Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Websites um passenden MCU zu finden
von Petra S. (Firma: Studentin) (peddes)
ich suche verzweifelt den günstigsten MCU, der ein 8.192 MHz Clock
ausgeben kann (braucht vermutlich also eine interne PLL) und eine
UART-Kommunikation bietet.
Data-Memory min. : 50kbytes
Programm-memory min.: 25kbytes
Kennt ihr eine gute Seite wo ich danach filtern kann und suchen kann?
Viele Grüße,
Peddes
Ist alles "günstig", was selber gebaut teurer wäre? Oder was ist dein
Kriterium?
günstig bedeutet die MCU, die alle Anforderungen erfüllt und bei "Preis
aufsteigend" als erstes erscheint :-)
von Martin H. (mahi)
Wenn man von Preisen spricht, muss man immer auch die Stückzahl nennen.
Bitte den Aufwand, den man in das Erlernen des "Umgangs" mit einem
(noch) unbekannten Controller stecken muss, mit einberechnen.
Warum soll der µC eigentlich einen Takt ausgeben? Dafür nimmt man
üblicherweise eher einen Oszillator.
Die Tabelle auf http://stefanfrings.de/stm32/stm32l0.html hilft
vielleicht bei der Auswahl. Wobei ich gerade sehe, dass bei der L0 Serie
maximal 20 kB RAM zu haben sind. Die neuete G0  Serie bietet vielleicht
mehr. Ansonsten hat ST ja nich viele andere. Die F3 haben zum Teil viel
RAM, kosten allerdings auch mehr.
Das ist mir durchaus klar, aber irgendwo muss man ja anfangen. Und da
halte ich es für sinnvoll erstmal die "günstigen" Modelle
herauszufinden, bevor man voll ins Pricing geht.
Warum Taktausgabe: Damit ich mir ein Quarz für die eingesetzte
Peripherie spare. Ich möchte internen Oszillator im MCU haben der dann
für die Peripherie den Clock erzeugt, damit ich mir dieses Quarz aus
Platzgründen sparen kann.
Petra S. schrieb:
> Und da halte ich es für sinnvoll erstmal die "günstigen" Modelle
Bei ST geht der
Bei ST geht der Spaß ungefähr ab 2€ los.
https://www.mouser.de/c/?q=stm32G070kb
von Rainer W. (rawi)
Genauigkeit der Taktfrequenz spielt dann bei dir keine Rolle?
von Wastl (hartundweichware)
> ausgeben kann
Nimm irgendeinen Controller der dir am Besten passt und
verwende für die Clock-Erzeugung einen DDS, zum Beispiel
einen AD9833 oder einen AD9850. Beides gib es als
"Arduino-Module" sodass man damit leicht spielen kann.
Ich würde einen kleinen NXP µC nehmen (da haben sehr viele einen
konfigurierbaren CLKOUT Pin) und ggf. ein billiges EEPROM für die Daten
dran kleben.
von Motopick (motopick)
Das beste Preis-Leistungsverhaeltnis haben bei Einzelstueckzahlen
immer noch Samples. :)
von Klar P. (Gast)
So macht das eine Hausfrau aber kein Ingenieur.
Die "billigsten" haben immer irgendwelche Nachteile wie schwierig zu
lötendes Gehäuse, ungünstiger Spannungsbereich der levenshifter
erfordert, kein ESD-Schutz an IO, ...
Hinzu kommt, das eine Auswahl immer eine Wette auf die Zukunft ist, also
das der Chip (bspw. wegen Währungsfluktuationen) teuerer wird, die
Lieferbarkeit schlecht wird etc. Also sucht man nach einem bei dem es
Alternativen (2nd source) gibt.
Letzlich schaut man sich zuerst nach den bekannten Marken um und nimmt
deren Preis als Richtwert/ obere Schranke.
Dann kann man mal kurz nach einen billigeren Suchen und ermittelt durch
Multiplikation mit der Stückzahl die mögliche Kostenersparnis. Die ist
dann bei den üblichen Kleinserien von 100 bis 1000 meist so gering, das
es sich in der Gesamtbetrachtung nicht lohnt ein weiteres
Controller-Programmier Eco-system einzuführen.
von Frank K. (fchk)
Das ist eine ausgesprochen dumme Idee.
1. Per PLL erzeugte Taktsignale sind meist nicht so sauber und
frequenzstabil.
2. Die internen RC-Oszillatoren von Mikrocontrollern sind nicht so genau
und nicht so temperaturstabil.
3. Oszillatoren gibts auch in klein Der hier ist z.B. nur 2.0mm*1.6mm
groß. Da erledigt sich das Platzproblem.
https://www.digikey.de/de/products/detail/txc-corporation/8NJ-8-192MBE-T/17129498
Der hier ist nur 1.6mm*1.2mm groß.
https://www.digikey.de/de/products/detail/ecs-inc/ECS-1612MV-081-92-CN-TR/22464812
fchk
Oha, ich merke gerade, dass ich diese beiden Größenangaben vertauscht
habe. Du wolltest ja gar nicht 25 kB RAM, sondern 50 kB - verstehe ich
das nun richtig?
Da bist du beim STM32G0B0 gut aufgehoben. Den gibt es mit 32 bis 100
Pins und ist ab 3 Euro zu haben (bei 100 Stk). Mir ist kein billigerer
Mikrocontroller mit so viel RAM bekannt.
Mir ist keine Hersteller-übergreifende Liste von Mikrocontrollern
bekannt. Bei ST ist dies der Einstiegspunkt:
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html
Wenn man sich an das Wording von ST gewöhnt hat und weiß, dass so viel
RAM früher selten war, kommt man mit wenigen Klicks von "Mainstream"
über "G0" und "Value Line" nach
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32g0x0-value-line.html
Und da siehst du in dem Bildchen in der obersten Reihe die vier Modelle,
die für dich in Frage kommen.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Irgendeine MCU mit 8.192 Mhz Quarz geht nicht? Oder ein MCU mit
fraktionellem Baudrate Teile. Z.B. 128 /8.192 gibt einen Teiler 15 5/8
Eine MCU sucht man erst in zweiter Linie nach den Webseiten aus. Man
nimmt erst einmal etwas, mit dem man schon Erfahrung hat oder womit
Kollegen/Freunde schon Erfahrung haben.
von Rolf (rolf22)
> "Preis aufsteigend" als erstes erscheint :-)
Tja, die Amazon-Generation. ;-)
Du möchtest ein Produkt designen, bei dem ein Euro mehr oder weniger für
einen µP eine Rolle spielen, weil es um riesige Stückzahlen geht?
Das gilt nur, wenn man eine sehr hohe Stückzahl ansetzen kann. Denn
sonst ist der µC "günstig", mit dessen Toolchain/Entwicklungsprozess man
das gewünschte Ziel am schnellsten erreicht.
> lötendes Gehäuse
Oder es ist sogar der "bare die", den man dann nach dem Bonden mit einem
schwarzen Plastikkleks versiegelt. Aber dessen Preis verhandelt man dann
auch nicht mit dem Katalogdistributor, sondern mit dem Hersteller.
Petra S. schrieb:
> und eine UART-Kommunikation bietet.
Und jetzt kommt der Knackpunkt: was soll dann da wie schnell
kommuniziert werden und was soll mit den kommunizierten Daten passieren?
Denn allein mit "Zuhören" wird es ja wohl nicht getan sein...
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerd einen AVR mit (RC-)kalibrierbarem Oszillator nehmen. Dann
einen festen clock der auch vorhanden ist mit einem counter messen und
den Oszillator nachregeln. Das sind ein paar Zeilen software
Ich hab so auch schon die 8MHz oder so von einen 32kHz Quarz abgeleitet
von Peter D. (peda)
> Peripherie spare.
Erste den Wert auf 4 Stellen genau angeben und dann davon träumen, daß
es ohne Quarz ginge.
Also wie genau konkret?
Immer diese Samalischeibenfragen, statt erstmal seine Gedanken zu
ordnen.
Ich finde den Einwand albern, denn "8,192 MHz" ist eine Katalog-Typische
Angabe. Warum sollte man diese verkürzen?
Beitrag #7648287 wurde vom Autor gelöscht.
Peter D. schrieb:
>> Peripherie spare.
Ich sehe das so, dass da nur der (zusätzliche) Quarz für die Peripherie
gespart werden soll.
Ja, das allerdings.
Nein. Du kannst auch einen Takt mit 32,768 MHz in den µC einspeisen, den
dann da drin durch mit einem Zähler durch 4 teilen lassen und an einem
Portpin ausgeben.
- https://de.rs-online.com/web/p/quarz-oszillatoren/1782676
