Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Keramik Vape-Wasserbong mit ESP32-C3, Temperaturanzeige über APP
von Eddy J. (eddybong)
Hallo Zusammen,
ich wende mich an euch mit einem spannenden, jedoch herausfordernden
Projekt: der Entwicklung eines medizinischen Vaporizers, der mittels
eines ESP32-C3-Mikrocontrollers gesteuert wird. Dieses Gerät, das aus
handgefertigter Keramik besteht, dient zum Verdampfen ätherischer
Kräuter und medizinischen Cannabis und vereint somit Kunst mit
Funktionalität.
Projektdetails:
Der Vaporizer nutzt eine 12V Heizpatrone, die eine Temperatur von über
200 Grad Celsius erreicht, um die Substanzen zu verdampfen. Derzeitige
Herausforderungen bestehen darin, dass der vorhandene Transformator
lediglich die Spannung liefert und keine präzise Temperaturanzeige
ermöglicht. Meine Absicht ist es, dieses System zu verbessern, indem die
Temperatur direkt am Heizelement über einen Temperatursensor erfasst und
die Daten per Bluetooth auf eine Smartphone-App übertragen werden.
Geplante Verbesserungen:
Integration eines Temperatursensors: Der Sensor soll die tatsächliche
Temperatur des Heizelements messen, um eine präzise Steuerung und
Überwachung zu ermöglichen.
Entwicklung einer benutzerfreundlichen App: Statt der generischen
"Serial Bluetooth Terminal"-App soll eine spezifische, intuitive
Anwendung entwickelt werden.
Automatische Abschaltung: Wie bei modernen Haushaltsgeräten geplant,
soll der Vaporizer nach einer einstellbaren Zeitspanne von 20 bis 60
Minuten automatisch abschalten, um Sicherheit zu gewährleisten und
Energie zu sparen.
Neugestaltung des Trafos: Dieser soll mit einem extern zugänglichen
Potentiometer, einer Schraubsicherung und LED-Kontrollleuchten in einem
3D-gedruckten Gehäuse untergebracht werden.
Technische Herausforderungen:
Spannungs- und Stromregelung: Das Hauptproblem besteht darin, das
leistungsfressende Heizelement sicher und effizient über den ESP32 zu
schalten, der nur mit 3,3V und 5V betrieben wird.
Schaltungssicherheit: Aufgrund der hohen Leistungsanforderungen des
Heizelements und der geringeren Toleranz des ESP32 besteht die Gefahr
der Überlastung und Beschädigung.
Benötigte Unterstützung:
Empfehlungen für elektronische Komponenten: Welche spezifischen Relais,
Transistoren oder anderen Schaltkomponenten sind erforderlich, um die
Heizpatrone sicher zu steuern?
Ratschläge zur Schaltungskonzeption: Wie kann die Schaltung entworfen
werden, um eine zuverlässige Funktion und Sicherheit zu gewährleisten?
Programmierungshilfe: Unterstützung bei der Entwicklung des Codes zur
Steuerung der Temperatur, der LEDs und der automatischen
Abschaltfunktion.
Ich bin zuversichtlich, dass eure Expertise und euer Rat mir helfen
können, dieses Projekt erfolgreich umzusetzen. Ich freue mich auf jede
Form der Zusammenarbeit und bin offen für Vorschläge und Feedback.
Interessenten, die sich an diesem Projekt beteiligen möchten, biete ich
gerne ein individuell gestaltetes Gerät mit starker Vergünstigung als
Zeichen meiner Wertschätzung an.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung und Fachwissen!
Liebe Grüße,
Eddy
von Peter (pittyj)
Ich brauche kein Gerät, dass meine Wohnung mit Cannabis-Dämpfen
vollqualmt.
Muss denn jetzt alles mit Drogen bestückt werden?
von Georg M. (g_m)
von Gunnar F. (gufi36)
dies wird gerne genommen:
https://www.reichelt.de/leistungsrelais-24-v-dc-10-a-3-wechsler-drr-370024-l-p314286.html?&trstct=pol_2&nbc=1
Eddy J. schrieb:
> Transistoren
der hier ist gut: Beitrag "BDX53 Transistor"
Das geht nur mit Altium Designer.
> Abschaltfunktion.
Klar, das machen wir gerne für dich!
Eddy J. schrieb:
> biete ich
Das ist zu viel, das kann ich gar nicht annehmen!
Immer wieder gerne!
von Clemens S. (zoggl)
Hallo Eddy,
am besten ziehst du noch schnell einen kräftigen Dübel durch, bevor hier
das zu erwartende negative Feedback einschlägt.
Es wird hier nicht gerne gesehen, wenn  um Arbeit für Lau gebeten
gebeten wird.
Fang vielleicht einen Kickstarter an und besorg dir so Budget für eine
ordentliche Entwicklung.
Sg
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Ich denke, du unterschätzt den Aufwand für Entwicklung massiv. Faktisch
willst du hier Leute im Wert von einigen tausend Euro für dich arbeiten
lassen, aber ohne sie zu bezahlen.
Unabhängig von der Anwendung bist du nicht der erste und nicht der
einzige, der eine Temperaturregelung für ein Heizelement entwickeln
will.
Zwei Dutzend Projekte sollten sich vermutlich problemlos durch Googlen
finden lassen, an denen man sich orientieren kann. Darunter z.B. etliche
OpenSource-Lötstationen.
Als langjähriger Produktentwickler kann ich dir aber eines verraten: Die
App wird dir nach drei mal verwenden tierisch auf den Keks gehen.
Ein kleines Display, ein Encoder und/oder ein paar Taster, um schnell
eine gespeicherte Temperatur abzurufen oder die Temperatur zu ändern
sind viel nutzerfreundlicher.
Ich denke, sich da an Lötstationen zu orientieren, was das
Benutzerinterface angeht, ist ein guter Start.
von Jasson J. (jasson)
Vollkommen richtig erkannt
Projekte aus dem pseudo-medizischem Bereich in Kombination mit
Heizpatronen können auf Grund der holonomischen Mannigfaltigkeit im
abgestrahlten Differenzquantenspektrum nur und ausschließlich mit Altium
Designer erstellt werden. Dabei ist auch zu beachten, je nach mittlerer
Arbeitstemperatur die richtige Version und Buildnummer von AD zu nehmen
- der Teufel liegt im Detail!
von Flöte (nsolo)
> vollqualmt.
Dich zwingt keiner dazu hier zu schreiben, dir etwas zu basteln, oder in
deine Wohnung zu stellen.
Pass auf, dass du dein Bier nicht über der Tastatur verschüttest.
von Harald K. (kirnbichler)
Für eine Temperaturregelung eines Verdampfers ist ein ESP32 ein paar
Nummern zu unterdimensioniert. Diese Regelungsaufgabe ist so
hochkomplex, daß sie nur mit einem Multicore-System mit mehr als 1 GHz
Takt in brauchbarer Weise gelöst werden kann.
Was ginge, wäre ein Edge-Server, und das Auslagern der nötigen
Rechnenleistung in die Cloud, ausreichende Bandbreite (Upstream von
mindestens 20 MBit/sec) vorausgesetzt.
Aber sonst ist gerade die Temperaturregelung ein so extrem hochkomplexer
Vorgang, daran sind schon Generationen von Technologen gnadenlos
gescheitert.
von Roland E. (roland0815)
...is doch noch gar nicht Freitag....?
von F. (radarange)
Hallo Eddy, lass dich nicht entmutigen. Ich finde es toll, dass du die
Welt mit innovativen Medizingeräten beglücken willst. Wir machen das
beide ja zum ersten Mal, dafür habe ich Sympathien und volles
Verständnis. Als Zeichen meiner Wertschätzung kann ich dir meine Hilfe
anbieten. Natürlich versorgst du mich mit dem notwendigen Equipment.
Damit das dann bei dir nicht nutzlos rumsteht, behalte ich es nach
Abschluss des Projekts.
Deine Entwicklung ist relativ einfach, es gibt jedoch zwei Dinge, die zu
beachten sind: Erstens, da es sich ja um ein Medizingerät handelt, die
Medizingeräterichtlinie EN 60601. Die liegt mir nicht vor, aber die
wirst du mir sicher kaufen können. Für Medizingeräte gelten spezielle
Anforderungen hinsichtlich der elektrischen Sicherheit, das muss
verbindlich bei akkreditierten Testlabors getestet werden. Die Tests
sind nicht ganz billig, wenn man aber das notwendige Equipment hat, kann
man das schon ganz gut in die richtige Richtung entwickeln und bezahlt
dann nicht mehr so viel. Bei den Tests gibt es zwei Aspekte: Einerseits
haben wir einen Funksender, der muss also entsprechende Richtlinien für
Funkgeräte erfüllen. Glücklicherweise sendet der nur auf 2.4 GHz, ein
mittelklassiger Spektrum-Analyser sollte also ausreichen. Gerne kannst
du mir einen von Siglent besorgen, es muss kein R+S sein, wenngleich das
die Entwicklung sicher beschleunigen würde. Da es per Netzteil an das
Stromnetz angeschlossen ist, sind leitungsgebundene Störungen ebenfalls
relevant, neben der geeigneten TEM-Zelle (hoffentlich ist dein Gerät
klein genug, damit wir es da reinstopfen können) bräuchte ich dann noch
ein entsprechendes LISN. Wie du siehst, alles gut machbar. Die Auswahl
der Komponenten richtet sich hautpsächlich nach Anforderungen der DIN EN
60601 und den Abschirm-Charakteristika deines Gehäuses. Da wird man sich
bei der Entwicklung einfach ein dutzend verschiedene Varianten bestellen
und das alles durchmessen müssen.
von F. M. (foxmulder)
ChatGPT Müll
von Alex (haidanai)
Kleiner Hinweis am Rande:
Temperatur Heizpatrone != Lufttemperatur!!!
PS:
Wieviel Watt hat deine Heizpatrone? Modell?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wieso ohne zu bezahlen? Er bietet doch eine "Keramik Vape-Wasserbong mit
starker Vergünstigung". Das sollte doch mehr als genug sein. Wenn man
genug gekifft hat, jedenfalls.
> Faktisch
Ich biete gerne einen Beratervertrag an.
Seit der Legalisierung bin ich ausserdem viel kreativer.
von Ralf X. (ralf0815)
Das hört sich gut an.
Insb. da Du ja gleichzeitig die günstigsten Materialbeschaffungskosten
bieten kannst und die erfahrendste Person zum Thema "Beratervertrag
anbieten" in diesem Forum bist. 🤣
von Obelix X. (obelix)
Ein- und Ausgang nicht vertauschen.
von Paul B. (paule201)
Wie zu erwarten, wenig fachliche Antworten. Nur Besserwisser,
Bergab-Bremser und die armen Leute die an der Aufgabe kein Geld
verdienen können und sich um ihre bisher nicht erbrachte Leistung
geprellt fühlen.
Eine KI die themenfremdes Gejammer filtert, dass wäre mal ne echte
Bereicherung fürs Forum.
Welches Heizelement, welche Leistung, für welche Spannung ist es
ausgelegt. Im Idealfall hast du einen Datenblatt zum verlinken, da
sollten alle relevanten Infos drin stehen. Deine 12V/5A Netzteil liefert
60W, reicht das überhaupt für das Heizelement? Ich kenne Hand Vapes mit
200W.
Das Heizelement wird mit Gleichspannung betrieben, dass kann man relativ
einfach via PWM über einen N-MOSFET regeln. Der FET richtet sich nach
der Leistung deines Heizelements.
Über welchen Bereich reden wir hier? bis 400°C? bis 1000°C? Es gibt
Thermoelemente + passender AD-Wandler die dir die Temperatur per I²C
oder SPI ausspucken, allerdings muss du dir Gedanken machen wie du den
Sensor thermisch optimal an Heizelement koppelst. Beispiel wäre hier ein
Thermoelement von Typ-K + Umsetzer IC MAX31855.
Wie genau muss die Temperatur gehalten werden? Eventuell ist der Ansatz
über die Leistung doch nicht so verkehrt, so machen es ja auch viele
Vapes, an denen man bis zu 200W einstellen kann. Da müsstest du für
einen Prototypen nicht das Rad neu erfinden sondern könntest eine AKKU
Vape schlachten und die Komponenten nutzen und müsstest nur die Akkus
nachladen.
Sofern du ein fertiges Steckernetzteil verwendest und auf der
Kleinspannungsseite unter 75V bleibst fällst du nicht unter die
Niederspannungsrichtlinie, wirst aber einige Anforderungen im Bereich
Medizintechnik zu erfüllen haben.
Das Interface via Smartphone würde ich weglassen. Zum einen ist es
nervig für alles das Telefon zu nutzen zu müssen, zum anderen wird es
beim EMV Test deutlich einfacher wenn nichts mit Funk dran ist.
von Rainer W. (rawi)
Jasson J. schrieb:
> Dabei ist auch zu beachten, je nach mittlerer Arbeitstemperatur die
> richtige Version und Buildnummer von AD zu nehmen - der Teufel liegt im
> Detail!
Das kann man bei Altium Designer (ex. Protel PCB Designer) nicht häufig
genug betonen - Features über Features, die sich gut ans Management
verkaufen lassen, aber voller Bugs.
von Udo S. (urschmitt)
Nur zu, verdiene dir dein "individuell gestaltetes Keramik
Vape-Wasserbong mit ESP32-C3"
In diesem Kontext empfehle ich auf YouTube den Dokumentarfilm
"Lord of the weed"
>Elroy McBong im Elbental - der Typ hat Zeug, da fliegen dir die Löffel weg
von Michi S. (mista_s)
Harald K. schrieb:
> Diese Regelungsaufgabe ist so hochkomplex,
Hmmm... dann sollte sich doch die Heizpatrone dafür einsparen lassen,
wenn man die Abwärme des Regel-Clusters nutzt?
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Ich habe eine Espresso-Maschine, bzw. dessen Wasser-Tank für ein
ähnliches Ziel aufgehoben. Nur Vaporizer ohne Wasserbong / nur Dampf. Es
ist zwar leider 230V mit 600W - Aber passt gut. Ventile,
Schlauch-Anschlüsse, Schraub-Deckel, - Aus Druck-Guss - alles "schon
dran" und auch DICHT! Mit einer kleinen Luft-Pumpe soll es den Dampf
dann aus dem Tank drücken. (Und wahrscheinlich über Schläuche
transportieren zum konsumieren...) Ist aber noch nicht viel weiter als
nur die Idee.
https://www.kaffee-netz.de/media/offene-espressomaschine.12359/full?d=1657655716
Nicht mein Foto!!! - Aber ungefähr so wird es auch mal aussehen... :-)
von Thorsten S. (whitejack)
Da "dieses System" verbessert werden soll, muss es ja bereits etwas
geben...was?
Hersteller, Schaltplan, Funktionsweise vom bisherigen Stand (Netzteil,
Heizpatrone etc...)
Dafür braucht man keine Pumpe, der Dampf kommt ganz von alleine da raus.
Man könnte meinen, Du hast noch nie 'ne Espressomaschine in Betrieb
erlebt. Was macht wohl die Dampflanze daran?
Dampfpumpe. Was für eine Idee.
Haben Dampfmaschinen auch eine (gut versteckte) Pumpe, die den Dampf
dann durch die Kolben presst?
