bekomme nächste Woche.
Mal sehen wie sich das verhält. Bin schon gespannt und übe fleißig!
von Wolfgang D. (blitz_f)
Moin,
nun mal von Mucker zu Mucker:
Du hast einen Piezo-Abnehmer auf(!) der Gitarre installiert? Oder hast
Du einen Piezo-Abnahmer im Steg integriert?
Im ersten Fall ist der Sound grottenschlecht, im zweiten Fall immer noch
recht gewöhnungsbedürftig, jedenfalls nix für eine Aufnahme in Richtung
High-End.
Besser ein Kondensator-Mikro oder zumindestens ein wertiges dynamisches
Mikro vor der Gitarre platzieren.
Gruß, Wolfgang EADGHE
Wahre Worte!
Oder man sucht nach 2SK30. Vllt. gibts davon noch ein paar. Bei mir
zumindest Schüttgut.
Wolfgang D. schrieb:
> Moin,
> High-End.
Ich hoffe, dass ich beide Signale (Piezzo + Mikrofon) mischen kann.
Zumindest verspricht das mein Interface. Ich denke, dass der Piezo so
gut ist, dass er sein eigenes Frequenzspektrum beisteuern wird, und das
Mikrofon wird sein eigenes beisteuern. Jeder wird das Beste beitragen,
was er kann...
Poste doch mal einen Link. Hier gibts genügend Audiospezies, die sowas
in Anwendung haben.
> in Anwendung haben.
https://de.aliexpress.com/item/1005006402375788.html
Das ist mein USB interface. Ich hoffe ich kann die beiden XLR-s
untereinander mischen!
von Hmmm (hmmm)
Schon wieder billiges Aliexpress-Zeug, und die Amazon-Bewertungen
klingen wie erwartet: Keine ASIO-Treiber vom Hersteller, Verbrauch
verletzt die USB-Spezifikationen, Störgeräusche, schlechte Potis...
Sie schreiben nichts über meine eigentliche Frage. Können die beiden
Eingänge gemischt werden?
Im Übrigen denke ich, dass ich mit diesem 'Billig Schrott' leben kann.
Schließlich werden mich die Endverbraucher sowieso meist auf Handys und
normalen Computern mit nicht so guten Lautsprechern hören.
Ich denke, das Ergebnis wird auch nicht schlecht sein.
Na dann ist doch alles gut. Jeder so wie er mag.
Entweder weißt Du selbst nicht was Du willst, oder Du bist ein Troll.
Ich sage, dass ich mit dieser Qualität (die zweifellos vorhanden sein
wird) leben kann.
von Hmmm (hmmm)
Das ist eher eine Frage der verwendeten Software.
> wird) leben kann.
Zumindest einen Teil davon würde ich auch erwarten, nämlich Qual.
Hmmm schrieb im Beitrag #7667988
Ich kann Dir versichern, dass die meiste Mühe und Qual in das Üben und
Spielen der Gitarre gesteckt wurde. Über die Jahre hinweg. Dies ist am
Ende nur das Sahnehäubchen auf dem Kuchen.
von Karl B. (gustav)
Weil das Notebook keine "richtige" Soundkarte onboard hat, brauchte ich
eine externe Soundkarte über USB.
Mit UA0099 gute Erfahrungen gemacht. Es gibt neben den manuellen
"Tasten" ein Software-Menü dazu, wo man noch Empfindlichkeit ändern und
alle möglichen Einstellungen vom PC-aus machen kann. Ich nehme immer den
Line-In-Eingang, weil der am wenigsten rauscht.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/LOGILINK_UA0099_DB.pdf
Die kleinen USB-Stick-Soundkarten kamen mit den Realtek-Treiber nicht
klar.
Plötzlich geht der "Pling" beim Schieben des Lautstärkesymbols nicht
mehr.
ciao
gustav
Für das Geld, das Du nun in mehrere Billig-USB Interfaces gesteckt hast,
hätte ich mir eine gebrauchte FocusRite Starlett, Emu Tracker Pre oder
ähnliches gekauft. Aber hey, es steht ja "professional" in der
Beschreibung, dann ist ja alles gut!
Schon das kleine ESI wäre vermutlich genau das richtige:
https://www.thomann.de/de/esi_u22_xt.htm
Natürlich werde ich nicht im Nachhinein all diese Geräte kaufen, die Sie
empfehlen. Ich habe mich eben für das oben genannte Gerät entschieden,
auch wenn es aus China kommt. Ansonsten bin ich mir sicher, dass die
Chips, die in diesen "westlichen" Geräten eingebaut sind, alle in China
hergestellt werden. Vom Funktionsprinzip her gibt es bei diesen
digitalen Technologien sowie so keine großen Unterschiede. Bei meinem
Gerät kann es einfach sein, dass die Produktion billiger ist, die
Gewinnspanne ist kleiner. Aber selbst wenn ich die 24bit/192khz-Zahl
meines Geräts berücksichtige, das theoretisch eine Dynamik von bis zu
144dB und eine Abtastrate erreicht, die weit über dem Hörbereich liegt,
stelle ich Folgendes fest: Auch wenn die Dynamik und die Frequenz
aufgrund schlechter Elemente (oder schlechter Produktion) um ein Drittel
niedriger sind, sind sie immer noch sehr akzeptabel. Ich bleibe also bei
meiner Einschätzung, dass mich das Ergebnis zufrieden stellen wird.
Ich verspreche, über die Ergebnisse zu berichten, wenn ich (in etwa zwei
Wochen) das Gerät erhalten und getestet habe. Und danach, nach einer
Weile, werde ich vielleicht sogar einen YouTube-Clip einstellen, damit
Sie sehen können, was ich vorhabe, falls es jemanden interessiert.
Wie d*** muss man sein, in China Zeug zu bestellen, das man gar nicht
kennt, ohne Widerrufsrecht, ohne Garantie, mit 2 Wochen Lieferzeit, wenn
man dabei noch nicht mal Geld spart.
Dies ist Deine, laienhafte, Vermutung.
Zur Dynamik aktueller Codecs : Auch die besten kommen nicht annähernd an
echte 24bit Auflösung heran. Und ja, es gibt deutliche Unterschiede.
Messtechnisch liegt die Spanne des SINAD so zwischen 90..130dB.
Und man kann auch so einiges suboptimal im analogen drumherum gestalten.
Ansonsten erwartet wohl keiner, dass Du Dich an die gegebenen Ratschläge
hältst, dazu ist es ohnehin zu spät.
Klaus und Mark, jetzt hört doch mal auf! Ihr steigert euch da immer
weiter rein. Am Ende werft ihr ihm noch vor, Kinder zu fressen.
Nicht jeder braucht Spitzenqualität.
Und niemand braucht Direktimporte von potentiellem Schrott aus China,
wenn man hierzulande zu ähnlichen Preisen im Versandfachhandel einkaufen
kann.
Jawoll Herr Oberforenwart!
Von Spitzenqualität wir hier nicht die Rede.
Sondern von Einsteigerqualität mit optimalem Preis- Leistungsverhältnis,
Herr Herbergsvater.
von H. H. (hhinz)
> Herr Herbergsvater.
Ohne jede Menge Posamenten ist das alles nichts.
Früher war mehr Lametta!
von H. H. (hhinz)
Loriot ist tot. Es lebe Loriot!
In diesem Punkt herrscht uneingeschränkte Einigkeit.
