Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Samsung TV qe65q60rat Reboot Problem
von Georgios (jorgob)
Hallo Zusammen,
ich habe einen Samsung TV qe65q60rat.
Der TV schaltet sich seit gestern andauernd aus und an in Dauerschleife,
wenn ich den nur ans Strom anschließe. Habe versucht den TV mithilfe des
Eeprom zu reseten (sorry wenn meine Bezeichnung hierfür nicht korrekt
ist, bin kein Texchnik-Experte). Kann mir einer evtl. helfen und sagen,
wie ich den Reset an dem Mainboard bn41-02965 durchführen kann und ob
das überhaupt geht, bzw. in meinem Fall auch weiterhilft.
Zur Info, was ich noch herausgefunden habe:
Wenn ich die Platine vom Mainboard trenne, bleibt der Bildschirm an.
Wenn ich das Flachbandkabel (Panel BN 96-39820H) vom Mainbord entferne,
bleibt der TV ebenfalls an. Ich kann den TV dann bedienen ohne Bild zu
haben. Wenn ich das andere Flachbandkabel (Panel BN 96-39903C) vom
Mainboard entferne, geht der TV wieder an und aus in Dauerschleife. Kann
es sein, dass der Fehler von eines der Flachbandkabel kommt?
Über Tipps und eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Jorgo
von Gerald B. (geraldb)
Hänge bitte auch noch ein besseres Bild nur von der Netzteil-Platine an.
Zwei Elkos oben/rechts scheinen stark aufgebläht zu sein.
Hallo Gerald,
jetzt wo du es sagst, sehe ich es auch. Ich hab dir noch einige klarere
Bilder geschickt, damit du das besser sehen und beurteilen kannst. Kann
es  daran liegen, dass die beiden Elkos aufgebläht sind? Falls dir noch
was anderes auffällt, bin ich um deine Hilfe sehr dankbar.
Vielen Dank.
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Ich würde gleich alle 6 Kondensatoren tauschen. (Die schwarzen in
IMG_4870.jpeg) Bestimmt funktioniert er dann wieder gewisse Zeit lang,
und bleibt auch eingeschaltet.
von Hobby B. (bastler2022)
Ja das würde ich auch so sehen.
Gruß bastler2022
Alles klar. Vielen Dank. Das werde ich probieren und berichten.
Mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich versehentlich beim Entfernen
der Plastik-Kappe vom Netzteil einige Kratzer auf der Rückseite
verursacht habe. Könnt ihr mir sagen, ob die Kratzer auf der Rückseite
problematisch sein könnten?
ich habe eine Frage wegen der Kondensatoren, da es verschiedene Modelle
gibt. Ich habe mal die drei auf dem Bild ausgesucht. So wie ich es
verstanden habe, unterscheiden diese sich lediglich von den Maßen
(Durchmesser und Höhe) sowie der Lebensdauer. Wenn die elektrischen
Werte gleich sind, ist es egal welche ich nehme?
von Wolf17 (wolf17)
Man nimmt den, der bei ähnlicher Lebensdauer den höchstren Strom und die
geringste Impedanz hat und auch reinpasst.
Alle sind 470µ 25V 105°C bei Reichelt
86ct EB-A 10x16 10kh 0,32Ax1,2  ?mR
44ct FR-A 470U 25C  10x12  EEUFR1E471B  6kh nicht im Datenblatt gefunden
32ct FR-A 470U 25-2  8x15  EEUFR1E471YB 8kh 1,24A  41mR
23ct FR-A 470U 25A  10x12  EEUFR1E471   6kh 1,29A  43mR
62ct FK-A  10x12  4kh   0,9A 63mR
Ich empfehle den FR-A für 23 oder 32ct, was halt besser reinpasst.
