Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz für 5 poligen Entstörkondensator gesucht
von Christian (chris_ha)
Einen schönen guten Morgen zusammen,
ich habe von einem Freund den geliebten Handmixer seiner Frau bekommen.
Es ist ein älteres( ich schätze min. 30 Jahre alt) Gerät von Krups.
Fehlerbeschreibung: macht keinen Mucks.
Ich hatte erst die Kohlen in Verdacht, die waren aber noch erstaunlich
frisch.
Nach dem ich das Gerät weiter zerlegt hatte, hab ich dann gesehen, dass
der Entstörkondensator hinüber war. Das Innenleben hat sich auf einer
Seite etwa 1cm nach außen gedrückt.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Ersatz, finde aber nichts, was
sowohl elektrisch als auch mechanisch passt.
Der Kondensator ist folgendermaßen beschriftet (Bilder habe ich im
Moment keine, kann ich aber gerne später nachreichen, wenn gewünscht):
KPB 1313
0,05 uF
+2x2500 pF
250V 4A
Das Teil ist 40 mm lang und knapp über 12 mm im Durchmesser. Ein Ende
mit 2  Anschlüssen, das andere Ende mit 3.
In der Baugröße/-form sehe ich auch den limitierenden Faktor. Maximal
passen vielleicht noch 14x50mm dann ist aber auch Ende.
Leider hab ich nichts gefunden was hier passen könnte und hoffe, dass
einer von den Anwesenden noch einen heißen Tipp hat.
Beste Grüße
Christian
Das kann gar nicht sein, dass Du wirklich gesucht hast, siehe
Screenshot.
(Hmmm. Wenn ich aber  google weiterscrolle, bis die vielen Ergebnisse
zum Teil und Bilder vorbei sind, dann kommt Clankriminalität,
horizontales Gewerbe, Videos dazu usw. als Ergebnisse.)
von H. H. (hhinz)
> Screenshot.
Das kann gar nicht sein, dass du auf die Maße geachtet hast!
Hallo Dieter,
du wirst lachen, aber soweit war ich auch schon.
Wie du aber villeicht meinem Eingangsbeitrag entnommen hast, hat der
ursprüngliche Kondensator einen Durchmesser von 12mm. Der sitzt dort
schon ziemlich Spack drin. Mit etwas Nachdruck, bekomm ich noch einen
Durchmesser von 14 mm dort unter, aber in keinem Fall 16 mm.
Aber trotzdem Danke für deinen Input.
Grüße
Christian
von H. H. (hhinz)
Der könnte passen:
https://www.ebay.de/itm/125230889529
    Länge: 39,0 mm
    Breite: 15,0 mm
    Höhe: 7,0 mm
    Anschlusskabel Länge: 80/120 mm
    Anschlüsse: 5 Kabel
    Werte: 250 Volt, 4 Ampère
Hallo Hinz,
danke für den Hinweis! Ich habe engstirnig nach runden Kondensatoren
gesucht. Eine andere Bauform hab ich garnicht in Betracht gezogen.
Ich schau mir das nochmal an, wenn ich zuhause bin, aber ich denke, das
könnte tatsächlich passen.
Zu den elektrischen Werten und für mich in der Zukunft. Gibt es hier
eine Faustregel, wie groß die Abweichung zum Original sein darf?
Die Spannungsfestigkeit darf ja gerne größer sein. Aber wie sieht es mit
der Kapazität aus?
Christian
von H. H. (hhinz)
> der Kapazität aus?
Der X-Kondensator darf durchaus etwas größer sein. Die Y-Kondensatoren
müssen aber unter 3nF bleiben.
von Martin H. (horo)
Ja, geh unbedingt auf höhere Werte, z.B. 275 V.
Christian schrieb:
> Aber wie sieht es mit der Kapazität aus?
Als Faustformel sinkt die Entstörwirkung linear mit der Kapazität.
Heute gibt es viel mehr EMV-Dreckschleudern, da fiele der Mixer nicht
mehr so negativ auf, -30% würde ich tolerieren (und als
Quick'n'Dirty-Reparatur - nein, korrekt gesprochen "zu Testzwecken" -
auf 0% gehen, sprich das Entstörglied durch zwei Drähte ersetzen).
> der Kapazität aus?
Im Prinzip kannst du ihn auch weglassen, die Maschine funktioniert dann
noch immer.
Sie stört halt mehr.
Es ist auch zweifelhaft, ob der Hersteller das Modell gewählt hat, was
die Störungen 'maximal minimiert' oder 'gerade ausreichend minimiert'
oder 'wir nehmen was reinpasst' gewählt hat.
Mehr Kapazität schadet nicht, weniger entstört halt nicht so effektiv.
Ein 5-adriger entstört besser als ein 3-adriger mit gleichen Werten
https://www.ebay.de/itm/195852616124
aber wenn man nichts anderes kriegt, ist der immer noch besser als
keiner. Und bei 5-adrigen muss man zusätzlich auf den maximalen
Durchleitstrom achten.
Also: mindestens die Spannung, mindestens den Strom, mindestens die
halbe Kapazität und bevorzugt dieselben Anschlüsse. Und dann gäbe es
noch Klimaklassen und Lebensdauer, aber wenn schon die Grösse Probleme
macht...
Es vergeht doch kein Tag, an dem man nichts dazu lernt.
Ich danke euch für eure Erläuterungen!
Dann bring ich mal noch den Arbeitstag rum und werde heute Abend mal
nachmessen, ob ich den von Hinz vorgeschlagenen Kondensator unterbringen
kann.
Ich werde berichten
Grüße
Christian
Christian schrieb:
> Hallo Dieter,
D=16mm L=42mm versus maximal 14mm x 50mm. Ähnliches Problem hatte ich
auch, da konnte man aber noch im Gehäuse etwas wegfeilen und dann paßte
dieser hinein. Problem ist, dass diese auf Grund irgendeiner neuen Norm
vor über 20 Jahren dicker wurden.
Im anderen Fall konnte einfach eine Schicht des Kunstoffes angeritzt und
abgezogen werden. Dann war der Radus 1mm kleiner, also 2mm weniger
Durchmesser. Da war einfach noch eine zusätzliche Hülse von 1mm dicke
Kunststoff zusätzlich darüber. Ob das zuslässig ist, sei mal
dahingestellt und wollte das mal nicht gleich erwähnen.
Einmal ging auch der hinein, weil die Hälfte des Bauraumes breiter war:
Ø: 18mm Länge: 24mm 5 Draht. X0170 oder X0220  13 x 23mm x 32mm
X0122 Ø: 15mm Länge: 37mm
Beitrag #7658311 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7658542 wurde von einem Moderator gelöscht.
So, ich hatte jetzt endlich Zeit das zwischenzeitlich eingetroffene
Ersatzteil einzubauen.
Es passt wunderbar, und der Handmixer schnurrt wieder.
Nochmal vielen Dank an die nette Hilfe von Hinz und allen anderen
beteiligten.
Ich wünsche euch schon mal ein schönes Pfingstwochenende!
Grüße
Christian
