Forum: HF, Funk und Felder KiWi SDR Setup
von Karl B. (gustav)
wollte einmal fragen, wer sich mit den KiWi-SDRs auskennt.
Direkt out of the Box mit Win 11 keinerlei Probleme.
Da das Notebook aber (noch) mit Win 10 läuft:
Der Setup bei Win10 ist wohl etwas trickreicher.
Bei mir war es so:
Habe, wie in der Doku beschrieben, das Programm Bonjour (Gratisbeigabe
bei I-Tunes) installiert.
Dann im Netzwerk die Freigabeoption (Bild 2) gewählt.
Nun komme ich auch auf die Admin Seite.
GPS liefert mir eine Position 200 Meter entfernt.
OK. Liegt wohl am Antennenstandort (Fensterbank)
Frage:
Was bedeuten die ganzen Angaben bezüglich GPS (Bild 1).
RSSI in SNR kenn ich schon vom Digitalradio her, aber die ganzen anderen
Parameter?
Was ist dann bei gutem Empfang an Werten zu erwarten?
Wer kann mir da Tipps geben.
Danke schon einmal dafür.
ciao
gustav
von Res (resmon)
John (der Entwickler vom Kiwi) hatte mal gesagt dass das RSSI ein
interner Wert sei und keine absolute aussagekraft hätte, auch nicht
vergleichbar sei zwischen Navstar und Galileo.
PRN ist die Nummer des Satelliten. (Exx ist Galileo)
Eph age ist das alter der Positionsdaten
az/el ist Azimut und Elevation.
f/min ist fixes pro minute. Das sollte gegen 30 gehen.
TTFF ist time to first fix, wie lange es vom Einschalten bis zur ersten
Positionsbestimmung gedauert hat.
Hier sind meine Werte mit einer kommerziellen Timing-Antenne (von einer
alten Mobilfunkanlage).
von Al (almond)
Die ganzen GPS Navigationsdaten, die man aus dem verbauten GPS-Modul
auslesen kann, sind im Kiwi ziemlich irrelevant. Der benutzt GPS nur für
seine in der FPGA Software implementierte GPSDO Funktion, um die interne
Taktfrequenz seines TCXO mit Hilfe der atomuhrgenauen GPS
Zeitpuls-Referenz nachzuregeln. Wenn mindestens 4 Satelliten empfangen
werden, reicht das für die Zwecke der Frequenzregelung.
von Norbert G. (schnobbi)
Für TDOA verwenden die Kiwi-SDRs die GPS-Zeit!
Yep.
Noch ein neuer Test. Allerdings nur mit Antennen/Empfängermodul an
langer Besenstange aus dem Fenster gehalten, klappte das. Die Hauswand
schattet sonst zu stark ab.
Nochmals Danke für die Infos von Dir.
ciao
gustav
von Res (resmon)
Bei QZSS kannst du übrigens den Haken rausnehmen, die sieht man von
Europa aus nicht. Das spart ein paar Sekunden bei der Suche nach neuen
Satelliten.
Für Interessierte noch Erläuterung, was sich hinter dem Kürzel QZSS
verbirgt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Quasi-Zenit-Satelliten-System
ciao
gustav
