Hallo zusammen, ich habe einen Panasonic TX-P42GTW60 welcher bei mehreren "gefundenen Sender" als Info :"kein Sender verfügbar" anzeigt. Die Sender kommen alle problemlos an und werden auf einem anderen TV auch -an dem selben Antennenanschluß- problemlos angezeigt. Das Gerät ist aus 12/2013 und läuft sonst unauffällig. Wer hat eine Idee ?? Wer kennt die genaue Bezeichnung für die fehlerhafte Platine ?? oder ist eine Reparatur an der Platine problemlos möglich ??. Vielen Dank für die Rückmeldungen!.
Urbi schrieb: > "kein Sender verfügbar" Das ist ein vernünftiger TV. Der zeigt nur vernünftige Sender an. Da es hier nur noch viel Mist gibt, ist das das natürliche Ergebnis.
Urbi schrieb: > und werden auf einem anderen TV auch Schreib mal, was das andere für ein TV ist. Es gibt Sender, die funktionieren nicht, wenn da nicht der neue Key, bzw. Codec, im TV hinterlegt wurde oder keine Internetverbindung zum Server hat. (AV1-Codec, HEVC (h.265), usw. fehlen. Das wäre mit Analog-TV nie passiert.)
Urbi schrieb: > Das Gerät ist aus 12/2013 und läuft sonst unauffällig HD Sender kann er nicht anzeigen ?
Bei meinem LG musste man aktiv ein anderes Land auswählen, sonst hat er nichts empfangen. Versuch mal Schweden :) Grüße Patrick
Hallo, er zeigt eigentlich ALLE SD und HD Sender an. Nun sind einige Sender nicht mehr da (kein Sender verfügbar) und bei längerer Betriebszeit hat er nun auch Ausfälle bei mehr Sender. Ich denke, dass wir hier ein Thermo- Problem haben. Hier müsste wohl nachgelötet oder ein Teil ausgetauscht werden...!. WER hätte da eine Idee ??.
Urbi schrieb: > bei mehreren "gefundenen Sender" Du hast also schon einen "neuen Suchlauf" gestartet? Einige Anbieter ändern die Kanäle ständig. Sender kommen und gehen.
Kanäle zu verschieben ist für manche ein Hobby. Die sind als Kind wahrscheinlich nie an die Bauklötze gekommen. Ein mal die Woche nervt mein Panasonik mit neue Sender gefunden... MfG Michael
Welche Tuner hat er T2 C Sat? Alle gleich betroffen? Senderliste exportiert und mit Software angesehen, ob die "fehlenden" dort auch fehlen? Weisen die "fehlenden" Programme bezüglich der erweiterten Digitaleinstellungen Gemeinsamkeiten auf? Im Bereich Sendersuchlaufeinstellungen kann man bestimmt in den Menütiefen an Parametern wie Symbolrate etc rumspielen, vielleicht unbeabsichtigt verstellt? Werksreset probiert? Neueste Firmware eingespielt? Alle Versorgungsspannungen <30V anzapfen und Leitungen rauslegen zur einfachen Überwachung auf Nennwert und Ripple.
