Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Probleme bei der Motorberechnung wegen Cosφ
von Andreas (proteus1984)
Ich hab hier ein interessantes Problem zu dem Thema Motorberechnung
mittels Cos φ.
Grundgedanke ist gewesen, dass ich bei gegebenen Werten eines Motors den
Strom pro Phase errechnen wollte.
Die ursprüngliche Formel sah so aus
Gegeben:
•  Elektromotor
•  Drehstrommotor
•  Spannung (V): 400 V
•  Leistungsaufnahme (P): 1 kW (1000 W)
•  Leistungsfaktor (φ): 0,8
Die Formel umgestellt nach I:
I=1000W/(√3  x 400V x cos(0,8))=  1,443A
Der φ wird hier von verschiedenen Geräten anders interpretiert.
Bei Excel = COS(0,8) = 0,696
Bei Excel über das Bogenmaß ... (0,8*PI()/180) = 0,99
In meinem Mat. Taschenrechner = COS(0,8) = 0,99
Also zweimal dieselbe Formel,-aber zwei Ergebnisse. Oder habe ich hier
generell einen Fehler?
Danke für für konstruktive Kritik
: Verschoben durch Moderator
von Peter (wokinloksar)
Erste Frage: Warum berechnest Du den Cosinus von einem Cosinus?
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktor
Der Leistungsfaktor ist eine einheitslose Zahl, die dem cos(φ)
entspricht.
Zweitens: Bei der Berechnung des Cosinus sollte man wissen, in welchem
Einheitensystem man rechnet. Bogengrad, Gon oder Radiant.
Je nach Rechner ist ggf. eine andere diese Einheiten voreingestellt.
Excel rechnet in Radiant manchmal auch als Bogenmass benannt
(https://de.wikipedia.org/wiki/Radiant_(Einheit)). Also ist Deine zweite
Rechnung in Excel in Bogengrad, da Du Radiant nach Bogengrad umrechnest,
also das voreingestellte Ergebnis Deines Taschenrechners trifft!
von Peter H. (rattenfaenger)
Standard­mäßig wird, zumindest in der Elektrotechnik, der Winkel in
»Altgrad« (Vollwinkel: 360 °) angegeben. Möglich wäre es auch ihn in
»Neugrad« (Vollwinkel: 400 °) zu messen.
Auch die dritte Möglichkeit, das Bogenmaß kann verwendet werden. Bei
Abweichung vom Standard sollte dies explizit angegeben werden.
Die Formel P = U x I x cos φ x √3 bezieht sich auf das Altgrad«
(Vollwinkel: 360 °).
Leider kennt der Fragesteller die Unterschiede nicht, wie am
Unverständnis über die verschiedenen Ergebnisse zu sehen ist.
Es ist daher eben wichtig zu wissen, in welchem System das verwendete
Hilfsmittel rechnet. Altgrad und Neugrad sind veraltete Begriffe, die in
technischer Doku sinnvollerweise nicht mehr verwendet werden sollten.
Danke für die Erklärung.
Naja, die verschiedenen Maßeinheiten betrifft mich in der Ausbildung
nicht!
Für mich (uns) ist es wichtig, dass das korrekte Ergebnis auf dem
Taschenrechner steht!
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das Ergebnis des
Taschenrechners korrekt. Richtig?
Das Thema mit dem Excel ist hat mal wieder was anderes...
Es ist mir nur deshalb aufgefallen, weil ich eben die komplette Formel
einmal einfacher halber in Excel hineingepresst habe um ein wenig mit
den Zahlen zu experimentieren.
Die Verwirrung war groß, dass ich am Ende zwei verschiedene Ergebnisse
hatte.
Nochmals zusammengefasst.
Das Taschenrechner Ergebnis ist korrekt. Auf das kommt es an!
Alles andere... .... Naja wie so oft... man Mmss es halt einfach wissen.
Aber deshalb arbeite ich mich aus tief ein in dieses Thema. Es muss ich
nur noch meinen Ausbilder testen... (Wer Böses dabei denkt) wie weit
dessen Horizont geht! Was aber nicht bös gemeint werden will.
Beste Grüße
Nein, das weiß ich selbst verständlich nicht!
Dazu denke ich braucht man ein Studium um dieses Hintergrundwissen zu
haben.
Als zukünftiger Facharbeiter eventuell einmal Techniker muss ich das
auch denke ich nicht wissen. Warum auch?
Für mich ist es wichtig dass wenn ich die richtigen Zahlen in meinen
Taschenrechner hinein zu bekommen das korrekte Ergebnis erscheint.
Natürlich überschlage ich die Zahlen im Kopf ob das errechnete Ergebnis
auch etwa der Erwartungshaltung entspricht!
Aber dies lernt man doch üben üben üben...
Eben die klassische Ausbildung für Leute mit Interesse an ihrem Beruf.
Aber ich denke dass das absolut o. k. ist.
Ich werde mein Geld nicht mit rechnen oder hochtrabenden mathematischen
Verknüpfung verdienen. Bei mir entstehen Dinge die anschließend verkauft
werden!
Und mir ist es wichtig hier in diesem Beispiel die verschiedenen Ströme
die hier fließen zu verstehen, und die Größen in etwa abzuschätzen.
Letztendlich fließen diese Erkenntnisse in der Kabelberechnung
ein,-welche auch bezahlt werden möchten.
Beste Grüße zum 1. Mai
von Re D. (re_d228)
Kommt darauf an, korrekt ist, das der cos von 0,8° ca. 0,99 ist. In
deiner Gleichung ist aber 0,8 einzusetzen.
Jetzt verstehe ich auch die Antwort von Herrn Kollegen.
Das ist ja bereits schon mein φ.
Also muss ich da gar nichts mehr umrechnen das würde ja ich Dein Kosinus
von Kosinus berechnen wie "Peter" kommuniziert hat.
Naja,-einmal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen!
Danke für die Richtigstellung
So kann es gehen!
Nochmals herzlichen Dank
von Uwe (neuexxer)
Peter H. schrieb u.a.:
In keinster Weise!
[Der "cos φ" ist IMMER = cos φ;
Man gibt doch (fast) immer den Leistungsfaktor an, nicht den Winkel.]
Also entspricht das der Beschriftung auf dem Motor-Tybenschild 1:1.
zB.
Spannung => 400 Volt.
Da gibt es auch nichts mehr zu rechnen.
Beste Grüße.
> In keinster Weise!
> nicht!
> hatte.
Deine Antwort ist extrem erschreckend!
Ich kann mir keine Ausbildung vorstellen, bei der den Auszubildenden in
der Trigonometrie nicht die unterschiedlichen Bezugsgrößen genannt
werden.
Ohne solche grundlegenden Vorkenntnisse sich auf Ergebnisse aus
Rechenhelfern zu verlassen, wird über kurz oder lang zu einer
Bauchlandung führen.
Auch das hat ja wohl nicht funktioniert. Zur klassischen Ausbildung
gehört eben, am verwendeten Rechenhelfer sicherzustellen, dass die
richtige Bezugsgröße verwendet wird.
Es mag sein, dass du diese Aufgabe in deiner Ausbildung lösen musst. Sie
betrifft aber eben im Grunde nicht die Ausbildung, sondern die
Berechnung eines Motors. Das nächste Mal bitte selber das richtige
Unterforum auswählen.
Nun, das mag zwar richtig sein für die Ausbildungszeit vor dem Krieg.
Das was wir hier in gerade einmal zwei Jahren alles durchnehmen
(abzüglich ausgiebigen Praktikum) ist nicht genügend Zeit für "Unötigen
Balast".
Es ist hier sehr viel dazugekommen wie SPS Programmierung,
Wechselrichter, Frequenzumrichter, Artorino und Programmierung.
Das ist heutzutage ganz anders wie vor 30 Jahren.
Die Fülle an Informationen hat zugenommen, aber nicht die Zeit!
Deshalb ist die Kritik hier so nicht unbedingt zeitgemäß.
Beste Grüße.
>> nicht!
>> hatte.
> Hallo,
> werden.
> Ohne solche grundlegenden Vorkenntnisse Ergebnisse aus Rechenhelfern zu
> verlassen, wird über kurz oder lang zu einer Bauchlandung führen.
Von welchem Krieg sprichst Du?
Ich kann Dir auf jeden Fall sagen, dass zumindest in BW das alles in
Realschulen noch so gelehrt wird.
Hab' vor kurzem erst wieder einem Realschüler geholfen.
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/mathematisch-naturwissenschaftliche-faecher/mathematik/unterrichtsmaterialien/sekundarstufe1/geometrie/trig/sb
Ich habe mir gerade die verlinkten Seite angesehen,
diese ist ganz ordentlich denke ich... Aber man muss das in meinem Fall
in einem gewissen Kontext sehen. Das bringt mir/uns überhaupt nichts,-
mein Umfeld ist gewerblich und da geht es ums Geld verdienen. Soll
heißen hier Erwachsenenbildung mit Leuten die zwischen 20 und fast 50
Jahre alt sind.
Da ist auch nichts mehr los mit "Nürnberger Trichter".
Wir müssen eine Vorstellung haben was wir tun und machen, um in den Fall
mit meiner Motorberechnung einschätzen zu können ob zum Beispiel die
Leitungsquerschnitt und Dill Leistungsschutzschalter ihre
Mindestanforderungen einhalten.
Deshalb sind hier die Zahlen die bei meiner Rechnung entstehen wichtig
um ein Gespür dafür zu bekommen welche Kräfte fließen!
Das ist eben der große Unterschied zwischen der schulischen Theorie und
der gewerblichen Praxis! Es mag zwar hier ein Zusammenspiel geben aber
das hält sich in Grenzen.
Genauso machen wir auch in der Halbleitertechnik nicht nur die
Halbleiterphysik. In der Praxis total sinnlos... Unverstanden hätte es
soundso niemand so wirklich!
Der Transistor ist ein Vierpol bzw. 3 Pohl und wir müssen wissen wie man
diesen in Funktion setzt. Ähnlich wie bei einem Fernsehgerät,-müssen
nicht mehr unbedingt wissen wie Testing innen drin funktioniert.
Auch wenn es manchmal schade ist.
Beste Grüße.
Ich finde es sehr schade, dass hier viele Beiträge mit einer Bewertung
der Person einhand gehen.
> In keinster Weise!
Die Aussage war: Die Formel bezieht sich darauf!
Wenn ich ein Hilfsmittel wie Taschenrechner oder Tabellenkalkulation
verwende, muß ich sicherstellen, dass ich die richtige Funktionsweise
auswähle. In diesem Fall die die Funktion Gradmaß für die
Winkelfunktionen. Das war auch das Problem des Fragestellers.
> Balast".
Die Mathematik ist kein Ballast. Damit werden pysikalische Begebenheiten
und Funktionen ausgedrückt.
Um das richtig anzuwenden, mußt du verstehen wie sich Sinusförmige
Spannungen zueinander verhalten und wie sich die Größen von Strom und
Spannung im "Einheitskreis" darstellen lassen. Hier finden wieder die
Winkelfunktionen das Gradmaß Anwendung.
Zu meiner Ausbildungszeit gab es keine Taschenrechner, wir haben die
Werte Tabellen entnommen. Dazu mußte die Funktionen kennen und wissen
welches Tabellenblatt Anwendung findet, Gradmaß oder Bogenmaß.
Die Verknüpfung von Theorie und Praxis ist aber eines der größten
Probleme in unserem Bildungssystem, dass ist aber ein anderes Thema.
Kein Problem, das Problem wurde er gemeinsam gelöst.
Beste Grüße.
>> In keinster Weise!
>> Balast".
Um an den Strömen pro Phase anzuknüpfen... (Drehstrom)
Wenn ich einen Motor-Schutzschalter habe so habe ich hier ein gelbes
Stellrad an dem ich den Strom einstellen kann.
Wenn ich richtig der Annahme, dass ich hier den Strom pro Phase
einstellen muss +50 % Zuschlag. (Je nachdem.)
Beispiel: Ich rechne einen Strom pro Phase von 1 A, so muss ich bei der
Einstellung des Stromes ca. 1,25 bis 1,5 A wählen.
Dankeschön.
Und wieder fehlt Dir das Verständnis, um die pysikalischen Vorgänge in
mathematischen Größen auszudrücken. Eine einfache Nachfrage im Netz
hätte Dir alle Antworten aufgezeigt! - z.B. Gute Frage.net
"Der Drehstrommotor stellt eine symetrische Belastung dar. In allen drei
Phasen fließt somit der selbe Strangstrom. Es gibt nirgenst einen
Gesamtstrom, oder wie stellst du dir das vor? Ev. meinst du einen Motor
in Sternschaltung und überlegst ob man dort die Ströme addiert? Nein,
die heben sich bei sym. Belastung auf. Zeichne dir mal ein
Zeigerdiagramm auf, dann wirst du das auch grafisch feststellen.
Dort siehst du auch gleich wo die Geheimnis umwitterten 1,73 herkommen.
Die verkettete Spg. ist zweimal die Ankathete zur Strangspannung. Der
Winkel dazu ist 30 Grad und dessen cosinus ist eben Wurzel 3 halbe. Das
Ganze klarerweise mal zwei gibt eben Wurzel 3.
Als Nächstes brauchst Du die Karaktaristik vom Motorschutzschalter. Dort
steht beschrieben, nach welcher Zeit er bei welcher Überlast abschaltet
abhängig von der Einstellung.
Man muß nicht alles wissen, es reicht wenn man weis wie es funktioniert
und wo die nötigen Angaben stehen. In diesem Fall auf dem Typenschild
und dem Datenblatt des Motorschutzschalter.
Bei enstellbaren Motorschutzschaltern wird der Wert vom Typenschild
eingestellt, bei Motorschutzschalter mit festen Werten must du den
erhöten Anlaufstrom berücksichtigen.
Letzter Absatz abhängig vom Datenblatt des Herstellers!
Sorry, vergiss den letzten Absatz. Der Anlaufstrom muß bei der Wahl der
Sicherung berücksichtigt werden. Im Motorschutzschalter sollte das in
der Abschaltkaraktaristik enthalten sein.
von Alfred B. (alfred_b979)
BTW:
Mach bitte nicht mehr standardmäßig Beitrags-Voll- (= Gesamt-
Beitrags-Text) Zitate, nur weil Du überhaupt zitieren willst.
Bitte markiere stattdessen die jew. Textstelle mit dem Cursor
/ Mauszeiger, indem Du beim ersten Zeichen die linke Maustaste
drückst, und sie auch durchgehend bis zum letzten Zeichen jener
Textpassage hältst.
(Zum Glück darf der Mauszeiger auch "wild" bewegt werden dabei
- man muß NICHT zwingend dem Zeilenlauf folgen oder was... und
schon gar nicht "exakt".
Obwohl es am einfachsten ist / schnellsten geht, wenn man dazu
einfach nur diagonal vom ersten zum letzten Zeichen "fährt"...)
Es erscheint nun ein (bei mir z.B. blauer) Hintergrund, die zu
zitierende Stelle verdeutlichend - und ab da kann man auch die
Maustaste wieder loslassen.
Nur noch "Markierten Text zitieren" anclicken, ... feddisch. ;)
Andreas schrieb:
> Dankeschön.
LG, Fred
von Uwe (neuexxer)
Nochmal, zwecks Vereinfachung:
Nach bewährter, deswegen mehrheitlich angewendeter Konvention
wird in dem hier gegebenen Zusammenhang
der Leistungsfaktor "cos φ" ganz direkt, als ebensolcher, angegeben.
Fertig!
Den darin eingesetzten Winkel "φ" kann sich jeder/ine ganz frei
aussuchen, wie er/sie/es es will: z.B.
im Bogenmass; in Gon, Neu-, Alt- oder sonstigen -Graden => egal.  ;-)
Hm... Vereinfachung. So könnte man das auch nennen. ;-)
> Nach bewährter, deswegen mhtl. angewendeter Konvention, wird
...das nun Folgende durchaus häufigst verwechselt, ...
...wo "Verzerrung(sblindleistung)" selten bis nie Thema...
> Fertig!
"cos φ" ist aber der sog. WIRKfaktor/WIRKleistungsfaktor.
Identisch mit dem ("Gesamt-")Leistungsfaktor λ einzig bei
rein sinusförmigen Größen = ohne Verzerrung(sblindleistung).
[Für den TO selbst zwar gerade irgendwie nur sehr begrenzt
wichtig - seine Aufgaben betreffen ja (noch?) nur Sinus.]
