Forum: PC Hard- und Software Suche nach schnellem UART-USB Konverter.
von Norbert (der_norbert)
Guten Morgen,
Nachdem mein derzeitiges UART zu USB Kabel/Konverter an seine
Leistungsgrenze gestoßen ist, bin ich auf der Suche nach einem
schnelleren (fertigen) Konverter. Es müsste auf jeden Fall stabil
10Mbaud schaffen, mehr wäre prima.
Deutlich mehr wäre deutlich ›mehr prima‹.
Falls es von Interesse sein sollte, momentan ist's ein pl2303 welches
stabil und zuverlässig auch bei den maximalen 4Mbaud läuft.
USB Stecker auf der einen Seite, vier Adern auf der anderen Seite.
# [36544.513586] usb 1-1.3.2: new full-speed USB device number 12 using ehci-pci
# [36544.622960] usb 1-1.3.2: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303, bcdDevice= 3.00
# [36544.622963] usb 1-1.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
# [36544.622965] usb 1-1.3.2: Product: USB-Serial Controller
# [36544.622967] usb 1-1.3.2: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
# [36544.688175] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
# [36544.688182] usbserial: USB Serial support registered for generic
# [36544.689844] usbcore: registered new interface driver pl2303
# [36544.689851] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
# [36544.689875] pl2303 1-1.3.2:1.0: pl2303 converter detected
# [36544.691375] usb 1-1.3.2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
# 50 75 110 134 150 200 300 600
# 1200 1800 2400 4800 9600
# 19200 38400 57600
# 115200 230400 460800 576000 921600 1152000
# 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000
Vielleicht hat ja jemand einen guten Kauf-Tipp für ein fertiges Teil.
Schönen Dank und gute Nacht.
von Frank K. (fchk)
FT232H (1 Port), FT2232H (2 Ports) und FT4232H (4 Ports) sind USB High
Speed Devices und können im UART-Modus 12 MBit/s. Im parallelen Modus
sind 8 MByte/s drin.
Such Dir ein passendes Breakout-Board mit einem dieser Chips aus.
fchk
von Hmmm (hmmm)
https://ftdichip.com/products/c232hd-ddhsp-0/
Aber 10 MBaud mit 3.3V über 1.8m ist schon sportlich, da würde sich eher
RS422/485 anbieten.
> RS422/485 anbieten.
War zunächst auch skeptisch, meines hier hat knapp einen Meter.
Ich habe zum Testen mal (bei 4Mbaud) einige GB inkl. CRC32 hin und her
geschickt und das ging nachweisbar ohne Probleme. Klar, irgendwo kommt
natürlich die Grenze an der die Signalpegel dann keine Lust mehr haben…
Danke für den Link, ist das Ding möglicherweise mit platiniertem
Elfenzwirn genäht? ;-)
Wollte gerade noch fragen ob die immer noch die proprietären Treiber
unter Linux brauchen. Aber auf der Seite noch etwas weiter gewühlt,
scheint ab Kernel 3.0 alles schon drin zu sein. Perfekt.
Den werde ich wohl mal testen.
Also Danke an euch beide.
von N. B. (charlie_russell)
Wenn es nicht russisch Roulette spielen mit FTDI werden soll (Stichwort
Fälschungen):
WCH CH9344: https://www.wch-ic.com/products/CH9344.html
von Frank K. (fchk)
> Fälschungen):
Von den High Speed Devices sind keine Fälschungen bekannt.
fchk
> (Stichwort
> Fälschungen):
Schöner Gedanke. Aber irgend etwas hat mich dann doch in Richtung einer
Vermeidungsstrategie getrieben. ;-)
