Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Last schalten mit schwachem Steuergerätausgang
von Mike N. (wilson_26)
ich möchte eine Last mit einem schwachen Analogausgang schalten.
Der Ausgang hat eine Impedanz von 2,5 kΩ.
Wie stelle ich dies am besten an?
Aktuell verwende ich einen NSS60601MZ4, was auch meistens funktioniert,
aber auf Dauer dann in nicht reproduzierbaren fällen auch wieder nicht.
Bis 680 mV schafft er es, den Transistor zu treiben und dieser schaltet
auch (ausreichend) durch, sodass er im Betrieb der Last (max 500 mA)
nicht warm wird.
Danach, über 750 mV ist er allerdings zu schwach, den Transistor, der
eigentlich erst ab 900 mV in die Sättigung geht, anzusteuern und bricht
ein.
Wie könnte man es besser lösen? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank :)
Dein Transistor ist zwar lowVCEsat, aber nicht highbeta mit hoher
Stromverstärkung, der zur Verfugung stehende Ansteuerstrom reicht ihm
einfach nicht für mehr Laststrom.
Nimm einen N-Kanal MOSFET, der belastet deinen Analogausgang nicht,
dafur braucht er höhere Analogausgangsspannung, die wird aber wohl zur
Verfügung stehen.
Wenn du den Transistor analog steuerst 'halb eingeschaltet' achte auf
den SOA Bereich und die entstehende Verlustleistung.
Vielen Dank.
Ich werde mir mal einen IRLML2502TRPBF bestellen und es damit testen.
Da der eine kleine SOA hat: achte drauf, ihn nicht 'halbdurchlässig' zu
schalten, sondern entweder 0V (aus) oder 5V (ein) am Analogausgang
ausgeben.
Hoffentlich ist das kein gefilterter PWM Analogausgang.
Es ist eigentlich ein Ausgang um PVG Ventile anzusteuern, der aber auch
als vOut genutzt werden kann.
Viel mehr Doku habe ich dazu leider nicht.
Einen IRFZ 44N hatte ich noch hier, den hat er nicht gepackt,
anzusteuern.
> anzusteuern.
Der will 10V, kann der Analogausgang keine 10V ?
von Jörg R. (solar77)
Michael B. schrieb:
>> anzusteuern.
@TO
Anders gefragt, welche Spannung liefert der Ausgang unbelastet?
> ausgeben.
Dem IRLML2502 reichen 2,5V Ugs um vernünftig durchzuschalten, max. 80mR
Rds(on). Es gibt allerdings noch bessere die mit weniger Spannung
auskommen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Munteres Rätselraten ohne fachliche Basis.
Mike muß beschreiben, wie das Signal an seinem Analogausgang aussieht.
Dazu, welche Art Last / Spannung im Spiel ist.
Das liest sich für mich vollkommen wirr:
> nicht warm wird.
> ein.
Unbelastet kann kommt er auf ca 12,5 V.
Vielleicht muss ich die Spannung langsamer hochfahren, damit die Gate
Kapazität geladen werden kann, ohne dass der Ausgang in überlast geht?
Werde mal testen, ob das einen Unterschied macht.
Nein.
Bei MOSFETs mit kleiner SOA sollte der Umschaltvorgang so schnell wie
möglich erfolgen  sonst löst sich das SOT23 in Wohlgefallen auf.
von Wolf17 (wolf17)
Was ist das für ein geheimer Analogausgang? Bitte Schaltplan! Was heißt
geht in Überlast? Hat der Strommessung mit Abschaltung??
Wenn er 0-12V, aber keinen Strom kann, ist irgendein N-Fet leicht
anzusteuern. Wenn es eim Mimosenausgang ist, dann hilft ein
Gatewiderstand. Wie schnell muss die Last geschaltet werden? Nur EIN/AUS
oder PWM?
Wenn der Ausgang 12 Volt liefert, würde Dein IRFZ44N problemlos
vollständig durchschalten.
Da muß ein grundlegender Fehler vorliegen, also:
von Frederic S. (frederics)
BC517
Mit einen Verstärkungsfaktor von mindestens 30.000 solltest Du keine
Probleme haben.
Frederic S. schrieb:
> BC517
> Probleme haben.
Schon wieder so eine Pfeife, die hFE für Analogbetrieb nicht von der
Stromverstarkung im Schaltbetrieb auseinanderhalten kann, für den 1000
angegeben wird, der jenseits von 300mA deutlichst zurückgeht.
> Probleme haben.
Das ist die englische Schreibweise. Auf deutsch: dreißig , nicht
dreißig-tausend.
Michael B. schrieb:
> Stromverstarkung im Schaltbetrieb... der jenseits von 300mA
Selbst ohne diesen Effekt wäre Verstärkungsfaktor 30 viel zu wenig.
>> BC517
>> Probleme haben.
>> Probleme haben.
> dreißig-tausend.
Der TO hat nach eigenen Angaben >12V zur Verfügung. Er hat genug Auswahl
an N-Channel Mosfets, sogar im TO220 Gehäuse.
Skeptisch macht mich allerdings diese Aussage:
> anzusteuern.
Der sollte eigentlich funktionieren, und über 500mA lacht der nur.
Es ist halt ein Salamithread mit geheimer Geheimschaltung.
von H. H. (hhinz)
Auch das Salamirezept ist geheim!
