Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor Kollektor-Kapazität (Cc) Vergleichstyp
von Peter H. (rattenfaenger)
Hallo
Ich bin auf der Suche nach Vergleichstypen für den A733 und den C945.
Diese haben eine etwas andere Pin Belegung (Basis außen).
Bei den bisher verwendeten BC546 und BC556 muß ich immer die Beinchen
verdrehen. Nun habe ich BC638 und BC639 herausgesucht, welche die
richtige Bauform haben und die Werte auch vergleichbar sind.
Ein Unterschied besteht lediglich in dem Wert für die
Kollektor-Kapazität (Cc). Welche bedeutung hat diese Angabe und wie kann
sich das in einer Schaltung auswirken?
Geschaltet wird mit diesen Transistoren der Sense an einem PWM bei
Überlast oder fehlendem Comp.
: Verschoben durch Moderator
von H. H. (hhinz)
Nimm einfach 2SA733 bzw 2SC945.
von Rainer W. (rawi)
Peter H. schrieb:
> Welche bedeutung hat diese Angabe und wie kann sich das in einer
Die Auswirkungen hängen von deiner Schaltung und den erforderlichen
Schaltzeiten ab. Guck dir das Verhalten einfach in der Simulation z.B.
mit LTSpice an.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das sind Allerweltstypen, die kann man auch heute noch kaufen. Bei
Reichelt kosten sie z.B. €0,05 und €0,06 pro Stück.
Richtig heißen sie (wie schon erwähnt) 2SA733 bzw. 2SC945. Es gibt sie
aber auch als KSA733 und KSC945 von Fairchild/OnSemi.
Naja. Die können den zehnfachen Strom. Vergleichbar würde ich das nicht
nennen.
Das kommt auf die Schaltung an. Da diese Transistoren "dicker" sind,
haben sie mehr Kapazität und verstärken hohe Frequenzen nicht so gut.
Etwas weniger Telegrammstil wäre gut gewesen. Was soll ein "fehlender
Comp" sein? Aber insgesamt klingt das nicht anspruchsvoll. Auch die
dicken BC63x werden wohl funktionieren. Genauso wie jeder andere TUN
oder TUP.
https://de.wikipedia.org/wiki/Universaltransistoren_und_-dioden
Beitrag #7655604 wurde vom Autor gelöscht.
Danke für die Antworten.
Die beiden Transistoren fallen aus, funktionieren nach erwärmen manchmal
noch eine Zeit lang. Das werden wohl Alterung sein, und eine schlechte
China-Qualität. Vieleicht reicht es aus, die Transitoren von einem
anderen Hersteller zu verwenden.
Der SA733 scheint mir mit der Leistungdangabe von einem viertel Watt ein
wenig schwach zu sein.
Im Anhang eine Skizze der Schaltung.
Comp = Composite vom PWM. Da kommt es schon auf Schaltgeschwindigkeit
an. Ich glaube aber nicht, dass ich in Spice die Abschaltzeiten im
Fehlerfall für den Mosfet real nachvollziehen kann. Der PWM taktet mit
80kHz.
von H. H. (hhinz)
Da wurde aus zwei Transistoren ein Thyrister gebastelt, wohl weil in der
Bastelkiste keiner zu finden war.
von Tom (tom_major)
nein, weil ein BRX45 fünfmal teurer ist als BC547/557 zusammen
von H. H. (hhinz)
Wenn man nur den BRX45 kennt....
Beitrag #7655836 wurde vom Autor gelöscht.
von Tom (tom_major)
Man darf halt nicht nur auf den Preis schauen (Bsp: Conrad)
von H. H. (hhinz)
Ja, diese NTCs sind teurer als kleine Thyristoren.
Ich möchte/kann die bestehende Schaltung nicht veränder. Die
Transistoren fallen bei diesen Netzteilen nach über 10 Jahren wegen
Alterung oder Wärmeentwicklung aus. Ich möchte die Netzteile nur instand
setzen und eventuell mit haltbaren Transistoren versehen.
von H. H. (hhinz)
Dann nimm halt die BC63x.
Dem schließe ich mich an. Wenn man Transistoren so stumpf zu einem
Thyristor zusammenschaltet, krankt das oft daran daß da nennenwert Strom
in die Basis fließt. Mehr als die Transistoren verkraften.
Die BC63x sind kräftiger, auch beim erlaubten Basisstrom.
