Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TPS62163DSGR für eigene Platine
von Michael L. (cybertracker)
HAllo,
Auf anraten in meinem WLED Platine Beitrag hier ein weiterer.
Ich habe ja das Problem das ich aus 5V und 12V die Spannung für meine
Pegelwandler und ESP bekommen muß
LDOS verbraten zu viel.
Daher hab ich mal geschaut was es an ICs gibt.
Daher bin ich auf diesen Chip gekommen.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62163.pdf?ts=1713606162025&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de%252F
Hat damit einer Erfahrung? Ich hätte es einfach nach dem Beispiel Seite
23 aufgebaut?
Was sagt Ihr klappt das oder weniger?
Danke
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Ich korrigiere das mal:
Er möchte 12 Volt auf 5 Volt runter bringen, bei ca. 200 mA mittlerer
Stromaufnahme und kurzzeitig ca. 600 mA. Das ganze soll Bestandteil
einer möglichst kleinen selbst gestalteten Platine (mit einem ESP32)
werden und wenig Wärme abgeben, da es in kleine Modelle eingebaut wird.
Erfahrung mit und Messmittel für HF sind noch nicht vorhanden.
von Rahul D. (rahul)
und als Selbstbau billig sein
Dazu hat er sich bisher nicht geäußert. Modellbau ist eigentlich eh
nichts für Sparfüchse, deswegen würde ich das erst mal raus lassen.
In dem anderen Thread wurde eine "billige" Eigenlösung bevorzugt (Was
zumindest mein Eindruck war).
Sehe ich auch so.
von Clemens L. (c_l)
Michael L. schrieb:
> Ich hätte es einfach nach dem Beispiel Seite 23 aufgebaut?
Das ist nur ein Schaltplan.
Bei 2.2 MHz ist das Board-Layout sehr wichtig. Siehe Abschnitt 11.
von Gustl B. (gustl_b)
Und warum genau der?
Weil klein und schwer zu löten?
Weil der schnell schaltet und keinen so dollen Wirkungsgrad hat?
Ja, kannst du bestimmt hernehmen. Gibt aber welche die für dich
vermutlich besser geeignet wären.
von Harald A. (embedded)
Den gibt es übrigens bei LCSC, ergo kannst Du Dir direkt als fertiges
Board bestellen bei JLCPCB für‘n paar Mark fuffzig.
Kauflösungen liegen bei um die 25€/S bei selberbau hoffe ich auf unter
10€/S zu bleiben.
Bei geplant 20 Stk macht das viel aus.
> fertiges
Genau. Da ich es bei jlcpcb bestelle wäre der dann direkt mit drauf.
Ich nehme auch gerne eine andere Lösung. Das war eben was ich bei LCSC
gefunden habe der das kann was ich benötige.
Etwas niederfrequenter und nicht so kritisch im Aufbau sind die TPS54202
(oder auch TPS54302 mit 3A). Sehr günstig bei LCSC. Passende Spule dazu
z.B. Sunlord MWSA0603S-150MT C408452. Einfach an den Layoutvorschlag
halten. Falls man dann irgendwann mit den 28V nicht auskommt (etwas
mager für 24V Systeme) kann man auf den pin- und funktionskompatiblen
LMR51430 wechseln (teurer).
> TPS54202
Danke schau ich mir an.
Aktuell wurde mir auch der TPS62163 empfohlen. 3A Brauch ich ja nicht.
Ist nur für ESP, Relais und eventuell Mikrofon.
Die 3A bzw. 2A müssen ja nicht abgenommen werden und sind sowieso
theoretischer Natur.
Falls Du es mit dem TPS62163 durchziehen willst (was in Anbetracht einer
minimalen Größe auch nachvollziehbar ist), kann ich Dir noch diese Spule
empfehlen, gibt es auch noch in anderen Werten. Mit 2.7A Saturation
ausreichend dimensioniert:
https://www.lcsc.com/product-detail/Power-Inductors_INPAQ-WIP252012P-2R2ML_C964122.html
In etwa vergleichbar mit der Murata DFE25012 Serie, nur günstiger.
