Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SK6812 seltsames Ausfallverhalten, warum?
von Max M. (maxi123456)
Moin,
ich habe mal für einen Bekannten eine Wortuhr mit SK6812 LEDs gebaut.
Ein Fehler ist vermutlich, dass die Uhr direkt über USB betrieben wird
und die LEDs direkt an die USB Spannung gehen, was jedoch bei etlichen
anderen Uhren problemlos über Jahre funktioniert.
Nur bei dieser einen Uhr fallen regelmäßig ganze Herden von LEDs aus.
Das Fehlerbild ist, dass die LEDs nicht gar nicht mehr leuchten, sondern
entweder irgendwelche unbestimmten Farben anzeigen und die Daten an die
folgenden LEDs nicht korrekt weiterleiten, so dass einzelne (nicht
alle!) LEDs nach der Kette auch falsche Farben anzeigen.
Löte ich an der Stelle in der Kette eine neue LED ein sehe ich dann
oftmals, dass irgendwo in der Kette eine weitere LED den gleichen Fehler
hat und ab dieser wieder unkorrekte Daten weitergeleitet werden, so dass
folgende LEDs vereinzelt falsche Farben anzeigen.
Wie kann dieser Fehler entstehen und was geht da kaputt? Wie kann eine
LED so defekt sein, dass diese im Prinzip noch geht, aber die eigenen
Farben manchmal falsch darstellt und die Daten an manche (nicht alle)
folgende LEDs falsch weiterleitet?
Wir vermuten, dass da ein Wechselrichter irgendwas eingestreut hat, da
dort kürzlich ein Verdrahtungsfehler gefunden wurde. Aber da kenne ich
mich nicht aus. Ich würde immer davon ausgehen, entweder geht eine LED
kaputt und leuchtet nicht mehr, aber nicht dass die ihr Verhalten so
krude ändert?
In der Regel sind dann so 5 LEDs kaputt. Erste austauschen, dann schauen
ob es noch einen Fehler in der Kette gibt, nächste austauschen, ...
Schlechte Masseverbindung, mangelhafte Abblockung, mieses Timing.
Und dadurch gehen die >>kaputt<<? Die sind ja wirklich defekt, ich muss
die auslöten und neu einlöten. Andere Uhren zeigen wie gesagt bei
gleicher Hardware/Software keine Fehler.
von Sebastian W. (wangnick)
Max M. schrieb:
> Moin,
> krude ändert?
Ich hatte ähnliche Fälle mit WS2812B. Ursache war ein ganz leicht vom
Datenblatt abweichendes Timing des Speisesignals, dessen Abweichungen
sich dann bei der Weitergabe von LED zu LED ganz leicht aufschaukelten,
bis zum Strangende hin (176 LEDs) die ersten Fehlfarben und Ausfälle zu
beobachten waren, allerdings fast nur bei warmen LEDs (>70°C), je wärmer
je stärker.
Da waren die LEDs allerdings danach nicht kaputt.
LG, Sebastian
Ja, weil dann die Eingangsspannung aus Sicht des IC außerhalb der
Spezifikation liegt.
Häufigste Ursache für Defekte mitten drin ist allerdings zu hohe
Temperatur. Diese LEDs sind viel empfindlicher, als was man so in
Glühbirnen einbaut.
Das ist der Unterschied. In diesem Fall geht es wochenlang gut und auf
einmal sind da Defekte.
Das ist aber für mich keine Erklärung, warum nur diese eine UHr
betroffen ist. Diese verwendet übrigens das selbe Netzteil, wie meine
anderen Uhren.
von Jack V. (jackv)
„Direkt über USB“ steht hier wofür? Falls so ein USB-Steckernetzteil: da
hatte ich nun schon mehrere, die sporadisch für Probleme gesorgt haben –
in dem Fall könntest du mal ein anderes Netzteil probieren.
von Manfred P. (pruckelfred)
> anderen Uhren.
Das selbe Netzteil sicher nicht, aber das gleiche Netzteil.
Hast Du die Möglichkeit, zwei Netzteile gegeneinander zu tauschen? Wenn
das Problem dann an der selben Uhr bleibt, ist es nicht schuldig.
Na ja, ein DUT aus einem Netzteil zu versorgen, und dann gleichzeitig
auch noch über USB anzuschließen, zwingt Netzteil-GND und USB-GND auf
dasselbe Potential. Da können u.U. schon recht interessante
Ausgleichsströme und Potentialverschiebungen stattfinden ...
LG, Sebastian
Die Uhr versorge ich über ein USB Netzteil für Unterputzdose.
Leider spontan nicht.
Die Uhr hängt nur am USB Netzteil.
USB Netzteile sind oft grausame Dreckschleudern.
Um ein Handy Akku zu laden spielt das keine Rolle, weil der Akku jede
Spitze frisst, für empfindliche Elektronik die auch noch Lastsprünge
macht die das Netzteil nur grottig ausregelt, ist das aber schlecht.
Verpasse der Uhr einen fetten Elko, besser noch einen 4,5V LDO.
LDOs sind aber keine Filter, ich denke das bringt nichts.
Dieses Netzteil nutze ich:
https://www.amazon.de/Smart-things-S24-Scharge-Unterputz-Netzteil/dp/B07PTRCZZB
Okay, keine Ahnung, nix verstehen und beratungsresistent.
Dann mach mal.
von Gerald B. (gerald_b)
Das USB Netzteile Spikes produzieren, die empfindliche Elektronik
killen, kann ich bestätigen. Habe so einen BT-Audiotransmitter
gehimmelt. Irgendwann war der aus heiterem Himmel tot.
