Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Es wird nur ein I2C Gerät erkannt
von Jurgen H. (jache)
ich habe auf einer Platine vier I2C Geräte drauf. Alle haben
unterschiedliche Adressen.
Alle werden mit 3.3V versorgt.
Angeschlossen an einem ESP32 WROOM32 E.
Pull Up sind direkt am ESP32 dran. Jeweils 2K für SCA und SCL.
Mittels I2C Scanner bekomme ich nur ein Gerät angezeigt. Es ist auch
nicht das erste in der Leitung, sondern das 2. Gerät.
Jemand eine Idee was das sein kann bzw Ideen wie ich was messen kann um
herauszufinden wo das Problem ist?
: Verschoben durch Moderator
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Mit einem Oszi siehst du die Signalform.
Ein LA zeigt dir die Protokollfehler
Ansonsten ist es natürlich klug das Testprogramm geheim zu halten.
Jurgen H. schrieb:
> wie ich was messen kann um herauszufinden wo das Problem ist?
Du kennst doch die Adressen der Bausteine. Sprich sie einfach mal ganz
direkt mit dieser Aderesse an und eben nicht nur über einen generischen
Scanner, der tumb eine Adresse nach der anderen abscannt.
Ein Tipp: teile und herrsche.
1. Mach erst mal 1 Gerät an den Bus und schau ob du das ansteuern
kannst.
2. Dann mach das 1. Gerät wieder weg und mach das 2. dran und steuere es
an.
3. Dann mach beide dran und steuere sie an.
4. Und dann mach beide wieder weg und nimm das dritte Gerät in Betrieb.
5. Dann mach alle 3 dran...
Usw. usf. du erkennst das Muster?
Es funktioniert normalerweise nicht, etwas "fertig" zu entwicklen, das
dann komplett aufzubauen und dann "alles auf einmal" in Betrieb zu
nehmen.
von Bruno V. (bruno_v)
Da es ein Bus ist, sind sie elektrisch (hoffentlich) alle parallel.
Wenn Du ein Oszi hast, einen Mitschnitt hier einstellen
Wenn Du die Clockrate reduzieren kannst, ausprobieren.
Wenn Du einen Typ der Chips hast, hier DB verlinken
Ggf. 4k und 1k als pullups probieren (wenn eines funktioniert, kann man
sich immer noch um die Gründe kümmern)
Wenn Du die Geräte einzeln an den Bus hängen kannst, auch das gerne
probieren
von Michael H. (mha1)
Leider lässt du uns im Dunkeln bzgl. des Layouts/Verkabelung und der I2C
Geräte, sowie den verwendeten I2C Parametern und des Programmcodes.
2K ist ein ungewöhnlicher Widerstandswert. Es gibt 2k Wiederstände, aber
er ist nicht Teil der gebräuchlichen E12 und E24 Reihe (nur von E96 und
E192). Ist der Wert korrekt? Der Pullup könnte für deine Anwendung den
falschen Wert haben (abhängig von der kapazitiven Buslast und der
Geschwindigkeit).
Alle deine I2C Geräte sind 3,3V fähig und werden auch mit 3,3V versorgt
(nicht mit 5V)?
Die I2C Bus-Leitungen sind als Bus ausgeführt und nicht als Stern (keine
Stichleitung vom Bus zu den einzelnen Geräten)?
Versuch es mal mit einer geringeren Geschwindigkeit und einzelnen
Geräten am Bus.
von Rolf (rolf22)
Das nimmst du an, überprüfen konntest du es ja bisher nicht. Bei den
Adressen kann in der Software viel schiefgehen.
Vielleicht zeigt der Scanner das erste Gerät an, das er anzusprechen
versucht. Er weiß ja nichts über die Reihenfolge am Bus.
von Wastl (hartundweichware)
Nein, die gibt es nicht. Aber es gibt 2k Widerstände.
Ein I2C Scan zeigt an von welcher Adr eine Antwort kommt.
Die Reihenfolge der Geräte ist dabei vollkommen Wurst.
Nö.
Ist nur ein weiterer 0,x Cent Artikel in der BOM, den der Bestücker
besorgt.
+1
> (nicht mit 5V)?
Yes
Ich gehe einmal vom ESP zu allen Geräten. Also eine Leitung vom ESP32 zu
Gerät 1 dann zu Gerät 2 usw.
Ich habe jedoch bei manchen ein VIA in der SCL / SDA Leitung welcher
dann zu einem Gerät geht (auf der Platine einen Weg von <5mm)
Auch bei dem Gerät, dass funktioniert (MPU6050)
Jurgen H. schrieb:
> Yes
Nach lesen deiner Antwort, gehe ich davon aus, dass du nicht an einer
Lösung deiner I2C Probleme interessiert bist.
von Guido K. (Firma: Code Mercenaries GmbH) (thebug)
Masse durchverbunden?
von Εrnst B. (ernst)
Viel interessanter als der funktionierende Chip wären die Typen der
nicht-funktionierenden...
Habe einmal einen INA219 drauf und zwei TCA9548 (Diese haben
unterschiedliche I2C Adressen, bzw sollten Sie haben :) )
habe erst mal alles durchgepresst, dass passt. Sowohl 3.3V als auch GND
und SDA und SCL. Habe auch keine Brücken drinnen.
Habe die PullUps mal gegen 1K ausgetauscht, leider wir Dimmer noch nur
der MPU6050 gefunden (bzw nur den kann ich ansprechen)
Einen Oszi habe ich leider nicht
4k? (3k3 oder 4k7)
Baudrate auf 100kBaud begrenzt im Scanner?
Anschluss geprüft? (Also Vcc/Gnd an den Pins ICs, pullup an SCL und SDA
kommt an und geht auch auf z.B. 1.6V wenn Du einen gleich großen
Widerstand gegen GND dranhälst?) Dazu reicht ein DMM.
Scanner durchläuft wirklich alle 127 Adressen?
Der Scanner. Es gibt ja nur einen, deswegen braucht man
darüber ja nicht zu spekulieren. SCNR.
von Thomas Z. (usbman)
Dann erzähl halt mal welche Adressen du an jedem IC eingestellt hast.
Es kann doch nicht so schwer sein wichtige Infos schon in der
Eröffnungspost darzulegen.
von Harald K. (kirnbichler)
Und die verschiedenen ICs sind nicht nur alle mit der gleichen Masse,
sondern auch der gleichen Versorgungsspannung verbunden?
Wo bleibt eigentlich das Foto der bestückten Platine?
Wie bastelt man dann an Elektronik, wenn man nicht sehen kann was
passiert?
Messgeräte sind die Augen und Ohren des Elektronikers und das Oszi ist
eines der grundlegensten und wichtigsten Werkzeuge.
Eher verzichte ich auf ein Multimeter.
von Rolf (rolf22)
Jurgen H. schrieb:
> Habe (...) zwei TCA9548 (Diese haben
Tja, so einen Chip wie diesen wird ein 08/15-Scanner kaum korrekt
ansprechen können. Wie, bitteschön, legt er denn die Signale A0, A1 und
A2 an den Chip? Die kennt er doch gar nicht. Hast du die etwa fest
verdrahtet?
> verdrahtet?
Ups, sehe ja jetzt erst, was der Chip macht.
Ich hoffe ja mal, dass er die 3 Adressbits fest auf Masse/VCC gelegt
hat, mit mindestens einer unterschiedlich.
@TO: Wofür brauchst Du 2 von diesen Chips? Bzw. was ist dahinter
angeschlossen?
Hast Du Pullups am durchgeschalteten "Ausgang"?
von Stephan D. (50plus)
RESET input der TCA9548(A) richtig beschaltet?
> verdrahtet?
Sollte er eigentlich, macht ja keinen Sinn, die Adresse dynamisch zu
ändern..
Adressen ergeben sich dann laut Tabelle aus dem Datenblatt.
Einen Hinweis, ob sich zur Laufzeit, also ohne PowerCycle/Reset,
geänderte Addresspins direkt auswirken, gibt das Datenblatt nicht. Würde
ich also statisch lassen.
Devices hinter dem TCA wird der Scanner nicht finden, zumindest nicht
ohne diese vorher passend zu konfigurieren. Aber die TCA9548 selber
sollten schon ein ACK senden, also vom Scanner erkannt werden können.
von Rolf (rolf22)
Ah, ja, richtig. Ich habe das Datenblatt zu hastig überflogen. Sorry.
Aber ein 08/15-Scanner kann die Slaves hinter dem Chip tatsächlich nicht
einzeln ansprechen. Er weiß ja nichts von dem Multiplexen.
Was stellst Du Dir denn unter dem I2C Scanner vor?
Das wird nur ein SW Dreizeiler sein, der eine von Null ansteigende
Adresse auf den Bus gibt und jedes Gerät das innerhalb von Zeitspanne X
ein ACK sendet in die Liste der vorhandenen Geräte aufnimmt.
Danke euch für die ganzen Kommentare.
Ich versuche mal alles zu schreiben.
Hinter dem Multiplexer sind weitere INA219.
Ich möchte nicht von diesen INA219 die Adressen finden sondern vom
Multiplexer selbst. Das ich die dahinter mit dem Scanner nicht finde ist
mir klar.
Aber an jedem Ausgang vom Miultiplexer sind nochmal eigene 4k7 Pull-ups.
Es hängen alle I2C Devices am gleichen GND und am gleichen VCC (3.3V)
Die Adressen sollen wie folgt sein.
Multiplexer einmal 70 und einmal 71
MPU6050 die 68 und der eine einzelnen INA219, der nicht hinter den
Multiplexern hängt, soll die 40 haben.
Was komisch ist, dass der MPU6050 bei mir die 69 hat obwohl der AD0 PIN
auf GND liegt. Laut Datenblatt soll aber bei low an AD0 die 68 sein. Ist
aber bei mir die 69. und der MPU funktioniert auch komplett.
Als Scanner nutzt ich den ganz normalen simplen der in einer Schleife
von 1-127 hochzählt. Hier findet er nur die 69
Ich werde nachher mal Bilder von allem einstellen.
Bin gerade unterwegs.
Am besten auch den zugrundeliegenden Schaltplan. Denn die
länderübergreifende Sprache der Elektronik sind nun mal Schaltpläne.
Michael schrieb:
> Wie bastelt man dann an Elektronik, wenn man nicht sehen kann was passiert?
Denn so ein IC antwortet nur dann, wenn es das an seinen Pins das sieht,
was in seinem Datenblatt spezifiziert ist. Dabei sind Spannungspegel,
Flankensteilheiten und der zeitliche Ablauf wichtig. Eine Inbetriebnahme
(samt Fehlersuche) eines seriellen Busses ohne Oszilloskop ist wie
"Autofahren nach Gehör": man sieht immer erst hinterher, wenn es wieder
nicht geklappt hat.
Hast du mal meine zigfach erprobte Vorgehensweise mit der schrittweisen
Inbetriebnahme versucht?
von Rolf (rolf22)
Wolltest du mich jetzt bestätigen oder mir widersprechen?
Ein Scanner durchläuft den ganzen Adressraum und versucht bei jeder
Adresse, dahinter ein Gerät zu sehen. Sinnvollerweise benutzt er aber
keinen Zufallsgenerator für die Reihenfolge – also ist ein bestimmtes
Gerät immer das erste angesprochene. Und es ist vielleicht das einzige
erkannte, falls am Ende von oder nach dessen Erkennung etwas nicht
klappt.
von Hmmm (hmmm)
Dass es zwei unterschiedliche Schreibweisen für I2C-Adressen (nackte
7-Bit-Adresse oder mitsamt R/W-Bit als LSB) gibt, ist Dir bewusst?
Bei der letztgenannten gibt es halt zwei Adressen, eine zum Lesen und
eine zum Schreiben.
Hier nun die Bilder...
Wegen er Adresse handelt es sich beim MPU6050 um die 0x69, anstatt die
0x68, die es eigentlich laut Datenblatt seins sollte.
Der Rest auf der Platine funktioniert.
Der OLED ist mit Absicht noch nicht eingelötet.
von Joachim B. (jar)
> eine zum Schreiben.
und je nach Library muß beim scannen eben +1 durchgezählt werden <127
oder +2 <256 durchgezählt werden, im letzteren Fall muß sich um R/W also
bit0 high oder low gekümmert werden.
Dann gibt es noch die Adresserweiterung oberhalb 0x70 und ack/nack
also ein bissle mehr Arbeit für die Softwareerstellung tut not.
Das heißt wenn es im Datenblatt 0x68 sein muss ich in meinem INO Coder
die 0x69 als Adresse angeben? Mit der 0x69 kann ich zumindest den
MPU6050 auslesen. Mit der 68 nicht.
Nun Das ist doch offensichtlich oder? wenn das Ding auf 69 antwortet
hast du eine kalte Lötstelle an A0. -> A0 hängt in der Luft....
Wo eine kalte Lötstelle ist sind sicher auch noch mehr...
Ich habe aber durchgepiepst und nicht auf dem Pad sondern am kleinen
Minibeinchen. Da ist Kontakt.
C26 ist für Gleichspannung hochohmig -> dein INA219 hat keine
Stromversorgung.
Der CLKIN Anschluss vom MPU6050 gehört an GND (nicht an einen
Kondensator), steht so im Datenblatt "Optional external reference clock
input. Connect to GND if unused"
von Jens G. (jensig)
> Stromversorgung.
Dafür hat er +/-5V an den Eingängen. Das muß auch reichen ... ;-)
Die TCA9548 bekommen keinen Reset und setzen deswegen niemals ihre
Register zurück und lesen auch nicht ihre Adresse ein.
Es fehlt der Kondensator nach GND oder wie in der Appnote der Anschluss
an die MCU (empfehlenswert zum Auflösen von Konfliktsituationen am Bus)
Laut Datenblatt soll am Reset ein Widerstand zu VCC. Den habe ich doch
drinnen.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9548a.pdf#page20
Ja, und laut DB macht die MCU dann den Reset.
Und bei Dir?
Was macht da den Reset zum zurücksetzen der Statemachine?
von Bernd S. (bernds1)
Laut Datenblatt der "Power-on reset":
Zitat:
8.5.6 Power-On Reset
When power (from 0 V) is applied to VCC, an internal power-on reset
holds the TCA9548A in a reset condition
until VCC has reached VPOR. At that point, the reset condition is
released and the TCA9548A registers and I2C
state machine initialize to their default states. After that, VCC must
be lowered to below VPOR and then back up to
the operating voltage for a power-reset cycle.
Oder hab ich da etwas falsch verstanden?
So habe ich es auch verstanden gehabt, dass der manuelle redet über den
Master optional ist. Aber es kann natürlich sein, dass ich da einen
Fehler habe.
Aber beim INA219 müsste dann ja auch was falsch sein…
Wenn man die
10.1 Power-On Reset Requirements
einhält, sonst triggert der u.U. nicht.
> Stromversorgung.
von Rainer W. (rawi)
> Scanner,
Genau das tut ein Scanner gewöhnlich. Er versucht den Baustein auf
seiner Adresse anzusprechen und wertet das Acknowledge aus.
Dass der Scanner das nacheinander für alle möglichen Adressen versucht,
geht den Baustein überhaupt nichts an.
Jurgen H. schrieb:
> und zwei TCA9548 (Diese haben unterschiedliche I2C Adressen, bzw sollten Sie
haben :) )
Dass sie die nicht nur haben sollten, sondern auch haben müssen, ist
doch wohl klar, wenn du sie über den Bus ansprechen möchtest.
Woher nimmst du die Zuversicht, dass sie die auch haben?
Weil wie oben im Schema zu sehen ist A0,A1 und A2 unterschiedlich
beschaltet sind.
>> Stromversorgung.
Dass muss mir jemand erklären, welches Bauteil muss ich hier bei C26
nutzen?
Michael schrieb:
> Wenn man die
Ok, wie müsste ich hier was verbinden, dann kann ich das ggf. Mal
mittels Litzen testen.
Wobei mich das wundert, denn die fertigen INA219 Devboards sind auch so
aufgebaut und ich verbinde die Devboards ganz normal mit dem ESP und
nutze hier nicht den Reset Pinout und das funktioniert ja auch.
https://wolles-elektronikkiste.de/ina219
> nutzen?
Wenn Du nicht erkennst das ein Kondensator eine DC Unterbrechung
darstellt, ist jede weitere Hilfe vergebens.
Dann müssen wir mit dem kleinen 1x1 der Elektronik anfangen und erstmal
die Grundlagen vermitteln und darauf hat hier wohl einer Bock.
Verstehst Du das Problem und was das DB da fordert?
> aufgebaut
Nein, sh. Anhang, Breakout-Board von Adafruit.
Kannst auf deiner Platine leicht fixen, Lötzinn-Klecks über C26
platzieren.
Der INA hat dann keinen Abblock-Kondensator mehr, und läuft evtl.
instabil/ungenau.
Aber hat zumindest eine Chance, zu funktionieren.
Danke dir.
Hab es verstanden...
Ich werde es testen.
Bei dem TCA Multiplexer, sehe ich das Problem noch nicht.
Hier wird ein Breakoutboard verwendet als Beispiel mit dem
TCA.https://wolles-elektronikkiste.de/tca9548a-i2c-multiplexer
als Board wird eines von Adafruit genutzt.
hier das Schema dazu:
https://learn.adafruit.com/assets/27693
Hier wird auch Reset auf VCC gezogen und nirgends angeschlossen...
Εrnst B. schrieb:
>> aufgebaut
> platzieren.
> instabil/ungenau.
Habe den C26 aufgelötet und einen Punkt drüber gemacht - das
funktioniert nun schon mal! Vielen Dank dafür.
Dann nur noch die TCA9548...
> eine zum Schreiben.
Nun wirf doch keine Nebelkerzen, sondern lies erstmal das Datenblatt vom
MPU6050.
Im Datenblatt ist explizit die 7-Bit Adresse angegeben ("The slave
address of the MPU-60X0 is b110100X which is 7 bits long."), wobei X das
LSB darstellt und durch den Pegel am Pin AD0 festgelegt wird.
Wenn dahinter nach Datenblattangabe noch das RW-Bit folgt, sind das ganz
klar I2C-Adressen nach I2C-Spezifikation und dort gibt es keine
separaten Adressen für Lesen und Schreiben.
Hast du an AD0 nachgemessen?
Sonst häng einmal einen Pull-Up ans Messgerät und miss den Pegel an AD0
nach. Sind Layout und Lötung ok?
Die Chance, dass so ein Fehler über ein dutzend Jahre im Datenblatt
überleben soll, ist überschaubar.
ok, ich habe den MPU6050 einmal ausgetauscht. Nun habe ich auch die 68
als Adresse. Habe dann gleichmal einen TCA9548 ausgetauscht, aber den
erkenne ich noch immer nicht :(
von Adam P. (adamap)
Bzgl. der Vcc am INA219.
Laut Datenblatt wird für SDA/SCL der High Pegel bei 0.7(Vs) erkannt:
0.7 * 5V = 3,5V
Wenn du nun mit deinem 3.3V Signal auf dem I²C Bus ankommst...
ich weiß ja nicht so recht.
Mein INA219 und auch der MPU6050 funktionieren nun wie sie sollen. Danke
allen dafür!
Mein Problem besteht "nur" noch am TCA9548. Dieser will einfach nicht
erkannt werden und bei dem Reset Pin ist bei mir eigentlich alles wie
auch bei den Breakout Boards von Adafruit. Und diese werden auch einfach
an einen ESP32 angeschlossen ohne Verbindung des Reset Pins...
Wegen einer schlechten Lötstelle muss man nicht den Chip tauschen. Was
war das Problem mit dem alten?
Hast du wenigstens vorher am AD0 nachgemessen oder einfach profilaktisch
blind getauscht?
Ich habe es 100 mal gemessen und der Kontakt war immer da. Habe es dann
einfach ausgetauscht und dann ging es sofort.
Wenn das Teil nicht funktioniert, wird der PwrOn Reset vielleicht nicht
ausgeführt. Dann einfach den Reset mal kurz auf GND legen.
Wie sieht denn die Stromversorgung aus? (Anstiegs/Abfallzeiten)
statt 100 mal messen hätte einmal nachlöten vermutlich gereicht.
Wo hast du gemessen und wie groß hast du den Pull-up dabei gewählt?
Beim Messen an der kritischen Stelle besteht immer die Gefahr, dass die
fehlende Verbindung durch das Aufsetzen der Messspitze hergestellt wird,
sei es durch Überbrücken oder durch mechanische Verformung.
Ja, das kann gut sein. Jetzt funktioniert es, dass ist für mich als
Hobby Mensch das wichtigste!
Aber mit dem TCA9548 komme ich nicht weiter... Hat hier jemand noch eine
Idee wie ich etwas verkabeln könnte um zu probieren ob es geht.
erst mal A0 A1 A2 an GND, ich sehe immer noch kein Schaltbild oder
aussagekräftige Fotos.
Du fragst aber du lieferst keinen Plan, keine Bilder und wir sollen hier
Romane schreiben?
Fange schon mal an zu lesen
https://www.ti.com/product/de-de/TCA9548A#tech-docs
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9548a.pdf?ts=1714812954218
> Romane schreiben?
Beitrag "Re: Es wird nur ein I2C Gerät erkannt"
Ok, unter Schaltplan verstehe ich zwar was anderes, aber daß er gar nix
geliefert hätte, ist schonmal falsch ...
na gut wenn dir das reicht kannst du ihm ja bestimmt helfen, meine
Möglichkeiten sind erschöpft, ich wollte ja aber so......
aber hier ist doch ein Schaltplan, oder was meint Ihr?
von Harald A. (embedded)
Tue Dir selbst einen Gefallen und investiere 10€ in einen Logic
Analyzer. Du wirst dich nach 3h fragen, wie Du vorher ohne leben
konntest. Kenne einige dieser Fälle aus missionarischer Tätigkeit.
Naja, sowas Ähnliches. Aber eines wird klar: dieser Schaltplan passt von
der Struktur genau zur Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme.
In einem gut lesbaren Schaltplan sind keine ICs mit Gehäusen und
durchlaufendem Pinout eingezeichnet, sondern funktionale Symbole mit
Eingangssignalen links und Ausgangssignalen rechts sowie Versorgung oben
und unten. Oder wenigstens so, dass zusammengehörige Signale gruppiert
sind. Erst im Layout ist die Geometrie und die Pinreihenfolge wichtig.
Sieh dir einfach mal an, wie das Symbol der Bausteine im jeweiligen
Datenblatt aussieht.
Zudem wird in einem leserlichen Schaltplan das Potential von oben nach
unten negativer. Bei einem Pullup ist plus also oben.
Und wie gesagt: bringe in die Inbetriebnahme mehr Struktur als in den
Schaltplan. Wie es geht, habe ich ganz weit oben schon erwähnt.
Der Punkt 0 der Inbetriebnahme lautet: "stelle sicher, dass
Versorgungsspannung/en korrekt und störungsfrei ist/sind und deine
Signale physikalisch den erforderlichen Signalen im Datenblatt
entsprechen." Zur Physik eines Signals gehören Spannungspegel,
Flankenverlauf und das Timing. Um das messen zu können, brauchst du ein
Oszlloskop.
Ändere das. Anders wirst du ganz offenbar nicht zum Ziel kommen. Kauf
dir das kleinste Picoscope und du hast den Protokollanalyzer für I2C
schon mit dabei.
Harald A. schrieb:
> Tue Dir selbst einen Gefallen und investiere 10€ in einen Logic Analyzer.
Das ist leider nur die zweite Hälfte der Wahrheit. Denn der zeigt nur
das Timing an, nicht die tatsächlichen Spannungspegel und nicht die
Flankensteilheit und -stetigkeit.
BTW: mich würde für ein neuentwickeltes Produkt das angekündigte EOL des
MPU 6050 nachdenklich stimmen:
https://product.tdk.com/de/search/sensor/mortion-inertial/imu/info?part_no=MPU-6050
