Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ATtiny85 + Uhrenquarz mit 10 pF CL: Kondensatoren
von Erwin (erwinh)
Ich möchte mit einem ATtiny85 nach ungefähr acht Stunden wiederkehrend
ein Licht (ab)schalten und dachte daran, dafür einen Uhrenquarz zu
verwenden. Bei 32 kHz und 10 ppm[1] läge die Abweichung bei rund 30
Sekunden pro Monat, also ungefähr eine Sekunde pro Tag, das ist
ausreichend.
Gefunden habe ich einen TC38:
https://www.reichelt.de/mini-uhrenquarz-32-768-khz-10-ppm-3x8-mm-tc38-0-032768-p1089.html?&nbc=1
Laut Datenblatt liegt die Lastkapazität (dort "Belastungskapazität") bei
10 pF. Ich weiß aber nicht, welche Kapazität ich für die beiden
Keramikkondensatoren benötige. Im Datenblatt des ATTiny85[2] ist auf S.
29 von 16 pF und von 6 pF für die Pins Xtal1 respektive Xtal2 die Rede
(= 22 pF). Ist damit die Kapazität dieser beiden Pins gemeint?
Die Streukapazität der Leiterbahn, normale doppelseitige
Lochrasterplatine, selbst kann ich nur grob mit 5 pF abschätzen, doch
mit dieser Formel (ich weiß nicht, ob sie korrekt ist) bräuchte man im
Prinzip überhaupt keine Kondensatoren mehr, weil die Lastkapazität des
TC38 so niedrig ist:
C1, C2 = 2 x 10 pF [CL] - (5 pF [CP] + 22 pF [CI]) = –7 pF
[1] Laut Datenblatt liegt die Frequenztoleranz bei 10 ppm, auf der
Website stehen 20 ppm.
[2]
https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2586-avr-8-bit-microcontroller-attiny25-attiny45-attiny85_datasheet.pdf
von Rick (rick)
Nein, das bezieht sich auf "Figure 6-5. Crystal Oscillator Connections".
Wie lang willst du denn die Leiterbahnen machen?
Üblicherweise setzt man den Quarz (und die Kondensatoren) so nah wie
möglich an die zugehörigen Portpins.
Dann spielt die Kapazität der Leiterbahn praktisch keine Rolle.
Dann hat es wohl der Praktikant falsch abgetippt. Da im 'Datenblatt'
aber auch kein Hersteller genannt ist, kann dir Reichelt alles mögliche
verkaufen...
von Bauform B. (bauformb)
Rick schrieb:
> Da im 'Datenblatt' aber auch kein Hersteller genannt ist,
> kann dir Reichelt alles mögliche verkaufen...
Reichelt kann dir auch einen verkaufen, bei dem der Hersteller bekannt
ist:
https://www.reichelt.de/uhrenquarz-metallgehaeuse-2x2x6mm-7pf-32-768-ms1v-7-p85042.html?&nbc=1
Den gibt es wahlweise auch mit 6, 10 oder 12.5pF. Außerdem steht im
ATtiny Datenblatt "The Low-frequency Crystal Oscillator provides an
internal load capacitance, see Table 6-11 at each TOSC pin.". Demnach
brauchst du garkeine externen Kondensatoren.
Abgesehen davon ist das in deiner Anwendung vollkommen egal, weil du den
Fehler per Software ausgleichen kannst. Bei 8 Stunden macht 1 Sekunde
35ppm aus. Zusammen mit dem Timer kannst du wahrscheinlich auf 1ppm
abgleichen.
Was aber ziemlich sinnlos ist, wenn das Gerät im Freien betrieben wird.
Bei -10°C kommen 40ppm Fehler dazu, bei 0°C immer noch 20ppm, bei jedem
Uhrenquarz. Also nicht übertreiben...
von Maxim B. (max182)
Es gibt noch eine Möglichkeit: DS3231 (ohne "M"). Drin ist schon Quarz
und auch Temperaturausgleich. Kostet zwar ein paar Euro mehr, aber für
ein Stück sollte das nicht von Bedeutung sein. ATtiny kann dann auch
intern getaktet werden. Pins werden damit leider nicht gespart: statt 2x
XTAL braucht man dann SCL und SDA. Möglicherweise auch INT.
Dafür aber kein Problem mit Uhren-Quarz (das ist ein Lotto-Spiel) und
Kondensatoren. Als Bonus kann man auch Temperatur ablesen (zwar nur so
ungefähr).
https://www.mouser.de/ProductDetail/Analog-Devices-Maxim-Integrated/DS3231SN?qs=1eQvB6Dk1vhUlr8%2FOrV0Fw%3D%3D
von Mi N. (msx)
> Uhrenquarz.
Wenn die Stromaufnahme nicht das Problem ist, könnte man einen Quarz mit
besserem TC im Bereich >= 4 MHz verwenden.
So ist es! Alternativ passt man sich die Kondensatoren an - Trimmer
verwenden oder parallel dazu löten.
Viel zu teuer ;-)
von Peter R. (pnu)
Erster Tipp: Es  gibt (gab?) fertige ICS mit Pufferakku. Die haben den
Vorteil, dass sie jahrelang laufen, ohne dass sie durch die
Betriebsspannng des Geräts beeinflusst werden.
andre Maßnahmen:
Einfach einlöten, aber Platz für die SMD-Cs vorsehen. Bei Bedarf
(schlechtes Anschwingen, zu große Abweichung)die Cs nachbestücken.
Wenn der Oszillator nicht anschwingt, bei vielen Kontrollern lassen sich
interne Cs dazuprogrammieren oder auch die Schwingfreudigkeit verstellen
(siehe Datenblatt).
Eine Frequenzabweichung lässt sich nahezu beliebig per Software
korrigieren, siehe <die genaue Uhrzeit>
Auf keinen  Fall Trimmer (sauteuer, anfällig für Feuchte oder
Verschmutzung), Software ist wesentlich besser.
von Peter R. (pnu)
Wers noch genauer haben will, misst die Betriebstemperatur und
korrigiert per Software die temperaturabhängige Frequenzänderung.
von H. H. (hhinz)
Oder man nimmt einfach einen TCXO.
von Norbert (der_norbert)
Und hier die eigentliche Anfrage:
von H. H. (hhinz)
Also doch ein Cäsium-Normal.
von Stephan S. (uxdx)
TCXOs können sehr genau sein, ich habe erst vor kurzem einen Test über
mehr als 6 Monate laufen lassen (die obige Grafik ist für 25°C und
beginnt erst 2 Wochen nach dem Start)
Beitrag "Re: Anschluss TCXO"
Erwin schrieb:
> Im Datenblatt des ATTiny85[2] ist auf S. 29 von 16 pF und von 6 pF für
> die Pins Xtal1 respektive Xtal2 die Rede (= 22 pF).
Trugschluss. Die sind in Reihe, macht also reichlich 4 pF Last durch die
Pins.
> Ist damit die
So würde ich das lesen.
Ich würde das an deiner Stelle einfach ausprobieren. Wenn die obige
Rechnung stimmt, sollte dein 10-pF-Quarz mit weiteren 2 x 10 pF an den
Pins halbwegs genau werden.
Wenn du genauer werden willst, kannst du einen der beiden Cs als Trimmer
ausführen, aber eleganter ist es natürlich, die Abweichung in Software
zu korrigieren.
von Mi N. (msx)
Daß das ein bißchen schräg ist, merkst Du hoffentlich selber.
https://www.pollin.de/p/trimm-kondensator-240269
Blaue im 7,5 mm Raster hätte ich auch zu verschenken.
Angesichts der unbekannten (geringen?) Anforderungen des TO wird garkein
Abgleich notwendig sein. Allein wäre interessant, warum er einen
Uhrenquarz verwenden möchte. Sonst kann er jeden beliebigen Quarz <= 20
MHz mit noch so 'krummer' Frequenz aus der Kiste nehmen.
Mi N. schrieb:
> Allein wäre interessant, warum er einen Uhrenquarz verwenden möchte.
Die Teile sind von Haus aus typischerweise deutlich genauer spezifiziert
als "Feld-, Wald- und Wiesen"-Quarze.
von Erwin (erwinh)
> ist:
Und der ist sogar noch günstiger, vielen Dank!
von Motopick (motopick)
Man kann auch 2 Adern vom gut™ verdrillten 0.3 mm CuL nehmen,
und passend kuerzen. Trifft man damit die Zielfreqeunz, kann man
sich jeden Softwareabgleich sparen.
Braucht aber die passende Messtechnik...
von Peter R. (pnu)
Natürlich hab ich mich ein bisschen vertan, was den Anspruch an
Genauigkeit angeht: bei einer Aktion alle 8 Stunden dürfte selbst eine
Minutenabweichung ohne Belang sein: tut mir leid.
Einige Kontrollertypen haben einen extra Oszillator für den zusätzlichen
Betrieb eines Uhrenquarzes der dann besonders niedrigem Stromverbrauch
des Kontrollers während der Wartezeiten ermöglicht.
Peter R. schrieb:
> ... tut mir leid.
Das macht doch nix.
Wer sich mit mehr als 1 ppm zufrieden gibt, ist selbst schuld. :)
von Mi N. (msx)
Das ist alles bekannt, nur der TO äußert sich dazu nicht.
Soll uns ja auch egal sein.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Falls Du diese Appnote noch nicht kennst, ist hier ein Link:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/56130/AVR042.pdf
Was Bestimmung von den Quarz Cs betrifft, halte ich mich meist einfach
halber an
CL1 = CL2 = 2 ( CL - C[Schaltung] )
Deine Annahme an 5pF Schaltkapazität ist wahrscheinlich zu
pessimistisch. Ich würde da eher zwischen 2-3pF schätzen. In LP
Schaltungen habe ich diesen Bereich typisch aktuell gemessen.
Bei angegebenen CL = 10pF würde ich es so berechnen und gut ist. Wenn es
wirklich bestmöglich genau sein soll, dann mach einen Trimmer an CL1
dran und stelle es ein. Meist wirst Du ohnehin herunter einstellen
müssen. Wenn nicht verkleinere das C parallel zum Trimmer ein bisschen.
Es ist übrigens besser die Cs nahe an den uC Oszi-Pins anzuordnen und
den Quarz danach, weil die Oszillatorströme in den Cs viel höher sind
als durch den Quarz. Es ist m.M.n. ungünstiger den Quarz vor den Cs
anzuordnen. Die Lastkondensatoren auf kürzmöglichsten Weg mit dem
nächstgelegenen Vss verbinden. Die Verbindungen zwischen den Last-Cs so
nahe wie möglich und direkt anordnen nach Möglichkeit.
An diesen Uhrenoszillatoren ist Meßtechnik ein besonderer Erwähnung
wert. Ohne Ultra Niedrigen Tastköpfe (<1pF) mist man da meist Mist oder
stört den Oszi bis zum Absterben. Wenn die Frequenz gemessen werden
soll, dann ist es besser das durch einen internen uC Puffer zu machen.
Vielfach kann man den uC so konfigurieren, daß man da extern
herankommmt. Ich würde da einen Pin so programmieren, daß da ein durch
32768 geteiltes 1s Taktsignal herauskommt.
Wer einen reziproken Zähler hat, misst besser den Sekundentakt mit sehr
hoher Auflösung. Beim PM6666 Zähler, z.B. kann man da mit 1E-8 Auflösung
in kurzer Zeit genau messen. Jeder ppm Beiwert entspricht dann ungefähr
+/- 32s/a Abweichung. Das ist dann sehr bequem zur Abschätzung.
Ferner muß berücksichtigt werden, daß diese Art Quarze einen stark
negativen parabolischen Temperaturbeiwert haben. Im Extremfall sind da
bis zu -200ppm Abweichung möglich. Bei höheren Anforderungen wäre da ein
kompensierter Oszi günstiger. Siehe DS32 oder DS323x RTC. Software
Kompensation ist natürlich, wenn auch aufwendiger, auch möglich.
Auch ist es wichtig, den Uhrenquarz nicht zu überlasten. Die meisten
Uhrenquarze haben 1uW Maximalleistung angegeben. Ist allerdings sehr
schwer zu messen. Man kann aber, falls notwendig, zwischen X2 und CL2
noch einen Widerstand zur Verringerung des Quarzstroms einfügen. Da
Messen sehr schwierig ist, schlage ich vor, zu messen, wie lange der
Oszillator zum Anschwingen braucht. Falls er unter 1s zum Anschwingen
braucht, bist Du da eher im höheren Bereich. Vergrößere dann den Wert
bis ungefähr 2s erreicht werden. Dann liegst Du auch so ziemlich
richtig. Was Überlastung betrifft, ist da normalerweise bei uC mit LF
Oszi Pins ohnehin kaum ein Problem zu erwarten. Eher einer Betrachtung
bei Eigenbaugatter Oszi Schaltungen von Bedeutung.
Übrigens, Uhrenquarze mit niedrigerem Lastkapaztätswert verbrauchen
weniger Oszillatorleistung als solche mit höheren Wert. Gut sind 6-7pF
Quarze. 12.5 würde ich aus der Hinsicht vermeiden. Das könnte
hinsichtlich des Schlafstromverbrauchs von Bedeutung sein.
Zur besseren Einstellung, nimm einen kleinen Trimmer oder schalte ein
kleines C in Serie mit dem Trimmer.
Die Philips 10pF Folientrimmer (gelb) eignen sich übrigens gut. Sonst
darauf achten, daß der Trimmer einen niedrigen Temperaturkoeffizienten
hat.
CL1 = CL2 =  2 ( 10 - 2 ) = 16pF ; bei 3pF dann 14pF
Also, nimm 2 mal 15pF und gut ist.
Lege Dir noch ein paar C0G keramik Cs zu mit 0.5,1,2pF und trimme den
Oszillator in der Endschaltung. Ob sich eine SW Korrektur lohnt? Ich
stehe da eher für HW.
Gerhard
Klar, die kostet keine extra Hardware. ;-) Ich bin auch
Hardware-Bastler, aber die Softwarelösung ist eindeutig eleganter, denn
sie braucht nur ein wenig Hirnschmalz. Gibt's hier im Wiki glaub ich
auch einen Beitrag, "Die genaue Sekunde" oder so.
Aber es erschwert den Schlafbetrieb und es wird aufwendig. Da ist mir
eine HW Kalibrierung immer noch sympathischer. Sonst wäre ein externer
DS323x RTC ohnehin eine gute Lösung.
von Georg M. (g_m)
Ist das Hardware oder Software?
von H. H. (hhinz)
Inwiefern? In regelmäßigen Abständen mal aufwachen musst du sowieso, da
kannst du dann auch die Korrekturrechnung ansetzen. Meine
Außenthermometer wachen jede Sekunde auf (Watchdog, kein 32-kHz-Quarz),
und nur alle 5 Minuten senden sie was. Die beiden LR03 halten damit
problemlos 5 Jahre oder so. (Korrekturrechnung brauche ich dort nicht,
es reicht mir, wenn sie so ungefähr aller 5 Minuten neu messen.)
Ja. Das ist schon in Ordnung. Das machte ich bei einigen PIC Projekten
früher auch ähnlich. Zur Zeit werkle ich im QRL mit einem L496. Der hat
dies schon eingebaut. Braucht man nur zu konfigurieren. Allerdings
Temperaturkompensation erfordert trotzdem mehr Aufwand. Auch damit.
Deshalb bevorzuge ich eigentlich die DS323Xen. Alleine haben die Quarze
für Außenbetrieb ohne Kompensation einen ziemlich starken
Temperaturgang.
(Ich habe in meiner Wetterstation einen SPI DS3234 seit 2009 im Betrieb.
Ich habe ihn noch nie nachgestellt und geht nach 15 Jahren unter 2
Minuten falsch. Finde ich überhaupt nicht schlecht).
H. H. schrieb:
https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-8CE4FE13-3B15-43FE-A86C-FC8177202CD3-en-US-6/GUID-7345F913-2F33-4AC3-AEA1-6E1FAFDE3BE6.html
Toll, dass der neue Tiny das hat. Kannte ich noch nicht, weil ich mit
Tiny noch nie etwas gemacht habe und mir nie die Datenblätter ansah. Die
neueren Tinys sind ja eigentlich gar nicht mehr so "Tiny". Da hat sich
mittlerweile viel getan. Früher machten mir die ersten Tinys einen zu
"kleinen" Eindruck. Wie dem auch sei, habe ich sie bis jetzt vollkommen
ignoriert.
von Georg M. (g_m)
Aber 8 Stunden ununterbrochen sind möglich.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/633444/tinyAVR_RTC.png
Leider nicht alle, erst ab tinyAVR® 2 Family
(und selbstverständlich alle weiteren AVR: DA, DB, DD, DU, EA, EB)
von Peter D. (peda)
Auf jeden Fall kein ATtiny85.
-> 0,25 ppm
Geht aber mit TCXO noch einfacherund billiger
> -> 0,25 ppm
Billiger? Möglich. An welche Lösung denkst Du da? SW
Temperaturkompensation in FW?
Der DS3234 ist aber ein TXCO gestützter RTC Baustein. Ich hatte für die
WS nur einen 877A PIC drin mit 8K Flash und da war eine fertige RTC
zweckmässiger, da ja noch Vieles Andere erledigt werden mußte, w.z.B
einen MS5534 und SHT75 zu befragen.
Siehe Beitrag "Re: ATtiny85 + Uhrenquarz mit 10 pF CL: Kondensatoren"
Danke. Das sieht tatsächlich vortrefflich aus. Werde es mir im
Gedächtnis behalten.
und Beitrag "Re: Anschluss TCXO"
Von Dallas gab es da als (größeres) Gegenstück den DS32.
Deine vorgestellten Modelle sind für mich auch von Interesse. Mal sehen
ob sie sich im Lieferprogramm von  Digikey befinden.
Nachtrag, es gibt sie dort. $6,47
>> -> 0,25 ppm
>> Geht aber mit TCXO noch einfacher und billiger
> Billiger? Möglich.
Noch billiger, mit nur einem Drittel des Stromverbrauchs und mit
besserer Temperaturkompensation geht's mit einem moderneren RTC
Baustein: RV-3032-C7. Nachteile: nur die RTC ist temperaturkompensiert,
nicht die 32kHz und das Datenblatt hat 154 Seiten ;)
von Chris S. (schris)
Bei so einer Anwendung kann man bedenkenlos den WDT einsetzen.
Hier ein Codeschnippsel wo der Sleep in Idle geht und 1Sekunde lang den
WDT ausmisst, und dann die Korrektur vornimmt mit power_down sleep.
Dieser Wert wird dann zurueckgelifert und in einer Schleife weiters
verwendet.
Alle 20 Minuten oder wenn weniger dann ab 5 Minuten wird eine messung
gemacht. Die Temperaturkompensation ist nicht perfekt , aber
funktioniert
nicht schlecht.
static  unsigned int sleep20s() { // times WDT 1sec (interrupts and peripherials works) and then deep sleeps for 19sec
        // 14 bit fixed point calcs        unsigned int sec=sleepWithWDT(WDTO_1S,0);        unsigned int ms = (20000UL*(16384000UL/sec))>>14;        sdelay(ms-sec);        return ms;        }
