Forum: HF, Funk und Felder Erfahrungen mit resonanter LOOP Empfangsantenne?
von John B. (craftsman)
Soeben habe ich einen einfachen MW Rundfunkempfänger fertig gestellt.
(Rückgekoppelt und mit Emitterfolgergleichrichtung.) Dieser war zunächst
in erster Linie ein Spassprojekt. Jetzt will ich ihn aber dazu
verwenden, um mit Rahmenantennen zu experimentieren. Mit einer standard
Ferrit Antenne (Stablänge 17 cm) funktioniert das Dings recht gut. Den
"Ortssender" in Solt (ca 350 km von hier) empfange ich  tagsüber
durchgehend und in der Nacht kann ich einige Sender hören, darunter auch
welche aus Nordafrika. (QTH Graz.)
Mir geht es nicht primär darum, Rundfunk zu hören, sondern mehr um das
Verständnis und Erfahrung mit resonanten magnetischen Antennen, Loops,
Rahmenantennen. Bisher habe ich meistens auf Kurzwelle mit Dipolen
Funkbetrieb gemacht.
Ein paar Experimente habe ich schon auf meiner to do Liste:
Eine Windung mit 1/2 Quatratmeter umspannter Fläche resonant und
ungeschirmt,
ditto geschirmt,
mehrere Windungen resonant mit Balun (Strombalun),
ditto mit Ringkern Übertrager mit gegenüber liegenden Wicklungen.
Parallel zu meinen Versuchen frage ich nun nach den praktischen
Erfahrungen der anderen Teilnehmer. Praxisbezogene Erfahrungsberichte
und auf eigener Erfahrung beruhende Diskussion sind also das Thema.
Wenn der Wunsch auftaucht, Alternativen zu resonanten Loops zu
besprechen, oder Fragen zum Empfänger zu stellen, dann bitte ich darum,
diesen Themen jeweils einen eigenen Thread zu widmen. Dort gehe ich
gerne darauf ein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Solt
wieviele AM-Rundfunksender gibt es noch?
Ich hatte auf dem Foto die "LOOP-Antenne" gesucht, das ist also nur der
Einstieg mit Ferritstab. Ich dachte erst, "LOOP" ist vielleicht eine
Abkürzung wie "OOP"
> ungeschirmt,
Dieser Punkt ist erst mal erledigt. Die Antenne umspannt mit einer
Windung 0,4 m². Der senkrechte Stab, der gerade verfügbar war, war nicht
länger. Die Wicklung ist sechseckig. Das schmale hohe Sechseck steht auf
der Spitze.
Solt kommt jetzt am Tag lauter und klarer herein und ich empfange mit
der Zusatzantenne am Tag einen zweiten Sender. Soeben brachten sie
Jazzgesang.
Beide Antennen sind jetzt in Serie geschaltet. Für eine komfortablere
Ausrichtung sollte die ganze Induktivitätauf dem Rahmen sein, oder wenn
nur ein Teil dort ist, sollte sich der Rest auf einem Ring- oder
Topfkern befinden.
von Dirk O. (dirk_sdr)
John,
was willst du eigentlich fragen?
Abgestimmte Rahmenantennen gehören ja schon seit den Anfangstagen des
Radios zu den klassischen Empfangsantennen.
Auch heute noch gibt es moderne Versionen zu kaufen, z.B.:
1. MW/LW Rahmenantenne, auch als DIY Version:
https://www.ak-modul-bus.de/stat/rahmenantenne_500_mm_fuer_mw_und_lw_fram.html
2. MW Loop Antenne mit Drehkondensator:
https://de.aliexpress.com/item/1005006018742289.html
... kann man auch selbst bauen. ;-)
von Motopick (motopick)
Ich hatte vor einigen Jahren eine Ganzwellenschleife/Oblong fuer den
CB-Empfang provisorisch im Spitzboden aufgespannt. Die war etwa so
gut wie der freistehende 7/8-Strahler darueber.
Wenn es in ihr Horizontaldiagramm passte. :)
Benerkenswert war allerdings der ausgezeichnete UKW/FM-Fernempfang
dieser Antenne.
Wenn du die raeumlichen Moeglichkeiten hast, solltest du es vielleicht
auch einmal mit etwas "groesseren" Rahmenantennen versuchen, die
ihre natuerliche Resonanz in deinem interessanten Frequenzbereich
haben. U.U. eben mit mehr als "einer" Windung.
Motopick schrieb:
> Die war etwa so
> auch einmal mit etwas "groesseren" Rahmenantennen versuchen, ...
Danke für den Praxisbericht. Grössere Rahmen und auch eine Oblong zu
verwenden ist geplant, aber für einen anderen Anwendungsbereich.
Hier geht es zunächst um Empfangsbetrieb im Wohn(- und Bastel)raum. Zu
den Rahmenbedingungen gehört, dass der Dachboden weit weg ist und ein
Blechdach darüber liegt. Also bleibe ich bei kleineren Dimensionen.
Eingangs habe ich zu unspezifisch von resonanten Rahmenantennen
geschrieben. Eigentlich meine ich magnetische Rahmenantennen, die durch
die Beschaltung in Resonanz gebracht werden. So etwas kann ich mir auf
den Tisch stellen, komfortabel drehen und die Eigenschaften in der
praktischen Anwendung erforschen.
Im Anhang ist mein erstes Experiment abgebildet, das ich schon erwähnt
habe.
Diese Ausführung ist kaum handempfindlich, was die Abstimmung betrifft.
Störungen nimmt sie kapazitiv ein Wenig auf. Das sollte sich durch eine
smmetrische Abschirmung praktisch verschwinden. Das für mich wichtigste
Ergebnis bisher ist, dass die viel beklagten Störungen durch
Schaltwandler in Netzteilen und Led Leuchtmitteln durch einfache
Massnahmen beherrschbar sind und brauchbare Empfangsbedingungen erreicht
werden können. Beim gegenwärtigen Stand höre ich am Tag drei Sender und
in der Nacht eine grosse Zahl. (Faszinierend, was so eine einfache
Ausrüstung leisten kann.) Den ebenso viel beklagten Mangel an
Mittelwellen Sendern kann ich also aus der Praxis nicht bestätigen.
von Mo (Gast)
http://journeytoforever.org/edu_xtal/XTAL.HTM
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=28719
https://www.fading.de/antennentechnik/bauanleitung_rahmenantenne
Prinzipiell genügt eine Loop mit Drehko in der Nähe deines
Ferritantennenradios. Das muss nicht galvanisch ankoppeln.
Dagegen habe ich mich entschieden, weil es suboptimal ist.
In diese Richtung soll es gehen:
John B. schrieb:
> ... frage ich nun nach den PRAKTISCHEN
> ERFAHRUNGEN der anderen Teilnehmer. Praxisbezogene Erfahrungsberichte
Bei meinen jetzt laufenden Experimenten geht es um Optimierung.
> ungeschirmt,
> ditto geschirmt,
Einerseits ist herauszufinden, wie viel Fläche und wie viele Windungen
nötig sind, um auch bei Fernempfang ausreichend Signalstärke zu
bekommen, ohne dass der Empfänger überlastet wird.
Andererseits sollen verschiedene Massnahmen zur Unterdrückung von
störenden elektrischen Feldern verglichen werden: Abschirmung,
Gleichtaktsignalunterdrückung, potentialfreie magnetische Kopplung,
korrigierbarer erdsymmetrischer Aufbau. Alles kann theoretisch
funktionieren, aber nicht alles ist praktisch durchführbar. Und in der
Praxis ist jede Massnahme unvollkommen, die verschiedenen Massnahmen
sind nicht alle gleich anfällig für Verluste, daher ist erst der
empirische Vergleich relevant. So ist es beispielsweise bei einem
Einkreiser, der die Rahmenantenne als Induktivität des Eingangskreises
nutzt, nicht gut möglich die Rahmenantenne mit Koaxialkabel zu
realisieren.
Derzeit baue ich erst mal einen Testoszillator, mit dem ich die
Resonanzfrequenz des Antennen feststellen kann.
von Mo (Gast)
schreib weniger und crafte optimal(m)e(h)r bzw.
lebe lang und erfolgreich!*
* https://memory-alpha.fandom.com/de/wiki/Vulkanischer_Gru%C3%9F
von Herbert Z. (herbertz)
Hast keinen "Dipper"? Meiner ,alt und einfach war mir schon sehr oft
nützlich. Gebe ich vor der Urne nicht mehr her...obwohl ich sehr viel
früher schon mal an ein verkaufen gedacht habe.
Herbert Z. schrieb:
> Dipper
Ja, mein eben fertig gestellter Test Oszillator ist praktisch wie ein
Dipper. Jetzt habe ich ein paar Varianten von LC Kreisen und Antennen
gemessen, das funktioniert gut, genaueres werde ich in den nächsten
Tagen wissen. Ein Nebenergebnis hat sich gezeigt: wenn die Verdrahtung
nicht sehr knapp ausgeführt wird, bzw die Induktivität nicht
kapazitätsarm gestaltet ist, hat ein klassischer Drehkondensator zu
wenig Kapazitätsverhältnis (Ende / Anfang), um den ganzen MW
Rundfunkbereich zu überstreichen. Das ist schon mal gut zu wissen, da
kann man einfach darauf reagieren.
Jetzt bin ich schon recht neugierig, ob jemand hier schon mal eine
abgestimmte Rahmenantenne in der Wohnung als Empfangsantenne betrieben
hat, und was dabei herausgekommen ist.
John B. schrieb:
> wenn die Verdrahtung nicht sehr knapp ausgeführt wird, bzw die
> Induktivität nicht kapazitätsarm gestaltet ist, hat ein klassischer
> Drehkondensator zu wenig Kapazitätsverhältnis (Ende / Anfang), um den
> ganzen MW Rundfunkbereich zu überstreichen.
Mit kapazitätsarmer Ankopplung kann man mit einer "klassischen" (auch
kapazitätsarmen) Rahmenantenne mit 170uH und einem Drehko von ca. 30pF
bis 560pF (so auch noch gut erhältlich) den ganzen MW Bereich abstimmen.
von Mo (Gast)
Dirk O. schrieb:
> und einem Drehko
er schrieb doch schon, eine Loop mit Drehko sei "suboptimal"
vlt. will er mit den Füssen abstimmen weil zu feine Hände ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fußlenkung
Ah, ok ...
Die Missverständnisse sind eine gute Gelegenheit, ein Wenig die Info
zusammen zu fassen.
Es wurde schon geschrieben.
John B. schrieb:
> ... meine ich magnetische Rahmenantennen, die durch
Und das Bild , das ebenfalls schon gepostet wurde, zeigt was damit
gemeint ist. Die externe Beschaltung ist ein Drehkondensator und, wenn
erforderlich eine zusätzliche Induktivität. Die andere Variante mit
Fixkondensator und Variometerspule ist ebenfalls denkbar.
Das Bild zeigt eine direkte Ankopplung an den Empfänger. Dazu wurden
zwei erweiterte Alternativen angeführt:
John B. schrieb:
> mehrere Windungen resonant mit BALUN (Strombalun),
> ditto mit Ringkern ÜBERTRAGER mit gegenüber liegenden Wicklungen.
Als wenig zielführend kommt die Ankopplung der Rahmenantenne durch
räumliche Nähe zur Ferritantenne schon lange nicht mehr in Frage.
Dirk O. schrieb:
> Mit kapazitätsarmer Ankopplung ...
Du bestätigst das, was ich geschrieben habe, mit anderen Worten.
> nicht sehr knapp ausgeführt ...
Die klassische "kapazitätsarme Ankopplung" wird sich nicht realisieren
lassen, da keine klassische Situation vorliegt. Erstens soll ein
Einkreiser gebaut werden. Zweitens sollen nicht nur starke nahe Sender
empfangen werden, sondern auch weit entfernt liegende. Drittens müssen
heutzutage abschirmende und symmetrierende Massnahmen gegen die
elektrischen Felder aus der näheren Umgebung, v.a. in der Wohnung
getroffen werden.
Das ist zwar schon erwähnt worden, aber vielleicht ist nicht klar
geworden, dass das in der praktischen Durchführung dem Wunsch nach der
"kapazitätsarmen Ankopplung" zumindest teilweise widerspricht. Die
Rahmenbedingungen sind andere, als zu Zeiten des allgemein verbreiteten
Mittelwellenempfangs vorherrschten.
Da ich selber eine resonante Loop für die Bänder 10 bis 20 Meter
erfolgreich im QRP Betrieb betreibe kann ich sagen: Empfangsmäßig gut 2
S-Stufen weniger Signal zu meiner Breitbandantenne , aber auch einen
deutlich ruhigeren Empfänger. Sendemäßig kommt man mit 5 Watt in Europa
überall in CW hin. Selbst die Ostküste  von Amerika, Boston habe ich
schon gearbeitet.
Aber hier geht es ja nur um eine Loop für ein Radio.
> schon gearbeitet.
Ah, auch ein interessanter Erfahrungsbericht. tnx. Was du schreibst,
entspricht ungefähr meiner Einschätzung. Praktisch hab ich selbst, wie
gesagt nur mit Dipolen Betrieb gemacht. Vor Allem weil ich hauptsächlich
qrp portabel 7Mhz NVIS eingesetzt habe. Mit 5 W kommt man auch in SSB
quer durch Europa.
Loop "nur" für ein Radio, würde ich nicht sagen. Früher war das mal
einfach: Starker Ortssender war vorhanden und wenig Störungen. Heute ist
die Lage anders.
Einerseits geht es mir jetzt dabei durchaus um DX und somit um schwache
Signale. Andererseits habe ich dabei erschwerte Rahmenbedingungen zu
berücksichtigen. Aussenantenne ist hier überhaupt keine Option. Eine
selbstresonante Ganzwellenschleife hätte für MW sogar mehrere hundert
Meter Umfang. Also bleibt eine Zimmerantenne, also eine kleine Loop mit
mehreren Windungen und externer Beschaltung mit Drehko und evtl.
Zusatzspule. Und es soll zusätzlich um einfache Empfängerkonzepte gehen.
Mit einem Superhet Communication  Receiver (hab ich auch) oder mit einem
im Handel erhältlichen TRX (ist auch hier vorhanden) ists ja viel
einfacher. Mich interessiert aber die Herausforderung, einen Einkreiser
zu verwenden.
Also gibt es da einiges mehr zu lösen und vor Allem zu optimieren. Über
die Kriterien hab ich eh schon einiges geschreiben, was ich jetzt im
Detail nicht zu wiederholen brauche. Zusammengefasst: Signalstärke,
Übersteuerung, Kreuzmodulationen, elektrische Störfelder.
gl 73, John
John B. schrieb:
> ... aber vielleicht ist nicht klar geworden, dass das in der praktischen
> Durchführung dem Wunsch nach der "kapazitätsarmen Ankopplung" zumindest
Zumindest muss die Ankopplung ja so "kapazitätsarm" erfolgen, dass es
überhaupt noch einen kleinen abstimmbaren kapazitiven Anteil des
Eingangsschwingkreises für den oberen MW Grenzbereich (1,6 MHz) gibt.
Wenn nicht, ist der obere MW Frequenzbereich womöglich nicht mehr
abstimmbar.
Noch etwas zu deinem Bild "Magnetische-Rahmenantenne ...":
Die Induktivität in Serie mit dem Empfangsloop ist extrem ungünstig für
deinen geplanten DX Empfang, weil die Induktivität deines 1-Turn-Loops
im Verhältnis zur Festinduktivität vermutlich eher klein ist.
> abstimmbar.
Sorry, aber über solche Selbstverständlichkeiten braucht nicht dikutiert
zu werden. Zu welchem Zweck du das erwähnst, kann ich gerade nicht
erkennen. Das fügt keine neue Information zum Thema hinzu. Ausserdem:
Mit ein bissl Nachdenken, könnte man unschwer erkennen, dass die
Beschaltung wohl kaum hunderte Picofarad verbrauchen wird.
Entweder hast du den Text, der sich auf das Bild beziehst nicht
verstanden, oder du hast ihn nicht beachtet. Es war ein TEST. Dass ich
damit Kossuth Radio, Signal Radio, Radio Rossii, Rumänischen Rundfunk
mehrfach, einen sehr Leistungsschwachen slowenischen Sender sehr gut
empfangen kann und noch ein paar andere Stationen schwach höre, hat mich
verwundert. Ich habe das nicht erwartet. Dieser Test hat mir aber
bestätigt, dass die verwendete Antennenfläche brauchbar ist. Ich habe,
wie erwähnt, Tests mit mehr Windungen schon geplant.
Auf der anderen Seite ist Übersteuerung in dem Bereich ebenso ein
Problem das auftreten kann. Mit einer Windung ist das Ding bei AM
Rundfunk auf MW NICHT handempfindlich. Das ist eine bemerkenswerte
Eigenschaft, die man bei voller Windungszahl verlieren wird. Das spricht
einerseits für einen Kompromiss, andererseits für Wahlschalter, mit dem
man die Verteilung der Induktivität zwischen Antenne und Ringkern
einstellen kann. Schalter und Anzapungen vermindern aber die Kreisgüte.
Damit die nächsten Tests komfortabel und rascher durchgeführt werden
können, habe ich den schon vorgestellten Oszillator  gebaut. Im Anhang
ist er jetzt real zu sehen.
Nicht nur Testantennen werden jetzt kontrolliert, sondern auch die
Massnahmen zur Symmetrierung. Im ersten Anlauf habe ich einfach eine
Doppeldrossel mit 2 x 27mH, wie man sie zur Entstörung von
Versorgungsspannung verwendet, vor den Antennenkreis gehängt. Siehe da
selbst mit dem Ding geht die Antenne noch. Tatsächlich werde ich aber
eher 2 x 2.7 mH verwenden und auf mehr HF Tauglichkeit achten, auch wenn
sich MW teils wie DC verhält.
von Rick (rick)
> hat,
Ja.
Leider nix.
> Leider nix.
Rahmenantennen gerade auf niedrigen Frequenzen werden üblicherweise mit
einem guten Verstärker betrieben. Die sollen auch recht gut gehen. Ein
Rahmen für Mittelwelle hat schon ordentlich Windungen. Bauanleitungen
gibt es aber sehr viele im Netz.
von Rick (rick)
Nun ja, vielleicht war mein Verstärker noch nicht gut genug...
Rick schrieb:
> Leider nix.
Tut mir leid, das zu hören. In welchem Frequenzbereich wolltest du die
Rahmenantenne betreiben und welchen Empfänger hast du verwendet?
Für Mittelwelle hab ich jetzt keinen extra Verstärker benötigt. Ein
rückgekoppelter Emittergleichrichter hängt direkt am Antennenkreis und
wird von ganz simplen NF Stufen gefolgt.
Meine Antenne hat beim gerade laufenden Versuch immer noch 0.4 m² aber
jetzt drei Windungen Das Signal ist im Lautsprecher sehr laut und der
Sender in 350 km Entfernung ist vollkommen klar zu hören. Allerdings
machen sich jetzt zwischen den Stationen und bei schwachen Signalen die
lokalen Störung stärker bemerkbar, als bei einer Windung, die hatte aber
weniger Lautstärke zur Folge. So war die Lage am Tag, was der Abend
bringt, muss sich erst zeigen.
Teilweise wird von vielen Windungen abgeraten, weil zwar die
Leerlaufspannung steigt, aber der Verlustwiderstand ebenso hoch geht,
und die Effektivität sinkt. Ich denke aber, da gibt es noch
Entwicklungspotential.
von Rick (rick)
Frequenz: 17,2 kHz
Empfänger: Soundkarte EMU-0202
Die Güte der Rahmenantenne (inkl. Kondensator) ist ca. 20.
Herbert Z. schrieb:
> zb....
Da verweist du auf Konzepte, die ich bei meinen Recherchen gesehen,
kritisch hinterfragt und verworfen habe. Hast du selbst eines dieser
Konzepte umgesetzt und erprobt, wie gut es für dich selbst in der
Realität funktioniert? Papier und CAD Software sind geduldig.
Ein Zweikreiser, bei dem der Eingangskreis die Antenne ist, ist nicht
wirklich in Gleichlauf zu bringen. Das heisst, das Abstimmen wird nie
komfortabel werden und im Dx Empfang entgehen einem die schwachen
Signale. Das wollte ich nicht auf mich nehmen.
Dann wird noch das Konzept der Antennenabstimmung mit eigenem Drehknopf
gezeigt. Das ist nur für einen starken, nahen und auch ohne Antenne
hörbaren Sender geeignet, den man einmal einstellt. Das hat mich nicht
interessiert. Es ist ein Konzept das in früheren Zeiten funktioniert
hat, aber wo heute die Ortssender fehlen.
Und schliesslich werden Breitbandloops gezeigt. Dieses Konzept, einfach
ausgeführt ist mir zu sehr anfällig für Kreuzmodulation. Das macht mir
zu viele Störstellen im Empfangsband. Zusätzlich zu den lokalen
Störungen muss ich nicht noch dazu welche in der Vorstufe selbst
erzeugen. Die Umsetzung dieses Konzepts in Profiqualität mit
Leistungtransistoren in der Vorstufe ist natürlich auch möglich, hat
mich vom Aufwand und vom Energieverbrauch her nicht angesprochen.
Mit einer Suchmaschine findet man jede Menge Vorschläge, aber diese
eingehend zu analysieren bedeutet einiges an Mehraufwand. Es geht darum,
sich einen Überblick über die Vor- und Nachteile zu verschaffen, darum
seine Prioritäten zu definieren und dann Entscheidungen zu treffen, die
zu einem Ergebnis führen, das wirklich zufrieden stellt. Nachbauen kann
man alles und alles wird in den Quellen hoch gelobt, aber was für einen
selbst dann tatsächlich gut ist, kann nur man selbst entscheiden.
Rick schrieb:
> Frequenz: 17,2 kHz
Danke für die Info.
In dem Bereich habe ich keine Erfahrung. Hast du überlegt, einen Q
Multiplier einzusetzen? Das wäre nur so eine vage Idee von mir, ohne zu
wissen, ob das auch dort hilft.
Hier auf MW funktioniert das prächtig.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Meinst du damit den ohmschen Widerstand des Drahtes?
Einfach dickeren Draht nehmen dann wird der wieder
kleiner.
Oder meinst du den Resonanzwiderstand?
Der wird größer bei dickeren Draht und mehr Windungen.
Das ist ja erwünscht. Aber wenn der Empfängereingang
niederohmig ist, muß natürlich runter transformiert
werden. Man geht dann an eine Anzapfung, vielleicht
so an 1:10 der Gesamtwindungszahl.
Wurde früher bei Transistor-Mittelwellenradios
mit Ferritantenne so gemacht.
Die Windungszahl darf natürlich auch nicht zu hoch sein,
sonst wird die Eigenresonanzfrequenz irgendwann kleiner
als die gewünschte Empfangsfrequenz.
Eigenresonanz ist wenn die Spule ohne Kondensator,
mit der parasitären Kapazität der Spule einen Schwingkreis
bildet. Man kann dem entgegenwirken wenn man Abstand
zwischen den einzelnen Windungen macht.
Drahtdicken, Abstände und die anderen Details sind ihrer Wirkung
wahrscheinlich ohnehin jedem bekannt und eigentlich unnötig, erwähnt szu
werden. Das Wesentliche ist aber, dass man mit Erhöhung der Fläche
ungleich mehr erreicht, als mit Erhöhung der Windungszahl auf dem
Antennenrahmen. Wer interesse daran hat, kann ja mal nachsehen, wie sich
die verfügbare Signalleistung errechnet. Das steht sogar hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Rahmenantenne im Wikipedia Artikel, der
anscheinend neu überarbeitet wurde. Da geht die Windungszahl nur  mit
der ersten Potenz ein, der Rahmendurchmesser aber mit der dritten
Potenz.
Jetzt hab ich mal direkt verglichen:
Eine Windung ist etwas schwächer als der Ferritstab, zwei sind gleich
gut und mit drei Windungen habe ich deutlich mehr Signal im
Lautsprecher. (jeweils 0.4 m², Antenne durch Serieninduktivität ergänzt,
sodass sich zusammen mit dem Dehko Resonanz ergibt.
Kurioisum am Rande: auf 426 khz habe ich den NDB in der Nähe empfangen.
Bevor ich jetzt zu mehr Wundungszahlen weiter gehe, werd ich ein Wenig
mit den Entstörmassnahmen experimentieren. Da wird es für mich erst
richtig interessant, denn dieser kritische Aspekt wird in den unzähligen
Bastelempfehlungen gern unterschlagen und in vielen Bau und
Testberichten von dritter Seite liest man dann, MW sei unbrauchbar, weil
die bösen Schaltnetzteile alles kaputt machen.
>Lautsprecher.
Welcher Durchmesser?
Welche Frequenz?
Welche Kapazität des Kondensators?
Ich habe mal irgendwo gelesen, eine Rahmenantenne mit
einen Durchmesser gleich der Länge einer Ferritantenne
haben etwa gleiche Empfangsleistung.
Eine Windung ist ja auch etwas wenig, da braucht man
ja auf Mittelwelle oder Langwelle sehr große
Schwingkreiskapazitäten. Ich würde schon so viele Windungen
benutzen, daß man mit 1000pF Drehko und vielleicht 500pF
Festkondensator auf Resonanz der Empfangsfrequenz kommt.
Eine Windung und 1m Durchmesser wäre für Kurzwelle 6MHz gut.
> Welche Frequenz?
Das habe ich schon geschrieben, bitte lies aufmerksam.
von Purzel H. (hacky)
Man kann sich schon mit gar nichts vom Boden hochhangeln. Oder einen VNA
zulegen :  zB einen NanoVNA :
https://nanorfe.com/nanovna-v2.html
https://www.tindie.com/products/hcxqsgroup/nanovna-v2-plus4/
So schwer ist es gar nicht, sich in dem hier relevanten Frequenzbereich
die Geräte selbst zu bauen.
Wenn sich die Alternative stellt, Selbstbau oder Industriegerät - Kauf.
Dann entscheide ich mich für ersteres, weil das mein Hobby ist. Das
Selbstbaugerät war schneller in Betrieb gesetzt, als ein bestelltes
Gerät hier eingetroffen wäre. Ich bin da noch dazu viel zu ungeduldig.
Purzel H. schrieb:
>Oder einen VNA zulegen
Das ist also kein Thema mehr.
Über Kaufgeräte zu diskutieren, finde ich wenig anregend. Hast du
Erfahrung mit dem Entstören von magnetischen Antennen, sodass die
elektrischen Nahfelder der lokalen Störer unterdrückt werden? Das ist
hier das Thema.
> Hast du Erfahrung mit dem Entstören von magnetischen Antennen, sodass die
hier das Thema.
E-Felder kann man mit einem Faraday schirmen. So, dass die B-Felder
durchkommen. zB mit einem geerdeten Leiter unterlegen. Und dabei die
Kapazitaet dazu gegen Null gehen lassen.
Purzel H. schrieb:
> E-Felder kann man ...
Dies primitiven Grundlagen brauchen hier nicht dargestellt zu werden,
die sind wohl allgemein bekannt und in jedem Grundlagenbuch kann man die
nachlesen.
Erfahrungen mit dem Entstören von abgestimmten Rahmenantennen im
Mittelwellenbereich, die ca einen halben Quadratmeter Fäche oder mehr
aufweisen, hast du nicht berichtet. Die scheinen also nicht vorhanden zu
sein. Darauf habe ich mich bezogen: John B. schrieb:
> Hast du Erfahrung ... ?
Mach dir nichts draus, das ist halt ein exotisches Thema. :) :) :)
von Daniel C. (dan1el)
Such mal auf einschlägigen Plattformen nach NanoVNA .
Hier ein Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/126467670164
Eventuell gibt es noch günstigere Anbieter.
Damit kann man super Antennen vermessen (und auch alles mögliche andere
in der HF-Technik).
Mit einer zusätzlichen Resonanzmessbrücke (aus zwei kleinen
selbstgewickelten Spulen und einem selbstgewickelten HF-Rinkkern) kannst
Du auf einfache Weise die Resonanzfrequenz deiner Loop bestimmen.
Klingt interessant, wie ist sie aufgebaut, mit einer Fahrrad-Alufelge
und wie ist sie montiert?
Lerne mal lesen.
John B. schrieb zum VNA im Beitrag #7661297:
> Das ist ... KEIN [Hervorhebung hinzugefügt.] Thema mehr.
Es besteht KEIN Bedarf.
Hallo! Ja das war etwas schwierig sie damals aus einen Stangenmaterial
Aluminium zu biegen. Ich hatte Zugang zu eine uralten Biegemaschine in
einer betagten Schlosserei. War eine harte Arbeit.
Die Loop deckt die Bänder 10-20 Meter ab, wobei bei 20 Meter der
geringste Wirkungsgrad vorhanden ist. Der Umfang ist etwa 2.48 Meter.
Abgestimmt wird über ein Schneckengetriebe welches von einem
Schrittmotor bedient wird.
Ich kann bestimmte Bereiche recht genau anfahren, da ich die Schritte
zähle und mir anzeigen lasse. Im Resonanzfall kann ich jeden einzelnen
Schritt am Kreuzzeiger sehen. Sehr spitz alles. Start 0000 ist 14,000Mhz
bei bestem VSWR. 14,060 QRP ist dann 0023. Meine weiteste Verbindung war
Boston mit 5 Watt in CW.
Sie hängt Indoor im Dachboden Vertikal polarisiert mit Nord -Süd
Ausrichtung.
Bilder stelle ich mal rein, sind aber nicht so gut.
Doch die sind gut und Aussage kräftig. tnx
Die Ankopplung des HF Kabels scheint induktiv zu erfolgen.
Hast du da einen Balun im Übergang? Ich nehme an ja. Poste doch bitte
dazu die Details. So hoch oben in der KW bietet sich ein Strombalun aka
Gleichtaktdrossel aka Mantelwellensperre geradez an.
Welchen RX verwendest du? Wie sieht es mit lokalen Störungen aus?
Hast du sonst noch Massnahmen zur Symmetrierung eingesetzt? Falls keine
kapazitiv eingestreuten Störungen da sind, braucht man in dieser
Hinsicht aber eh nicht viel zu tun.
Offgrid terrestrisch transkontinental das hat schon was.
73
Koppelschleife 1:5... das übliche und abgeschirmt ausgeführt. Es gibt da
ja einige Möglichkeiten ...auch ohne Koax Kabel nicht abgeschirmt. Das
VSWR kann man mit der Schleife über Abstand und Form zur großen Schleife
geringfügig einstellen. Da ich mir 20 Meter wichtig ist habe ich dieses
Band optimiert ... ohne Rücksicht auf 10 Meter. Der Einfluss der
Umgebung ist auf 10 Meter am größten.
Nein, aber qrm wegen den billigen China  Teilen die seit Jahren dem
geizigen Consumer untergejubelt werden, ist das alles nicht mehr so
ruhig wie damals.
Ein schmales CW Filter hilft meinen Ohren etwas.
Herbert Z. schrieb:
> qrm
Hast du kein Interesse, die Pfade des qrm zu erforschen und sie
eventuell zu blockieren?
Herbert Z. schrieb:
> ... billigen China Teilen ... dem geizigen Consumer ...untergejubelt
Die emotionalen Klagen kann ich zwar sehr gut nachvollziehen, aber sie
helfen wenig.
Es gibt sauteuere Wasserverbesserer für gläubige die kosten jenseits von
1000 Euro. Diese Dinger sind verboten, werden aber trotzdem in Betrieb
genommen. Ein mir bekannter Funkamateur hat schon einige dieser Dinger
mit Kollegen gepeilt und Anzeige erstattet. Danach waren die Störungen
auf 2m und 70cm weg. Da hätte ich keinen Bock drauf. Ebenso befinden
sich viele Störquellen außerhalb meiner Wohnung.
Manchen Störungen lassen sich ausphasen, aber längst nicht alle. Um
Militärisches Überhorizont Radar kümmert sich mein Noisblanker wovon ich
zwei an Bord habe.
Ich hatte sporadisch Störungen im UKW Rundfunkband. Ich habe zwar
Vermutungen weil meine Nachbarin ziemlich esoterisch angehaucht ist. Bei
ihr vermute ich China Schrott. Irgend ein Vernebler der länger mal
läuft. Aber sie verneint ständig und lässt mich nicht nachsehen.
Ich sehe die Politik als Versager. Störquellen sollte nicht verkauft
werden dürfen. Händlerhaftung, dann ist Ruhe.
MfG
Herbert,
ich habe da weniger an die Dinge gedacht, die ausserhalb unserer
umittelbaren Verantwortung liegen, sondern eher an die Möglichkeiten
technischer Natur, wo man selbst den kapazitiv eingestreuten Störungen
aus den elektrischen Nahfeldern den Zugang zum rx blockieren kann.
Besteht da kein Interesse daran, sich diese Techniken anzusehen?
von Eduart (Gast)
> Abkürzung wie "OOP"
vmtl. ein ADS Patientengeschrei im falschen Partnersuchforum :(
von Eduart (Gast)
Fahrradfelgen taugen bis ca. ~ 100 Watt - eine aus Fe aufgesägt und aus
Al an der Naht getrennt und dann auf einem Holzblock verschraubt,
alternativ Cu Rohr auf Holzlatten oder auch mit Seilen in den Baum
gehängt, aber auch aus Koaxmaterial samt Koppelschleife.
hier mit Holzlattenkreuz
https://nmwilliam.tripod.com/mla.html
und hier eine 20 Watt KW-Loop Koax f. die Reise 6,5-30 MHz + Rechner
https://pa-11019.blogspot.com/2014/08/single-knop-travelloop-65-31-mhz.html
und noch drei Looprechner.
https://www.dl0hst.de/magnetlooprechner.htm
https://www.dg0sa.de/loop.htm
https://www.aa5tb.com/aa5tb_loop_v1.22f.xlsx
Vollkommen unnötig. Lies nochmals nach, welche Leistung Herbert
verwendet. Und das Hauptthema hier im Thread ist der Empfang auf
Mittelwelle und die Vermeidung von Störungen.
John B. schrieb gezielt im Beitrag #7656426:
> ... frage ich nun nach den praktischen
Warum wohl? Na, weil irgendwelche Googlefunde ohne passenden direkten
thematischen Bezug, die Diskussion hier nicht weiter bringen, und ebenso
unnötig sind wie irgendwelche Binsenweisheiten aus dem
Grundlagenlehrbuch. Das alles steht schon mehrfach im Forum.
Eduart schrieb:
> und noch zwei Looprechner.
Auch dafür besteht kein Bedarf, der Wicklungsaufbau ist bei meinem
Exemplar aus guten Gründen anders als bei den Afu KW Loops, so dass sich
die Werte nicht sinnvoll übernehmen lassen. Die Induktivitätswerte für
die abgestimmte MW Empfangsloop habe ich längst bestimmt. Und auch
Herbert hat seine Loop schon vor Jahren gebaut.
Falls du selbst praktische Erfahrung mit Störungsbeseitigung beim
Einsatz von abgestimmten Loops hast, schreib doch was nützliches dazu.
Das wäre sehr willkommen und vor Allem: da gibt es noch nicht allzuviel
zu lesen. Wenn dich aber der Loopantennenbau allgemein mehr
interessiert, mach einfach einen Thread für dieses Thema auf, oder lies
die alten Threads im Forum zu dem Interessensgebiet.
Jetzt hab ich den angekündigten Test mit vielen Windungen gestartet. Mit
11 Windungen kommt wie erwartet Kossuth Radio von Solt schon
unerträglich laut aber klar und unverzerrt rein. Da passt die sehr
einfache erste Variante der ersten Stufe meines Empfängers nicht mehr
gut dazu. Getrenntes Q Multiplying und Demodulation so wie eine HF
Abschwächung dazwischen werden nötig sein. Aber das ist ein anderes
Thema. Bei diesem Versuch habe ich die Drehko Pakete in Serie
geschaltet: 18 bis 200 pF. Diese Schaltung erlaubt Symmetrischen Aufbau
zur Unterdrückung der elektrischen Nahfeld Störungen.
* Der Antennenversuch hat gezeigt, dass die Antenne kaum handempfindlich
ist.
* Ebenso hat sich gezeigt, dass geringfügige Änderungen der
Drahtanordnung grosse Frequenzänderungen bewirkt. Mit einer etwas
anderen Wicklungsgeometrie kommt man gleich wo anders hin.
* Es wird voraussichtlich eine Umschaltung nötig sein um mit zwei
Teilbändern den MW Rundfunkbereich ganz zu erfassen. Der hat ca ein f
Verhltnis von rund Drei. Das ist schon was Anderes als der
Telegrafiebereich eines Afu Bandes.
* Eine Abschirmung würde ein vielfaches Umschalten zwischen den
Teilbändern erfordern, weil sie die Frequenzvariation senkt.
* Erwartungsgemäss sind die Störungen stark angestiegen, so dass ich als
Nächstes einen Spannungsbalun testen werde. Im derzeitigen Zustand macht
der Empfang schwacher Stationen noch keinen Spass und der ungarische
Staatssender, den ich noch dazu nicht verstehe, ist auch nicht so
interessant.
Jetzt habe ich enschieden, dass ich zunächst keine Abschirmung verwenden
werde, als Alternative bleibt diese Variante aber in Reserve. Vorerst
gehts in Richtung Symmetrierung.
Mal sehen, wie es weiter geht.
Danke noch Herbert für die Fotos zur Loop und die Erklärungen!
Das ist ja wirklich fettes Alumaterial :)
Betreibst du die Loop liegend oder stehend ("Vertikal polarisiert mit
Nord -Süd Ausrichtung" klingt nach stehend)?
Eventuell kann man hier ja mal einen eigenen Link zum Thema
Sende-Loopantenne eröffnen?!
Danke auch an Eduard für die Links!
Ja, mach das bitte. Das Interesse ist ja sichtlich vorhanden und die
Info ist dort dann auch unter der richtigen Überschrift leichter zu
finden.
>Dipper.
Ich bin kein Freund vom Pelzoszillator, weil der keinen
Vernünftigen Arbeitspunkt hat. Es gibt bessere Oszillator-
schaltungen.
Siehe hier, die beiden Schaltungen mit Differenzverstärker:
https://de.wikipedia.org/wiki/Oszillatorschaltung#Oszillatorschaltungen_mit_Differenzverst.C3.A4rkern
Sieht ähnlich aus wie der Pelzoszillator, aber mit richtig
eingestellten Arbeitspunkt.
Du irrst. Man muss den AP nur einstellen können.
Der hat für meine Anwendung ungeeignete Eigenschaften.
Günter L. schrieb:
> Siehe hier ...
Nein, ich suche keine Oszillatorschaltung. Habe auch keine gesucht.
Günter, dein Posting ist hier unnütz.
John B. schrieb:
> ... habe ich den schon vorgestellten Oszillator  gebaut.
Ist also erledigt. Dieser hat für die hier gegebene Anwendung die
erforderlichen Eigenschaften. funktioniert prächtig.
Das Teilthema Lieblingsoszillatorschaltungen ist hier off Topic, bitte
dafür einen eigenen Thread eröffnen. Dort kann ich auch die feinen
Unterschiede zwischen den verschiedenen Oszillatorschaltungen erklären.
Hier werde ich das nicht tun, tut mir leid.
von Tom (tom_major)
Ich hätte auch gerne etwas zu diesem Thread beigetragen, da ich schon
mit Loops verschiedener Größe (0,1-1,5m), Windungszahl (1-50) und
Resonanzfrequenz (17-1700kHz) experimentiert habe.
Da aber hier nahezu jeder Beitrag vom TO als bekannt, unnütz oder
offtopic abgekanzelt wird, muss ich davon absehen.
Tom schrieb:
> abgekanzelt
"abgekanzelt" wird gar nichts.
Es wird lediglich Offtopic als "Offtopic" bezeichnet. Text  zu anderen
Topics steht besser in einem eigenen Thread. Dort sind sie nützlicher,
weil sie von den daran interessierten Besuchern so auch gefunden werden.
Absolut nichts wurde als generell unnütz bezeichnet, sondern als nicht
zum deklarierten Thema passend.
Bekanntes wird als bekannt behandelt. Das braucht weder wiederholt, noch
verlinkt zu werden.
Das ist das, wonach gefragt wurde: Eigene Erfahrung. "Erfahrung" steht
auch in der Überschrift und in meinen  Einladungen, sich zu äussern.
Wenn zwischen diesen Varianten nicht unterscheiden kann, ist die
Entscheidung natürlich schwierig. Dennoch muss die Entscheidung, zu
posten oder es zu unterlassen, jeder selbst treffen.
Der Test ist insofern erfolgreich verlaufen, als die Frage, ob ein Balun
in meiner derzeitigen Konfiguration funktioniert, beantwortet wurde: Die
Antwort ist "nein". Hier, bei diesem Einkreiser Audion, ist ein Balun
nicht sinnvoll. OK, wieder was gelernt. Hätte ich mit gründlicherer
Analyse auch gleich erkennen können, egal, weiter gehts.
Daraus folgt: Andere Symmetrierungtechniken, die bekannten
Abschirmungsvarianten und das Absenken des Signalpegels müssen nun
untersucht werden. Nächste Massnahme: Zurück zu drei Windungen.
Diese Befürchtung ist nicht zutreffend: Eine, bzw weninge Windungen
haben zwar weniger Induktivität, als der gesamten Kreisinduktivität
entspricht, aber in Kombination mit der ergänzenden Induktivität auf dem
Ringkern in Serie dazu, wird eine Aufwärtstransformation bewirkt. Das
macht der induktive Spannungsteiler im Resonanzkreis. (Magnetische
Kopplung ist aber keine vorhanden, sodass kein Spartrafo vorliegt.) Die
wenigen Windungen haben eine geringe Impedanz und durch die
Transformation wird Anpassung an die sehr hohe Eingangsimpedanz der
rückgekoppelten Verstärkerstufe erreicht, welche wie schon geschrieben
als Impedanzwandler wirkt.
Da geht es mir ähnlich. Ich habe auch schon mit allen möglichen Loops,
Rahmenantennen und Ferritantennen experimentiert, dazu teilweise mit
Q-Multipliern und Noiseblankern.
Die Reaktionen des TO sind allerdings wirklich manchmal etwas 'naja'.
John B. schrieb:
> Lerne mal lesen.
Beinah hätte ich John B. darauf mit "Lern erst mal Sozialverhalten"
geantwortet.
Jedenfalls, wer nicht will, der hat schon...
Nö, das hat mit Sozialverhalten nichts zu tun.
Wenn du anstatt von den angeblichen Erfahrungen mit Loops usw. zu
berichten, einen völlig unnötigen Verweis auf VNA Plattformen bringst,
wirst du eben darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht dem Thema
entspricht, das gut lesbar in der Überschrift und im Text steht.
Die Ironie ist dir anscheinend entgangen: Das "lern mal" war eine
Paraphrase auf deine etwas seltsame Formulierung im Imperativ ("such
mal"). Tut mir leid, wenn ich dich damit überfordert habe.
Warum du anstatt von den gefragten einschlägigen Erfahrungen mit Loops
zu berichten, eine off Topic Empfehlung  hinschreibst, kannst nur du
wissen. Vielleicht ist es bequemer gewesen? Vielleicht behältst du gerne
Information zurück? Vielleicht kannst du nicht erkennen, das eine off
Topic Antwort nicht gerade dem von dir propagierten Ideal von
Sozialverhalten entspricht? Ich weiss es nicht. Es ist aber auch egal.
Du musst ja nicht zum Thema antworten. Statt dessen off Topic zu
schreiben, ist aber auch nicht nötig.
So, mit drei Windungen auf dem Rahmen spielt das Werkel wieder mit
weniger Störungen. Als nächstes werde ich die Drei Windungen geschirmt
ausführen. Nur, heute mache ich das nicht mehr.
Nach einigen Überlegungen habe ich doch fünf Windungen abgeschirmt
aufgebracht, den Rahmen vergrössert und die Resonanz entsprechend
korrigiert. Das Ergebnis kann sich hören lassen. Die Sender sind
nochmals um einiges lauter geworden und gleichzeitig sind die Störungen
stark zurückgegangen.Das war ja auch zu erwarten. Der Effekt ist aber
noch stärker ausgeprägt als aufgrund des ungeschirmt da stehenden
Empfängers gedacht.
Es ist also der Pegel der magnetisch aufgenommenen Signale grösser
geworden und der, der über das elektrische Feld aufgenommenen
(Stör-)Signale geringer. Der Mythos, dass beide immer in einem fixen
Verhältnis stehen, hat sich nicht bewahrheitet. Das war auch zu
erwarten. Maxwell und sein Gleichungssystem haben das nie vorhergesagt.
Die Schirmung bringt natürlich einiges an parasitäter Kapazität in den
Kreis, was die Frequenzvariation senkt. Es hat sich gezeigt, dass diese
ausreicht, um das MW BC Band mit 1 x umschalten vollständig zu
überstreichen. Das habe ich gehofft, war mir aber keineswegs sicher.
Die Eingangsstufe des Empfängers muss jetzt auch noch an die grössere
Effektivität der Antenne angepasst werden, und an die Tatsache, dass die
Antenne jetzt mehr Energie aufnimmt, aber das ist ein anderes Thema.
Es hat sich bewährt, nicht irgend ein Antennenkonzept nach zu bauen,
sondern ganz gezielt die Antenne mit den für den Anwendungsfall
benötigten Eigenschaften zu entwickeln. Entwicklungsspielraum ist sicher
noch vorhanden, aber mir reicht das vorliegende Ergebnis. Ein paar
begleitende Massnahmen stehen noch aus und ein paar Experimente
interessieren mich schon noch, aber das hat jetzt alles Zeit.
Übrigens habe ich gestern Radio Algerie International hören können und
eindeutig identifiziert. Das macht schon Freude. gl 72
von Sim (eno)
dbddhkp ;)
Beitrag "4) FF - Beiträge bestimmter Nutzer ausblenden"
>Die Sender sind
>stark zurückgegangen. Das war ja auch zu erwarten.
Und du bist der Meinung, die Störer "Schaltnetzteile Wechselrichter"
strahlen nur elektrische Störfelder ab, keine magnetischen?
Wie sieht es mit den englischen 198kHz aus? Ich konnte den
immer gut empfangen, jetzt nur noch gebrumme und geprassel.
Ich dachte schon er sei auch abgeschaltet. Oder hat der
seine Sendeleistung verringert? Ich muß mal raus in die
Wildnis, ob er da noch empfangbar ist.
Auf http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ ist er immer noch gut zu hören.
Welche Frequenz und welche Uhrzeit? Bei manchen Sendern ist es
auch Zeitabhängig ob sie gut zu hören sind.
Hallo Günter, nein dieser Meinung bin ich nicht. Aber wenn ich die
elektrischen Störfelder bzw. die elektrischen Komponenten der
elektromagnetischen Felder abschirmen kann, habe ich schon viel
gewonnen. Und bei den nahen Störern liege ich auch noch nicht im
Fernfeld. Das ist ein Vorteil. "Nahe" ist natürlich ein relativer
Begriff und es hängt von der Wellenlänge ab, was nahe ist. Die WL von
Mittelwelle ist ja bekanntlich schon recht gross.
Mit der abgeschrimten Loop höre ich bei verbessertem Empfang (s.o.)
meine Schreibtischlampe auf der Werkbank (mit LED Leuchtmittel) nicht
mehr. Auch mein Oszilloskop und mein Tablet PC, beides ziemliche
Radaubrüder, sind nicht mehr zu hören.
Gute Idee! Das habe ich auch geplant. Vorher muss ich meiner
Platinensammlung noch ein Blechhaus spendieren. Eine stilvolle Keksdose
steht schon bereit.
531 kHz rund um Mtternacht local time.
Ja natürlich, bei auf MW bei allen, die ein bisschen weiter weg sind.
Bei mir ist das also bei allen Stationen der Fall.
Mit der Dämmerung lässt vor Allem die Dämpfung durch die Ionosphäre nach
und man kann das von Ost nach West fortschreitend beobachten. Bei mir
tauchen dann am frühen Abend unter Anderem plötzlich die eigentlich
leistungsschwachen Tschechischen Musiksender lautstark auf( die kommen
dann über die Ostalpen herunter in den Süden).
Günter L. schrieb:
> Ich konnte den
Welche Antenne liefert dir "gebrumme und geprassel"? Wie sieht die
Zuleitung aus?
Hast du eine Magnetantenne mit ausreichender Apertur (bei mir für MW:
>.5m²) und symmetrischer Abschirmung schon getestet? Wenn du so etwas
noch nicht hast, überlege dir, ob du das nicht bauen willst. Lohnend ist
es wohl, und der Aufwand ist nicht so riesig gross.
Wenn du eine Drahtantenne aussen hast, helfen möglicherweise zwei
Mantelwellensperren. Am effizientesten sind Potter Traps. Die kosten
fast nichts und man kann sie einfach mal ausprobieren. Wie immer: gegen
manche Störe helfen sie, gegen andere wieder nicht.
von Sim (eno)
Mhttps://www.radioeins.de/programm/sendungen/medienmagazin/radio_news/beitraege/2021/bbc_langwelle.html
Die Umstellung auf Smartmeter ist dort doof gelaufen und der
Totgeglaubte kekam doch noch einen Schrittmacher für Rundfunk + Funkrund
(-steuerung) und überträgt weiter das UKW-Programm von BBC 4 ;)
von Sim (eno)
Nicht die Zeit, sondern die Sonneneinstrahlung zerstört oder stellt
Reflexionschichten wieder her.
https://www.spektrum.de/news/die-sonnenfinsternis-zum-mithoeren/342935
natürlich ist die auch nicht ganz zeitunabhängig
http://www.wabweb.net/radio/radio/grundl3.htm
Die Bereichsaufteilung ist jetzt auch realisiert. Mit einem kleinen
Schalter wechsle ich zwischen den Beiden Teilen des MW BC Bandes. Die
Abgleicharbeiten mit dem gezeigten Testoszillator sind deutlich
komfortabler, als mit es mit dem Griddipper gewesen wäre: Mit Krokos an
den Antennenkreis gehängt und die Frequenz am Zähler in Ziffern ablesen
- Kein Suchen nach dem Dip und kein Ablesen auf einer Skala.
Wieder konnte ein arabisch gesprochenes Programm in der Nacht(, nachdem
die Rekombination nach entsprechender Zeit die dämpfende D Schicht
abgebaut hatte,) laut und klar empfangen werden. Die Erfahrung zeigt
also, dass mit einer geeigneten Zimmerantenne MW DX Empfang gut möglich
ist. (Und das geht mit einem sehr einfaen RX) Die verwendete Antenne
sieht halt nicht so aus wie ein historisches Vorbild. Die Umsetzung des
Empfangsprinzips wurde an die heutigen Bedingungen angepasst.
Ein Draht im Zimmer aufgespannt hatte auch bei mir üble Ergebnisse
gezeigt. Eine Rahmenantenne ohne symmetrische Abschirmung führte nur zu
mässigem Erfolg. In meiner Jugend war das anders. Zum Glück gibt es
andere Möglichkeiten, als den alten Zeiten nach zu jammern.
