Forum: Platinen Welche Lötststation?
von Mans A. (mansmaak)
Hallo liebe Community,
Könnt ihr mir eine gute Lötsstation empfehlen?
: Verschoben durch Moderator
von Joe S. (bubblejoe)
Kauf eine JBC.
Wofür?
BTW: "Lötstation" schreibt man mit nur 1 s und mit nur 3 t.
von Sebastian W. (wangnick)
Günstig und gut: https://de.aliexpress.com/item/1005006184115892.html.
Auf EU-Version achten. Dazu evtl. noch Lötspitzen nach Bedarf. Den
seitlichen Lötrollenhalter habe ich wieder abgebaut, Geschmackssache.
LG, Sebastian
Hallo Mans A.
z.z. landen viele sehr gute alte Weller Lötstationen und Zubehör im
Schrott, weil es was besseres gibt.
für Anfänger oder zum Basteln sind die aber meistens gut genug.
Darum solltest du versuchen, davon eine für kleines Geld gebraucht zu
kaufen. Zum löten lernen sind die eigentlich hervorragend.
Wenn du übung und erfahrung hast, kannst Du dann besser selber
Entscheiden, was Du gut gebrauchen kannst.
Mit freundlichem Gruß. Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Harald K. (kirnbichler)
Ja, die Jihua-982 ist ein anständiger Nachbau einer JBC-Lötstation.
Beim Kauf darauf achten, welches Handstück mitgeliefert wird, es gibt
zwei verschiedene:
716A ist für sehr feine C210-Lötspitzen,
616A ist für normalere C245-Lötspitzen.
Yihua verwendet von JBC und anderen Klonen abweichende Steckverbinder,
daher sollte man das Handstück auch von Yihua kaufen.
C210-Lötspitzen werden mit etwa 40 Watt Heizleistung betrieben,
C245-Lötspitzen mit etwa 120 Watt. Die Station erkennt selbst, welches
Handstück angeschlossen ist und zeigt das im Display an.
Die Auswahl an Nachbauten von C210-Lötspitzen ist auf aliexpress recht
übersichtlich, deutlich mehr Varianten gibt es von C245-Lötspitzen.
Da C210 wirklich sehr fein ist, ist für die meisten Anwender eindeutig
C245 zu empfehlen.
Die Lötstation erkennt, wenn das Handstück im Halter steckt, das
geschieht bei metallischem Kontakt der Metallhülse des Handstücks mit
dem Halter.
Funktioniert ausreichend gut.
Den Lötzinnrollenhalter habe ich auch bei meiner 982 gar nicht erst
drangeschraubt.
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Pinecil.
von H. H. (hhinz)
Evtl sucht er ja eine Übernachtungsmöglichkeit im schwedischen Ort Löts.
von Stefan W. (stefan_w234)
...und es geht los. Holt das Popcorn...!
"Gute" Lötstationen liegen je nach Anforderung zwischen ca. 60 und 4.000
Euro. Paar Infos zum Budget, vorhandenen Erfahrungen und was du damit
anstellen möchtest wären nützlich.
von Jack V. (jackv)
Jeder weiß, dass die grüne Löststation vom Lidl, die, bei der der Halter
wegen dem steifen weil dick mit PVC isolierten Kabel bei eingelegtem
Kolben umkippt, die guteste Lötsstation ist! Die, bei welcher der Kolben
schon fünf Minuten nach dem Einschalten Betriebstemperatur an der Spitze
erreicht. Wo man häufig mal diese kleine Schraube nachziehen muss, weil
die Löstspitze sonst rausfällt, und wo das Gewinde dieser Schraube recht
schnell durch ist. Jeder weiß das!
… und jeder sollte auch wissen, dass das hier nur ein jämmerlicher
(3/10) Trollversuch des TE ist – eine andere Erklärung gibt’s eigentlich
nicht. Zumindest keine, die nicht als beleidigend empfunden werden
könnte.
von Peter D. (peda)
Die toolcraft st-150 hf soll recht gut sein. Sie heizt direkt die Spitze
wie ein Induktionsherd.
von Manfred K. (4for)
wenn ich mir die Zinn-Papperei hier ansehe ist das aber keine
Empfehlung:
https://www.youtube.com/watch?v=EAg0hjNkSOU&t=0h14m30s
wo soll da der Fortschritt sein?
von Cyblord -. (cyblord)
> Empfehlung:
Wenn man nicht schwimmen kann, ist nicht die Badehose schuld.
Da hilft auch kein Seepferdchen.
Das Ding bringt dich keine Leistung rüber im direkten Vergleich mit dem
Akkulötkolben.
von 900ss (900ss)
Da ist etwas defekt. An dem Display kann meine keinerlei
Temperaturänderungen erkennen und auch nicht das die Heizleistung
hochgefahren wird. Da stimmt etwas nicht.
Ich habe für Station auch und die ist wirklich sehr gut. Und wenn man
sich den Preis ansieht ist das unglaublich.
> Empfehlung:
Da ist was kaputt. Das macht meine nicht. Und man sieht im Filmchen
auch, daß das Ding überhaupt nicht heizt (das ist diese runde
Balkenanzeige um das Display herum).
Ich bin kein Freund von den Chinaböllern, das vorab. Aber der Spezi im
Video nutzt natürlich auch eine völlig ungeeignete Lötspitze.
Was stört Dich daran? Ist das ein psychologisches Problem?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Natuerlich ist das hier oft ein psychologisches Problem!
Aber ich habe hier auch so einen chinesischen Loekolben
wo die "tollen" chinesischen Lötspitzen erstaunlich gut
an meinem Magneten haengen bleiben. Das laesst mich etwas
an der guten Waermeleitfaehigkeit des chinesischen Kupfers zweifeln.
Probiert es doch an euren Spitzen mal selber aus. .-)
Vanye
Wenn man so will, ja. Ich habe lieber das Original dastehen als ein
Plagiat. Ich versuche auch bei manchmal begrenztem Budget dann lieber
ein gebrauchtes hochwertiges Gerät zu kaufen als einen billigen Nachbau.
Das kann aber natürlich jeder halten wie er es für richtig hält.
Nicht falsch verstehen, ich finde es toll dass es heute benutzbare
Werkzeuge und Messgeräte aus Fernost gibt, da hätten wir in den 80ern
unsere Großmutter dafür eingetauscht. Ich selber nutze im
Musikelektronik-Bereich relativ viel Komponenten von Behringer oder den
Hausmarken der großen Versender, weil ich auch hier das Budget nicht
habe. Die Sachen sind gut nutzbar, wenn man mit gewissen Einschränkungen
umgehen kann. Dessen muss man sich halt bewusst sein.
Mit dem 60-Euro-JBC-Klon und chinesischen Lötspitzen kann ich bestimmt
brauchbare Lötstellen erzeugen, mit originalen JBC-Kartuschen sicher
noch bessere. Aber es ist und bleibt schlichtweg keine JBC, verbunden
mit allen damit einhergehenden Einschränkungen. Ob die für privat eine
Rolle spielen muss jeder selber entscheiden.
von 900ss (900ss)
Gerade probiert: Chinalötspitze klebt am Magnet, original JBC Lötspitze
klebt am Magnet.
Logisch, sind sehr wahrscheinlich vernickelt
Und welche sollen das sein?
Ist das nicht einfach nur FUD?
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, solide Konstruktion, Gewährleistung,
Support vom Händler, Betriebssicherheit und so sind sicher die
Hauptthemen für den Privatanwender.
Außerdem ist das Ding grabbenhässlich.
Und zu guter Letzt lebt unsere Industrie (also auch ich) im Moment noch
ganz gut davon, dass manche Menschen für ein anständiges Produkt auch
anständig zu zahlen bereit sind. Man kann natürlich immer mehr
Wertschöpfung nach Fernost verlagern. Aber ob das auf die Dauer
gesamtwirtschaftlich gesehen sinnvoll ist...? Ich sehe beruflich
häufiger Akkuladegeräte eines bekannten deutschen Werkzeugherstellers
von innen. Aus Bangladesch, Vietnam und Kambodscha, China ist
mittlerweile zu teuer. Da kriegst Augenkrebs, so wie das teilweise
aussieht.
Stimmt, das "Original" ist hingegen bildschön:
https://www.jbctools.com/cdb-soldering-station-product-1605.html
von Uwe B. (uwebre)
Ha. Eine Weller TCP mit der passenden Auswahl Spitzen kann alles was das
Bastlerherz will. Der Magnastat war schließlich über 60 Jahre der
Lötkolben  der Profis. (Patent 1960)
Gut, die Weller-Stationen schlummern auch hier in einem Karton ganz oben
auf dem Regal, aber Schrott - niemals. Sind schließlich Kult.
Außerdem sind die TCP gegen den EMP resistent weil siliziumfrei, in
diesen unruhigen Zeiten nicht zu unterschätzen...
Uwe
Welche Elektronik will der geneigte Bastler nach einem EMP-Ereignis
löten, und mit welchem Strom soll dann der Lötkolben betrieben werden?
von Uwe B. (uwebre)
Er möchte Uropas Röhrenradio reparieren oder sich einen
Detektorempfänger bauen.
Daß das Thema EMP nicht ernst gemeint war hast du verstanden? Gemeint
war das als Hinweis auf die genial einfache Regelungstechnik.
Uwe
Hallo Uwe.
> Bastlerherz will. Der Magnastat war schließlich über 60 Jahre *der*
Naja, er ist etwas klobig. Speziell bei Leistungselektronik, wo man SMD
Bauteile ganz eng neben dicken THT Kloppern hat, und wo man daher in
einem engen "Schacht" arbeitet, hat eine JBC deutliche Vorzüge.
Aber ich habe hier auch dienstlich noch eine alte Weller direkt neben
der JBC in Reserve. Manchmal ist es sinnvoll, mit zwei Kolben zu
arbeiten.
Mit zwei JBCs wäre aber gelegentlich noch besser, weil die schlank sind,
könnte ich die wie Essstäbchen benutzen.
Aber nicht Schaltkontakt und Induktivitätsfrei, darum sind sie auf der
Netzleitung oft selber EMP Waffen. ;O)
http://www.l02.de
von Uwe B. (uwebre)
Bernd W. schrieb:
> Hallo Uwe.
Dafür kann man ihn aus rund einem halben Meter schwungvoll in den Halter
werfen. Jahrzehnte Übung. Und er bleibt üblicherweise auch da. Die
Umgewöhnung auf die JBCs hat mich verbrannte Finger gekostet.
:-) Dieses gelegentliche Brazzeln der Kontakte gehörte zum
Hintergrundgeräusch in der Elektronikbude. Leichtes Klopfen des
Lötkolbens auf den Werktisch wenn er mal wieder erkaltet war auch. Man
nahm es nicht übel.
Jetzt fehlt noch der Duft des guten Fluitin...
Uwe
von Peter H. (rattenfaenger)
Hallo liebe Gemeinde
Ich arbeite hier auch am liebsten mit meinem Wella Magnastat. Besonders
bei älteren dicken Lötstellen (Kondensator und Gleichrichter) ist der
unverzichtbar. Daneben steht ein Chinateil mit Heißluft und feiner
Lötspitze, was selten benötigt wird.
Bin im Moment auf der Suche nach einer Entlötstation, habe die ZD-8925
in Betracht gezogen. Lohnt es sich die ZD-987 mit dem 80W lötkolben zu
nehmen. Diese Station kostet nur 25,- mehr. Der zusätzliche Lötkolben
wir eigentlich garnicht benötigt.
von Uwe B. (uwebre)
Wella Föhn mit Magnastat-Regelung? Man lernt dazu ;-)
Uwe
Das Teil ist so verkratzt, da kann man die Aufschrift nicht mehr
entziffern ...
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Weller-Preise auf Kleinanzeigen sind momentan aber noch weit vom
Schrott-Niveau weg, so wie fast alles andere mit Elektronik.
Hat man vor 10Jahren fast alles günstiger bekommen.
von Marci W. (marci_w)
Sind halt viele Trottel unterwegs (sorry, a bissle hart, aber das denke
ich manchmal, wenn ich die Angebote sehe). Ich denke, diese Mondpreise
für altes Zeug kommen von Firmen wie medimops, rebuy etc. Die müssen
sich eine goldene Nase verdienen! Jedenfalls haben dort die Preise
häufig wenig mit der Realität zu tun, bzw. "machen" diese Firmen mit
ihren Preisen die "Realität".
Auf ebay findet man auch haufenweise Auktionen, bei denen völlig banale
Artikel weit über Neupreis angeboten werden. Ich kann dann oft nicht
glauben, dass die aufgerufenen Preise tatsächlich jemand bereit ist zu
zahlen. So lange jeden Morgen ein Dummer aufsteht, werden sich die
Preise natürlich nicht ändern...
ciao
Marci
Du hast es nicht verstanden. Schaltungen die mit dem TCP entwickelt
wurden sind automatisch EMP-Fest weil der jedesmal beim klicken selber
einen erzeugt. :-D
Wenn man sieht wie heiss das doch eigentlich relativ langweilige Thema
Loetstation immer wieder diskutiert wird, vielleicht solltet ihr alle
mal selber eine eigene entwickeln? Die koennte dann immer die aktuelle
Temperatur ins Wlan blasen, eine Integration der Loetstellenenergie
liefern und bewerten und nebenbei Doom laufen lassen. Da bin ich mir
sicher.
BTW: Eigentlich muesste so eine Loetstation von heute doch gleich einen
USB-Hub und integrierten J-Link mitliefern...
Vanye
von Nils B. (hbquax)
Worauf kommt es denn überhaupt an? Was ist heute besser als an meinem 30
Jahre alten Ersa?
von Jack V. (jackv)
> Jahre alten Ersa?
Direktbeheizte Spitzen mit hoher Leistung, und schnelle, präzise, gut
abgestimmte Regelung.
von Kati (ntguser)
Was ist eine "hohe" Leistung?
Joe S. schrieb:
> Kauf eine JBC.
Mit welcher Begründung?
von Mark S. (voltwide)
Im Vergleich zum Weller war der ERSA 30 einfach eine Krücke,
der aufgrund der beschränkten Wärmezufuhr eine Menge Geduld beim Löten
erforderte.
Dann kam der JBC und ließ die Wellers blass aussehen.
Und einige der "China Böller" lassen unsere heissgeliebten WTCPs im
Regen stehen.
Ist im Grund dasselbe wie bei PC-Festplatten -
wer einmal eine SSD eingebaut hat, möchte auch nicht mehr zurück.
Die Karawane zieht weiter...
von Frank O. (frank_o)
So ist es bei allem.
Sonst wäre die Menschheit nicht dahin gekommen, wo sie heute ist.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
China T12-Klon für 50€ und Lötspitzen für $2/Stück ist definitiv nice,
nur hab ich etwas Zeifel, ob die Dinger an die Lebensdauer von Weller
rankommen, bei den Dingern hab ich schon seit 10Jahren die gleiche
Spitze drauf und die sind immer noch nicht kaputt.
Hallo Mark.
Kommt drauf an für was....für das Betriebssystem und um aktuelle Daten
zu Speicher sind SSDs tatsächlich auch für mich die Festplatte der
Wahl....ich habe vor 14 Tagen noch in einem geschenkten ausgemusterten
Labtob mit Win7 die 500GB HD Platte durch eine 2T SSD Platte
ersetzt....Ein Debian drauf.....mehr brauch ich kaum an Rechner. Das
Teil war im Vergleich flotter als der Nachfolger, den sich der
Ex-Besitzer zugelegt hat.
Ok, USB Schnittstellen könnten es etwas mehr sein,aber die hat man ja
immer zuwenig.
Allerdings ist mir das Teil (Toschiba) als Labtop etwas wackelig
(allerdings erstaunlich leicht für den großen Monitor), und der Akkusatz
ist auch hinüber.
Aber zum Archivieren von Daten nehme ich natürlich klassische HDDs.
Mit freundlichem Gruß: Bernd wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Hallo Frank O.
Und so wird sie sich auch in den Abgrund reissen. Jeder Algorithmus hat
seine Schwächen.
http://www.l02.de
von 900ss (900ss)
> nice, nur hab ich etwas Zeifel, ob die Dinger an die Lebensdauer von
> Weller rankommen, bei den Dingern hab ich schon seit 10Jahren die
> gleiche Spitze drauf und die sind immer noch nicht kaputt.
In dieser hier:
kann man original JBC-Spitzen verwenden.
Die sollten es auch eine Weile tun. Zumal die Station eine
"Standby-Temperatur" hat.
> rankommen
a) ist bei den Preisen nicht wirklich relevant, oder?
b) niemand hindert Dich daran, "Original"-Lötspitzen von Hakko zu
verwenden, die heißen in Europa aber nicht T12, sondern T15. Technisch
ist es dasselbe, die unterschiedlichen Namen sind nur Marketingbullshit.
https://eleshop.de/hakko-t15-soldering-tips.html
c) Sofern der T12-Klon bei Inaktivität die Temperatur drosselt, wirkt
sich das positiv auf die Lebensdauer aus, dauerhaft auf Temperatur
gehaltene Lötspitzen vergammeln eher.
Für wenig mehr als 50 Euro bekommt man allerdings fast schon einen
JBC-Klon (Yihua 982), und der ist dann einer T12/T15 wegen höherer
Leistung und größerer Lötspitzenauswähl doch irgendwie überlegen.
Diese Variante wird mit zwei Handstücken geliefert, einem für
C245-Lötspitzen und einem für sehr viel feinere C210-Lötspitzen:
https://www.aliexpress.com/item/1005006184115892.html
C210 werden mit etwa 40 Watt beheizt, C245 hingegen werden mit 120 Watt
beheizt.
Die Lötstation mag keine Designpreise gewinnen, aber den schwachsinnigen
Lötzinnrollenhalter muss man auch nicht montieren.
von Manfred P. (pruckelfred)
> erforderte.
Wer Weller nicht kennt ... auch die haben nicht geschlafen und
direktbeheizte Lötkolben entwickelt, die JBC zumindest gleichwertig
sind.
Im Bereich der Heimwerker hat Weller nichts zu melden, weil es niemand
bezahlen will. Im Industriebereich sieht das anders aus, jede Menge
Firmen setzen Weller und nicht JBC ein.
von Gerhard H. (ghf)
> erforderte.
... und ich dachte, JBC wäre ein Metcal clone.
Seit ich den Stunt gesehen habe, wo jemand mit einer SMD-Spitze
eine Münze auf eine Massefläche gelötet hat, habe ich auch eine
Metcal MX5200. War schweineteuer, aber kein Weg zurück zu Weller
wsp-81 oder gar Weller WTCP clack-clack! Oder sonst was.
Ich hatte mal 4 gestripe-te 150G WD Raptors mit extra Platten-
controller mit Riesen-Cache. Sound wie ein Jet am Auspuff.
Die kamen performance-mäßig gerade so mit meiner ersten SSD mit.
Note to selves: Ich sollte mal 4 SSDs versuchen,
als RAID 0. Kosten ja kaum noch was.  Womöglich wird dann das
lahm-arschige VMware 17.x erträglich.   :-)
Aber bitte keine SSD für Sicherheitskopien, die möglicherweise ein
paar Jahre im Schrank liegen bevor sie plötzlich wieder ganz
unglaublich wichtig werden. Ladungen auf irgenwelchen FET-Gates
neigen zum Vergammeln, anders als rotierender Rost den man
in Ruhe lässt.
Gerhard
von Rainer W. (rawi)
> rankommen
Preislich rechnet sich das schon bei nur einem Bruchteil der
Lebensdauer.
von Carsten S. (dg3ycs)
>> erforderte.
Nee,
Die Metacal arbeiten nach einem VÖLLIG anderen Prinzip (HF Heizung)
Diese Lötstation habe ich seit einigen Monaten in meinem (privaten)
Arbeitszimmer auf meinem Büro- und Firmwareschreibtisch stehen. Ohne
montierten Lötzinnrollenhalter ;-)
Einfach um nicht wegen einem Draht oder eine Lötbrücke alles zu meinem
Elektroniktisch rübertragen muss (wo ich aus Platzgründen nur einen
Monitor stehen habe/Stellen kann, deshalb reine Firmwaresachen nicht
mehr da mache)
Das Aussehen ist in der Tat etwas "Naja", aber grundsätzlich
funktioniert die Station recht brauchbar und für den Preis ist es,
gerade für Gelegenheitslöter, einfach ein No-Brainer.
Der einzige wirkliche Kritikpunkt den ich habe ist das die Station immer
so  0,5 bis eine Gedenksekunde hat bevor die auf die Lötkolbenentnahme
reagiert und beginnt von Standbytemperatur wieder hoch zuheizen.
Das Heizen geht dann aber fix.
Carsten
Dann bin ich aber mal gespannt. Ich habe mir gerade bei Amazon die
Version 3 bestellt. Auch wenn ich mit meiner Ersa Pico sehr zufrieden
bin.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Und wie wird da verhindert, dass die Induktionsspule durch die Lötspitze
gegrillt wird?
Induktionsöfen die ich so kenne, haben alle wassergekühlte Luftspule und
ordentlich Spalt zwischen Schmelztiegel und Spule.
> bin.
Wie geschrieben, ausser dem "Gedenkmoment" und der Optik habe ich da
keine ernsthafen Kritikpunkt. Das was ich da gerne noch an Möglichkeiten
hätte (wie einstellbare STandbytemp, Zeiten etc,) ist alles Jammern auf
hohem Niveau.
Aber wieso bei Amazon und nicht das Angebot unter dem von Harald
verlinktem Link das weniger als die Hälfte Kostet und dann noch BEIDE
Kolbenvarianten beinhaltet?
Oder gab es auf Amazon ein günstiges Angebot das ich jetzt nicht (mehr)
Finde? (Ich habe meine damals für den Preis von ~55Euro ebenfalls über
Ali gekauft. Mit nur dem C210, dafür mit drei Zusatzspitzen - Den C245
passend zu dieser Station habe ich dann nachgekauft für glaube 12,xx
Euro)
> gegrillt wird?
Ich habe noch keinen Zerlegt und überhaupt nur einmal kurz eines der
Modelle in der Hand gehalten. Energie nachliefern konnte das Ding
wirklich. Allerdings fand ich persöhnlich zumindest bei dem Modell was
ich ausprobiert hatte die Kolben/Kabel Kombination für meinen Geschmack
etwas klobig. Vom Preis den man für so ein Gerät zahlen muss mal ganz
abgesehen. Der Besitzer hatte das Ding da aber schon einige Zeit und
selbst gebraucht als Schnäppchen gekauft. Daher vielleicht auch eine
Frage des frühen Modells und heute ist es besser.
Musst mal schauen ob da irgendwo in den Werbeunterlagen was zu der
Technik zufinden ist.
Carsten
> verlinktem Link
Version 3 ist eine andere Löstation, die einerseits nur noch zwei
Tasten für die Einstellung hat, andererseits aber auch mit einem
C115-Handstück ausgestattet werden kann. Das sind Löstspitzen, die
nochmal ein gutes Stück kleiner sind als die eh' schon zierlichen
C210-Lötspitzen.
https://www.aliexpress.com/item/1005006673552514.html
🍅🍅 🍅. schrieb:
Ist bekannt, 13.xyzzy MHz. Ich hatte dann wohl die irrige Annahme,
JBC würde das auch machen.
> gegrillt wird?
Umgekehrt, die Lötspitze wird wird von der Spule gegrillt und ist
zinn-gekühlt. Die Spitze selber ist wohl ein magnetischer Werkstoff
und wenn der über seine Curie-Temperatur kommt, dann entnimmt er
dem Feld keine Energie mehr. Man kann die Löttemperatur auch nicht
einstellen, allenfalls durch Tausch der Spitze.
Der Lötkolben-Ständer hat einen Permanent-Magneten, der
sorgt anscheinend dafür, dass im Ruhezustand kaum Energie
entnommen wird und kaum was verzundert. Bis man mit dem Griffel
am Werkstück ist, ist die Spitze längst auf Solltemperatur.
Das Ding kann notfalls +- 80 Watt nachschieben in eine Spitze
die vorne < 0.2mm Radius hat.
Irgendwann muss ich mal so eine Spitze auffeilen, aber die
gehen irgendwie nicht kapputt.
Bei dem Preis ist das aber nur angemessen.
<   https://www.mouser.de/ProductDetail/745-UFTC-7CN01      >
Gruß, Gerhard   DK4XP
Gibt es zwei Gründe. Vor langer Zeit hatte ich bei Ali ein Konto
aufgemacht, dann aber festgestellt, dass ich da eine Karte angeben muss.
Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich mehrfach versucht was zu bezahlen,
klappt aber nicht.
Ich hatte denen schon geschrieben, passiert aber nichts.
Der zweite Grund ist, dass die bei Ebay die Version III anbieten und die
wohl  deutlich schneller reagiert.
Metcal hat sich bei uns im Werk nicht durchgesetzt. Als die wenigen
ausgesondert wurden, war ich noch zu blöd, zuzufassen.
Ich habe dann Jahre später einen Eigenbau mit Weller-RT-Spitzen gemacht,
deren Aufbau wohl JBC vergleichbar ist.
Damals war ich drauf und dran die zu kaufen. War mir damals doch zu
teuer.
Da habe ich dann ja wohl Glück gehabt.
Natürlich Amazon.
> klappt aber nicht.
Ich verwende für Aliexpress PayPal, das hat bis jetzt immer Problemlos
funktioniert. Sowohl für Bestellungen wie auch für Rückerstattungen.
Mit den Unterschieden der V3 hatte ich mich jetzt nicht näher befasst.
Bin (dann wohl fälschlich) davon ausgegangen das es wie bei vielen
anderen China Produkten wohl auch ist, wo dann schon mal für minimale
Änderungen die sich anderswo nur in einer Revisionsnummer auf der PCB
niederschlagen, schon mal Marketingtechnisch eine neue Version beworben
wird.
Bin dann mal auf die Berichte gespannt.
> C210-Lötspitzen.
Mit den Unterschieden der Version hatte ich jetzt nicht so drauf
geachtet, hatte nur Yihua982 eingegeben und da wurden die III nicht als
(eigene) Produktreihe angezeigt. Nur die "Originalstation" mit Preisen
von 119 Euro Aufwärts.
Die C115 sind mit gut bekannt ;-)
Zu den Verschiedenen Lötkolben und Spitze hatte in einem anderen Thread
schon mal das oben angehängte Vergleichsfoto mit Maßstab gepostet.
Beitrag "Re: [Erfahrungsbericht] Aixun T3A 200W JBC T245 Clone"
Von oben nach unten: C245, C210, C115, Weller MLR20, Weller LR21
Carsten
Wie lange brauchst du, um den Lötkolben aus der Station zu nehmen und
die Lötspitze zur Lötstelle zu führen?`
Innerhalb der halben Sekunde ist der Lötkolben mit seiner Spitze doch
noch nicht einmal ganz aus dem Halter raus.
Nur für's Protokoll (und für die Suchfunktion):
Die Firma heißt Yihua.
https://yihua-gz.com/collections/t12-c210-c245-precision-soldering-iron-station
Rainer W. schrieb:
> Nur für's Protokoll
Danke, ich versuche darauf eigentlich selbst zu achten. Funktioniert
offenbar nicht immer.
(kontempliert, sich zur Vervollständigung eine -III mit 115-Halter
anzuschaffen)
Gerade ist die Lötstation angekommen.
Leider ist die Schutzscheibe vorm Display gebrochen. Ich habe sie
trotzdem ausprobiert.
Die Spitzen gehen teilweise etwas schwer rein, aber das gibt sich sicher
noch.
Temperatur geht sofort hoch. Speicher sind nicht nötig, da man genauso
schnell die Temperatur einstellen kann, wie einen Speicher auswählen.
Meine Ersa steht daneben und mit der bin ich eigentlich super zufrieden.
Nur manchmal habe ich den Eindruck, dass sie nicht immer so richtig die
Temperatur nachzieht. Der erste Eindruck der Yihua ist durchaus super
positiv.
Ich mag die gar nicht zurück schicken.
Leider habe ich keine große Auswahl an günstigen Spitzen gefunden.
Und Ali klappt leider nicht.
Vielleicht hat jemand einen Link für mich?
Ist natürlich etwas von der Sitzposition und dem zu lötenden Abhängig
(Die absolute Grenze des für mich handlötbaren in Form von 0201 unter
dem Mikroskop braucht natürlich erheblich länger als THT auf Lochraster)
aber im normalfall bei "normalen" Bauteilen bis runter zu 0603 etwa eine
bis einanhalb Sekunde.
Ich glaube du verschätzt dich beim Zeitgefühl etwas oder lötest halt
wirklich viel gemächlicher als ich (Und wenn ich an die Bestückerinnen
kenne ich die so erlebt habe bin ich ja noch Langsam)
Aber so oder so übersieht du dabei eines. Diese 0,5 bis eine Sekunde ist
ja nur die Zeit die die Station braucht bis die Entnahme ERKANNT wird
und das Aufheizen BEGINNT.
Die zwei Sekunden Aufheizzeit (bei kleiner Spitze) kommen ja dann noch
dazu.
Bei den beiden anderen Stationen die ich an meinem Elektronik-Labortisch
stehen habe und die wirklich gefühlt verzögerungsfrei erkennen und dann
Aufheizen passt das dann schon meist. Bei Arbeiten unter dem Mikroskop
(Leider seit dem bei mir die 4 vorne steht immer häufiger nötig, immer
öfter das ich das schon bei engem 0603 nutze auch wenn das noch gerade
ohne geht) sind sowohl der 115er als auch der 245 dann auf eingestellter
Temperatur. Sonst dauert es halt noch ein paar Sekundenbruchteile.
(Wenn ich tatsächlich eine Baugruppe mit viel THT so neu bestücke stelle
ich die Standbytemperatur meiner Aixum (T245) einfach auf 250 statt
150C, dann passt es auch schon mit ab Ankunft bereit)
Aber wie ich schon schrieb: Das ist Jammern auf hohem Niveau, besonders
bei einer Lötstation die 60 Euro mit zwei Kolben im Lieferumfang kostet
(V1 bei Ali) Für viele wird das sicher nicht einmal bemerkbar sein.
> noch.
Etwas Hemmung muss bei nur gesteckten Spitzen natürlich sein. Bei meinem
115er hatte ich Anfangs auch das Gefühl das es etwas hakelte, das war
aber nach 5-6mal Tausch weg.
 Also wirklich ab Entnahme, ohne bemerkbare Verzögerung?
Dann haben die das tatsächlich verbessert.
Wenn Ali keine Option ist wäre Ebay bei solchen Sachen die nächste
Anlaufstelle:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=l%C3%B6tspitzen+c245&_sacat=0&rt=nc&_odkw=l%C3%B6tspitzen+c210&_osacat=0&_udhi=13
Sind halt alles, wie bei Aliexpress auch, Angebote direkt aus Fernost.
Wobei bei die Konditionen hinsichtlich Lieferzeit und Kosten bei Ali
halt meist etwas besser sind. (Bei Ali gibt es halt mittlerweile vieles
auch aus EU Lager und ansonsten mit 5 bzw. 10 Tage Versand ohne
Aufpreis)
Wie im vorherigen Beitrag schon geschrieben.
Bei mir läuft das mit Yahoo-Wegwerfadresse -falls mal der Spam überhand
nehmen sollte- und PayPal Zahlung problemlos
Man kann Problemlos auch mehrere Konten auf selben Namen anlegen, muss
nur eine andere Email verwenden. Also evtl. einfach mal einen neuen
Account anlegen für den Fall das vielleicht dein Datensatz in der
Kundendatenbank irgendwie "verwurschtelt" ist und daher die Probleme
kommen.
Carsten
von Peter K. (chips)
schau mal im Markt (such dort nach JBC)
Du hast das T245-Handstück für C245-Lötspitzen (also das größte).
Mit dem Suchbegriff "C245 lötspitze" findet man sogar bei Amazon etwas.
Und was heißt "Ali klappt nicht"?
Ja, wenn die nicht aus der Kaffeepause aufwacht. Also da ist eine
Kaffeetasse für die längere Pause.
Wenn ich das Handstück in den Halter gebe, geht die Temperatur sehr
schnell runter, bis auf die Standbytemperatur von 200 Grad.
Sobald ich das Handstück nur ein wenig hoch hebe, geht die Temperatur
augenblicklich hoch. Ich habe 345 Grad eingestellt und da ist die
Station, wenn ich an der Platine bin.
Werde ich nochmal versuchen.
> Anlaufstelle:
Da sind im Wesentlichen die Spitzen, die ich dabei bekommen habe.
Für die Ersa habe ich so eine Hohlkehle, da kannst du richtig schon um
die Stifte und das lötet sich gut. Die einzig Spitze, die ich gefunden
hatte, lag bei 32 Euro. Gut, die Ersa kosten auch so viel. Vielleicht,
wenn ich die eine Weile getestet habe, werde ich dann so eine dazu
kaufen.
von Oliver P. (ollus)
Ich hab mir doch auch leztens so eine Yihua 982 Lötstation mit den zwei
Handstücken gekauft und das Teil schon als Lehrgeld abgebucht. Mit dem
großen Handstück und der dazugehörigen Spitze war eigentlich nur ein
Geklebe möglich. Ich bin ja auch mittlerweile meine JBC gewöhnt und
wollte diese nicht immer umhertragen. Also hab ich mal angefangen zu
tauschen und mit einer JBC-Spitze lässt sich mit der Yihua und ihrem
Handstück auch bestens löten. Liegt also an den China-Nachbauten der
Lötspitzen, die wohl sehr unterschiedliche Qualität haben. Bei den einen
funktioniert es, bei anderen gar nicht. Für einen Anfänger kann das
natürlich sehr frustrierend sein, wenn er da so eine Kröte erwischt.
von 900ss (900ss)
Oliver P. schrieb:
> Für einen Anfänger kann das natürlich sehr frustrierend sein, wenn er da
Der Anfänger kann ja mit dem Wissen gleich ein paar Lötspitzen dazu
kaufen. Die Lötstation tut was die soll. Genauso gut wie das Original.
Du hast dir doch auch beholfen indem du eine andere Spitze genutzt hast.
Deshalb "Lehrgeld"?
Vielleicht steckte die "erste" auch nicht richtig? Ohne dich als blöd
hinstellen zu wollen. Manchmal steht man halt auf dem Schlauch ;)
Ich will natürlich auch niemandem zu nahe treten, aber bei der Suche
nach Spitzen habe ich ein Bild gesehen und da war oben ein Stück klarer
Plastikschlauch drauf. Sie wiesen mit einigen Bildern extra drauf hin,
dass man das entfernen muss.
> Deshalb "Lehrgeld"?
Naja, bei Sachen auch China muss man immer etwas vorsichtig sein. Im
Allgemeinen bekommt man ja was brauchbares, wenn man nicht ganz
blauäugig bestellt. Ich hab da bisher nicht allzuviele Probleme gehabt.
Und da ein Anfänger eben keine Möglichkeit zu tauschen, wollte ich meine
Erkenntnis hier nur teilen. Jetzt finde ich die Yihua nämlich auch gut.
Erst recht wenn man den Preis betrachtet. Und notfalls kauft man sich
originale Spitzen dazu. Die JBC-Spitzen scheinen ja für die Ewigkeit
gebaut zu sein.
Nein, die hat schon richtig drin gesteckt, keine Sorge. Die hab ich auch
öffters gesteckt. Ich hab schon gemerkt, das geht bei der Yihua nicht so
fluschtig wie bei der JBC.
Sorry, ich löte seit etwa 50 Jahren. Und mit der Yihua-Spitze konnte man
ja Löten. So leidlich gings, wenn man auf 400 Grad eingestellt hat. Was
ja nicht der Sinn sein soll....
Deshalb schicke ich die Station auch nicht zurück, trotz des gebrochenen
Schutzglases.
Dann war halt die Spitze kaputt.
Hast Du ein Lötspitzenthermometer?
Von der 982 gibt es übrigens auch ein Modell mit integriertem
Lötspitzenthermometer, mit dem das Ding eine automatische Kalibrierung
vornehmen kann.
Die aber (982D) ist dann doch ein gutes Stück teurer als die einfache
982 und auch als die neuere 982-III.
https://www.aliexpress.com/item/1005006284950173.html
Hier eine Variante mit Lötpinzette:
https://www.aliexpress.com/item/1005006706629628.html
Frank O. schrieb:
> Sie wiesen mit einigen Bildern extra drauf hin, dass man das entfernen
> muss.
Ähnliche Hinweise findest du auch bei in Folie eingeschweißter
Tiefkühlpizza.
> Tiefkühlpizza.
Die sind auch wichtig, denn mittlerweile ist es Mode, die Plastiktütchen
um die Geschirrspülmaschinenbrocken dranzulassen. Irgendein
Gen-Z-Teilnehm:end:er:es hat festgestellt, daß es viel zu kompliziert
ist, die Brocken aus den Tütchen zu nehmen, deswegen sind die jetzt
wasserlöslich.
Da sie noch keine rückstandfrei "hitzelösliche" Plastikfolie für
Tiefkühlpizza erfunden haben, muss das Gen-Z-Teilnehm:end:en:er:es daher
laut und deutlich darauf hingewiesen werden, daß der Beutel weg muss.
Naja, kompliziert...
Das ist ja eine ziemlich aggressive Chemikalie. Da ist es eigentlich
schon unverstaendlich das die bisher mit der Hand betuedelt wurde.
Duerfte auf dem selben Level sein wie mit der Hand im Platinenentwickler
rumpanschen. Das ist ein Fall fuer German.ANGST.
Vanye
Sofern man nicht über "spezielle Begabungen" verfügt, gelingt es
problemlos, den Brocken aus dem Tütchen in die Geschirrspülmaschine zu
transferieren, ohne ihn anzufassen, abzulecken oder gar in den Mund zu
stecken.
Deshalb lautete mein erster Satz: "Ich will niemanden zu nahe treten!"
Ich hatte jedenfalls dann erstmal geschaut, ob ich da vielleicht was
übersehen hatte und die Spitzen deshalb nicht so spielend rein gingen,
wie in den Videos.
Selbst der Beste der Besten kann mal etwas übersehen. Der Hinweis war
also allgemein gemeint.
