Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie STM8 Assembler File "bearbeiten"?
von Ralf G. (dougie)
Kurze Frage:
vor mir liegt eine Control-Box mit einem STM8.
Aus dem nicht geschützten Prozessor habe ich Flash und Eeprom ausgelesen
und den Flash Inhalt durch einen STM8 Disassembler geschickt. Im Eeprom
sind nur 2 Byte geschrieben.
Jetzt hab ich zwar aus 8kB Flash 300kb Assembler Text gemacht, komme
aber nicht richtig weiter.
Das Programm bedient u.a. eine serielle Schnittstelle und sendet Daten
aus.
Das klappt auch prima. Ich müsste aber wissen, ob und welche Daten und
Kommandos empfangen werden könnten.
Gibt es da eine gute Idee, wie ich das Programm besser lesen und
verstehen könnte?
VG
Ralf
von Dieter S. (ds1)
Um aus einem Binary Informationen herauszuholen braucht man geeignete
Tools wie z.B. Ghidra oder IDA Pro. Ein einfacher Disassembler eignet
sich dafür nur in trivialen Fällen.
Damit kann man dann versuchen das Binary zu verstehen und im Tool so zu
bearbeiten dass etwas verständliches dabei herauskommt.
von Andreas B. (abm)
Erstmal müsste man sich mit dem Prozessor selbst mal richtig auskennen
(lernen). Z. B. den Bereich ab 0x008000 als int_s zu interpretieren,
macht
wenig Sinn, das sind halt die Interrupt-Vektoren, also Adressen!
Die "neg   (0x00,SP)" danach sind Unfug, der Bereich ist einfach leer,
aber das kann ein Disassembler ja nicht wissen. Außerdem: Irgendwelche
Tabellen oder Strings durch den Disassembler zu schicken, produziert
viele kByte Müll.
Man muss schon beim Reset-Vektor anfangen und sich dann durchhangeln, um
halbwegs erkennen zu können, was Code und was eventuell Daten sein
könnten.
von Dieter S. (ds1)
Ich habe nur mal auf die Schnelle reingeschaut, das eigentliche
Hauptprogramm liegt bei 0x9B27. Allerdings ist das Ganze ziemlich
unschön weil der Compiler für den STM8 einiges an Code produziert der
nicht gerade die Lesbarkeit fördert (z.B. ist 0x8B18 die Runtime für
einen "switch" und es gibt viel Code nur um die Parameter auf dem Stack
zu verwalten).
von Rbx (rcx)
> verstehen könnte?
Schaue es dir auch im Hexeditor an.
Ich danke herzlich, die Herren!
Ich hab gerade mal Ghidra und die Extension für STM8 installiert, aber
ich befürchte ich muss da noch etwas Zeit für das Ghidra Manual
einplanen.
Keine Ahnung wie ich das anfangen kann. Das Binary hab ich importiert,
aber irgendwie bekomme ich nichts informatives angezeigt.
von Dieter S. (ds1)
Die Tools machen das nicht von alleine, man muss ihnen z.B. mitteilen
was Code oder Daten sind. Und um zu erkennen was der Code dann macht
braucht es in erster Linie Erfahrung damit man schnell an Ziel kommt.
Was etwas helfen könnte: wenn man den verwendeten Compiler und dessen
Libraries kennt kann man das Erkennen der Runtime und Funktionen aus den
Libraries teilweise automatisieren. Aber auch damit sollte man sich
auskennen damit es nicht zu viel Zeit kostet.
Welcher STM8 ist es denn genau, dann kann man zumindest die IO Adressen
zuordnen?
Danke für deine Zeit und Aufmerksamkeit,  Dieter! Euch allen natürlich!
Es ist ein STM8S003F3P
Es ist die mehr oder weniger simple Steuerung einer Espressomaschine.
Es werden zwei Temperatursensoren (A/D) überwacht, 2 Pumpen und eine
Heizung gesteuert.
Die Komplexizität des Codes kommt möglicherweise daher, das irgendwo ein
PID Regler integriert ist, der die Heizung steuert.
Und eben das Serielle Interface (9600 8N1)
Das Ganze kommt aus Italien, aber meine Anfrage beim Hersteller ist
bislang unbeantwortet. Ich habe deswegen keine Info zum verwendeten
Compiler.
Aber ich lerne gerne! Daher danke für deinen Input!
von Rbx (rcx)
Das hier ist vielleicht auch einen Blick wert:
https://github.com/Prehistoricman/STM8-IDA
(die Seite hier fand ich ebenfalls gar nicht so übel:
http://aquarel-electronic.de/STM8/ASM8/ASM8_Page.html)
von Dieter S. (ds1)
Vielleicht etwas zum Nachvollziehen, das ist zwar nur die
Initialisierung der Hardware, hilft aber eventuell für den Einstieg:
0x962F     call   clock_init
0x9632     ld   a, #1
0x9634     call   port_init
0x9637     call   ADC_init
0x963A     call   TIM1_init
0x963D     ldw   x, #9600   ; baud
0x9640     call   UART1_init
0x9643     call   flash_enable_write
0x9646     jp   IWDG_init
Hallo Dieter,
das sieht grossartig aus! Darf ich fragen, wie du die Funktionen
gefunden hast?
VG
Ralf
Die Free Version von IDA bringt mich leider nicht weiter. Und nur für
dieses eine Projekt die Pro Version kaufen, lohnt sich wahrscheinlich
nicht.
von Rbx (rcx)
> nicht.
Eventuell genügt die Demo-Version von IDA Pro
https://www.heise.de/download/product/ida-pro-57580
edit: ach so, ist wohl auch die Free-Version. Naja, schade eigentlich.
von Dieter S. (ds1)
> gefunden hast?
In diesem Fall ist es einfach, man schaut wo die paar IO Adressen, die
die Firmware anspricht, im Code verwendet werden. Das ist hier sehr
überschaubar, als Beispiel die Funktion IWDG_init:
IWDG_init:
 mov  IWDG_KR, #$CC
 mov  IWDG_KR, #$55
 mov  IWDG_RLR, #$FF
 mov  IWDG_PR, #6
 mov  IWDG_KR, #$AA
 ret
Ob man dafür Ghidra oder IDA Pro verwendet ist egal, das kann man mit
beiden Tools so machen.
Noch ein bischen mehr, es gibt drei Interrupt-Funktionen: UART Rx
(0x9D2A), Timer 1 (0x9E26) und ADC (0x9CFD).
An Adresse 0x8080 liegt eine Tabelle mit 921 Werten, diese wird in der
Funktion Adresse 0x9746 verwendet. Als Kurve sieht die Tabelle so wie im
Anhang aus.
Und die UART wird in der Funktion Adresse 0x9300 behandelt. Mir ist
allerdings momentan noch nicht klar ob die Firmware überhaupt etwas mit
den per UART empfangenen Zeichen macht.
...du würdest mich jetzt gerade schwer beeindruckt sehen !!
Woher hast du denn die Namen der Funktionen? Sind das Namen aus dem
Datenblatt des Proz mit den jeweiligen Adressen?
Aber so grundsätzlich sind wir genau da wo ich hin wollte:
Die Steuerung kann in zwei Modi betrieben werden:
Im Power Save Mode geht sie nach 30min schlafen; im Normal Mode läuft
sie durch. Das kann man umstellen mit so einer speziellen
Einschalt-Prozedur, und ich vermute das wird im EEprom gespeichert, weil
da stehen nur ein oder zwei Byte.
Einerseits ist der Power Save Mode super, aber die Aufheiz-Zeit ist mit
20min recht lang. Ich hab die über den seriellen Port ausgegebenen
Informationen an einen ESP8266 gegeben, der das an einen MQTT Server im
Keller sendet.
Damit kann ich immer sehen, was dier Maschine macht.
Ich will eigentlich nur wissen, ob es ein Kommando gibt, mit der man die
Maschine aus dem Power Save Mode wecken kann.
Dafür versuch ich das Ganze.
von Dieter S. (ds1)
Einfach anhand der verwendeten IO Adressen, in diesem Fall sind die
Funktionen klein und übersichtlich und es wird immer nur ein bestimmter
Teil der Peripherie initialisiert. Ob es diese Funktionen eventuell in
einer Library von ST gibt hab ich nicht geschaut, das ist aber
eigentlich egal weil man hier sehr deutlich sieht dass es um die
Initialisierung geht (der Code wird einmal am Anfang des Hauptprogramms
aufgerufen).
Die Namen der IO Adressen entsprechen der Bezeichnung von ST, die stehen
so im Datenblatt oder auch in diversen Header Dateien.
Bisher sehe ich noch nicht dass die Firmware irgendetwas mit den
Mit dem weiter oben vermuteten "switch" lag ich daneben, der Code
scheint Bestandteil der Floatingpoint Library des Compilers zu sein.
...wenn die SW keine emfangenen Zeichen auswertet, wäre das schon das
Ende der Reise. Dann geht das eben so nicht.
Ich bezweifle, das die Italiener den SourceCode raus rücken, daher gäbe
es dann nur den Weg die Bedienung der Maschine zu simulieren.
Ist zwar bei weitem nicht so elegant, aber der ESP hat nicht viel zu
tun.
Ich werd mir morgen aber erst mal die Register Map des Proz ansehen.
Mit deinen großartigen Tipps, sollte ich das ein oder andere
nachvollziehen und verstehen können.
Nochmals vielen Dank dafür!
Zumindest glaub ich gefunden zu haben, wo die UART Baud Rate gesetzt
wird:
     ld    A, 0x03                          ;0x009C06,    B6 03
            and   A, #0x0F                         ;0x009C08,    A4 0F
            or    A, 0x00                          ;0x009C0A,    BA 00
            ld    0x5233, A                        ;0x009C0C,    C7 52 33
            ldw   X, 0x02                          ;0x009C0F,    BE 02
            call  0x9CC3                           ;0x009C11,    CD 9C C3
            ld    A, XL                            ;0x009C14,    9F
            ld    0x5232, A                        ;0x009C15,    C7 52 32
von Dieter S. (ds1)
Ich werde mir das morgen weiter ansehen nicht dass ich etwas übersehen
habe.
Was man prinzipiell machen könnte ist die Firmware zu patchen und die
gewünschte Funktion zu implementieren. In diesem Fall ist aber der freie
Platz im Flash sehr begrenzt, da sind nur noch ein paar Bytes frei.
Vielleicht findet man ja nicht benutzen Library Code, den man
rausschmeißen kann.
....das der Speicher recht voll ist, war mir auch schon aufgefallen. Ich
hab das auf die bregrenzten 8K geschoben, und den erwähnten PID Regler.
Obwohl ich keine echte Vorstellung hab, wie viel Code das erfordert.
Aber ein PID ist nun mal ein Klotz.
Das Patchen der Firmware würde meine aktuellen Fähigkeiten auf absehbare
Zeit überfordern. Aber ich möchte dich nicht um deine Freizeit bringen!
von Dieter S. (ds1)
Könntest Du eventuell noch den Dump des EEPROM Bereichs hier hochladen,
das macht es einfacher zu verstehen was genau damit gemacht wird. Danke.
von Motopick (motopick)
> habe.
Du koenntest ganz einfach einen groesseren STM8 nehmen.
....grössere STM8 ... muss schauen ob es den Pinkompatibel im gleichen
Gehäuse gibt. Ne neue Platine wollte ich nicht machen. :-)
Anbei auch noch der Schaltplan des Ganzen soweit ich ihn abgezeichnet
habe.... Zwei Scheiberegister hintereinander als Treiber für die ganzen
Ausgänge und eine Handvoll Eingänge.
von Dieter S. (ds1)
Danke, der EEPROM Dump bestätigt das was ich bisher im Code dazu gesehen
habe. Im RAM liegt ein Flag dass 0 oder 1 ist, je nach dem was im EEPROM
steht, das Byte 0x55 im EEPROM ist dabei nur ein Magic-Wert der anzeigt
dass der Wert im EEPROM gültig ist.
Ich sehe aber immer noch nicht dass irgendetwas mit den per UART
empfangenen Daten gemacht wird.
Ich denke ein einfacher Patch wäre machbar, irgendetwas in die Richtung
dass nur ein Zeichen ausgewertet wird und dieses dann das obige Flag im
RAM auf 0 oder 1 setzt. Die Frage ist ob das alleine ausreicht um den
Power-Mode zu wechseln.
Hast Du einen Debugger (SWIM) für den STM8? Dann könnte man das vorab
ausprobieren indem man das Flag per Debugger ändert und schaut was
passiert.
Ansonsten müsste ich schaue ob die Firmware auch in einem STM8
Eval-Board läuft, ich sollte irgendwo ein passendes hier haben.
Ja, einen einfachen ST Link V2 hab ich hier, der SWIM kann. Damit hab
ich den Prozessor ausgelesen.
Damit ich nicht am Live-System experimentieren muss, hatte ich mir dazu
extra eine identische Steuerung als Ersatzteil in Italien bestellt. Von
der ist die Firmware.
Wenn ich damit testen sollte, müsste ich mir ein Rig bauen, mit dem ich
zumindest so viel Hardware simuliere, das die Steuerung läuft.
Um die Maschine aus dem StandBy zu holen, wird normalerweise der Hebel
für den Kaffeebezug kurz betätigt. Dabei wird PD1 (SWIM) kurz auf Low
gelegt. Vielleicht wäre das einfacher im Code zu realisieren?
Hätte auch den Vorteil, das die Maschine dann wieder in StandBy geht,
sonst bräuchte es wieder ein anderes Flag im EEprom.
Wenn ich das Datenblatt recht in Erinnerung habe, mag diese Version des
STM8 nicht gern so viele Schreibzugriffe auf das EEprom.
von Dieter S. (ds1)
Das ist nicht so einfach da für das Auswerten der Eingänge diverse
Zähler für das Entprellen mitlaufen, man hat also nicht einfach nur ein
Flag dass man setzen muss.
100.000 Zyklen für den Datenspeicher (EEPROM) wenn ich das richtig
interpretiere, nur die Firmware sollte man nicht öfters als 100 mal neu
programmieren.
Ist denn die RS232 auch aktiv wenn die Maschine im Standby ist, werden
also auch in diesem Fall Daten ausgegeben? Die CPU geht nach meinem
bisherigen Verständnis nicht in den Halt, die sollte immer laufen.
Was anderes, ich sehe bei der Ausgabe über die UART einen Wert der
entweder ein "C" oder ein "+" ist, weißt Du eventuell was das ist? Das
steht vermutlich im Zusammenhang mit dem Eingang PC3.
Nachtrag: Ein paar Beispiele der UART Ausgabe in den beiden
Betriebsarten wären interessant.
Egal ob Aktiv oder Standby, der UART läuft da permanent und ohne
Änderung durch.
Etwa 3 mal pro Sekunde kommt so ein String:
C1.22,116,124,093,0840,1,0\n
Das erste ist Betriebsart und Versionsnummer (1.22)
Dann Dampftemperatur ist,
Dampftemperatur target,
Wassertemperatur,
Zähler für irgend einen Boost mode (bei mir immer 0000),
Flag für Heizung an oder aus,
Flag für Pumpe an oder aus
von Dieter S. (ds1)
Ist die Betriebsart (da sollte das "C" bzw. "+" kommen) der Standby
Modus oder etwas anderes?
Nachtrag: Welche Funktion haben b1, b2 und b3 an CN6? Wie schon
geschrieben, PC3 hat etwas mit der Betriebsart ("C" bzw. "+") zu tun.
Ausserdem geht in Deinem Schaltplan die Verbindung zu PC4 vermutlich zu
PC5.
Zuerst mal musst du dich mit dem Mikrocontroller vertraut machen. Dazu
gehört in deinem Fall auch dessen serielle Schnittstelle. Du musst ihn
selbst in Assembler programmieren können, sonst wirst du den Code nie
verstehen.
Ich glaube du schätzt das falsch ein. Ein PID Regler braucht nur wenige
Zeilen Code.
> Zeilen Code.
Nunja, wenige Zeilen Code in welcher Sprache? In C z.B. können diese
wenigen Zeilen Code schon einen ziemlich fetten Blob erzeugen. Wenn z.B.
float als Datentyp genutzt wird...
Ja, aufblähen kann man alles beliebig. Aber man muss nicht.
Eine Aussage wie "wahrscheinlich ist es der PID" zu schieben, ohne den
Code verstanden zu haben, ist jedenfalls abwegig. Genau so
Wahrscheinlich kann es 100 andere Ursachen haben. Es kann auch sein,
dass 80% davon gar kein Programmcode ist, sondern z.B. statische Texte
oder Keys für Verschlüsselung.
In 8kB hatte man früher mal ganze Videospiele untergebracht.
Beispiele:
http://homecomputerworld.com/8kb-roms-vc20.html
http://homecomputerworld.com/4kb-roms-vc20.html
Das würde ich ohne jede Bedenken unterschreiben. Da hast du einfach mal
Recht. Du hast es nur halt nur etwas fadenscheinig begründet.
> Genau so
> dass 90% davon gar kein Programmcode ist, sondern z.B. statische Texte
Natürlich. Bei sehr vielen Programmen (insbesondere bei welchen mit
einen "GUI") gibt es mehr Daten als Code. Eine Sache tauchte ja im
Thread-Verlauf bereits auf: eine Tabelle. Auch Daten, kein Code.
von Rbx (rcx)
Man hat glaube ich auf der reinen Hardwareseite bessere Karten. Damit
kann man ein Steuerungsmuster "auspiepen".
Ein paar brauchbare Steuerungsroutinen im gesuchten Zusammenhang zur
Hand wäre auch nicht verkehrt.
von Cyblord -. (cyblord)
> einplanen.
Hab mir jetzt auch mal Eimer und Kelle gekauft. Aber das Haus steht noch
nicht.
> PC5.
Das mit C und + ist korrekt. Es gibt einen Schalter, der je nach
Position im "C = Coffee-Priority" oder "+ = Dampf-Priority" Mode fährt.
Ist ein anderes Temperaturprofil.
Dann gibt es noch einen 3 Positionen Schalter um die bevorzugte
Wassertemperatur in 3 zwei-Grad Schritten wählen zu können (meine 92 /94
/96)
Und es gibt noch 3 LEDs Wassermangel, Maschine Heizt auf und der Power
Switch.
Rest muss ich morgen raus suchen... und kann sein, das ich da noch einen
Fehler im Plan habe
von Dieter S. (ds1)
Danke, dann gehen b1, b2 und b3 an CN6 vermutlich an die Schalter, es
sieht auch so aus als ob die beiden anderen Eingänge unterschiedliche
Temperaturen auswählen.
Noch etwas, Du schreibst weiter oben dass es ausreicht den Pegel an PD1
zu ändern um die Maschine aus dem Standby zu holen. Wenn Du sowieso
schon mit einem ESP8266 an der Maschine bist wäre es dann nicht am
einfachsten damit den Pegelwechsel zu erzeugen? Dann braucht man gar
nichts an der Firmware patchen.
Das war ja auch meine Idee weiter oben. Software ändern hätte ich ohne
deine Hilfe eh nicht realisieren können, also ging es mir um eventuell
vorhandene undocumented Features, wie eben eine Möglichkeit via Rx.
Aber mit dem ESP und einem BSS138 sollte das doch auch gehen.
Eine Routine mit einer subscription am MQTT Server hatte ich schon dafür
angelegt.
von Dieter S. (ds1)
Das wird die sauberste Lösung sein. Ich gehe inzwischen ziemlich stark
davon aus dass die per UART empfangenen Daten ignoriert werden. Ein
einfacher Patch der das entsprechende Flag für den Standby ändert wäre
zwar vermutlich machbar, würde aber wohl ein paar Iterationen brauchen
bis er auch funktioniert.
…das ist doch das gewünschte Ergebnis! Ich kann nicht angemessen
ausdrücken, wie dankbar ich für dein Interesse und Anteilnahme bin!
Das ist in Foren heutzutage eher selten! Ich hab jetzt viele
Einstiegspunkte, wo ich weiter lernen kann, so wie es die Zeit zulässt.
Aber wie heisst es? Der Ingenieur treibt den Grad der Perfektion nicht
weiter, als es der Sache dienlich ist! 😄
Ich werde das mit dem Transistor und ESP probieren und berichten!
Nochmals meinen aufrichtigen Dank!
VG
Ralf
von Dieter S. (ds1)
Der Vollständigkeit halber nochmal zu dem Binary: Der Compiler ist
EWSTM8 von IAR. Die oben erwähnte Tabelle (die steht im Zusammenhang mit
der Temperatur, eventuell ist das die Kalibrierung der
Temperatursensoren) belegt schon fast 2 KByte, zusammen mit der Runtime
des Compilers (insbesondere für Floatingpoint Arithmetik) wird schon
fast die Hälfte des 8 KByte großen Flash belegt. Damit bleiben noch ca.
4 KByte für die eigentliche Funktionalität der Software.
Darf ich noch fragen, womit du die Namen der jeweiligen Routinen
bekommen hast?
Mein Disassembler liefert ja leider nur die ASM Befehle
von Harald K. (kirnbichler)
Die Frage wurde doch schon beantwortet:
Die I/O-Adressen der Peripherie stehen im Datenblatt.
von Dieter S. (ds1)
> bekommen hast?
Das Beispiel mit den Namen für die Hardware-Initialisierung ist ja
relativ einfach: Wenn z.B. eine Funktion einmalig beim Programmstart
aufgerufen wird und den ADC initialisiert dann ist ein Name wie
"ADC_init" naheliegend. Man kann das natürlich beliebig benennen, es
sollte halt einigermaßen zu dem passen was die Funktion macht.
Wenn man jetzt z.B. die Compiler Runtime anschaut dann kann man u.a. die
Funktionen für die Floatingpoint Arithmetik benennen (etwa fadd32,
fsub32, fmul32 und fdiv32 bei IAR).
Wie lange es dauert bis man erkennt was eine Funktion macht hängt u.a.
von der eigenen Erfahrung ab, die Tools können aber teilweise bei dem
Erkennen von Runtime Funktionen helfen.
... ich hab das jetzt in Ghidra zumindest so weit, das ich das bin-file
disassembled habe und er mir etliche Funktionen anzeigt. Leider aber mit
vielen Fehlern.
Ich hab bislang nur einiges in Atmel AVR Assembler für Tiny und Mega-8
geschrieben. Hier ist für mich jetzt sowohl der Prozesser & Code als
auch das Tool neu ... das dauert dann eben etwas, bis man sich zurecht
findet.
von Dieter S. (ds1)
Das Binary hat folgenden Aufteilung in Code bzw. Daten:
0x8000-0x807F: Interrupt Vektoren
0x8080-0x87B1: die weiter oben bereits mehrfach erwähnte Tabelle
0x87B2-0x9E13: Code
0x9E14-0x9E25: Daten für die Initialisierung des RAM
0x9E26-0x9FE3: Code
0x9FE4-0x9FED: Daten für die Initialisierung des RAM
Im Code kommen allerdings auch vereinzelt Daten vor (.z.B. Floatingpoint
Konstanten), die werden dann von der davor stehenden Funktion geladen
und es geht nach den Daten mit dem Code weiter. Das sind aber maximal
vier Bytes am Stück, meistens ist es nur ein Byte.
