Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Neuer Computer für 80er Jahre Synthesizer auf RP Pico Basis - DAC Fragen
von Maik S. (magic94)
Hallo Forum,
ich arbeite aktuell daran für einen 80er Jahre Synthesizer (Tiracon 6V)
einen neuen Computer zu entwickeln. Der vorhandene Computer (Z80) ist
doch sehr langsam und bringt mit 11ms Wiederholrate des DACs nicht das
volle Potential aus dem Analogteil - bzw. das möchte ich herausfinden,
indem ein neuer Computer den Analogteil schneller und präziser
anspricht.
Ich habe mich für einen Raspberry Pi Pico entschieden. Es ist genug
Leistung vorhanden, Hardware UARTS, modern, günstig, etc.
Da dies aber das erste mal ist, dass ich einen externen DAC an einen µC
baue und dieser (MAX 5719GSD+) auch nicht grade günstig ist, wäre ich
mir gerne sicher ihn beim ersten Versuch nicht direkt zu zerstören.
Die Ausgabe des DAC Richtung Analogteil soll nachher Werte zwischen +15V
und -15V abbilden. Versorgt werden die ±15V vom Analogteil. +5V erhält
der Computer direkt vom Netzteil. Außerdem soll die Computerplatine noch
+10V bereitstellen. Das wären alle vorhandenen Spannungen.
Ich habe mich an das Datasheet Seite 16 gehalten "Bipolar Output Using
Voltage Reference with Force and Sense on Output and Ground":
https://www.mouser.de/datasheet/2/609/MAX5717_MAX5719-3130212.pdf
Nun steht in der Abbildung im Datenblatt ein OpAmp am Ausgang, welcher
mit +5V und -5V betrieben wird. -5V habe ich nicht, daher habe ich
diesen ersten "Buffer" direkt mit den ±15V versorgt um dahinter einen
weiteren OpAmp zu setzen und dort die eventuelle Offsetanpassung und
Verstärkung auf ±15V einzustellen.
Frage: Nach U2A besteht eine Verbindung zum DAC (RFB). Könnte durch die
höhere Spannungsversorgung von U2 nun der DAC gefährdet sein?
Oder kann ich mittels OpAmp die +5V zu -5V wandeln um damit einen OpAmp
zu versorgen? Das könnte von der Leistungsaufnahme her knapp werden...
von J. S. (jojos)
Da gibt es das Pico ADK, ein für Audio angepasster pico, auch schon mit
einiges an Synthie Software.
https://github.com/DatanoiseTV/PicoADK-Hardware
Hmmm gut zu wissen, aber ich benötige keinen Audio-DAC.
Ich hätte das vielleicht etwas ausführlicher erklären können:
Der hier gezeichnete Computer spricht einen Analogteil an, welcher die
Klangerzeugung übernimmt. Auf dem Analogteil befinden sich 6 Voice Cards
mit jeweils VCO, VCA, VCF. Der DAC auf dem Computer stellt lediglich die
ganzen Spannungen bereit, welche dann auf dem Analogteil über 4 Demuxer
mit anschließendem S&H auf die Karten weitergegeben werden. Ich benötige
hier also einen schnellen und präzisen Spannungs-DAC, welcher mit die
Kontrollspannungen in gemultiplexter Form ausgibt.
von Rbx (rcx)
> anspricht.
Also ich weiß nicht, ist das überhaupt ein brauchbarer Ansatz? Ich würde
schon erstmal beim Z80 bleiben, und schauen ob es a) ein Update gibt
bzw. einen brauchbaren Nachfolger oder ähnliches (z.B. ein original Z80
und keine billige Kopie)usw., und b) was der Programmcode so macht und
c) ob man die vorhandenen CPU nicht auch noch beschleunigen könnte.
Ein anderer Ansatz wäre ja auch Strom sparen - oder ein ganz anderer, zu
schauen, ob nicht z.B. ein msp430 auch gut für sowas ist.
Ich finde es definitiv interessant in der Umsetzung, da ich dann den
Synthesizer von Grund auf neu programmieren kann und eigene Funktionen
einbauen kann. Ich habe bereits einen kleinen Versuch mit einem ESP32
gemacht ob ich den Analogteil angesprochen bekomme, was funktioniert
hat. Leider konnte ich aber aufgrund seines 8-bit DACs nicht alle Töne
richtig treffen, daher mehr Auflösung. Der originale Z-80 nutzt einen
12-bit DAC, wobei die damaligen Entwickler hier bereits Probleme hatten
alle Töne richtig einstellen zu können und haben seinen Bereich
erweitert indem in gewissen Zuständen die Referenzspannung verändert
wurde. Diesen Hokus-Pokus möchte ich mir eher sparen.
Ich kann leider kein Z80 asm, somit fällt b) weg. Übertakten ist auch
nicht möglich, da der Computer dann abstürzt (schon probiert).
Zu a) Ein Update gab es tatsächlich. Ich habe 2 Softwareversionen hier,
aber auf meinem Synthesizer ist die aktuellste Software von 1990
installiert und ich glaube, da kommt auch kein Update mehr:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiracon_6V
Strom sparen brauche ich nicht und Mikrocontroller wechseln muss
eigentlich auch nicht unbedingt sein, da ich schon angefangen habe zu
programmieren und mich in den letzten Monaten sehr ausführlich mit dem
Pico beschäftigt habe.
von Norbert (der_norbert)
Der Satz bereitet mir einige Probleme.
Die Frequenz von Tönen hängt ja nicht von der Auflösung der Amplitude
ab.
Im Extrem könnte man einen 1bit DAC nehmen (also einen GPIO Pin) und den
mit jeder beliebigen Frequenz (bis ½CPU Freq.) takten.
von Harald K. (kirnbichler)
> ab.
Der DAC, der hier gemeint ist, erzeugt nicht die Töne und auch nicht
ihre Frequenzen, sondern nur Steuerspannungen, mit dem der Rest des
Gerätes dann die Synthese in Hardware betreibt:
Bei der heute auch auf simplen µCs verfügbaren Rechenleistung kann man
natürlich die komplette Klangerzeugung etc. in Software erledigen und
dann einen Audio-DAC ansteuern, das ist heutzutage der naheliegendste
Ansatz.
Und der RP2040 hat definitiv mehr als genug Rechenleistung für den Job.
Wenn man sich mit dem Theme beschäftigen will, ist https://csound.com/
eine interessante Anlaufstelle.
von Motopick (motopick)
> einbauen kann.
Es wird auch mit einem fixeren ADSR nur ein sechsstimmig polyfon
spielbarer Synthie bleiben. Der dann wohl auch noch weitere
Kinderkrankheiten des Originals geerbt hat, und erstmal was die
Klangerzeugung angeht, an das Original gebunden ist.
Alles was auf so einer "Voice-Karte" an Moeglichkeiten steckt,
kann man heute mit einem DSP/FPGA/Controller in Software realisieren.
Dafuer sollte man dann aber etwas arithmetisch leistungsfaehigeres
als einen "Pico" benutzen. Ausserdem kann man jeder polyfon spielbaren
Stimme ihre eigene Hardware spendieren, wenn man keinen FPGA
benutzen will.
Danke :D
> Ansatz.
Sicherlich, aber das ist hier nicht mein Anliegen. Ich habe diesen
Analogteil ebenfalls nachgebaut und setze ihn grade in kleinerer Form in
SMD Bestückung um. Danach würde ich gerne mit dem RP2040 die
Wiederholrate des DACs von ursprünglich 90,9Hz (11ms), auf... ein paar
kHz oder sogar MHz steigern und schauen welche Klänge sich dann erzeugen
lassen.
z.B. Viele Synthesizer aus der Zeit funktionierten nach diesem Prinzip.
Nur hatten viele den Vorteil CEM oder SSM Chips nutzen zu können, welche
die ADSR Kurven zuverlässiger und schneller zeichnen konnten. Im Falle
des Tiracon 6V musste dies alles durch den Computer geschehen, da die
CEM / SSM Chips im Osten nicht verfügbar waren. Und grade das macht den
Analogteil jetzt so interessant. Er lässt sich frei steuern.
>> einbauen kann.
> benutzen will.
Ich will auch, dass es nur ein Sechsstimmig Polyphoner Synthesizer
bleibt. Der Analogteil hat einen ganz eigenen Charme, welcher erhalten
bleiben soll.
Nur bekommt der Z80 es einfach nicht hin eine ADSR Kurve vernünftig zu
zeichnen... Und da möchte ich einfach nur Abhilfe schaffen und keinen
weiteren digitalen Synthesizer machen.
> nur ein Sechsstimmig Polyphoner Synthesizer bleibt
Gut das ein Klavier fuer jede Taste, seine Saiten und Haemmerchen hat.
Wuerde sonst irgendwie merkwuerdig klingen.
Eine Geige hat gerade mal vier Saiten ... das kann es also nicht alleine
sein.
> sein.
Auf einer Geige kann man auch kein Klavier spielen.
Aber auf einem Synthie zumindest etwas, was sich so aehnlich
wie eine Geige anhoert. Oder auch mehrere Geigen.
Mit sechs Stimmen reicht es fuer ein Orchester dann aber doch nicht.
Der Threadstarter wird das wissen. Nicht jeder verwendet Synthesizer
dafür, komplette Orchester nachzubilden.
Oder die Fischerchöre.
Gab es dazu nicht schon einmal einen thread, der sich um die Reparatur
eines Tiracon drehte?
Der erste elektronische Synthesizer dieser Art, die GX-1 hatte auch
individuelle Tasten und damit ein echtes Soundmodul für jeden Ton und
dessen Obertöne. Man hat aber schnell gemerkt, dass es das nicht
braucht, sondern nur eine intelligente Tonverwaltung, die die Polyphone
herstellt, indem sie die Töne den physischen Oszillatoren zuweist. Der
daraus entwickelte CS-80 hatte dann deren 8. Die reichen auch für eine
Lead-Stimme und oft genug auch für beidhändiges Spiel, wenn man 2-fach
Dominant-Septimen-Akkorde greift. Soweit ich weiß, konnte der CS-80
schon split und hatte 2x8 Töne.
> ab.
Ich kenne den Tiracon nicht gut genug, aber ich vermute sehr, dass das
VCOs sind und deren Tonfrequenzen hängen 1:1 von der Spannung ab! D.h.
mit den 8-Bit ist man in der Tat limitiert, besonders, wenn das
logarithmisch sein sollte. Mit 7 Bit kann man 128 MIDI-Halbtöne
erzeugen, wenn es sich um eine gleichstufige Stimmung handelt. Mit
reiner Stimmung gibt es dann Probleme
bei der Transponierung und der Feintrimmung.
Ich nehme an, dass das mit temperierter Stimmung und linear gemacht
wurde. (?) Dann müsste das eigentlich gehen.
Problematisch ist dann nur das Portamento: Das wird meist so gelöst,
dass hinter den DACs ein RC-Filter steckt, das schaltbar ist und die
Noten verschleift, indem es den Spannungsumstieg zeitlich begrenzt. In
einer Lösung eines DIY-Orgelbauers, die mir vorgestellt wurde, ist das
genau so gemacht und dort wird in der Tat das 8. Bit dazu digital
genutzt. In den analogen Orgeln ist das einfach ein Poti in einem
R-C-Filter.
Ohne eine selektive Filterung gehen dann halt nur Glissandi.
Was man machen kann, ist den DAC zu oversampeln und mittels Filter eine
genauere Spannung hinzubekommen. Als Richtwert kann man 2 Oktaven pro
Bit ansetzen. Man würde also mit einer Überabtastung von Faktor 16, oder
sagen wir gleich 20, aus den 8 Bit effektiv 10 machen. Das reicht dann
für Vierteltonmusik mit Faktor 2 - führt auch direkt zu einem ziemlich
glatten Portamento.
Für ein sauber gesteuertes Vibrato, mit man eine Gitarre emulieren kann,
braucht es aber eine Auflösung von wenigstens Faktor 20-30 je Halbton.
Da sehe ich dann mindestens 12-13 Bit mit Filter, oder 16 Bit
ungedämpft, wie ich es mache. Ich benutze Noten mit 16 Bit und
Phaseninkremente mit 24 Bit. Damit kommt man auch über einen echten
Analogsynthesizer drüber und laboriert nicht mehr an
Granularitätseffekten.
Was ich in meinem Synth auch mache: Der FPGA bildet mittels 100MHz-PDM
und Doppel-T-Filter eine Analogspannung, die mit 200 Hz Grenzfrequenz
als Bassignal rausgeht. Die hat für diesen Bereich Tonqualitiät und wäre
auch als Steuerspannung für CV-Synthesizer tauglich. Wenn man es
abspecken wollte, könnte man mit 10 Hz gehen und unter etwas Verlust von
Auflösung gegenüber einem Ton mit 1MHz PDM arbeiten. Grenzfrequenz des
Filters bei 20 Hz. Das sollte auch ein Prozessor packen.
Wenn du aber schon DACs hast, sollte man die benutzen.
> sein.
... und in der Regel werden nur maximal 2 Töne damit gleichzeitig
angestrichen. :-)
Allerdings ist das Obertonspektrum der Geige derart kompliziert, das man
bis mindestens H5 oder H7 einzeln abbilden muss, weil die Phasen nicht
passen und auch die Frequenzen bekanntermaßen nicht genau ganzahlige
Vielfache der Grundwelle sind. Da die Töne sich gegenseitig
beeinflussen, weil ein angestrichener Ton über die Aufhängung die
Nachbarn anregt und diese Energie aufnehmen, die sie später wieder
abgegeben, braucht es nicht nur immer alle Saiten, sondern auch noch 2
weitere Partialresonatoren, die die Ankopplung an den Steg emulieren.
Eine 6-Saiten-Geige, wie sie in modernem Kontext gespielt wird, bekommt
damit (2+6)*(H1,H3,H5,H7 = 4) in Summe 32 Oszillatoren.
Und da hat man nur die Saiten! Benötigt wird aber die Holzresonanz und
da sind auch noch einige Oszis unterzubringen, weil man
Partialschwingungen und den Energieaustausch der einzelnen Komponenten
eines Holzgehäuses abbilden.
Wenn man eine Geige in den meisten ihren Einzelheiten abbilden will,
sind locker 64 Stimmen anzusetzen. Und dann gibt es immer noch keine
Richtungsabstrahlung, Griffwirkung oder Halsresonanzen. Hals hat 8
Resonatoren und Koppler, Griffwirkung geht mit 5 Fingern, der REst fürs
Holz. Sagen wir einen kompletten 128 Satz an Oszillatoren und
Resonatoren für eine Geige.
Eine solche Rechnung habe ich einem Kunden aufgemacht, der anfragte,
wieviele Geigen(-formeln) er in einen kleinen FPGA bekommen kann. Meine
Einschätzung ist: Ein Streichquartett.
Jürgen S. schrieb:
> ... sondern nur eine intelligente Tonverwaltung, die die Polyphone
Das man an dieser "Zuweisung" durch verschiedene waehlbare Algorithmen
noch drehen kann, belegt nur, dass es eine "Mangelverwaltung" ist.
Sonst brauchte man diese Einstellbarkeit gar nicht.
> konnte der CS-80 schon split und hatte 2x8 Töne.
Was ja auch eine ganz andere Hausnummer als sechs Stimmen ist.
Aber trotzdem noch knapp bemessen.
Gluecklicherweise ist das VST-Plugin da nicht so sparsam.
Man darf den Kostenaspekt nicht vergessen: Jede ungenutzte Stimme
kostet. Auch heute sind Synthesizer so gebaut, dass die Noten von den
Stimmen getrennt sind und nur das gespielt wird, was benötigt ist.
Das tut im Übrigen auch die von dir angeführte VST-Reinstopfsoftware:
Du würdest dich wundern, was in VST-plugins an Vereinfachungen drin ist,
um sie überhaupt zu befähigen, analoge HW nachzubilden. Das was da
abgeht, hat mit der Berechnung echter analoger HW nichts zu tun und
verdient wirklich den Begriff "Mängelverwaltung".
Die CPU Leistung reicht mitnichten auch nur annähernd für das , was
anfiele, würde man wirklich Elektronik durchrechnen. Man muss sich nur
mal ansehen, wie lange eine Spice-Simulation mit einigen wenigen
Elementen braucht, um einige Millisekunden durchzurechnen und deren
Ergebnisse sind nur grob und basieren ebenfalls auf stark
simplifizierten Modellen.
Ein VST kann das nicht besser. Die Musiker erkennen das nur nicht, weil
sie den runtergetripten Code nicht sehen und verstehen :-)
Ich hatte hierzu ja mal eine Abhandlung angesetzt, was einen erwartet,
wenn man das richtig und "naturnah" machen möchte:
Modellierung analoger Schaltungen
Als ein konkretes Beispiel nenne ich mal den Moog-Filter:
http://www.96khz.org/htm/ladderfiltermodul.htm
Der belegt bei Vollausbau mit den mäßig vereinfachten Formeln schon
einen halben FPGA und der hat ein Mehrfaches an Rechenleistung gegenüber
einem PC. Es ist daher nach wie vor billiger, einen Moog-Filter für
einige wenige Effektkanäle in Analogtechnik zu bauen. Und genau das
machen auch Hersteller, DOVE z.B.
Ja, da hast du natürlich Recht. Habe ich wohl den Originaltext etwas zu
›selektiv‹ gelesen. Aber beim zweiten mal kam dann die Erleuchtung. ;-)
Da aber das anzuschließende Gerät ja sowieso die generierte Spannung per
S&H entgegen nimmt, könnte man vielleicht (VIELLEICHT!) per schnellem
PWM und guten Filterketten etwas erzeugen. Auf dem hier angesprochenen
PiPico wären das dann 16 steuerbare Kanäle.
Bei CPU 160MHz und gewünschter 12bit Auflösung wäre das dann mit
PWM-Frequenz ~39kHz möglich.
Nur so'n Gedanke…
Ja, gab es. Der war auch von mir. Damals hatte ich noch Probleme den
Analogteil zu reparieren, bis ich mich für den Neubau entschied. Heute
arbeiten (in DE zumindest) bereits 4 Tiracons mit dem nachgebauten
Analogteil, da nicht nur ich dieses Problem hatte.
Alles sehr interessant zu lesen. Stimme dir auch bei allem zu.
Einen RC-Filter hinter dem DAC ist nicht vorgesehen, somit ist aber auch
kein HW-Portamento möglich. Sowas wäre dann etwas, was man in Software
lösen könnte. Daher wollte ich ja auch im Endeffekt hier "Probleme mit
Leistung erschlagen", indem ich einen 20Bit DAC zur Steuerung nutze.
Damit kann man ganz feine Verstimmungen, Übergänge, Kurven etc.
zeichnen.
> Nur so'n Gedanke…
So ein Kunstwerk wäre sicherlich möglich, bei dem Gedanke das alles
ausprobieren / kalibrieren zu müssen um dann nachher festzustellen, dass
ich doch nicht den kompletten Bereich aller Töne treffe, wird mir etwas
flau im Magen.
Hat denn jemand Rat, ob mein Schaltplan in Beitrag 1 funktionieren
könnte, oder ob ich damit den DAC zerschieße?
von Klaus R. (klausro)
Mir ist nicht ganz klar, welches Problem du mit dem teuren Pärchen
MAX6126+MAX5719 lösen möchtest. Dass ein 8-Bit DAC oder ein 12-Bit DAC
evtl. nicht ausreicht, um das Tuning (wohl eine Form einer gleichmäßig
temperierten) exakt zu bekommen. Aber das Driften des VCOs bekommst du
so auch nicht los. Ein DCO ist ja oft nur ein VCO, dessen Frequenz
digital überwacht wird, und (ungewollte) Abweichungen werden durch
Nachregeln der Steuerspannung ausgeglichen.
Und was soll der TL072 danach? Du hast doch keine hochohmige Quelle. Da
wäre wohl ein OP37 besser (wenn du schon einen MAX5719 nimmst...)
Hmmm. 2^20 ->  ~1.000.000 Abstufungen. Bei einem 5V DAC also 5µV.
Halte ich persönlich für ambitioniert. Aber ich habe mit solch einer
hohen Auflösung noch nicht gearbeitet, vielleicht geht's ja prima.
Gutes Gelingen wünsche ich auf jeden Fall. Ein schönes Projekt.
Ich möchte damit folgende Dinge ermöglichen:
1. Auto-Tune. Dabei spielt der Computer einmal alle Karten durch und
misst an verschiedenen stellen die Frequenz und regelt nach. Somit ist
es ein digital überwachter VCO, nur eben nicht permanent sondern auf
Knopfdruck.
2. Fein einstellbares Detune.
3. Sehr feine / steile ADSR Kurven.
Das ist ein brauchbarer Hinweis. Ich habe den einfach vom alten Computer
übernommen. Dort hing ein AD565 am Z80, dahinter ein TL081. Dachte das
würde nicht viel ausmachen. Was die Wahl der OpAmps angeht bin ich nicht
sehr bewandert.
Nach den OpAmps hinter dem DAC, also auf dem Analogteil, kommt dann der
"D/A matching amplifier & reference voltage comparator".
Den "reference voltage comparator" wollte ich außer Kraft setzen. Hinter
Y0/Z0 und Y3/Z3 befindet sich jeweils ein Analogschalter 4066. Hier kann
man ja Y0/Z0 verbinden und Y3/Z3 trennen. Somit verliert der Joystick
des Synthesizers zwar seine Wirkung (von N206D kommend), aber das wieder
zu aktivieren kommt später...
Gut, da ist NOCHMAL ein "matching amplifier", aber auch ein TL074.
Lohnt es sich also einen OP37 davor zu schalten? Theoretisch könnte ich
mir also meinen zweiten OpAmp auf der Computerplatine sparen. Dazu
bemerke ich jetzt selber grade wieder die Diode V231. Somit  kann das
Signal "ALIN", was danach direkt auf die 4051 Demuxer geht eh nur
positiv sein.
Geht viel durch den TL072 auf dem Computer verloren / stört es, dass die
Quelle nicht hochohmig ist? Im Datenblatt steht nichts weiter zu dem zu
verwendenden Operationsverstärker. Sonst befinden sich dort gerne
Empfehlungen.
Zitat Service Manual Tiracon 6V:
"Analog LP
Die Analog-Steuersignale durchlaufen als multiplexierte Signalfolge den
D/A-Anpaßverstärker bestehend aus D207 [der zuvor erwähnte 4066] und
N208, der die Auflösung der D/A-Wandlung von 12 auf 15 Bit vergrößert."
Damit meinen die eben dieses umschalten der Referenzspannung um den
Wertebereich zu verschieben, was ich mir ebenfalls gerne sparen würde.
Somit war aber der Schritt von 15 auf 16 Bit nicht weit und eben diese
15 Bit reichen zwar aus um vieles zu realisierend, aber wie wir alle aus
der Schule noch wissen ist ausreichend nicht grade gut.
Daher, ja, vielleicht schieße ich hier mit Kanonen auf Spatzen, aber ich
würds gerne testen :D
Eben vergessen den Schaltplan anzuhängen...
von Bauform B. (bauformb)
Das Datenblatt sagt ganz klar "mach das nicht":
RFB to AGND, DGND...-6V to +6V
du könntest ±5V aus ±15V erzeugen, aber
Natürlich würde man für bipolar gerne die Widerstände im DAC nutzen,
aber hier ist es wohl einfacher, aus den 0...4V vom DAC mit nur einem
OP ±10V zu machen.
Dennoch sollten doch hinter dem OpAmp, trotz seiner hohen
Versorgungsspannung, nur die Spannungen des DACs auftauchen, also -2V
bis +2V? Aber...
> aber hier ist es wohl einfacher, aus den 0...4V vom DAC mit nur _einem_
> OP ±10V zu machen.
eventuell wäre dieser Ansatz hier wirklich einfacher. Den DAC in
Unipolar betreiben, RFB und INV frei lassen und mit einem OpAmp Offset
und Verstärkung einstellen wie benötigt.
Dann könnte ich mir auch den MAX6126 wieder sparen und irgendetwas
einfacheres für die 4,096V Referenzspannung einsetzen.
na klar, normalerweise im normalen Betrieb. Aber wer weiß, was der OP
beim Ein- und Ausschalten macht. Gerade FET-OPs manchen manchmal
seltsame Sachen, wenn die Versorgung zu klein und unsymmetrisch wird.
Die drei Spannungen werden ja nicht plötzlich und gleichzeitig 0 Volt.
Manchmal macht ein Tastkopf einen Kurzschluss...
Ich wollte eigentlich "sicherer" schreiben. Wirklich schön einfach finde
ich die Offset-Einstellung nicht, das Poti sollte wohl an die
Referenzspannung angeschlossen werden.
Ja, "initial accuracy" ist hier mal nicht so wichtig und welche
Widerstände können bei 3ppm max. noch mithalten? Und dann die
Offset-Drift des OP -- Von der Software bis zum Ausgang des OP ist die
Mimik ja sehr schnell, und gemultiplext sowieso. Evt. könnte man einen
Demux-Kanal mehr spendieren und den Offset-Abgleich ohne Poti per
Software machen?
von Rbx (rcx)
> zeichnen.
Man könnte auch einfach die Analogsteuerung ausbauen (wäre dann
stufenlos), eventuell ein wenig Zusatz dazu (Filter (für Bandfilter)),
Filter-Input, LFO, die Kontrolle der Stimmstabilität aufs nötigste
beschränken, und die CPU für Samples, Samplekits, oder auch für FM oder
auch für MIDI-Files nutzen.
Das hat durchaus Mehrwert und kostet nicht unbedingt viel.
Dann wäre da noch
Maik S. schrieb:
> ich kann leider kein Z80 asm,
Du hast gerade eine richtig gute Gelegenheit, dich schnell und easy
einzuarbeiten, kostet nicht viel, kann sehr viel Spaß machen.
Das habe ich mir auch schon gedacht. Dann lasse ich das lieber.
> Software machen?
Du verstehst mich. "initial accuracy" ist wirklich nicht wichtig, das
regelt er nachher mit sich selbst. Es sind auch noch 4 Demux Kanäle
frei, aber das ist alles dann Zukunftsmusik. Erst einmal die
Grundfunktionen aufbauen, Signal aus dem Gerät bekommen und dann
weiterschauen wie man optimiert.
Ich habe die EPROMs einmal wieder zu ASM Code gewandelt und Leuten mit
Z80 Erfahrung gezeigt. Alle sagten: Vieles ist recht einfach, aber es
ist sehr viel. MIDI wurde schon schwieriger, da das komisch umgesetzt
sein soll und Auto-Tune war Anwendung von Magie.
Daher - Z80 ASM lernen muss nicht unbedingt sein.
von Andreas M. (amesser)
Ist schon lustig, da fragt jemand wie man am besten per 5V DAC eine
Steuerspannung von -15 bis +15V erzeugt und bekommt als Antwort, dass er
alles lassen soll und man Synthesizer heute ja eh nur noch in Software
macht.
Nein hat er nicht. Die M0+ kann nicht mal Division in Hardware.
Vielleicht reicht der für eine Stimme, aber sicher nicht für Polyphones,
schon gar nicht mit Filter und Effekten hinten dran.
Ich hab hier nen "Buzzzy!", der hat theoretisch 16 Stimmen auf einer M4
mit ~170Mhz und FPU. Wenn Du da den Filter zuschaltest sinds gleich
einige Stimmen weniger. Und das obwohl da die M4 mit Vektorinstruktionen
gleich ein paar Stimmen bzw. Samples parallel berechnet.
Zum Thema: Ich denke die 20 Bit sind übertrieben, das brauchst Du nicht.
Ich habe mir vor einiger Zeit ein Midi->CV Modul für den Eurorack
gebaut. Da werkeln 12 Bit DACs drinnen. Das ganze wird per Trimmer
abgeglichen, ich habe einen Ausgabebereich von (-3V -> +7V) gewählt.
Damit komme ich auf 32 Schritte / Halbnote, ich könnte also in Software
nochmal in 3 Cent Schritten abstimmen, ist aber eigentlich nicht
notwendig. Das ist Auch genug Auflösung für den Pitch-Bend.
Der Trick bei der Erzeugung von bipolaren Signalen aus Unipolaren DACs
ist es, den Operationsverstärker in invertierender Schaltung zu
betreiben. Als DAC benutze ich einen MCP48CVB22-E/MG. Der hat den
Vorteil, das er auch einen integriertes Latch hat, man kann also alle
DACs zunächst beschreiben und dann per Signal die Werteübernahme
auslösen. Der hat als Bandbreite, je nach Beschaltung 35-60kHz.
Meine Schaltung hier:
https://gitlab.com/amesser-group/modular-synth/modular-cvc/-/blob/master/doc/images/modular-synth-cvc_schematic_r2.svg
Mein rp2040 kann's. Je einmal pro core. In acht Takten.
Ja so ungefähr- ich dachte ja auch direkt darüber nach, einen FPGA zu
nehmen und damit CV zu machen. In meinem MIDI-MIXER wird es das geben,
wenn er released ist.
> lösen könnte.
Wir müssen zwei Dinge unterscheiden:
1) Das von mir angeführte Orgelportamento mit großem tau, also Elko+RC,
damit die Steuerspannungen wirklich langsam im Bereich von Sekunden
kriechen
2) Ein RC mit geringem tau und einer GF im Bereich von Kiloherz, der nur
dazu da ist, die Auflösung des DACs zu erhöhen. Wie gesagt würde man
einen 8 Bitter schnell mit oversampling zu einem 10-12 Bitter machen
können, wenn er schnell genug ist. Mit nur einem Bit aus dem FPGA oder
einem Port-Pin aus dem UC braucht es dann eine erheblich höhere
Frequenz.
Da sollte man schon den DAC nehmen, wenn er verfügbar ist. Und mit 12
Bit ginge dann auch das geforderte Feintuning.
> Knopfdruck.
Genau das machen die analogen Synthies heute so. Man filtert das Signal
zurück und schiebt sowohl die Frequenz, als auch den offset hin. Damit
sind die CV-Ausgänge stabil und können belastet werden - halten aber
ihre Frequenz.
Ich sprach vom M0+ Core und nicht von der Extra-Peripherie die der
RP2040 hat. Im übrigen sind es aus Sicht der CPU keine 8 sondern
mindestens 11 Takte: 2*Store der Operatoren aus den Registern in die
Divider-Hardware, 8 Takte warten und 1(2) Takte zurücklesen des
Ergebnisses ins Register. Der M4 braucht für UDIV/SDIV je nach
Zahlenwerten 2-12 Takte.
> RP2040 hat.
Da mag ja sein und rein theoretisch hast du Recht, jedoch…
Der Bezug war klar erkennbar der RP2040.
Ich habe jetzt den Schaltplan auf Unipolar umgebaut. U2A ist die direkte
Verstärkung auf einen Pegel von 0 - 4,75V wie im Service Manual
beschrieben steht.
Das ganze habe ich zum Test noch in LTspice simuliert um auch den
nächsten Schritt im Analogteil nachvollziehen zu können welcher auch
nach Datenblatt richtig funktioniert. (Simulationsscreenshot noch nicht
richtig konfiguriert)
Dazu habe ich für meinen ersten Verstärker U2A einen etwas unüblichen
Offset-Abgleich eingebracht, welcher keine Spannung auf den Ausgang des
DACs gibt.
Das sollte jetzt funktionieren.
von Roland D. (roland_d284)
Mal interessehalber, wie funktioniert - stark vereinfacht - so ein
spannungsgesteuerter Oszillator? Ich meine ein solcher, bei dem man mit
einer Spannung die Tonhöhe linear einstellt (also die Frequenz
logarithmisch), also z.B. dass je 10mV einen Halbtonschritt ausmachen?
Logarithmus geht irgendwie mit Dioden, aber die haben Serienstreuung und
Temperaturabhängigkeit.
Zwar könnte man jegliche Nichtlinearität in der Microcontroller per
Tabelle totschlagen, aber das Ganze muss ja auch reproduzierbar und
Temperaturstabil sein. Und wenn die Nichtlinearität zu groß ist, kann es
sein, dass man z.B. hohe Töne schlecht auflösen kann, tiefe hingegen
viel besser als nötig.
Also zumindest mit 'nem NE555 und den CV-Pin verziehen wird das wohl
nichts...
Gruß, Roland
von Mi N. (msx)
Mit Hilfe der Basis-Emitter-Diode eines Transistors, der als Stromquelle
für einen Oszillator dient. Die Temperaturabhängigkeit wird per NTC oder
kompensiert und absolute Streuungen kann man mit einem DC-Offset
korrigieren.
Suche mal nach Schaltplänen für VCO und VCF für den mini-Moog.
Dies hier ist wohl eine neuere Version:
https://synthfool.com/docs/Moog/minimoog/Minimoog_Service_Manual.pdf
von Mi N. (msx)
Ich habe noch einen übersichtlicheren Plan gefunden:
http://yusynth.net/Modular/Commun/VCO/new/VCO-V2.gif
U4 ist die lin/log-Stromquelle mit kompensierter Basisspannung.
C8 und Q1 und Komparator U5 dienen zur Erzeugung eines Sägezahns, der
mit U7b zu einem Dreieck- und abschließend noch mit D5/D6 zu einer
Sinusspanung geformt wird.
Messtechnisch wird man sicherlich Nichtlinearitäten nachweisen können,
aber zum Musikmachen reicht die Schaltung völlig aus. Eine perfekte
Tonerzeugung wäre eher so langweilig wie die vermeintlichen
Schönheitsideale dieser Zeit ;-)
Das Prinzip ist bei analogen Synths eingentlich immer ähnlich:
Typischerweise geht die Steuerspannung in einen Exponentierer der daraus
einen Strom macht. Mit diesem Strom wird dann ein Kondensator geladen
und welcher dann per Schmitttrigger beim erreichen der Schaltschwelle
entladen wird. Man bekommt somit einen Sägezahn dessen Tonhöhe (Oktave)
linear mit der Steuerspannung geht. Nehmen wir mal an die Steuerspannung
ist mit 1V/Oktave definiert (ist z.B. bei Eurorack so), dann verdoppelt
sich der Ladeestrom und damit die Frequenz pro 1V.
Die große Kunst an der Sache ist der Exponentierer:
Temperaturstabilisierung und Arbeitspunkt der Transistoren (die
Exponentielle Abhängigkeit Ube -> Ic gilt nur für einen kleinen Bereich)
so hinzubekommen das das ganze stabil über viele Oktaven funktioniert:
Nehmen wir 8 Oktaven, mit einer Genauigkeit von 5 Cents über alle Töne
5/1200/2**8 heißt Exponentierfehler beim niedrigsten Ton darf max 16ppm
des Absolutwert des höchsten Tons sein. Da spielt dann auch die Wahl des
Kondensators eine Rolle.
Falls Du des Englischen mächtig bist:
https://northcoastsynthesis.com/news/exponential-converters-and-how-they-work/
Und hier eine ausführliche Arbeit zum Thema Temperaturkompensation:
http://www.openmusiclabs.com/files/expotemp.pdf
Hier was Deutsches, kann jetzt nix zur Qualität sagen:
https://www.subroutine.info/6/exponentialkonverter-1/
Moin,
Cool, danke. Sehr interessant. Auch wenn ich nicht alles verstehe. Wieso
fließt da Strom über die Basis von Q1?
Ich glaube richtig hochwertige Konzertflügel werden von richtig guten
Klavierstimmern auch absichtlich verstimmt um das Problem auszugleichen,
dass Menschen bei hohen und tiefen Tönen ein von der reinen Musiktheorie
abweichendes Tonhöhenempfinden haben. Sprich: falsch stimmen damit es
sich richtig anhört.
Gruß, Roland
Ich würde es nicht "falsch stimmen" nennen, sondern Kompromissbildung.
Die Sache ist wie gesagt die, dass die Obertöne nicht zum Grundton
passen und daher im Diskanten etwas ausgeglichen werden müssen. Das ist
ein Punkt.
Ein anderer Punkt ist, dass schon der Grundton nicht streng mathematisch
eingestellt wird, sondern eben gegenüber der eigentlichen ->Temperatur
gespreizt. Siehe -> Klavierspreizung. Da braucht es also nochmals einen
Kompromiss, weil sich die Spreizung auch in den Bässen abspielt.
Diese beiden Punkte sind rein mathematisch 2 völlig verschiedene Dinge,
hängen natürlich physikalisch zusammen und müssen auch zusammen
behandelt werden. Hier hinein spielt natürlich auch noch die Intonation,
z.B. die Bearbeitung der Befilzung des Hammers. Wenn Obertöne weniger
hart angeschlagen werden, können diese auch anders eingestellt werden.
Das hat mir der geschätzte Herr Kochsiek mal demonstriert. Man glaubt
nicht, wie sehr sich der Klang beeinflussen lässt, wenn man eine Saite
nur minimal bearbeitet. Gefühlt hat sich die Grundwelle um 1 Promille
verschoben, messtechnisch in der DAW auch nicht zu sehen, aber die
Schwebungen in den Obertönen im Akkord waren total anders. Das wiederum
konnte man an der FFT allerdings sehr wohl sehen!
Ganz lustig wird dies, wenn man keine gleichförmige Temperatur, sondern
eine reine Stimmung benutzt. Ist mir bei Flügelaufnahmen selten
untergekommen, ist aber bei Cembali zu finden. Die sind klanglich auch
etwas weniger kompliziert und lassen sich leichter stimmen.
Hier, beim Synth-CV ist das wiederum einfacher, weil nur eine Spannung
erzeugt wird und zwar die für den Grundton. Welche Oberwellen sich
daraus ergeben, ist eine Frage der nachfolgenden Filter. Wenn das hart
gekoppelte Verzerrer sind, dann sind dessen Oberwellen auch starr an die
Grundwelle gekoppelt. Das gleiche gilt für EQs sowie das Abspielen von
Samples in Romplern. Das ist dann das bekannt "sterile". Umgehen lässt
es sich wie gesagt, mit unterschiedlichen Tongeneratoren die leicht
verstimmt sind.
Beim analogen Synthesizer bekommt man das mit einem einstellbaren,
CV-geführten Filter hin, welches für jede Stimme ein ähnliches relatives
Spektrum liefert, das aber begrenzt ist. Eine weitere Stimme spielt
denselben Ton 1-2 Oktaven höher mit ähnlichem Verhalten, aber eben etwas
höher, also z.B. Faktor 2,01 und 4,03. Damit schweben die Obertöne
gegenüber ihren "Schwestern", die durch Verzerrung des Grundtons
entstehen.
Ich habe das erstmalig genutzt, als ich auf den Teiler 196/185 gekommen
bin, als Abstand zwischen zwei Halbtönen. Zieht man das stringent durch
bekommt man ziemlich genau einen Faktor 2 je Oktave, aber eben nicht
genau. Und dieses kleine "ungenaue" macht es dann.
