Forum: Markt [S] M.2 Key B (f) auf PCIe (m) Riser
von Rose M. (leromarinvit)
ich suche einen Adapter/Riser Card für M.2 Key B Karten (also weiblich)
als PCIe-Karte. Für Key B habe ich bisher nur welche gefunden, die USB
oder SATA auf einen extra Stecker rausführen, aber nichts, was PCIe
verbindet.
Alternativ wäre ich auch mit einem Adapter von M.2 Key B (f) auf Key M,
A oder E (m) zufrieden - für die habe ich passende PCIe Riser.
Verwendungszweck ist ein Testaufbau. Ich will herausfinden, ob ein
vorhandenes 5G-Modem (das nur PCIe spricht) überhaupt funktioniert und
ob die damit hier erreichbare Geschwindigkeit besser ist als mit 4G -
ich will vor allem wissen, ob sich PCIe-Unterstützung für ein geplantes
Projekt lohnt.
Vielen Dank,
Oliver
von Rüdiger B. (rbruns)
Hat das Modem überhaupt PCIe oder nutzt es nur den USB Port ?
Ja, das Modem hat PCIe. USB unterstützt es (zumindest in der
Standardkonfiguration) nicht - dementsprechend tut sich an einem
USB-Adapter gar nichts. Evtl. kann man über PCIe eine Firmware
reinladen, die USB unterstützt - aber das nützt mir natürlich nichts,
wenn ich nicht an die PCIe-Lanes komme.
Es ist ein Foxconn T99W175 (eines der wenigen günstigen 5G Modems). Mein
Laptop hat ärgerlicherweise eine Whitelist für WWAN-Modems und weigert
sich zu starten, wenn ich das einbaue. Physisch würde es passen, und
auch elektrisch kann der Anschluss PCIe...
von Klaus (feelfree)
Passt der vielleicht?
https://www.delock.de/produkt/62549/merkmale.html?f=s
Allgemein würde ich vermuten: Wenn Delock nix passendes im Programm hat,
dann gibt es das auch nicht ;-)
Danke, der könnte funktionieren. Leider sagen sie nicht, ob PCIe
verbunden ist - aber die Chance besteht. Die Beschriftung "SSD Adapter"
könnte natürlich auch auf SATA hindeuten - alle mir bekannten NVMe SSDs
haben Key M oder B+M.
Werde mal anfragen, was da verbunden ist.
Stimmt:
https://fcc.report/FCC-ID/2AQ68T99W175M/4919347.pdf
PCIe3.0; Reserve USB2.0 for factory test (WinPE)
oder auf miniPCIe:
https://www.ebay.de/itm/226122001914
und dann weiter:
https://www.ebay.de/itm/364824799546
War doch nicht nötig, das Foto der Oberseite reicht, um zu erkennen,
dass der nur für SATA sein kann. Da ist zumindest die PCIe REFCLK nicht
verbunden. Beim freundlichen Chinesen gibt es allerdings einen
ähnlichen, bei dem fast alles 1:1 verbunden ist, den werde ich mal
probieren: https://de.aliexpress.com/item/1005004508168320.html
Rüdiger B. schrieb:
> oder auf miniPCIe:
Der Umweg wäre auch eine Option, aber ich glaube mit diesem Adapter
nicht. Der sieht für mich sehr danach aus, als wären die PCIe-Lanes
(Pins 23/25 und 31/33) nicht verbunden. Einen gleich aussehenden findet
man auch beim Ali, und dort wird ebenfalls nur USB beworben. Auf Reddit
hat jemand mit genau meinem Modem und einem Ableconn MPEX-134B Erfolg
gehabt - bei dem sieht man auch, dass mehr Leitungen verbunden sind. Der
ist hier aber nur schwer/gar nicht zu bekommen.
