Forum: Haus & Smart Home Cat6 Kabel geht kaputt
von Frank H. (horni)
Hallo Zusammen,
vor ca. 2 Monaten habe ich ein neues Cat6 Kabel (Hersteller ist PNI)
gezogen. Das Kabel war ca. 30 Meter lang. Komplett neu aus einem Karton,
den ich vor ca. 2 Jahren angefangen habe. Netzwerktester sagt: Alles OK.
Allerdings haben die Switches nur 100 MBit aushandeln können. Und zwar
erst nach einer Weile. Nach vielen hin und her habe ich das Kabel
komplett durch ein anderes ersetzt. Funktionierte sofort.
Anfangs habe ich mir nichts dabei gedacht. Doch gestern ist ein weiteres
Kabel ausgefallen. Netzwerktester drangehängt, er sagt Unterbrechung
einer Ader nach ca. 2 Metern. An der Stelle (und auch sonst, Kabel ist 5
Meter lang) hat das Kabel keine optischen Mängel. Es hat nichts
Offensichtliches.
Die Frage ist nun, was kann das denn sein? Ich meine, es ist ja Kupfer.
Das sollte nicht kaputt gehen. Beim 30 Meter Kabel gab es ja keine
Unterbrechung, aber offensichtlich hat irgendeine stelle das Signal so
gedämpft, dass da nichts übertragen werden konnte.
von Björn W. (bwieck)
Wer Kabel knickt oder billigst kauft wird dafür irgendwann bestraft.
von Wastl (hartundweichware)
Auf die "Ohms" kommt es da gar nicht so an sondern auf die
richtige Impedanz des Kabels und dessen die Konstanz über
die Kabellänge hinweg. Auch die Steckverbindungen können
ihren (negativen) Beitrag dazu leisten. Da wird entweder
mal bei der Herstellung geschlampt oder "der Benutzer"
misshandelt sein Kabel sodass Diskontinuitäten der Wellen-
ausbreitung das Leben schwer machen.
von Jörg R. (solar77)
Vermutlich einer der nur den Durchgang und die korrekte Belegung testet.
Björn hat es etwas lustig beschrieben, aber ich vermute dass Du
tatsächlich irgendwo einen zu starken Knick im Kabel hattest. Dadurch
kommt es u.a. zu Reflexionen und die Kommunikation zwischen Sender und
Empfänger funktioniert nicht korrekt.
Frank H. schrieb:
> Ich meine, es ist ja Kupfer. Das sollte nicht kaputt gehen.
Wenn das so ist dann kannst du ja auch Klingeldraht verwenden.
Besteht - wenn er nicht gerade aus Billigproduktion stammt -
auch aus Kupfer.
von Wolf17 (wolf17)
Sicher, dass es kein CCA ist? Das Copper-Clad Aluminum bricht leichter
als Kupfer. Schnittstelle unter dem Mikroskop anschauen, oder
spezifischen Widerstand bestimmen.
von Rainer W. (rawi)
Wolf17 schrieb:
> ... oder spezifischen Widerstand bestimmen.
Der Unterschied im effektiven Durchmesser des Leiters beträgt gerade
einmal 25%.
Vielleicht reicht es einfach, in die technischen Daten zu gucken.
@Frank
Welches Kabel hast du denn genau verwendet?
Hier ist bspw. für das PNI-F06 angegeben, dass es sich um CCA handelt.
https://www.mypni.co.uk/ftp-cable-cat6-pni-f06-with-4-pairs-for-internet-1-gigabit-and-surveillance-systems-rola-305m.html
von Michael O. (michael_o)
Welche Art von Kabel hast Du verwendet? Patchkabel mit Litzen oder
Verlegekabel mit starrem Innenleiter? Was ist an Ende - ein Stecker odr
eine Dose? Ich habe einige Kilometer Kabel verlegt, auch mit sehr
geringem Biegradius von Billigstem CAT 5 bis duales CAT7 pimf. Ich hab
das Zeug schon mit vollem Körpereinsatz durch zertretene Leerohre
gerissen ohne je ein Kabel defekt zu haben. Beim Auflegen auf Dosen oder
Verteiler oder beim crimpen von Steckern passieen die Fehler.
MfG
Michael
Michael O. schrieb:
> Ich hab das Zeug schon mit vollem Körpereinsatz durch zertretene Leerohre
Die Probleme entstehen beim Knicken oder Quetschen.
von Rolf (rolf22)
Bleibt die Frage, wie hinterher getestet wurde. Einen Test auf
Unterbrechung/Vertauschung kann man leicht mit einem billigen
Baumarkttester machen. Wenn aber, wie einer es hier als Möglichkeit
nennt, durch mechanische Misshandlung die HF-Eigenschaften so
verschlechtert worden sind, dass die Geräte nur 100 Mbit/s aushandeln,
dann zeigt das so ein Tester natürlich nicht an.
Ohnehin muss man es eigentlich mit den endgültigen Geräten, Dosen und
Patchkabeln testen, wenn man sicher sein will, das man volle
Übertragungsleistung hat.
Und selbst wenn alles richtig getestet ist, aber später wegen unsauberer
Arbeit eine Ader unterbrochen wird und deswegen nur 100 Mbit/s
ausgehandelt werden, merken das nicht alle Kunden. Horst-Noah und
Lara-Gitti merken es ja auch nicht, wenn ihr WLAN vom teuren
Glasfaser-Anschluss nur einen Bruchteil übrig lässt. Die führen stolz
ihren großen 4K-Fernseher vor und wissen gar nicht, dass der an
50-Mbit/s-DSL genauso laufen würde, weil viele Quellen gar nicht so viel
liefern.
von Harald K. (kirnbichler)
Ohne jemandem auf die Füße treten zu wollen, aber bei
Netzwerkverbindungen kommt es nicht nur auf das Kabel, sondern auch auf
dessen Kontaktierung an.
Man kann ein noch so gutes Kabel nehmen, wenn man beim Auflegen schlunzt
oder das falsche Werkzeug verwendet, dann kann das ganze halt ausfallen.
Wenn beispielsweise jemand auf die Idee kommt, RJ45-Stecker an ein
Verlegekabel (Draht statt Litze), dann ist Ärger garantiert.
Frank ist nicht weiter darauf eingegangen, was an den beiden Enden
seines Netzwerkkabels passiert ... was ist zwischen diesem Kabel und den
erwähnten Switches?
Genau das habe ich verwendet. Okay, jetzt wird einiges klar. Hab damals
nicht darauf geachtet, dass es CCA ist. Jetzt beim Kauf des neuen Kabels
habe ich darauf geachtet.
Also das 30 Meter Kabel kam direkt von der Rolle aus dem Karton. Es
wurde nicht irgendwie geknickt oder gequetscht. Auch das zweite Kabel
lag einfach nur so da. Es führte von einem Switch zu einem AVR. Quasi
ein Mal installiert und bis zum Ausfall nicht mehr angefasst.
Bei 1GBit Verbindungen kann man mit der Leitung relativ viel machen,
sodass sie noch relativ vernünftig funktioniert. Wenn die Adern
durchgängig sind und sonst keine Störungen auftreten, dann läuft 1GbE.
Damals in meinem Haus habe ich tatsächlich Buchsen auf die Verlegekabel
draufgelegt. Und dann per Patch Kabel ins Gerät rein. Inzwischen bin ich
davon aber weggekommen. Vor Allem bei Geräten, bei denen es einfach nur
darum geht, dass ein RJ45 Stecker nicht in ein Loch passt.
Die ganze Welt Crimpt RJ45 Stecker auf Verlegekabel. Oft auch einfache
Stecker. Hier ist aber z.B. eine Variante speziell für starre
Verlegekabel, allerdings in Cat7. Nein, ich habe andere Stecker
verwendet, auch für starre Leiter, aber Cat6.
https://www.kabelscheune.de/Netzwerkstecker-Netzwerkzubehoer/Crimpstecker-RJ45-fuer-starre-Cat-7-Netzwerkkabel-schwarz.html
Wenn eine TDR-Messung ergibt, dass die Unterbrechung bei 2 Metern ist,
dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass es der Stecker ist. Da das
Messgerät es ebenfalls anzeigt.
von Jochen A. (lok01)
Wenn 2 Meter angezeigt  werden, an der Stelle einfach abisolieren und
nach sehen.
von Reinhard S. (rezz)
Eigentlich macht das keiner, von Sonderfällen wie Außenkameras mal
abgesehen. Es legt ja auch keiner NYM-Kabel auf bspw. Kaltgeräte-Stecker
auf und lässt das dann rumbaumeln.
von Tim (timgabinski)
Ich meine, dass die einfachen RJ45-Stecker zum Crimpen nur für
Patchkabel geeignet sind. Auf Verlegekabel gecrimpt entsteht keine
zuverlässige Verbindung.
Für das starre Verlegekabel gibt's inzwischen spezielle
Universalstecker, die sind dann auch gleich viel teurer. Ich habe an
einer Stelle so einen Adapter wie im Bild genommen, heute würde ich das
aber mit einem Universalstecker lösen.
Aber wenn bei Dir der Fehler erst nach 2m passiert, vermute ich, dass Du
schon den richtigen Stecker genommen hast.
von Andi B. (andi_b2)
Mit den richtigen, dafür spezifizierten Steckern, ist das kein Problem.
Und die gibt sicher schon seit mehr als 15 Jahren.
Was meinst du mit einfachem RJ45-Stecker? Den Unterschied zwischen
geeignet/spezifiziert auch für starre AWG24 oder nur Litzen AWG24/26,
sieht man kaum. Der Laie "meint" dann einfach, dass darf nicht sein. Der
Experte weiß, welche Teile er nehmen muß wenn er es denn braucht.
von Thomas R. (thomasr)
Für Verlegekabel nimmt man feldkonfektionierbare LSA Stecker.
von Rüdiger B. (rbruns)
Oder Keystones.
Richtig. Aber weiß das der Threadstarter? Weiß das der
Gelenheits-ich-mach-mir-mal-ein-Kabel-Netzwerker?
> sieht man kaum.
Ach. Ach was? Den sieht man nicht? Stecker für Litze verwenden ein
simples Bleckstück mit zwei Spitzen, die durch die Litzenisolation
gedrückt werden. Und das soll bei den spezifizierten Steckern genauso
aussehen?
von Unwichtig (noname_user)
Zeig mal so ein Dingens! Weil LSA baut platzmäßig zu viel auf, und ans
Ende einen Kat-x-NW-Verlegekabels kam bis jetzt immer eine Buchse und
kein Stecker. Die Buchsen befinden sich auch meist in einem Patchfeld
oder auf einem einzelnen Jack, siehe KeyStone´s.
Und wenn wie beim TO nach 2 mtr. meßtechnisch die Unterbrechung sein
soll, dann ist wohl einfach der Draht dort gebrochen weil er aus Alu
war.
Sowas merkt man aber spätestens beim Montieren der Stecker / Buchsen,
und am Gewicht des Kabels wie der Steifigkeit, u. ganz deutlich auch am
Preis, dass es Käse war.
Wer dann aber mit solch teuren Steckern das eingesparte Geld wieder zum
Fenster rauswirft .... wer billig kauft und so
