Forum: PC Hard- und Software Speicherbandbreiten bei älteren und modernen PCs
von Kati (ntguser)
Eine Frage zu den Details von Speicherfunktionen in PCs:
Die Zugriffsgeschwindigkeit bei DDR3- und DDR4-Speichern scheint sich ja
in Richtung Latenz zu entwickeln, bei verbesserter Bandbreite. Ich habe
mich die vergangenen Tage mit den Details zu beschäftigen gehabt und
stolpere über eine Frage:
Was macht den realen Speicherzugriff langsam?
Die brutto ausrechenbaren Bandbreiten werden so gut wie nie erreicht. Im
Gegenteil: Mehr als 60%-80% sind nicht zu erzielen. Bisher dachte ich,
dass dieses durch u.a. den refresh verursacht wird. Ich lese aber in der
WP, dass dies nur wenige Bruchteile von Prozenten zu sein scheinen, wenn
die Rechnung dort stimmt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_refresh
Zu lesen ist dort, dass bei 64ms nur ein halbes Prozent aus macht, wenn
die Rechnung stimmt. Das sollte man in der Praxis kaum merken.
Woher kommt der Rest? Sind das die Bank- und Seiten-Umschaltungen? Oder
die ungenutzten bursts?
Davon ausgehend, daß selbst kleine Pakete für Bilder und sonstige Daten
wie mp3 oder auch Messtechnikdaten im Bereich viele Kilobytes liegen,
sollte der größte Teil eines solchen Auslesevorgangs mit voll gefüllten
und genutzten bursts und auf derselben Seite stattfinden. Eine Bildzeile
z.B. hat 2000 Punkte = 6000 Bytes, davon kann nur der letzte burst
überwiegend leer sein, wenn es sinnvoll gefragt wird und abgespeichert
wurde. D.h man sollte bei einem 32 Byte burst über hundert volle Paket
bekommen. Macht wieder weniger als 1% Verlusts.
Es müssten also Seitenwechsel sein. Oder? - Aber warum macht das so viel
aus?
Kann es sein, dass einfach das Betriebssystem zu viel "gleichzeitig"
machen will und deshalb Anfragen von zuvielen Prozessen zu kleinkariert
prozessiert, statt Speicherzugriffe zu bündeln?
Lässt sich das irgendwie steuern?
von Udo K. (udok)
Mein Speicher ist sauschnell und erreicht > 90% der theoretische
Bandbreite.  Hast du dir mal die Mühe gemacht, ein ordentliches
Benchmarkprogram laufen zu lassen?
von (prx) A. K. (prx)
Und damit sind wir beim Punkt: Um den Durchsatz von RAMs voll
auszukosten, benötigt man Software, die darauf optimiert ist. Benchmarks
sind es. Normale Anwendungen nicht.
Eher nicht, die Kontextwechsel von PC-Betriebssystemen sind viele
Größenordnungen langsamer als die einzelnen Speicherzugriffe. Auch dank
Mehrkern-Prozessoren werden leistungshungrige Anwendungen (z.B. Spiele)
sowieso eher selten unterbrochen.
Das Hauptproblem ist einfach die Latenz, bis die Bits rauskommen.
Wenn das so einfach ginge, würden die Hersteller es machen, das ist ja
ein riesen Markt...
von Andreas M. (amesser)
Die große Kunst ist es, die Speicherzugriffe so zu organisieren, das die
Bandbreite auch ausgenutzt werden kann. In einer heutigen CPU gibt es
viele verschiedene Einheiten die dann und wann was vom Speicher wollen.
Der eine Hersteller kann das besser, der andere schlechter. Die maximal
mögliche Bandbreite gilt außerdem nur für sequentiellen Zugriff mit
möglichst großen Blöcken - ein Zugriffsmuster was in der Realität nicht
unbedingt an der Tagesordnung ist.
Andreas M. schrieb:
> Die maximal
Eine Maschine mit vielen parallel laufenden und voneinander unabhängigen
Prozessen/Threads kann dabei auch helfen. Wenn dabei genug Requests
zusammen kommen, um die Lücken zu stopfen, die andere Threads bei den
Zugriffen lassen. An die volle Bandbreite kommt man da nicht heran, aber
es wird besser als beim Anwender-PC.
von Kati (ntguser)
Wie? Dort wird doch nur die Bandbreite aus Sicht der nutzenden Prozesse
ausgenutzt, d.h. das, was der eine nicht verbraucht, kann der andere
haben. Mir geht es aber darum, für einen einzigen Schreibe und
Lese-Prozess die Bandbreiten bereitstellen zu können.
Genau.
> Bandbreite.
Wie hast du das gemessen?
Doku erhältlich?
Welcher Speicher?
Welche Applikation?
Was passiert mit den restlichen 10%? Wo versickern die?
von Harald K. (kirnbichler)
Die werden für die Ausleitung der Daten an die NSA benötigt, das sollte
doch klar sein.
von Kati (ntguser)
> doch klar sein.
War klar, dass wieder so etwas kommt.
Mal im Ernst:
Hat jemand eine Quelle, anhand derer man einen solchen Speicherzugriff
nachvollziehen kann?
Könnte man das mit RAS/CAS timing nicht beispielhaft berechnen, wie und
in welchen Fällem welche Verluste auftreten?
Andere Idee: Kann eine unglückliche Cache-Nutzung die Bandbreite
verschlechtern?
Nimm dir einfach ein Datenblatt eines beliebigen RAMs Chip, da steht
alles drin. Typischerweise werden die Daten auch in "Bursts" gelesen,
d.h. es wird nie eine Speicherzelle, sondern meist 4-8 Zugriffe der
selben Art direkt hintereinander, hängt vom RAM Typ ab.
> verschlechtern?
Ich denke die Speicherzugriffsmuster in der Anwendung sind da
kritischer. Wenn du z.B. viele kleine Häppchen an verschiedenen, weit
auseinanderliegenden Adressen im Wechsel liest und schreibst, dann ist
das ganz schlecht. Weil er ständig die Pages wechseln muss
Dann gilt es nicht nur, sich mit dem Speicher zu beschäftigen, sondern
auch mit den konkreten Prozessor. Wie man die Befehle passend
arrangiert, und welche man dafür verwendet. Wie der Prefetch des
Prozessors arbeitet, wie man ggf am Cache vorbei operiert, wenn der
aufgrund zu grosser Datenmengen sowieso nur im Weg steht. Und was man
den Performance Countern des Prozessors entnehmen kann.
Alles in allem eine anspruchsvolle Aufgabe.
von Udo K. (udok)
K. F. schrieb:
> Mal im Ernst:
> verschlechtern?
Die Speicherbandbreite hängt vom Speichertakt ab, von der Breite des
Speicherinterfaces und von der Anzahl der Speicherkanäle.
Auf dem Laptop hier etwa 2400 MHz  8 Bytes  2  = 38400 MB/sec.
Windows "winsat mem" als Admin gestartet liefert 35.2 MB/Sec, also 92%
der theoretischen Bandbreite.  Der Cache ist ist typischwerweise 8-way
associative, du kannst also 8 Blöcke mit kollidierenden Addressen im
Cache halten.  Der L1 Cache ist dazu separat für Daten und
Instruktionen.
Wie man jetzt genau die Latenz ausrechnet, überlasse ich dem Dipl.-Ing.
in deinem Namen.
von Udo K. (udok)
Eigentlich macht das die Hardware selbständig.  Jedes Program, dass ein
paar MB am Stück liest, hat 90% der maximalen Performance.
Ich würde eher sagen, dass es verdammt schwer ist einen heutigen Cache
Controller zu überlisten.  Selbst wenn du die Bytes in kleinen Häpchen
liest, ist die Performance ziemlich gut, solange die Daten nicht
zufällig im Hauptspeicher verteilt sind. Normalerweise sind die Daten
nach dem ersten Lesen oder beim Schreiben im L1/L2/L3 Cache, die DDRAM
Geschwindigkeit und Latenz spielt daher nur bei sehr grossen Daten eine
Rolle. Daher ist die Geschwindigkeit von DDRAM für die meisten
Anwendungen unwichtig.
Dazu kommt noch, dass nicht nur die Nutzdaten im RAM liegen, sondern
auch noch das Anwendungsprogramm und das ganze BS.
Wenn man sich auf einem aktuellen Windows so umschaut, sieht man das da
in der Regel über 1000 und mehr Threads aktiv sind (ganz unabhängig von
der eigentlichen Anwendung). Jeder diese Threads will gelegentlich mal
Prozessorzeit zugeteilt bekommen. Das heißt Kontextwechsel und vorallem
dessen Programmcode muss Befehl für Befehl aus dem RAM gelesen werden.
Und mehrere Kerne, die nur über ein gemeinsames Speicherinterface
angebunden sind, machen das Aufteilen der Speicherzugriffe auch nicht
gerade besser.
Dazwischen kommen dann auch noch Zugriffe wie auf die Festlatte oder die
Netzwerkkarte, die ja auch ihre Datenblöcke im RAM zwischenlagern und
dazu
ggf. noch einen weiteren Software-RAM-Cache dazwischen haben. USB und so
bekommen andauernd neue Daten die vom BS auch erstmal im RAM geparkt
werden bis irgendeine Anwendung die haben will usw.
Von der Grafikkarte, die ja vom BS auch immer wieder mal mit neuen
Informationen (z.b. Mauszeiger ein Pixel nach rechts verschieben)
gefüttert werden will, ganz zu schweigen.
Ein "passender" Cache-Mistake und alle Kerne fangen an ihr Cache erstmal
wieder aus dem RAM zu aktualisieren:-)
Nochdazu, bei einer realen Anwendung ist es ja nicht damit getan,
einfach nur Daten aus dem RAM zu lesen. Man braucht ja auch CPU-Befehle
die die Daten lesen und man braucht auch noch Befehle, die die Daten
verarbeiten und ggf. auch noch welche die die verarbeiten Daten wieder
irgendwohin schaffen.
Da kommt man dann zu irgendwelchen Benchmarks. Denn kann man
einigermaßen so optimieren, dass dieser möglichst komplett im Cache
abläuft und die gelesen Daten aus dem RAM quasi ohne Beachtung nach
DevNull entsorgt werden. Sowas dann noch in einer Version die ohne
größeres BS auskommt, wie z.B. DOS, wo keine andere Thread
dazwischenfunken kann und große Teile der Hardware möglichst nicht
genutzt werden, dann kommt man den theo. max vielleicht nahe.
von Udo K. (udok)
Das stimmt schon, was du schreibst.  Aber wenn du mal Zahlen einsetzt,
dann siehst du schnell, dass das alles nicht so schlimm ist.  Es gibt
nur wenige Programme, die die Geschwindigkeit des RAM ausreizten, da
brauchst du grosse Datenbanken oder Film und Video Bearbeitung. Das
typische Program liest und schreibt fast immer aus dem Cache.  Um an die
Grenzen des RAM zu kommen, musst du mindestens 30 MByte in einem Stück
lesen oder schreiben.  Alles drunter läuft aus dem Cache.  Wenn du es
nicht glaubst, schreibe ein simples Speicherkopierprogram.  Du wirst
sehen, dass der Speicher nicht langsamer als das RAM ist, sondern im
Gegenteil viel schneller ist!
Auf meiner Windows Kiste laufen gerade mal 25 Prozesse, die mehr RAM
haben als in den Cache passt, und von denen braucht kein einziger mehr
als 1% CPU.
Apropos Suche nach den letzten Prozenten: Wessen aktives Grafiksystem
Teil des Prozessorkomplexes ist, der sollte den Bandbreitenbedarf seiner
Bildschirme mitrechnen. Deren Refresh läuft dann aus dem normalen RAM.
Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ich habe hier im Wohnzimmer einen
HTPC stehen. Früher war da mal ein Celeron 847 drinnen. Dieser hat
ebenfalls eine integrierte GPU. Dekodieren von HD Streams über Satellit
(ca 2,4MB/s) hat mit dem nur bei Dual-Channel RAM flüssig funktioniert.
Wenn man nur einen RAM-Riegel bestückt hat, dann war die Bandbreite zu
klein um die Hardwaredecoder, CPU und GPU parallel zu bedienen.
von Norbert (der_norbert)
> Bandbreite.
Ich habe hier auf zwei Rechnern mal ein hand-gedengeltes 64bit
Testprogramm in Assembler geschrieben.
Bei 1GiB RAM über Quadword Zugriffe beim Lesen erreiche ich ca.
11.57GB/s bei theoretisch möglichen 12.8GB/s. Das sind ebenfalls 90.4%.
(Device-1: ChannelA-DIMM0 type: DDR3 size: 4 GiB speed: 1600 MT/s)
"simples Speicherkopierprogramm", der Witz ist gut:-) Schaue dir mal
alle die verschiedenen Funktionen in C/C++ an was da für eine Aufwand
getrieben wird um eine paar Daten von A nach B zu kopieren. Da werden
z.B. die SSE oder AVX Einheiten benutz um die Daten "zwischenzulagern"
damit der RAM-Burst möglichst vollständig genutzt werden kann usw. Das
ist erstmal nur die Daten von einem Speicherbereich in einen anderen
Kopiert. Hier sind die Daten noch lange nicht irgendwie
ver-/bearbeitet...
https://github.com/lattera/glibc/blob/master/sysdeps/x86_64/multiarch/memcpy-ssse3.S
Viel interessanter als die Prozesse sind die Threads (kann man im
Taskmanager  im Tab Details einblenden). Die entscheiden darüber
wieviele Aufgaben der Scheduler zu verteilen hat.
Hä? RAM ist doch der Speicher?
Cache-Handhabung nicht vergessen. Vielleicht will man deren Inhalte
nicht durch grössere Transfers plattwalzen, sondern darin Wichtigeres
aufbewahren.
> aufbewahren.
Kommt drauf an was man erreichen möchte.
Um die Geschwindigkeit zu testen ist jedes Mittel recht (T0).
Um lieb zu anderen zu sein wird es wohl eher auf (NTA) heraus laufen.
Für jene, denen das nichts sagt:
https://www.felixcloutier.com/x86/prefetchh
Ob da überhaupt etwas passiert, und wenn ja was, ist arg abhängig vom
konkreten Prozessor, und auch nicht unbedingt erschöpfend dokumentiert.
Man kann sich dann auch in die Arbeitsweise der automatischen Prefetches
einlesen, die möglicherweise ähnliche Strategien verfolgen.
von Klar P. (Gast)
Jeder der sich ernsthaft mit DRAM-Speicher beschäftigt, beispielsweise
mal das umfängliche Datenblatt durchgelesen hat, kennt die Gründe dafür
und das die Frage so unzureichend formuliert ist.
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/products/data-sheet/dram/ddr4/8gb_ddr4_sdram.pdf
DDR RAM ist auf Blockzugriffe aka Bursts optimiert, die gehen rasend
schnell, was vielleicht einen dummen Jungen langsam erscheint sind
Zugriffe mit bei nicht sequentiellen Addresses. Die werden aber auch
durch Caches abgefangen, zeigen aber das Problem des gemultiplexten
Adressbusses, also das Addressierung über zwei Zugriffe (Row- und
Column-bestandteil) erfolgen muss.
Turnaround bei Umschaltung der Signalrichtung (read/write) sind auch
nicht zu unterschätzen.
Auch wenn die englische WP oft besser als die deutsche ist ist wie
wikipedia kein Ersatz fürs Datenblatt oder (Hochschul-) Fachliteratur.
Wenn man in Richtung PCB geht, tauchen weitere Probleme wie
Laufzeitunterschiede und parasitäre Kapazitäten aus die zu einem
Langsameren Taktschema zwingen.
Wobei diese Trennung aber nicht nur Leitungen spart, sondern auch mit
der internen Organisation der DRAMs zu tun hat. Für die
Speicher-Matrizes braucht man zunächst eben nur den Teil der Adressbits
zur Zeilenauswahl. Die Adressbits zu Spaltenauswahl haben etwas mehr
Zeit.
Rambus hatte diesen Punkt adressiert, genutzt von den ersten Pentium 4
Prozessoren. Schneller wars jedoch nicht, und eckte zudem "politisch"
an, weil sich die Firma in den Branche zum Paria machte.
von Klar P. (Gast)
Rambus kenne ich nicht so im detail, aber IMHO waren deren designs zu
beginn (1990's) schon schneller als der "Standard" synchrone DRAM.
Natürlich fehlt IP-(fabless) Firmen wie RAMBus die "normative Kraft des
Faktischen" mit denen die grossen RAM-Hersteller alle "Neu-Einsteiger"
"platt machen".
rambus inc. hat ca. 600 Mitarbeiter, micron technologies dagegen 43000 .
Core i3 & Core i5 (ältere Modelle)
~/source/Assembler-64bit$ make memspeed && ./memspeed
gcc -c -Wall -Wextra -pedantic -fPIE -g -o mem_functions.o mem_functions.s
gcc    -Wall -Wextra -pedantic -fPIE -g -o memspeed memspeed_test.o mem_functions.o
allocating 1 GiB…
done. ptr=0x7f7968afb000
 0:    65136 µs/GiB   -> 15.352 GiB/s   16.485 GB/s
 1:    56539 µs/GiB   -> 17.687 GiB/s   18.991 GB/s
 2:    55494 µs/GiB   -> 18.020 GiB/s   19.349 GB/s
 3:    55517 µs/GiB   -> 18.013 GiB/s   19.341 GB/s
 4:    56474 µs/GiB   -> 17.707 GiB/s   19.013 GB/s
 5:    56700 µs/GiB   -> 17.637 GiB/s   18.937 GB/s
 6:    56963 µs/GiB   -> 17.555 GiB/s   18.850 GB/s
 7:    56880 µs/GiB   -> 17.581 GiB/s   18.877 GB/s
 8:    57200 µs/GiB   -> 17.483 GiB/s   18.772 GB/s
 9:    57008 µs/GiB   -> 17.541 GiB/s   18.835 GB/s
10:    56886 µs/GiB   -> 17.579 GiB/s   18.875 GB/s
11:    56903 µs/GiB   -> 17.574 GiB/s   18.870 GB/s
12:    56789 µs/GiB   -> 17.609 GiB/s   18.908 GB/s
13:    56856 µs/GiB   -> 17.588 GiB/s   18.885 GB/s
14:    56854 µs/GiB   -> 17.589 GiB/s   18.886 GB/s
15:    56992 µs/GiB   -> 17.546 GiB/s   18.840 GB/s
16:    56913 µs/GiB   -> 17.571 GiB/s   18.866 GB/s
Die erste Spalte ist ein Multiplier für die vorauseilende Prefetch
Adressierung.
Also ohne alles: 16½ GB/s
Beim ›sweet spot‹ fast 19½ GB/s
Klar P. schrieb:
> mit denen die grossen RAM-Hersteller alle "Neu-Einsteiger" "platt machen".
Man ist nicht automatisch eine David'sche Lichtgestalt, bloss weil man
klein ist. Wer sämtliche Goliaths mit Klagen überzieht, sollte keine
Küsse erwarten.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rambus#Lawsuits
> Prozessoren. Schneller wars jedoch nicht ...
und viel Strom verbrauchte es. Rambus-Module waren die ersten, die mit
Kühlkörpern ausgestattet wurden, und das war lange vor der
"Casemodder"/"Gamer"-Seuche.
von Udo K. (udok)
> ver-/bearbeitet...
memcpy - mehr brauchst du da nicht.   Wie das funktioniert, musst du ja
nicht wissen.
Falls es dich interssiert - folgenden 10 Befehle sind alles was du auf
einer modernen
CPU brauchst.
k_memcpy:
  push  rdi
  push  rsi
  mov  rax, rcx
  mov  rdi, rcx
  mov  rsi, rdx
  mov  rcx, r8
  rep movsb
  pop  rsi
  pop  rdi
  ret
> Udo K. schrieb:
>> Kiste laufen gerade mal 25 Prozesse%.
Wie geschrieben, ist die CPU Zeit praktisch <1%.
Unter Speicher meinte ich den effektiven Speicher bestehend aus Cache
und RAM.
Dieser Speicher ist ein vielfaches schneller als der RAM.
von Klar P. (Gast)
>> Prozessoren.
Auch Geschwindigkeit hat ihren "Preis", dann muss man eben die
Spannungspegel herabsetzen undparasitäre Capazitäten klein halten. Und
die Integration (noch mehr schaltende Transistoren auf weniger Fläche)
fordert als prinzipbedingter "Hot Spot" auch ihren Tribut.
Wer schnell und klein sein will muß eben mehr schwitzen um nicht zu
verglühen ...
DRAM-Kühlkörper kenne ich nur von Home-PCs.
Nicht von Büro-PCs und Servern, auch keine unbeleuchteten
Beitrag #7653739 wurde vom Autor gelöscht.
Tja, Rambus war da ... äh, "besser":
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/RAMBUS-Memory.jpg
(Man beachte den "Achtung, heiß"-Aufkleber)
von Klar P. (Gast)
Ach, der ist doch nur wegen der US-Schadensersatz-Verklage-Plage drauf,
die wir Stella Liebeck zu verdanken haben.;-)
von G. K. (zumsel)
Hier gibt ein Tool in plain C was Latenzen misst:
https://www.complang.tuwien.ac.at/anton/bplat/
von Kati (ntguser)
Ich dacht, dass dieser Aspekt bei der Angabe der Bandbreite
berücksichtigt sei, aber das scheint nicht der Fall szu sein. Oder doch?
Ich dachte eigentlich dass ausgehend von der nutzerseitigen Taktfrequenz
von z.B. 266 MHz die auf der RAM-Seite vervielfachte Frequenz ausreichen
sollte, um die Adress-Zugriffe durchzuführen.
Da der Anschluss für den Controller parallel zu den Daten ist, müsste
man ohne Verzögerungen den Adressen-FIFO beschreiben können. Mit Command
z.B. 2+2 = 4 Zugriffe für einen Burst. Die Daten könnten also seitens
der RAM-Riegel ungehindert fließen.
Abgesehen eben von Umschaltungen.
Hast Du Dir mal die Mühe gemacht, in ein Datenblatt eines aktuellen
DDR(irgendwas)-DRAMs zu sehen?
von Kati (ntguser)
Ja, aber da stehen solche Details nicht drin.
von Rbx (rcx)
> Wie?
Wie bei HT beschrieben.
Windows 95 war auch definitiv schneller (u.a. mehrere FPS bei Quake),
wenn man die Auslagerungsdatei auf feste Werte (Min/Max/Gesamtgröße)
eingestellt hatte.
Einflussmöglichkeiten hat man auch, u.a. ausgewählte Rams, Ramposition
auf dem Board, Pärchen, Alignments, Bioseinstellungen..bringt nicht
viel, aber wenn man passende Messmethoden parat hat, könnte man
Unterschiede finden.
https://extreme.pcgameshardware.de/threads/ram-speicherverzoegerung.526832/
