Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ablaufplan funktion abschlussarbeit
von Sebastian M. (basti_481803)
Hallo ich möchte in meiner Abschlussarbeit Software anschaulich zeigen.
Höre immer von Ablaufplänen.
Kann mir jemand zeigen wie z.B. sowas ausschaut für eine Funktion die
z.B einen String bekommt und dann die Anzahl der Zeichen zählt und diese
als Zahl zurück gibt (ganz einfach Beispiel)
ich würde mir die als latex tikz zeichnen
Für welchen Abschluss?
Hattest du sowas vorher im Unterricht auch mal gemacht?
PAP (Programmablaufpläne) sind eigentlich selten do detailliert, dass
sie einzelne Funktionen abbilden.
Und selbst wenn, dann hängen sie sehr stark von deiner
Programmiersprache und der eigentlichen Funktion ab (es gibt ja viele
Wege, die Anzahl an Zeichen in einem String zu bestimmten)
von Thomas F. (igel)
Das gibt es für eine bestimmte Version von genormten Ablaufplänen schon
fertig:
https://ctan.org/pkg/grafcet
Aber du musst dir vorher mal genau klar werden was du denn darstellen
willst.
ist doch egal ob Bachelor oder Master
Kenne nur ganz grob wie das ungefähr ausschaut
ist doch egal wie es konkret dann funktioniert mit dem zählen der
Zeichen.
Soll hald den Funktionsnamen zeigen sowie Eingaben und das was aus der
Funktion rauskommt
Naja, bei Hochschul-Abschlüssen würde ich erwarten dass die Software
bereits so komplex ist, dass Ablaufpläne einzelner Funktionen keinen
Sinn machen. Bei Fachinformatikern geht es vielleicht noch.
Solche Pläne macht man eher auf sehr abstrakter Ebene, d.h. die
einzelnen Schritte sind ganze Programmteile die man nicht weiter
aufschlüsselt. Und das geht dann sowieso nicht mehr automatisch, sondern
manuell z.B. mit UMLet oder PlantUML, ist dann auch nicht mehr
programmiersprachen-spezifisch.
> Funktion rauskommt
Das klingt eher nach Klassendiagramm.
von Chris V. (nagut)
> Ablaufplänen.
Ist doch egal wie genau es ausschaut oder mit welchem Werkzeug Du das
dann zeichnest. ;)
Hauptsache, es bringt das gut rüber, was Du eigentlich rüberbringen
möchtest.
> aus der Funktion rauskommt
Und Du meinst, ein "Ablaufplan" wäre dafür geeignet? Ich wäre da
skeptisch. Schau Dich doch mal um, wie andere so ihre Software
dokumentieren.
die Frage kann auch allgemein heißen wie man sowas (eine Funktion mit
Eingabe und Ausgabe) am besten darstellt?
egal ob uml oder ablaufplan o.ä
von Bruno V. (bruno_v)
* Entweder Ihr habt sowas im Unterricht gemacht (--> das nehmen)
  * Oder Du nutzt eine geeignete Programmiersprache (--> dann
Pseudo-Code *)
  * Oder Du nutzt eine ungeeignete Programmiersprache,
dann whatever floats your boat. Pfeildiagramme, Schaltplan, UML,
Nassi-Shneyderman, "Easycase", ...
(*) Pseudo-Code meint: Ohne Implementierungsdetails, Prüfungen,
Diagnose, Exceptions etc.  die für Compiler oder echte SW notwendig wäre
aber nicht für das Verständnis.
von Klaus F. (klaus27f)
Es bleibt - für mich zumindest - nach wie vor etwas unklar, was Du
eigentlich erreichen möchtest.
Was für Funktionen es so gibt, was die für Parameter übergeben kriegen,
was die damit machen und was sie zurückliefern dokumentiert man
normalerweise mit etwas Text. Siehe z.B. hier:
https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/functions/strncmp.html
"Anschaulich" ist da nix, aber es ist auch als Referenz gedacht, für
Leute, die diese Funktion nutzen möchten und genau wissen müssen, was
sie macht.
So eine Dokumentation gehört meiner Meinung nach eigentlich mit in den
Quellcode. Aber es gibt auch ein paar Argumente dagegen. In einer
Abschlussarbeit würde ich es eher als Anhang sehen, auf den Du im Text
ggf. referenzieren kannst.
"Anschaulich" zeigen würde man normalerweise eher Zusammenhänge und
Abläufe der Software. Da braucht man dann aber die ganzen Details
(Parameter, etc.) nicht, und es gibt etliche Möglichkeiten dazu, die Dir
hier im Thread schon genannt wurden.
Kann es sein, dass Du als Abschlussarbeit hauptsächlich Software
geschrieben hast, und nun vor dem Problem stehst, dazu jetzt noch eine
Ausarbeitung schreiben zu müssen, und Du nicht recht weißt, wie man
damit jetzt auf die geforderten X Seiten kommen soll? ;)
von Mario (Gast)
> ist doch egal
> ist doch egal wie
Die Elite von morgen
Glaubst du, dass es sich hier wirklich um eine Bachelor- oder
Master-Abschlussarbeit handelt? Denn die Aufgabe ist ziemlich Primitiv:
Das klingt für mich eher nach dem Versuch hier eine Hausaufgabe
erledigen zu lassen. Na ja, irgend jemand wird sich schon erbarmen die
Hausaufgabe zu erledigen. Ob richtig sei mal dahin gestellt.
von Rbx (rcx)
https://www.heise.de/download/product/papdesigner-51889
Ein wenig Übung gehört auch dazu
Grundsätzliche Beschreibungen wie in etwa gibt es bei Zacks
(Programmierung des Z80) oder für UML in jedem besseren
Java-Einstiegs-Buch.
Ist auch kein Ding, da gibt es sogar mehrere Perspektiven, eher Lowlevel
oder eher generell. Und: sinnvoller auch eher, wenn man noch nicht genau
weiß, wie was zusammenhängen soll. So eine Krücke halt.
Irgendwo dazwischen Reader->Zähler->Ausgabe
Es gibt auch YT-Videos, die vormachen, wie es (grundsätzlich erstmal)
geht.
von Daniel F. (df311)
"irgendwas mit medien", veterinärmedizin, politik, theologie,
informatik, "ich kann meinen namen tanzen", ...?
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
PAP
Man kann es auch übertreiben.
von Monk (roehrmond)
Es gibt doch reichlich Beispiele in Internet, sowie in Büchern. Muss man
nur lesen.
https://www.google.com/search?q=beispiele+ablaufplan
von Eduart (Gast)
mit Abschluß egal - na dann hier für 1 € - wozu denn studieren?
https://www.reichelt.de/bnc-abschlussstecker-50-ohm-ug-88-50-p22035.html
der TE hupft ihn sogar im Dreieck ;)
