Forum: PC Hard- und Software Datenrettung Handy Tablet
von Mein_erstes_Mal (peter_s158)
Hallo und schönen 1.Mai.
Ich habe eine Frage zum Speicher von Handy und Tablets.
Ist der Speicher von diesen Geräten verschlüsselt?
Hat man Chancen, wenn man den Chip ausgelötet, dass man an die Daten zB
Bilder dran kommt? Gibt es dazu Tools, die man einfach kaufen kann oder
sind diese Tools professionelle Geräte, die ein normaler Mensch gar
nicht finanzieren kann?
Sind die Chips mehr oder weniger Standard Zeug oder ist bei jedem Gerät
was anderes verbaut?
Irgendwie fasziniert mich das Thema, ohne dass ich jetzt wirklich die
Notwendigkeit habe, Daten zu retten.
Wenn jemand Lust hat, sein Wissen zu teilen, würde ich mich freuen.
Danke
von Jack V. (jackv)
Hängt vom verwendeten Betriebssystem ab. Ab einer bestimmten
Android-Version wurd’s zwangsweise verschlüsselt, davor war es optional.
Wie es mit Windows und iOS aussieht, weiß ich allerdings nicht.
Jack V. schrieb:
> Ab einer bestimmten
Was bedeutet das genau? Kommt da nicht mehr an die Daten von Extern ran?
von (prx) A. K. (prx)
Genau dies bedeutet es. Ohne Kooperation des noch funktionsfähigen
Gerätes kannst du es vergessen.
Bei einfachen Geräten ist das eMMC. In besseren Geräten UFS.
> Bilder dran kommt?
Nur mit erheblichem Aufwand. So wie du fragst, wirst du dazu die Dienste
einer Fachfirma in Anspruch nehmen müssen. Das kosts einige tausend
Euro.
Mit Produkten vom Mediamarkt geht es jedenfalls nicht. Man kann die
Chips nicht einfach entnehmen und in einen Kartenleser stecken.
von Alexander (alecxs)
Und zwar grundsätzlich des Ursprungsgerätes - Daten auf einem
identischen Gerät entschlüsseln funktioniert nicht. Das kann auch keine
Fachfirma.
Von was reden wir denn hier, Samsung? Was ist denn kaputt an dem Tablet,
Display?
Haben die Emmc so ähnlich wie SD Karten ein standard interface?
> Display?
Nein ich habe wie oben erwähnt kein konkretes Problem.
Finde das Thema spannend und ich interessiere mich für die Tools
https://en.wikipedia.org/wiki/MultiMediaCard
von Harald K. (kirnbichler)
Elektrisch ja. Das sind halt Chips im BGA-Gehäuse. Hast Du sowas schon
mal gesehen?
Du kannst aber davon ausgehen, daß jedes sich auch nur vage
ernstnehmende System mit Verschlüsselung arbeitet, d.h. Du exakt gar
keine Chance hast, irgendwo irgendwas auszulesen.
Ja ja die Cellebrite Experten :D das Unternehmen das vom Signal-Gründer
gehackt wurde, nachdem die fälschlicherweise behaupteten sie könnten
Signal hacken ;)
https://arstechnica.com/information-technology/2021/04/in-epic-hack-signal-developer-turns-the-tables-on-forensics-firm-cellebrite
Fallt nicht auf solche Datenrettungsfirmen rein. Es ist schlicht
unmöglich mit Chip-off oder ähnlichen Methoden die Daten zu
entschlüsseln. Ist das Gerät defekt, besteht die einzige Hoffnung auf
Datenrettung darin, es irgendwie zum booten zu bringen, und zwar
mindestens bis da hin wo man es mit seinem Muster/PIN/Passwort
entsperren kann, sei es nun über Eingabe oder Skript.
Die alte FDE Verschlüsselung funktioniert ggf. sogar ohne Passwort, aber
auch da gilt, das Gerät muss bootfähig sein.
https://blog.elcomsoft.com/2018/05/demystifying-android-physical-acquisition
Die SPU ist so gebaut dass selbst ein physischer Extraktionsversuch des
Masterkeys, den man für eine Offline-Entschlüsselung benötigen würde,
nicht zerstörungsfrei ablaufen kann.
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Zertifikate_CC/CC/System_on_a_Chip_SOC/1045.html
> mal gesehen?
hmm schade hätte gern mal damit gespielt
Lerne erst mal BGA Chips zu löten.
Wer sagt dir das ich das nicht kann?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Ja, haben sie. Einfach abloeten, umdrehen, Kabel dran und
dann kannst du sie wie eine SD-Karte auslesen. ODer sagen
wir mal lieber wie eine MMC Karte. Hab ich vor kurzem erst gemacht.
Irgendwo muss ich doch noch ein Bild haben, ah ja, da siehe Anhang.
Ach so, diese Karten haben ein paar versteckte Partitionen und damit ist
nicht das gemeint was die meisten hier unter Partitionen verstehen. .-)
Windowsuser muessen dann leider draussen bleiben, aber ein RAspberry
kann die anzeigen und darauf zugreifen. ICh hab die Karte dann einfach
an den Anschluss meines 400er geloetet und den vorher so eingestellt das
er von USB-Stick bootet.
Danach kannst du die Karte komplett auslesen.
Allerdings hast du danach ein Partition die dein Handy verschluesselt
hast.
Aber die Jungen von heute sind ja alle coole Hacker...
Viel Glueck. :-D
Vanye
von Jens K. (jensky)
Frage an die Spezialisten:
Wo sind den die Schwätzer die mit "kein Backup - kein Mitleid" immer
kommen?
Wozu die Mühe? Da viele Smartphones bereits einen USB-Anschluss haben,
geht das auch Plug and Play. Stichwort EDL oder BROM mode.
> kommen?
Backups sind cloud-basiert - so man sie denn braucht. Offline Backup
geht nur im entschlüsselten Zustand, dafür gibt es Migrate oder TWRP.
Besser noch, erst gar keine Daten auf dem Gerät hinterlassen.
von Jack V. (jackv)
> kommen?
Wozu? TE schrieb doch eindeutig, dass er keinen akuten Bedarf an
Datenrettung hat. Eingangsbeitrag nicht gelesen?
Jack V. schrieb:
>> kommen?
Doch, aber ich frage sicherheitshalber nur. Nicht dass sich jemand
vernachlässigt fühlt.
> kommen?
Die sind bei Handys nicht notwendig da beide Betriebssystemhersteller
schon maximale Datenstaubsauger sind, wuerde niemand auf die Idee kommen
Daten von Bedeutung auf einem Handy zu haben. .-)
Kommt halt drauf an wie kaputt so kaputt halt ist. Sektorweise auslesen
geht halt noch wenn eine Kiste nicht mehr bootet.
Und soviel Muehe ist das ja garnicht. Von den 153Pinnen am BGA sind die
meisten N.C. Man muss wirklich nur die paar Kabel oben aus dem Bild
anloeten. Lediglich die 0402er wuerde ich direkt an die Balls loeten
weil solche Chips schon starke Stromaenderungen haben und man will ja
kein groundbounce.
Oh..und wo wir gerade von Schwaetzer reden. Die Kneipenbundestrainer
hier erzaehlen mir doch immer man braucht keine 0.2er Loetspitze. Die
gehen da sicher einmal mit der fetten Hohlspitze in ihrem JBC rueber und
alles fertig. :-D
Vanye
Vanye R. schrieb:
> Die gehen da sicher einmal mit der fetten Hohlspitze in ihrem JBC rueber
> und alles fertig
mit bloßem Auge bei Kerzenlicht.
von Purzel H. (hacky)
Ich hatte mal ein Handy mit defekter USB Buchse, es lief aber noch
speziell Bluetooth und Wifi. Nun gibt es bei Samsung ein Kopier Modus,
Zwei Geraete aufeinander legen, kopieren anwerfen .. und das Geraet ist
quasi geklont. Die App heisst Smart Switch und ist Teil der
Installation.
So in etwa habe ich mir das vorgestellt.
Was ist ein 400er? Auf dem Bild sehe ich das du die Anschlüße an einen
Sd Adabter gelötet. Wäre ein Sd Kartenleser an einem Linux System
ausreichend?
> hast.
> Viel Glueck. :-D
> Vanye
Glaube das möchte ich mal nach bauen
Danke
Alexander schrieb:
>> und alles fertig
Lach ich brauch glaub ich eine Sehhilfe dazu  .🤔
> Installation.
Danke für den Tipp.
Dennoch brauche ich es nicht um mein Handy wieder herzustellen sondern
um zu Spielen.
Meine Daten sind Save.
Dann solltest Du als erstes mal die Verschlüsselung in der fstab
ausschalten und die userdata Partition formatieren. Eher brauchst Du
nicht anfangen zu spielen.
von Εrnst B. (ernst)
> sondern um zu Spielen.
Dann reicht dir doch auch ein Image vom Flash aus dem Handy.
Das ließ sich (früher™ zumindest) am Linux-PC auch mounten, wenn man den
devicemapper mit passendem losetup/cryptsetup gefüttert hat.
Der Entschlüsselungskey für das Dateisystem ließ sich im Klartext
auslesen, wenn das Telefon gerootet und entsperrt war.
> auslesen,
Εrnst B. schrieb:
> früher™
als es noch scrypt ohne Keymaster und FDE gab, so bis Android 5.0.2
vielleicht?
> vielleicht?
Ist schon sehr lange her, war ein "Samsung Galaxy S" IIRC oder zumindest
was aus der Ära. Also definitiv vor Android 5.
> Was ist ein 400er?
https://www.berrybase.de/raspberry-pi-400-de
Der hat den Vorteil das der bei mir schon rumlag und direkten Zugriff
auf den Speicherslot fuer den Kernel bietet. Der kann also mehr wie ein
einfacher Kartenleser!
>  ausreichend?
Wenn man nicht an die versteckten Boot-Partitionen einer MMC muss dann
ist das ausreichend. Damit sieht man dann die normalen Partitionen die
man halt so kennt.
Vanye
Der Kernel liegt ganz normal auf dem Speicher der eMMC-"Karte". Da kommt
jeder Kartenleser dran. Allerdings nicht als Datei sondern
herstellerspezifisch in einer bestimmten Partition. Und das sind keine
MBR oder GPT Partitionen sondern ein proprietäres Format. Kann man mit
Windows also höchstens im HexEditor auslesen, unter Linux geht es aber
prinzipiell mit jedem Kartenleser, sofern dieser einen funktionierenden
Linux-Treiber hat. Mit dd kann man die einzelnen Partitionen
extrahieren.
Manche billige Geräte haben allerdings keinen eMMC-Speicher sondern
NAND-Flash. Der Treiber dazu ist proprietär sowohl im ROM-Bootloader,
2nd Stage Bootloader als auch im Kernel implementiert. Dieser Speicher
präsentiert sich nicht als großer Block an Bytes, sondern die Software
muss das Wear-Leveling machen. Da gibt es dann spezielle Bereiche für
Bootloader und manche Konfigurationen. Das kann man nicht so einfach
auslesen - wenn man ein Abbild des Speichers hat, muss man den binären
Kernel Treiber ("Flash Translation Layer") reverse engineeren um die
Partitionen auslesen zu können.
Aber man muss bekräftigen: Die Nutzerdaten sind verschlüsselt. Der
Schlüssel liegt in der Secure Enclave. Der Zugriff läuft über TrustZone.
Da kommt man nicht ran ohne das Gerät normal zu booten und zu
Entsperren(!!). Ist euch schon mal aufgefallen dass bei Android, beim
Kalt-Start, vor der erstmaligen Eingabe des Entsperrcodes, noch
keinerlei individuelle Dinge dargestellt werden? Keine Notifications,
keine WiFi-Verbindung, kein Hintergrund... Weil alle diese Dinge in den
Nutzerdaten konfiguriert sind, und ohne Entsperrcode kann Android die
nicht entschlüsseln.
Zumindest sollte es so sein. MIUI hat begonnen das aufzuweichen, dort
wurde FBE Verschlüsselung teilweise ohne Zugabe der PIN implementiert.
Die PIN Abfrage zur Entschlüsselung wird nur vorgegaukelt. Andere
Hersteller (nicht nur chinesischer Marken) werden dem Beispiel folgen.
Firmen wie Cellebrite wollen dem Staat schließlich auch künftig ihre
Dienste anbieten.
Du hast mich falsch verstanden. Ich rede nicht von den Daten auf der
eMMC Karte. Ich meine den Linux-Kernel auf dem Raspberry. Der hat auf
seinen integrierten Kartenleser einen besseren Zugriff als ein normales
Linux ueber einen USB-Kartenleser und es gibt ein spezielles Lowlevel
Programm (mmc) mit der du Karteninformationen auslesen oder aendern
kannst. Schreibschutz setzen, Karte von MLC auf SLC FLash umschalten
usw.
> Und das sind keine MBR oder GPT Partitionen sondern ein proprietäres
> Format. Kann man mit Windows also höchstens im HexEditor auslesen,
> unter Linux geht es aber prinzipiell mit jedem Kartenleser, sofern
> dieser einen funktionierenden Linux-Treiber hat. Mit dd kann man
> die einzelnen Partitionen extrahieren.
Du redest hier von den normalen Partitionen worueber du dann
ueber /dev/sdx zugreifen kannst.
Der Raspi bietetet dir aber noch /dev/mmcblk0boot0 und /dev/mmcblk0boot1
an.
Also die versteckten "Partitionen" einer eMMC. Du kannst auch
den Schreibschutz dafuer aufheben:
echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot1/force_ro
oder wieder herstellen:
echo 1 > /sys/block/mmcblk0boot1/force_ro
echo 1 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
Und es gibt mit "mmc" ein spezielles Programm mit der du die eMMC Karte
"bearbeiten" kannst.
https://docs.kernel.org/driver-api/mmc/mmc-tools.html
> Da gibt es dann spezielle Bereiche für Bootloader und
> manche Konfigurationen. Das kann man nicht so einfach auslesen
Doch, mit einem Raspberry schon. Mit der Einschraenkung allerdings das
du fuer manche Zugriffe einen Schluessel brauchst den man bei einer neue
eMMC einmalig setzen kann. Den hast du natuerlich bei einer
ausgeloeteten Karte aus einem Handy eher nicht.
Korrekt, aber das wurde ja schon mehrfach gesagt.
> Der Schlüssel liegt in der Secure Enclave.
Ich denke mal der wird in einer der versteckten Speicherbereich der eMMC
liegen und ja, dafuer wird man dann den Schluessel fuer diesen
Speicherblock brauchen. Bei Sony konnte man den anfordern und die senden
ihn dir dann zu. Ich glaube andere Hersteller sind da aber
zugeknoepfter.
Mein Sony Handy sagt dann beim booten immer sinngemaess: Oh, der
Bootblock ist aufgeschlossen, das ist aber nicht gut, ob ich das denn
nicht mal wieder aendern will?" :-D
Vanye
Der Schlüssel liegt in der (SPU) Secure Processing Unit und die Hashes
im (RPMB) Replay Protected Memory. Da kommst Du auch bei entsperrtem
Bootloader nicht ran.
