Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Touchscreeen in/hinter Glaswand
von Luky S. (luky)
Ich suche fur ein "Kunstprojekt" (Stückzahl 1) eine Möglichkeit einen
Touchscreen (>15") flächenbündig oder hinter einer recht großen
Glasscheibe zu montieren. Es muss in erster Linie gut ausschauen, aber
halt eben auch bedienbar sein. Kann man einen Touchscreen vernünftig
hinter eine Scheibe montieren?
von Roland E. (roland0815)
Ja.
von Hmmm (hmmm)
Luky S. schrieb:
> Kann man einen Touchscreen vernünftig hinter eine Scheibe montieren?
Kapazitiv: Mit Glück und ausreichend dünnem Glas ja.
Resistiv: Nein.
von Luky S. (luky)
Ich habe auch Bedenken wie sich der Spalt zwischen Bildschirm und Glas
auswirkt. Kennt wer einen Touch-Monitor mit Einbaurahmen 15"? Wird nur
in Innenräumen eingesetzt, Auflösung ist auch erstmal egal, sollte nur
halt größer sein als die üblichen Einbaudisplays
von Troll A. (trollator)
Es gibt doch Touchfolien auch einzeln. Die kann man direkt auf die
Scheibe kleben und dahinter den Monitor platzieren.
Durch den Abstand von der Folie zum Bildschrim wird es je nach Winkel
zwar etwas ungenau, aber sollte hoffentlich vertretbar sein.
von Lutz B. (lutzbroszio)
Mal nach Open Frame Touchscreen suchen. Da kommt einiges:
https://www.google.com/search?q=open+frame+touch+15
von Bauform B. (bauformb)
Der Werbetext von ELO sagt "dünn <= 6mm". Magische Begriffe sind
"Projected Capacitive", "PCAP (TouchPro® projizierte
Kapazitivsensorik)", "touch thru". ELO hat im Prinzip jede Größe, jede
Montage, jede Touch-Technik -- nur welche Kombination als Einzelstück
lieferbar ist, fragt man am einfachsten den Vertrieb. Kaufen kann man
die bei diversen Händlern -> heise.de/preisvergleich
https://www.elotouch.de/how-to-buy
> Resistiv: Nein.
Och... 1..2mm Glas gehen schon. Als gehärtetes Glas ist das sogar fast
vandalismussicher. Es gibt genug Firmen, deren täglich Brot das
verkleben von Displays mit kundenspezifischen Glasfronten ist. Dort sagt
man welches Display, wenn das ohe Touch ist, welchen Touch und welches
Deckglas. Dann wirft man Geld ein und bekommt ein paar Wochen später das
Muster.
Resisitiv ist fast nicht mehr zu bekommen, weil eben nicht
vandalismussicher und auch nicht verschleißfrei.
Die Grenzen der Bildschirmdiagonalen liegen dabei bei den beschaffbaren
Displays und Touches. Die Dicke der Glasscheibe ist abhängig von der
Qualität der Touches. Gute können locker 2mm überbrücken, inklusive
nicht verwirren lassen durch nass abwischen und Wassertropfen, schlechte
scheitern schon an 0,5mm...
Die Frage ist, ob der OP das bezahlen möchte.
von Luky S. (luky)
Ich bezahle es nicht, aber das Budget ist tatsächlich begrenzt. "Open
Frame" kannte ich tatsächlich nicht, aber aus Budgetgrunden wirds wohl
eher ein 120€ 15,6" TFT mit Touch und ein Ausschnitt in der Frontplatte
werden müssen. Vandalen werden keine erwartet.
von Thomas R. (thomasr)
Völlig üblich bei Fahrkartenautomaten 😎
Hallo Luky.
Meine Erfahrung von vor 25 Jahren:
Prinzipiell ja, aber ob das Glas dick genug ist um Vandalen abzuhalten
und dabei
noch genug für den Touchscreen zulässt.....Es gibt ja kapazitive
Touchscreens, die schon nicht mehr funktionieren, wenn man Handschuhe
trägt. Und sie sind grob. Fensterleisten in einem Standard
Betriebssystem wirst Du damit nur schlecht bedienen können, aber Buttons
im mehrere cm mal mehrere cm Format schon.
Tatsächlich gibt es ja so Teile an Fahrkartenautomaten.
http://www.l02.de
Hallo Roland E.
Meine Erfahrung vor 25 Jahren, wo zuerst Testweise kapazitive und
resistive Touchscreens eingesetzt wurden, und man hinterher sich für die
resistiven entschieden hat:
Resistive erlauben ein deutlich präziseres Arbeiten. Damals wurde
unserer Kundschaft empfohlen, hölzerne Schaschlikspieße zu verwenden.
Damit ließen sich sehr präzise auch die Fenster des damaligen W95
bedienen.
Robustheit, naja....wenn Schaschlikspieße empfohlen werden, und
Reisnadeln verwendet werden (die Geräte wurden in der
metallverarbeitenden Industrie eingesetzt), dann macht sich das schnell
bemerkbar. Aber auch bei sanften Schaschlikspießen sah man nach einigen
Monaten an den häufig benutzten Stellen Verschleiß.
Aber mit direktem Vandalismus gab es damals eher keine Probleme, rauer
Umgang ist ein anderes Thema. Der Funkenregen einer Flex auf den Screen
ist kein Unterschied, der brennt sich auch in das Glas eines kapazitiven
Touchscreens genauso wie in den Kunststoff eines Resistiven. .
Ebenso kann man die Zinken eines Gabelstablers problemlos durch
resistive und kapazitive Touscreens und den Monitor dahinter komplett
hindurchtreiben, das ist auch kein Unterschied.
Daher wurden meiner Erinnerung nach die Touchscreens auch als
Verschleißteil behandelt, und ein Wechsel war alle paar Jahre fest
eingeplant.
Meiner Erinnerung nach lagen die Touchscreens als dünne Tafel auf dem
Glas des Monitors auf, und wurden nur am Rand verklebt. Ein relativ
dickes Glas vor dem Monitor (damals noch LCD?) schützt dabei diesen, und
stützt den Touchscreen von hinten. D.h. der Touchscreen wird deutlich
leichter beschädigt als der Monitor. Wenn man eine Panzerglasscheibe
verwendet, hat man den Monitor gut geschützt, aber dem Touch hilft das
nichts. Ausserdem führt das irgendwann wegen der Dicke der Scheibe zu
einem Paralaxe Problem.
Vielleicht irgendwo eine alten Fahrkartenautomaten zum Ausschlachten
besorgen?
Wenn es um ein Einzelstück geht.....
http://www.l02.de
von Jochen A. (lok01)
Wie wäre ein touch vor der Scheibe?
https://www.ebay.de/itm/254300053258
von Michael L. (nanu)
Z.B. gibt's von Wincor Nixdorf POS-Touchscreens in gewünschten Größe
immer wieder günstig gebraucht auf den üblichen Marktplätzen. Robust
sind die, zumindest ist mit noch nicht zu Ohren gekommen, daß da einer
seiner Finger reingebohrt hätte.
Ja, das ist auch eine Lösung, geht aber eben nicht, wenn man einen
Isolationsabstand von 4kV zwischen Bediener und Elektronik haben muss.
Da sind die 1..2mm Glas zwingend zwischen dem Finger und den Elektroden
des Touch. Das Ganze noch wischdesinfizierbar und regensicher (weil auch
Außeneinsatz). Inklusive Schutz vor Phantomeingaben wenn
Wasser(spritzer) auf dem Display ist. Das muss der Touchcontroller
können.
Daher weiß ich, dass es so was gibt. Wir haben vor 6..8 Jahren mehrmals
Prototypen von 19" Displays in FullHD/UHD mit Touch beschafft, die das
hatten. Waren Einzelstücke im Gegenwert einfacher Gebrauchtwagen. War
damals der total hippe Schei$$...
PS: Es gibt auch fertige Monitore, die die Anforderungen des Op
erfüllen. Sind aber eben eine Null über seinem Budget...
Muss denn wirklich die gesamte Fläche der Bilddarstellung auf Touch
reagieren? Wenn du dein Projekt auf 2 ... 4 Steuer-"Tasten" umstellen
könntest: Man klebt von Innen Alufolie-Flächen (z.B. 4x4cm) auf die
Glasscheibe. Funktioniert gut mit den üblichen kapazitiven
Touch-Tasten-Kontrollern ...
von Luky S. (luky)
Ich habe jetzt das Waveshare 18207 15.6inch HDMI LCD gefunden, das
sollte sich gut in einen ausschnitt in der Frontplatte einkleben lassen
und ist noch im Budgetrahmen (200€). Das Problem mit ausgemusterten
terminals oder ähnlichem sehe ich in der Nachbausicherheit.
Hallo Luky S.
Ich hätte jetzt nicht so gedacht, das bei einem Kunstrprojekt mit
Stückzahl 1 die Nachbausicherheit eine Nummer ist.
Aber natürlich hast Du damit Recht.
http://www.l02.de
von Luky S. (luky)
Nachbausicherheit ist ja auch bei einer eventuellen Reparatur wichtig
oder falls noch mehr als ein Exemplar benötigt wird. Das spricht für
mich immer gegen Gebrauchtware aus der Bucht oder ähnlichen Quellen.
Ich hoffe, das der Künstler mit dem 15,6" Waveshare Display glücklich
wird, auch wenn die Frontplatte nicht aus einer einzigen Glasscheibe
besteht.
Danke für die Tipps!
Heute zufällig gesehen 😎
