Forum: Fahrzeugelektronik Gesteuerter Drehantrieb für Klappschwert
von Michael W. (mw_dd)
ich versuche es mal in diesem Forum - ein Segelboot ist ja schließlich
auch ein Fahrzeug ;)
Aufgabenstellung:
Ein Segelboot mit Ballastschwert soll einen Antrieb für das Aufholen /
Absenken des Schwertes an Stelle der bisher vorhanden Kurbel bekommen.
Das Schwert wiegt fast 90 kg und würde über eine kurbelbetätigte Spindel
hochgeholt bzw. abgesenkt. Für einmal vollständig Aufholen werden ca. 90
Kurbelumdrehungen benötigt.
Ziel: Die Kurbel soll durch einen langsamlaufenden Motor ersetzt werden;
Bordstrom (12V DC) sind vorhanden. Richtungsumschaltung per
Polumschalter.
Frage 1:
Was wäre ein geeigneter Motor? Die Kollegen verwenden ausgediente
Akkuschrauber, aber das ist mir zu unelegant und den Akku kann ich an
Bord nicht laden.
Frage 2: Wie lässt sich eine selbsttätige Abschaltung entweder nach
einer Anzahl an Umdrehungen oder bei Überschreitung eines Drehmomentes
realisieren?
Frage 3: Wie komme ich zu einer ca.-Stellungsanzeige? Muss nicht auf das
Grad genau sein, zwei oder drei Zwischenstellungen genügen...
Danke schon mal im Voraus!
Viele Grüße
Micha
Erst mal die Wikiartikel, ich muss mir das vorstellen können:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwert_(Schiffbau)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwertboot
https://en.wikipedia.org/wiki/Daggerboard
Da gibt es mittig angebrachte Schwerter und seitliche, ich nehme an, das
drehbare Klappschwert sitzt seitlich, vermutlich auf beiden Seiten?
> Stellungsanzeige
Soll die irgendwo auf einem Armaturenbrett sitzen, oder reicht ein
Zeiger auf der Klappe?
von Udo S. (urschmitt)
Michael W. schrieb:
> Frage 1:
> Bord nicht laden.
Es gibt recht preiswerte 12V Autoseilwinden für Geländewagen.
> realisieren?
Endschalter, alles andere ist m.E. Murks
Die Anzahl Windungen auf der (Draht)Seilrolle reicht nicht?
Dann eine induktive Erfassung der Umdrehungen auf der Rolle, ggf.
einfach über die Mechanik eines Fahrradtachos: (Magnet, Reed Relais und
µC der die Umdrehungen zählt und von den Endschaltern den Nullwert
erhält)
Nein, das sitzt mittig in einem Schwertkasten.
https://www.hein-bootswerft.de/images/fam_illu_grey.svg?crc=3991217866
Kurbelantrieb:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:FAM_(Sailboat)?uselang=de#/media/File:SchwertkurbelFam.JPG
Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nix gefunden, aber ist das nicht
Overkill? Die Handkurbel braucht m.E.n. nicht mehr als 10nm.
Die müssten dann in den Schwertkasten, also ins Wasser.
> erhält)
Hatte ich mir auch schon überlegt. Gibt es da was fertiges? Sollte hoch-
und runterzählen können...
Weiß nicht. Da du es von den Endschaltern zurücksetzen lassen willst
wird das vieleicht etwas schwierig mit fertigen Zählern. Aber ein
kleiner Arduino kann sowas, incl. ein Display ansteuern.
Wahrscheinlich schon, aber so eine Winde gibts schon für unter 80 Euro.
Alternativ könnte man mit einem 12V Scheibenwischermotor
experimentieren.
von H. H. (hhinz)
Eher ein Fensterhebermotor vom KFZ.
z.B.:
https://www.ebay.de/itm/145689955110
Gute Idee
> z.B.:
Gefällt mir. Die schalten doch auch ab ohne Endschalter, oder?
Da wäre das mit dem abschalten in der oberen Stellung schon mal gelöst.
Naja, eigentlich reicht eine Taste zum "Nullen" in der oberen Stellung.
So genau muss das ja nicht sein und ich brauche das ja auch nicht alle 5
Minuten.
von H. H. (hhinz)
>> z.B.:
Das macht die Steuerelektronik.
von Rainer W. (rawi)
Den Motor willst du nicht langsam laufen lassen, da die Leistung des
Motors proportional zu Drehmoment und Drehzahl ist. Es ist für langsame
Bewegungen, die auch noch viel Drehmoment erfordern, auf jeden Fall
sinnvoll, ein Getriebe einzusetzen.
von Wolf17 (wolf17)
Wenn die Drehzahl vom Fensterheber nicht passt, hier was mit 95U/min,
gibt auch andere Untersetzungen: https://www.ebay.de/itm/134941989114
Mittels Vorwiderstand kann man das Drehmoment begrenzen, damit er am
Ende anhält, eine Abschaltung ist das aber nicht. (Dafür ggf einen
einfachen 2 Minutentimer mit FET und RC Glied am Gate vorsehen)
Oder Überstromabschaltung.
Oder alles mit Federn drehbar aufhängen und bei Drehmoment>Federspannung
mittels Mikroschalter abschalten.
Anzeige durch mechanischem Umdrehungszähler, der hier könnte eine
Hohlachse haben: https://www.ebay.de/itm/133883425106
Oder zwischen Getriebe und Kurbelbolzen eine lange Feingewindestange mit
"feststehender" Mutter. Die zeigt die Stellung und hat an beiden
Wegenden Mikroschalter.
von Flip B. (frickelfreak)
Endschalter und Positionserkennung kann man auch gut an einem weiteren
synchron gekoppelten gewindetrieb im trockenen realisieren. So passiert
das in älteren elektromechanischen Aufzugsteuerungen.
https://www.youtube.com/watch?v=Ge_2D1XKKO8
Dort wird die Position des Fahrkorbs  im Aufzugschaft von einem Seil
abgenommen, untersetzt und spiralförmig aufgewickelt, um alle schalter
im Maschinenraum zu haben.
Im boot würde ich  an der Kupplung zwischen Motor und Gewindetriem mit
einem Zahnriemen auf eine kleine M6x1 gewindestange gehen, dann bekommst
du die 100 umdrehungen auf 100mm linearweg umgesetzt.
Heute lässt sich sowas auch in Software mittels encoder und
zähler/display realisieren.
Für ein robustes und wartbares einzelstück würde ich da zur mechanischen
lösung greifen. Wenn man ein Poti an die gebergewindestange baut, kann
man eine übliche modellbauservo- steuerplatine nehmen. Die lässt sich
mit einem servotester schön ansteuern, wenn man noch die Ist-position
wissen will kommt noch ein Drehspuleinbauinstrument an das Poti.
Sicherheitshalber trotzdem endschalter verbauen.
https://www.youtube.com/watch?v=JhHSXCLsN4k
Dickes servo kaufen, das Poti nicht festkleben, einfach durch ein
linearpoti an der Geberachse ersetzen.
Danke erstmal, da waren doch ein paar schöne Anregungen dabei.
Jetzt bestelle ich einen Getriebemotor, suche mir eine passende
Kupplung, und verbastele das mit einem Polumschalt-Taster.
Zum probieren müsste das genügen.
Alles weitere (Zähler etc.) wird dann Stufe 2 ;)
Wenn Du zwei Leistungstaster mit Umschaltkontakten findest,
die Deinen Motorstrom vertragen, brauchst Du keine weiteren
Bauteile für Deine erste Probe.
So ein Polumschalttaster für 10A kostet 11€, die gebe ich aus.
von Bernd M. (berndmm)
Den Daten entnehme ich, dass es sich um eine FAM handelt. Da ändert die
Spindel während des Aufholens oder Absenkens des Schwerts ihren Winkel,
daraus könnte man eventuell eine rein mechanische Anzeige der Stellung
bauen. Endabschaltung über die Stromaufnahme wird vermutlich
unzuverlässig, da sich das Drehmoment beim Aufholen in Abhängigkeit von
der Lage des Schwerts ändert.
Bernd
von Eduart (Gast)
Lasset das Salzwasserfest salzwasserfest beginnen ;)
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Ja, Salzwasser, da ist bei günstigem Material schnell das Ende durch
Korrosion erreicht. Es gibt relativ kleine Seilwinden. Die haben den
Vorteil, du kannst Edelstahlseil nutzen, bist mittels Umlenkrollen
relativ frei bezüglich des Einbauortes. und wenn es passt, kannst du das
Seil direkt mit Klemmen bestücken, die dann durch die Endschalter
laufen.
FAM ist richtig, Salzwasser nicht ;)
Wo ich die Seilwinde ansetzen soll, fällt mir spontan aber nicht ein.
