Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nixie Netzteil 5V->170V
von Martin S. (mmaddin)
ich nutze aktuell dieses:
https://de.aliexpress.com/item/1005006077150604.html
oder dieses:
https://de.aliexpress.com/item/1005002805395860.html
Das funktioniert bis jetzt überraschend gut. Wärmeabfuhr Übertrager
könnte besser sein.
Ich spiele mit dem Gedanken so etwas selbst zu bauen im Sinne von:
(Platine machen und bestücken nach einem guten Beispiel - keine
Neuentwicklung nur Nachbau) aber allein der Übertrager wird wohl schon
sehr speziell sein...
Es gibt ja sehr viele Beispiele mit 9-12V Eingang und Mc34063
https://de.aliexpress.com/item/1005006001975293.html
aber mit 5V muss man dann schon andere Wege gehen.
Für einen Tipp für ein gutes Nachtbauprojekt im oben beschriebenen Sinne
wäre ich dankbar, darf auch ruhig etwas tht beinhalten, aber ich möchte
schon im Bereich Volumen Streichholzschachtel bleiben.
Danke.
Bei 5V sinkt der Wirkungsgrad beim MC34063 halt zu stark ab, und er
taugt nur mit einer Spule nicht fur Übersetzungsberhältnisse grösser
1:6.
https://www.changpuak.ch/electronics/High_Voltage_Power_Supply_MC34063.php
Daher besser einen anderen IC
https://www.electronics-lab.com/project/hv-nixie-dc-dc-switching-power-supply/
Leider ist die Unterseite nirgends abgebildet, auf den Fotos ist das
aktive Element nicht zu sehen. Wenigstens ist der Trafo bezeichnet:
https://www.tokyocoil.com/wp-content/themes/tokyo_coil/pdf/ttrn/TTRN-060S.pdf
Es gibt eine Beschreibung eines Nixie-Netzteils mit demselben Trafo:
https://blog.csdn.net/u012388993/article/details/121723574
da sind ein MAX668EUB benutzt und ein MOSFET AON7508
https://www.aosmd.com/sites/default/files/res/datasheets/AON7508.PDF
Der chinesische Text lässt sich mit translate.google,com übersetzen, man
muss nur das Laden der Seite rechtzeitig abbrechen.
"Erreichen Sie 100 Millionen Techniker!"
Bei 1,4 Milliarden Einwohnern der VR China wären das jeder vierzehnte
Chinese. Ob die sich alle für Nixieröhrennetzteile interessieren?
