Forum: Haus & Smart Home Steuerkabel für Terrassenbewässerung bei Gewitter
von Thomas (tomm_vie)
Hallo liebe Community,
ich bin gerade dabei meine (Dach-)Terrassenbewässerung (neu) zu planen.
Kurz: Ein Raspi soll mehrere Ventile Steuern, die über Relais geschalten
werden. Die Kabel zwischen Raspi und Ventile würde ich mit Kabelbindern
am Bewässerungsschlauch befestigen. Beides liegt dann frei hinter
Blumentrögen.
Das ganze wäre U-förmig mit einer geschätzten Gesamtlänge von ca. 50m.
Meint Ihr da könnte es zu Problemen bei Gewittern kommen?
Also induzierte Spannungen die letztlich Ventile bzw Relais zerstören?!
Oder denke ich da zu vorsichtig?
Ich schalte über das Kabel nur die Ventile. Es fließen keine Daten.
Danke schon mal für eure Meinungen!
LG,
Tom
von Rainer W. (rawi)
Das kommt auf die baulichen Gegebenheiten an. Für die Auslegung von
Blitzschutz wird der Bereich um Gebäude in verschiedene Zonen
eingeteilt. Daran könntest du dich bezüglich der erforderlichen
Maßnahmen orientieren.
Im Prinzip bekommt ein Blitz fast alles kaputt. Im Fall eines nahen
Einschlags geht es dann nur darum, den Schadensbereich zu begrenzen,
also z.B. mehrstufiger Überspannungsschutz an den Leitungen, die zum
RaspPi führen oder den ggf. als opferbar zu klassifizieren. Dann darf
die Überspannung nur nicht weiter ins Hausnetz laufen.
von Rolf (rolf22)
Rainer W. schrieb:
> Dann darf die Überspannung nur nicht weiter ins Hausnetz laufen.
Also den Raspi mit Batterien betreiben?  :-))
Ohne "richtige" Überspannungsableiter würde ich ein so langes, auf dem
Boden liegendes Kabel nie ins Haus lassen. Auch wenn der Blitz das Kabel
gar nicht trifft, gibt es ja immer noch den Spannungstrichter über
Dutzende vom Metern.
Äh, ich sehe gerade "Dachterrasse". Da gibt es den Spannungstrichter
nicht. Aber die Überspannung trotzdem. Wenn die einen Weg ins Stromnetz
findet, findet sie darüber sämtliche Geräte im Haus. Alles, was über
irgendeinen Weg geerdet ist und Elektronik enthält, freut sich dann
besonders über den Besuch.
von Wolf17 (wolf17)
Vorn und hinten je Leitung einen kleinen Varistor, freut auch die
Relais. Je einen an jede Versorgungsspannung. Hilft nicht in jedem Fall,
ist aber preiswert und besser wie nichts.
Auch gut (insbesondere in Kombination mit Varistoren) sind Gasableiter.
Das sind so eine Art kleine Glimmlampen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gasableiter
von Lu (oszi45)
Um Deine Relais hätte ich weniger Angst. Die Ansteuerelektronik mit
Schaltnetzteil wird zuerst sterben. 50m Leitung auf dem Dach sind eine
schöne Antenne um alles einzusammeln.
Bei Dehn gibt es viel zu lesen dazu (z.B. Blitzschutzplaner
https://www.dehn.de/de/downloads)
von Mo (Gast)
Ist der Papst katholisch?
von Lu (oszi45)
Es gibt sogar Blitzableiter im Vatikan.
von H. H. (hhinz)
Dafür weniger Solarzellen.
von Rolf (rolf22)
Angenommen er ist es nicht und faket. Was könnte dann sein Motiv sein?
(Hilfe zur Lösung: Mit nichts kann man einer Idee besser schaden als mit
schlechten Argumenten für sie.)
SCNR.
von Rolf (rolf22)
Thomas schrieb:
> die über Relais geschalten werden.
Da stellt sich die Frage, ob die Relais beim Raspi als Breakout-Baord
angeordnet sind, oder die Steuerleitung über viele Meter bis zum Relais
beim Ventil geht.
von Lu (oszi45)
Dieter D. schrieb:
> die Steuerleitung über viele Meter bis zum Relais beim Ventil geht.
Dann kommt die nächste Frage woher die Masse kommt und welche Ströme
darüber fließen...
danke mal für die vielen - und teils kreativen - Antworten.  :-)
> beim Ventil geht.
Die Relais würden sich direkt beim Raspi befinden. Die Steuerleitung
würde dann zu verteilt platzierten Ventilen verlegt werden.
> darüber fließen...
Die Ventile - genauer gesagt wären es Motorkugelhähne - benötigen
während des Schaltvorgangs ein paar hundert mA. Im offenen bzw im
geschlossenen Zustand verbrauchen die dann fast nichts.
Eine Erdung ist nicht wirklich vorhanden. Die Netzteile für Raspi und
Ventile sind Schutzisoliert. Eine Erdung kommt eventuell über die
Wasserleitung teilweise zustande. (Ventile wären aus Metall)
Ich tendiere mittlerweile dazu die Ventile mit dem Raspi "zentral" zu
platzieren und dafür mehr Schläuche zu verlegen.
Es ist halt die Frage, ob sich der Aufwand lohnt oder es nicht einfach
günstiger wäre einen zweiten Raspi mit SD-Karte zu bevorraten, der im
Falle eines Blitzschlages ausgetauscht wird.
In der Regel wären nach einem Blitzeinschlag der Ausfall der Bewässerung
nur Peanuts, wenn das Haus nicht einen guten Blitzableiter hätte.
Du müsstest sonst Relais einsetzen die mindestens eine sichere Trennung
zwischen Spule und Kontaktsatz   nach EN 50178, EN 60204 und EN 60335
6kV (1,2/50us), 8mm Luft- und Kriechstrecke bieten oder besser.
In dem Falle hättest Du das Problem der Schrittspannungen durch die
Potentialdifferenz beim Blitzschlag. Deshalb soll man ja auch nicht
breitbeinig auf dem Boden stehen, wenn der Blitz in der Nähe einschlägt.
von Mo (Gast)
von Wendels B. (wendelsberg)
Das wirft die Frage auf, ob da dann der Schaden durch den Blitzschlag
oder durch die Ueberschwemmung durch die dann dauerhaft offenen Haehne
groesser wird...
> groesser wird...
Die Überschwemmung verhindert dann vielleicht das Abbrennen? ;o)
von Wolf17 (wolf17)
> groesser wird...
Wenn der volle Volumenstrom nicht notwendig ist, empfiehlt es sich
vorbeugend zur Schadensminimierung den Volumenstrom durch Lochblenden zu
drosseln.
von Rolf (rolf22)
Der Blitzableiter nützt wenig, wenn er nicht getroffen wird, aber
Überspannung gegen Erde über das Steuerkabel und den Raspi usw. ins
230-V-Netz gelangt. Hinterher merkst du dann, wo es überall im Haus
Elektronik gibt.
von Sebastian W. (wangnick)
> 230-V-Netz gelangt.
Und WENN der Blitzableiter getroffen wird, wird dadurch das Potential
des Hauserders, und darüber PE und N, auf so 500kV gegenüber L123
angehoben. Das finden viele Geräte mit Anschluß an L123 und N auch nicht
so toll. Deshalb ja bei äußerem Blitzschutz immer auch inneren
Blitzschutzschutz.
LG, Sebastian
Rolf schrieb:
> aber Überspannung gegen Erde über ...
Zumindest war ich da gut gewesen vor wenigen Jahren als der Blitz im 30m
entfernten Nachbarhaus einschlug. Bei allen Nachbarn war vom Blitz etwas
zerstört worden. Bei mir war nichts defekt. Da waren meine einfachen
Schutzmaßnahmen gar nicht so schlecht.
