Forum: Haus & Smart Home PV-Überschuss für Wallbox an Wandlermessung simulieren
von Thomas H. (anubis1919)
Liebes µC-Team,
für ein Universitätsprojekt möchte ich eine Simulation für ein
PV-Überschusssystemn entwickeln.
Das heißt, ich habe verschiedene 3 phasige Leistungsmessgeräte, welche
mit verschiedenen PV-Wallboxen gekoppelt sind. Dabei möchte ich die
Leistungsmessgeräte in den realen Einsatz bringen und dabei deren
"PV-Überschuss" simulieren. Der Messaufbau soll universell für "alle"
Stromwandler funktionieren. Ich habe den Aufbau auch als Skizze
dazugepackt.
Die Einstellung des Überschussstroms bzw. Leistung sollte von 0 bis 11
kW gehen, über einen µC einstellbar sein (bspw. 0-5V Ausgang) und ca.
von 0-11 kW innerhalb von 1 sek umsetzen können.
Wie könnte man das sinnvoll und einfach umsetzen?
Wichtig ist, dass Strom und Spannung in Phase sind.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Thomas
: Verschoben durch Moderator
von Markus E. (markus_e176)
Was du suchst, könnte eine elektronische Last sein, z.B. dataTec
verkauft die.
Einfach passend filtern
https://www.datatec.eu/elektronische-lasten-ac-dc
Die sind teilweise rückspeisefähig, das schont die Stromrechnung.
Je nach Ausführung, lassen die sich auch über Analogschnittstelle oder
USB oder RS232 programmieren.
Bei 11kW geht das allerdings schnell ins Geld, nur als Vorwarnung...
Thomas H. schrieb:
> Ich habe den Aufbau auch als Skizze dazugepackt.
Der ist doch Käse.
Um den Überschuss überhaupt bestimmen zu können musst du den Verbrauch
des Hauses messen können und die aktuelle Erzeugungsleistung (aller)
Wechselrichter.
Dann könnte man davon aus gehen, dass eine Wallbox, die auf xx kW
gesteuert wird auch xx kW verbraucht, aber das stimmt nicht, ein Auto
kann weniger oder bei vollem Akku gar nichts laden als erlaubt.
Bleibt die Frage nach der Steuerbarkeit, und die geht weder ab 0 noch
stufenlos. Das hättest du schon längst recherchieren können.
Also muss man doch messen. Eigentlich pro Wallbox, aber um bloss eine
Überschusssteurung zu machen reicht es auch, alle gemeinsam zu messen
und zu steuern. Dann kann man aber keine Priorisierung vornehmen,
welches Auto bevorzugt geladen werden soll.
Und wenn das nun real ablaufen soll, aber ohne Eallbox braucht man
entsprechende Verbraucher. Elektronische Lasten mit 11kW sind teuer.
Ich finde den Kommentar "vereinfacht ohne N" nett. Diese Skizze ist wo
weit vereinfacht, dass man im Grunde gar nichts erkennt.
Da ist dann offenbar 1 Phase eingezeichnet und 3x 1 Stromwandler und der
ist dann jeweils an ein 3-phasiges Leistungsmessgertät angeschlossen.
> Dabei möchte ich die Leistungsmessgeräte in den realen Einsatz bringen
> und dabei deren "PV-Überschuss" simulieren.
Warum sollen Leistungsmessgeräte einen "PV-Überschuss" haben?
Thomas H. schrieb:
> Der Messaufbau soll universell für "alle" Stromwandler funktionieren.
Ich würde den Messaufbau mal für einen "speziellen" Stromwandler
durchziehen und dann schauen, wie sich das verallgemeinern lässt.
Ist ein Simulation nicht etwas, was komplett im Rechner abläuft und dort
die Realität nachbildet?
Einfach mal ein Angebot kommen lassen. Und ich bin mir auch ziemlich
sicher, dass man die mit anderen Schnittstellen steuert als mit
Analogspannungen um 5V. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man da mit
Ethernet nicht ganz falsch liegt.
BTW: ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Problem hier am
allerwenigsten mit Mikrocontrollern oder gar digitaler Elektronik,
sondern eher mit Hauselektrik und Smart Home zu tun hat.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich muss etwas genauer werden:
Aktuell holt sich eine Wallbox, oder ein Batteriespeicher an der
Übergabe zum Netzbetreiber via 3 ph. Leistungsmessgerät sein Signal
"darf ich laden" etc.
Ja dieses Signal basiert auf einer PV-Erzeugung und Hausverbrauch (siehe
neue Skizze). Diese beiden Profile haben wir und somit in unserer
Software auch das resultierende Profil am Hausanschluss, jeweils in 1
sek-Auflösung. Nun möchten wir dieses digitale Signal quasi Rückwärts in
das System einbringen.
Dafür möchten wir die Leistung, bzw. den Strom durch die Wandler
einstellbar (basierend auf dem Profil von oben) machen.
von Klaus (feelfree)
Ich hab's jetzt 3mal durchgelesen und immer noch nicht verstanden.
von Udo S. (urschmitt)
Geht mir genauso.
Es fehlt ja schon mal ein prinzipielles Blockdiagramm.
Wo hat man Einspeisung, wo ist das Stromnetz, welche Verbraucher und wo
sind die Wandler
Außerdem kann man meines Wissens Wallboxen nicht auf einen beliebigen
Ladestrom einstellen, sondern das hängt vom Fahrzeug ab und geht maximal
in wenigen Stufen.
Thomas H. schrieb:
> Ich muss etwas genauer werden: Aktuell...
Es geht also primär um das gesteuerte Laden von Akkus. Dass einer
(mehrere) davon im Auto eingebaut ist (sind), ist nebensächlich.
Das geht nur, wenn du eine unendlich große, steuerbare "Energiesenke"
hast.
Wie wäre es denn, wenn du beschreibst, was das Ziel der ganzen Aktion
ist. Geht es (wie üblich) darum, möglichst wenig Energie vom Haus ins
Netz einzuspeisen, gleichzeitig aber auch keine teure Energie zum Laden
der Akkus aus dem Netz zu beziehen?
Das sollte man dann natürlich am eignen Stromzähler vorbei "beim
Nachbarn" zurückspeisen, denn sonst ist es so wie "sich am eigenen
Schopf aus dem Sumpf ziehen".
Nochmal so ein Gequatsche.
Was macht ihr heute an Universitäten, singen und klatschen ?
Deine ganze Beschreibung hat (zwei mal in Folge) keine sinnvolle
wirkungs- und ursachendifferenzierte Struktur.
Warum bist du trotz zweimaligem Hinweis nicht in der Lage, erst mal zu
lesen, wie eine Wallbox den Ladestrom steuern kann ?
Warum ist es jetzt 1 Wallbox und vorher waren es 3 ?
Eine Überschusssteuerung einer einzelnen Wallbox ist einfach: angenommen
aktuell signalisiert die Wallbox xx kW Ladeleistung. Wenn der
Hausstromzähler positiven Strombezug meldet, reduziere den Wallboxstrom
um 1 Stufe, meldet er Stromeinspeisung grösser als die Differenz dieser
zur nächsten Stufe, schalte sie auf die nächste Stufe um. Fertig. Es
wird kein Strom aus dem Netz zum Laden verwendet, aber es wird das ins
Netz eingespeist, was das Auto nicht nimmt.
Interessanter wird die Sache, wenn man an einem trüben Tag auch mal weg
will. Dann muss man doch mit teurem Netzstrom laden. Diese Optimierung
ist NICHT PERFEKT LÖSBAR.
von Nils B. (hbquax)
Wenn man mal alles überflüssige weglässt, bleibt die Aufgabe, einen
steuerbaren, relativ großen Strom durch einen Messwandler fließen zu
lassen.
Wenn du den Draht mehrfach durch den Messwandler führst (wickeln),
brauchst du nur noch einen kleinen Strom, um einen großen Strom zu
simulieren. Dann kann auch der Draht dünner werden.
Oder du bescheißt das Messgerät und verwendest einen empfindlicheren
Wandler.
Du brauchst übrigens gar nicht 11 kW fliessen lassen. Du kannst einen
großen Strom mit wenig Spannung durch einen kleinen Widerstand schicken.
Wenn du am Spamnungseingang des Messgerätes trotzdem die Netzspannung
auflegst, sieht das Messgerät die große Leistung.
Aber vielleicht habe ich auch die Aufgabenstellung missverstanden.
Und immer erstmal ne kleine Schaltung mit wenig Spannung und Strom
bauen, zum Ausprobieren und lernzlen. Wenn das Prinzip funzt, dann groß.
