Forum: PC Hard- und Software USB-Stick löschen / formatieren
von Anja Zoe C. (zoe)
Hallo Freunde,
ich habe hier einen Verbatim USB (2.0) Stick, der beim Schreiben von
Dateien mittendrin beschlossen hatte, sich auf "schreibgeschützt" zu
schalten.
Jeder Versuch, diesen Schreibschutz wieder loszuwerden (unter Windows
10, 11, 7) oder den Stick zu formatieren, scheitert. Chkdsk, Diskpart,
geht alles nicht.
Der Stick selber kann weg, aber ich kann ja die Daten die noch auf dem
Stick sind nicht mehr löschen.... Einen Hardware-Schalter (wie z.B. eine
SD-Karte) hat er nicht.
Gibt es noch Ideen? Sonst muß ich ihn wohl pyhsisch zerstören...
Zoe
von Harald K. (kirnbichler)
Das wird es dann wohl sein, wenn Du Angst davor hast, daß irgendjemand
den USB-Stick findet und etwas mit den Dateien darauf anfangen kann.
Alternative: Einfach nicht wegwerfen, sondern in Deinen persönlichen
Leibbehälter für Dinge, die erst später wegkönnen, packen.
von Lukas T. (tapy)
Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, die der Controller einsetzt, wenn die
Zuverlässigkeit des Flash-Speichers nicht mehr anzunehmen ist.
Vorher verschlüsseln hätte geholfen.
Jetzt einfach mit dem Hämmerchen das Sticklein zerdengeln bis das
schwarze Plättchen in Stückchen vorliegt. Dann rettet das keiner mehr,
wenn da nicht die Abschusscodes der US-Atomwaffen drauf sind.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Lukas T.,
die Abschusscodes der US-Atomwaffen muss man nirgendwo speichern. Die
Codes sind (waren?) so simpel, dass man sie auch im Kopf behalten kann -
ihr Entropiegehalt war minimiert - einfacher ging nicht.
08154711
aber bitte nicht weitersagen :-)
Ich geh dann mal den Hammer holen.
von Motopick (motopick)
> 08154711
Da wird nur das SCSI RO-Flag gesetzt sein.
Dieses kann man, etwas muehevoll, mit einer Software bearbeiten,
die SCSI Kommandos ueber USB an den Stick senden kann.
Fuer echte SCSI-Platten gab es etwas von DEC/Digital, dass die
Kommandos schoen dekodiert ueber den ASPI-Layer an die Platte
weitergereicht hat. Auch eben z.B. den R/O-Status oder ein
SCSI-Format ausloesen.
Fuer die Kombination USB/SCSI tut dies etwas unkomfortabler PLSCSI.
Bis jetzt hat jeder USB-Stick zumindest die SCSI-Inquiry unterstuetzt.
Mehr habe ich bislang auch nicht gebraucht.
von Bernd R. (ric_9)
Vielleicht klappt es mit: Hard Disk Low Level Format Tool,
aber ich weiß nicht, ob der Schreibschutz umgangen wird.
Viel Glück
Bernd
von Lukas T. (tapy)
Alles aufwändiger als ein Hämmerchen und offenbar und bedenklicherweise
auch komplizierter als ein Atomschlägchen.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Bernd R.,
> Viel Glück
> Bernd
Ein "Hard Disk Low Level Format Tool", dass den ganzen
Verwaltungsoverhead? bzw. Servospuren? schreibt, gibt es nicht mehr bei
modernen Festplatten, eigentlich nur Lesen und Schreiben von Sektoren
(ohne die gegebene Struktur zu verändern). Ein solches spezialisiertes
Tool hilft Dir bei Flash-Medien nicht weiter.
Mit dem Begriff werden Produkte beworben, die man in den USA als "snake
oil" bezeichnet...
Du solltest als erstes ein Kopfnuesschen versuchen.
Am besten im Doppelwummz. So bleiben keine Schaeden zurueck.
Der Aufwand relativiert sich naemlich ganz schnell, wenn man auf
einen USB Stick nicht mehr per "High-Level" USB Nassstorage
zugreifen kann. Z.B. weil die Firmware Schaden genommen hat.
Man aber trotzdem auf die auf dem Stick gespeicherten Informationen
zugreifen will oder muss.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ganz klarer Fall: Einfach den Stick in ca. einen Kubikmeter
"Quellvergussmoertel" (siehe Nachbarschrett) eingiessen und fuerderhin
als Briefbeschwerer nehmen.
scnr,
WK
von Lukas T. (tapy)
Das ist hier aber eben nicht der Fall.
Küsschen aufs Nüsschen, wie man so schön sagt.
Vorher verschlüsselt wäre das Thema erledigt, ein kurzer Wutanfall mit
dem Hammer tut aber hier auch.
Und alles andere, wie Rettung des Sticks, ist eh eine blöde Idee.
von Rüdiger B. (rbruns)
Schon mit Diskpart versucht ?
Also nö, dir fehlt definitiv der Sinn für Ästhetik. In Beton sieht man
doch nix von dem Stick mehr. Wenn schon Beton, dann muss darin natürlich
eingemeißelt werden "Data valet protegens hic requiescit". Und
vielleicht das Jahr des Eingiessens. Natürlich mit römischen
Zahlzeichen.
So erst wird was wirklich Wertiges daraus.
> geht alles nicht.
von Michael O. (michael_o)
Beim nächsten pyrolysereinigen im Backofen liegen lassen.
MfG
Michael
von Manfred P. (pruckelfred)
> Gibt es noch Ideen?
Eine defekte USB-SSD habe ich genutzt, ein paar Lötübungen zu machen.
Ansonsten: Doofe Frage, Datensicherheit verlangt eine physische
Zertörung, es gibt sogar Datenvernichtungsfirmen, die damit ihr Geld
verdienen.
