Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie baue ich diese Schaltung?
von Elias (firsteasy)
Hallo, ich bin neu hier.
Ich möchte zwei Mini Ventilatoren bei meinem Bett montieren. Wenn ich
auf einen Taster drücke, möchte ich, dass die Ventilatoren angehen und
sich nach 15 Min. automatisch wieder ausschalten. Wenn ich nochmal bzw.
auf einen zweiten Taster drücke (wie es einfacher funktioniert) möchte
ich, dass die mini Ventilatoren sofort aufhören, der Timer von 15min
unterbrochen und zurückgesetzt wird, sodass es wieder in seine ausgangs
Position ist.
Die mini Ventilatoren sind 2x DC 5V, 1A, welche ich parallel schalten
möchte.
Ein Standard AC 230V/DC 5V 2A Netzteil als Quelle.
An dieses gedacht:
https://funduinoshop.com/diy-werkstatt/stromversorgung/netzteile/netzteil-fuer-mikrocontroller-mit-micro-usb-5v-2a
Für das Zeitrelais:
https://funduinoshop.com/bauelemente/taster-und-schalter/relais/multifunktionales-zeitrelais-programmierbar-5v
wahrscheinlich Modus 12: (Nach dem Einschalten ist das Relais
deaktiviert.
Wird am Kontakt CH1 ein High-Level Signal angelegt, wird das Relais
aktiviert.
Sobald T1 abgelaufen ist, wird das Relais deaktiviert
(Ausschaltverzögerung).
T1 kann zwischen 0,1 Sekunden und 270 Stunden eingestellt werden.
Wird am Kontakt CH1 ein High-Level Signal angelegt, startet der Modus
erneut.)
Als Taster so oder so ähnlich:
https://funduinoshop.com/bauelemente/taster-und-schalter/taster/arcade-led-taster-28mm-diverse-farben
Ich weiß nur nicht genau wie ich das ganze richtig schalten muss und ob
ich das Zeitrelais richtig verstehe.
Ein (ich weiß nicht Norm gerechter) Schaltplan wie ich glaube, dass es
funktionieren könnte ist als Dateianhang dabei.
Bei der Leitung, welche mit den Wellen markiert, ist bin ich mir nicht
sicher, ob die richtig ist.
Könnt ihr mir helfen, wie bzw. sagen, was ich zu beachten habe?
Danke im Voraus!
von Helmut -. (dc3yc)
Also ich finde nur den Modus9, wo du per Tastendruck ein- und
ausschalten kannst. Das Einschalten ist da aber nicht Timergesteuert!
Deim Modus12 kann zwar per Tastendruck einschalten, aber er schaltet
selbständig nach Ablauf des Timers aus. Abschalten dazwischen ist nicht
möglich (außer, du unterbrichst die Stromversorgung mit einem zweiten
Taster).
Danke auf jeden fall mal.
Glaubst du dass wenn ich mit einem zweiten Taster die Stromversorgung
unterbreche sich das Zeitrelais zurücksetzt(also wieder in seiner
ausgangssituation ist)?
Wo muss ich den zweiten Taster zwischen schalten?
von Peter D. (peda)
5W Lüfter, die werden ganz schön Krach machen.
Ich würde 4-Pin Lüfter nehmen, die kann man per PWM drosseln.
Es sieht nicht so aus, als könnte das Zeitrelais Deine gewünschte
Funktion auswählen.
Da muß man wohl einen µC (ATtiny13) selber in C programmieren. Der kann
ja mit an die 5V und den PWM-Pin steuern.
Den musst du in die Betriebsspannungsleitung schalten. Das muss aber ein
Öffner-Kontakt sein! Und laut Timer-Beschreibung sollte das gehen, da
nach dem Einschalten das Zeitrelais in Ruhestellung ist. Allerdings
haben deine vorgeschlagenen Taster nur einen Schließerkontakt, sodass du
dir da andere heraussuchen musst!
Wenn es nicht zu laut sein soll, dann gehen nur 12V Lüfter an 5V
betrieben. Von daher ist das schon mal eine falsche Lösung, es sei denn
die Person soll durch einen starken Lufstrom geweckt werden.
Es gibt Zeitschalter (230V) für die Außenlampe am Hauseingang von
Eigenheimen, die genau so reagieren, also wie Deine Beschreibung.
von Mike J. (linuxmint_user)
Es gibt normale, günstige Lüfter die ~30cmm Durchmesser haben, die sind
auch für die Abkühlung im Sommer gedacht. Man müsste die aber eben mit
230V ansteuern, aber dafür gibt es Relais oder Triac+MOC um das
bewerkstelligen zu können.
Mike J. schrieb:
> Man müsste die aber eben mit 230V ansteuern,
Denke mal das ist keine Gute Idee den TO etwas mit 230V über oder neben
dem Bett zu empfehlen selbst zu basteln und zu verlegen.
Hast Recht, das hätte mir eigentlich gleich klar sein sollen dass er
noch nicht so viel Erfahrung hat.
von Loco M. (loco)
> Position ist.
> möchte.
Dieses Board dürfte deine Wünsche erfüllen:
https://www.ebay.de/itm/115826326181
Versorgung über Micro-USB, hat einen externen Triggereingang, und im
Mode P1.3 schaltet das Relais mit dem Trigger für die vorab
programmierte Zeit 'OP', und bei erneutem Trigger wird es wieder
zurückgesetzt.
von Tex A. (tex)
Die ELTAKO Multifunktionszeitrelais erfüllen alle deine Anforderungen
bieten nebenher den Reiz einer gewissen Sicherheitsgarantie
https://www.eltako.com/de/product/professional-standard/multifunktions-zeitrelais-zeitrelais-und-schaltuhr/mfz12dbt-uc/
