Forum: Fahrzeugelektronik LED Beleuchtung Vorwiderstand
von Alex (grecon)
ich habe eine Frage zu der LED-Beleuchtung von einem Spiegelversteller
bei meinem Golf 6. Hintergrund ist, dass ich meine gesamten
LED-Bedienelemente im Innenraum von Rot auf Blau umgerüstet habe. Hat
auch alles funktioniert, jedoch leuchten die LEDs für die
Spiegelversteller nicht hell genug.
Sprich ich muss die Vorwiderstände anpassen, die für rote LEDs ausgelegt
sind.
Bin mir aber nicht ganz sicher, welche Widerstände ich jetzt benötige
und da jetzt die Frage, ob mir jemand helfen könnte?
Für die Beleuchtung ist R7 und R8 zuständig (siehe Bild im Anhang) da
jetzt auch die Frage, warum sind es zwei und warum sind diese Parallel?
Einen richtigen Schaltplan zur Platine hab ich leider nicht ...
von Monk (roehrmond)
Alex schrieb:
> warum sind es zwei
Zur Verteilung der Last, weil ein Widerstand alleine vermutlich
durchbrennen würde.
hat keinen speziellen Grund. Man hätte sie (mit anderen Werten) auch in
Reihe schalten können.
von Alex (grecon)
Vielen Dank für die aufklärenden Worte :)
Jetzt muss ich nur noch wissen, welche Vorwiderstände für die blauen
LEDs infrage kommen.
von Gerald B. (gerald_b)
Zielführender wäre es vermutlich effizientere LEDs zu verbauen, sprich
die LEDs zu tauschen. Welche Bauform ist das, wie sind die verbaut?
von Helmut K. (hk_book)
Hmm, der Aufdruck von R7/R8 hat so garnichts mit 620R zu tun, oder habe
ich da etwas verpasst?
Egal, wenn das die Vorwiderstände für die beiden LEDs sind und die ca.
300R stimmen, schalte doch einfach mal 1k0 zu einem der beiden parallel
und beobachte, wie hell deine bleuen LEDs jetzt leuchten; vermutlich
etwas heller. Dann kannst du mit dem Wert ein bischen herumspielen, bis
es dir gefällt und diesen Wert fest einbauen. Achtung: mache keinen
Kurzschluss über R7/R8, sonst sind deine LEDs hin!
von Thomas B. (thomas2)
Wenn man wüßte, welcher Strom bei welcher Spannung fließen soll, könnte
man es ausrechnen ;-)
Ansonsten bleibt halt nur probieren, bis dir die Helligkeit zusagt.
Dabei musst du aber den maximal zulässigen Strom der LED und die
maximale Verlustleistung der Widerstände im Auge behalten.
Deine Annahme R7 = R8 = 620 Ohm, also parallel 310 Ohm, entspricht nicht
der Bestückung im Foto. Bestückt sind R7 = R8 = 1240 Ohm, also parallel
620 Ohm. Nachdem dir die Helligkeit zu gering ist, wirst du die
Widerstandswerte etwas reduzieren müssen.
Bei der Wahl der Widerstände sind auch deren Abmessungen zu beachten,
davon hängt die zulässige Verlustleistung ab. Für R7 und R8 wurde wohl
nicht ohne Grund ein größere Bauform gewählt als für den Rest.
Stutzig macht mich außerdem die Angabe "Helligkeit regelbar 2,8 V bis
11,5 V". Wenn da wirklich eine regelbare Gleichspannung anliegt, wird
man die blaue LED bei kleiner Einstellung womöglich überhaupt nicht zum
Leuchten bringen.
Nur geraten:
Die originalen roten LEDs hatten jeweils 2,2V.
(12V - 2,2V - 2,2V) / 620Ω = 12mA
Wenn man die gleiche Rechnung mit den typischen Werten blauer LEDs
macht, kommt man auf:
(12V - 3,5V - 3,5V) / 620Ω = 8mA
Da das Auge logarithmisch auf Helligkeit reagiert, sollte der
Unterschied kaum auffallen. Dazu kommt noch, dass blaue LEDs
typischerweise deutlich heller sind als rote.
Du kannst den Strom nur wenig erhöhen, weil sonst die Widerstände zu
heiß werden. Deswegen schließe ich mich dem Gerald an:
von Alex (grecon)
Da hast du vollkommen recht. Ich Dussel habe im eingebauten Zustand die
Widerstände gemessen und da R7 und R8 parallel sind, ist es ja logisch,
dass mir 620 Ohm und nicht 1240 Ohm angezeigt wird ...
> Leuchten bringen.
Das beschreibt den aktuellen Ist-Zustand. Ich habe stumpf die roten 0603
durch blaue 0603 ausgetauscht und das Ergebnis ist, dass sie leuchten,
aber halt nicht so hell wie alle anderen und demnach halt das Vorhaben
mit anderen Vorwiderständen.
Möglicherweise liegt an der Platine eine kleinere (stabilisierte)
Spannung an. das sollte man als erstes mal nachmessen.
von Alex (grecon)
Hat jemand mal ein Beispiellink zu einer effizienteren LED?
von H. H. (hhinz)
Wie effizient sind denn deine bisherigen blauen?
Ohne die Effizienz deiner LEDs zu kennen, kann man keine "besseren"
Empfehlen. Dazu müsste man auf gut Glück raten. Letztendlich muss das
auch zu den anderen von dir verbauten LEDs und dem Einbauort passen. Das
kannst du nur selbst durch Versuche austüfteln.
Im Datenblatt jeder LED ist der Abstrahlwinkel und die Helligkeit in mcd
angegeben. Auf diese Angaben musst du achten.
von Alex (grecon)
Datenblatt zu meiner verbauten LED
100 mcd ist nicht so der Burner.
ich habe mal 603 blau, bi TME lieferbar geguckt, sortiert nach
Helligkeit, abnehmend sortiert:
https://www.tme.eu/de/katalog/led-dioden-smd-bunt_113363/?params=754:1453355;35:1436803_led-farbdioden:blau;gehause:0603&productListOrderBy=1096&productListOrderDir=DESC&onlyInStock=1
Gleich die Erst, die LuckyLight mit 200-400 mcd sieht doch recht
oderntlich aus.
Lichtaustrittswinkel habe ich bei deinen nichts im DB gefunden, wird
wohl um die 120° rum sein, ohne Linse
40 bis 100 mcd bei 20 mA.
Schau mal, das ist derzeit die mit dem größten Lagerbestand bei LCSC:
https://www.lcsc.com/product-detail/Light-Emitting-Diodes-LED_XINGLIGHT-XL-1608UBC-04_C965807.html
Die macht schon 150 bis 270 mcd und ist auch noch billig.
