Forum: Haus & Smart Home Welches Smart Home System zum selbst erweitern ?
von Marcel B. (gigi)
ich nutze derzeit Alexa und möchte gerne das System erweitern und zwar
mit Geräten welche nicht von der Stange kommen, da es bald nicht nur um
eine Wohnung sondern ein Haus inklusive Garten gehen soll.
Ich habe bereits einige Experimente mit Alexa und ESP durchgeführt,
allerdings wird immer nur eine Phillips Hue emuliert.
Habe nichts gefunden um eigene Funktionen zu realisieren, es geht nur
an/aus. Natürlich lässt sich das Softwareseitig lösen irgendwie,
allerdings ist das ein ziemliches Gebastel.
Könnt ihr mir ein System empfehlen, wo ich später relativ einfach
DIY-Lösungen integrieren kann ?
Ich habe bei all den verfügbaren Systemen einfach keinen Überblick.
Mein Wunsch wäre ein zentrales System, zB. mit  Node-Red, was dann
ebenfalls von einem Sprachassistent gesteuert werden kann.
Bei Alexa ist ja immer irgendwie alles mit irgendwelchen komischen Apps
im System integriert, das hätte ich gerne alles auf einem zentralen
Server oder Hub, welchen ich dann eventuell zusätzlich mit Alexa oder
Google steuern kann.
LG,
Gigi
von Christian W. (orikson)
Home Assistant mit ESPHome
von Cyblord -. (cyblord)
openHAB
IOBroker
von Tim (timgabinski)
Ich habe eine KNX-Installation, die ja von Haus aus nicht DIY-freundlich
ist. In Verbindung mit OpenHAB kann ich alles mögliche andere einbinden,
sowohl andere Bussysteme als auch selbstgebautes. Fällt der server aus,
funktioniert natürlich nur noch der KNX-Teil; ich integriere also nur
den Spielkram per OpenHAB.
von Jan (dunno)
Gefühlt ist HomeAssistant mittlerweile der Platzhirsch?
Jedenfalls wenn's um DIY Lösungen einbinden geht, gerade wenn es
MQTT-basiert ist, großartig.
Auch sonst haben die mittlerweile ein gigantisches Ökosystem, und die
(Test) Installation auf nem RPI ist sehr schnell gemacht.
Definitiv einen Blick wert.
von Le X. (lex_91)
Bei Neubau und wenn Geld keine Rolle spielt: KNX
Ich selber nutze in der Wohnung und im EFH ioBroker.
Daran hängen diverse Tasmota-Geräte, Zigbee-Zeugs (via Zigbee2MQTT),
WLEDs, früher noch Homematic-Aktoren und noch einiges mehr.
Ich bin damit sehr zufrieden.
Du kriegst alles eingebunden und das Skripting ist sehr mächtig.
Würde ich nochmal neu starten könnte ich mir aber vorstellen Home
Assistant zu nutzen.
Scheint mittlerweile den ioBroker überholt zu haben was Features und
Kompatiblität betrifft.
Außerdem ist die Community größer und internationaler, das ist mir bei
OSS-Projekten auch wichtig.
ESPhome hat auch einen sehr guten Ruf.
Aber man kann halt nicht dauernd alles umstellen, deshalb setze ich auch
weiterhin auf ioBroker und Tasmota.
Ich weiß nicht obs das bei alternativen Lösungen auch gibt, aber bei
ESPhome ist hald genial, dass du deine Sensor-Nodes ganz einfach
over-the-air updaten kannst. D.h. du hast auf deinem lokalem Home
Assistant Server ESPhome laufen und auf irgendwelchen ESP32 o.ä. als
Sensorknoteneine ESPhome Firmware. Falls du jemals die Firmware auf
diesen ESP32 ändern/updaten musst, kannst du das komplett über Home
Assistant machen und musst dich nicht explizit mit jedem ESP32 einzeln
verbinden
von Le X. (lex_91)
Natürlich unterstützt Tasmota OTA.
Aber ich halte es für müßig, sich da auf Details zu versteifen.
Wahnsinnig gute Systeme sind beides.
> verbinden
Das können fast alle Cloud Systeme einer Plattform. Shelly Cloud z.B.
auch.
Nur wer will sich auf eine einzige HW Plattform festlegen? Und nur dann
kann es das ja geben.
Normalerweise will man verschiedene Systeme haben. Da fällt ein
einheitliches OTA schon mal flach.
Ich lege z.B. keinen Wert auf Smart Home selbst basteln, aber ich will
Shellys, HUE und Homematic nutzen können. Und das geht mit openHAB z.B.
sehr gut.
von J. S. (jojos)
Die Frage war ja nach einer Integration von Alexa ohne viele spezielle
Skills benutzen zu müssen. Das geht mit ioBroker sehr gut, im ioT
Adapter legt man praktisch virtuelle Alexa Geräte an die dann an
irgendwelche Datenpunkte gebunden werden. Die Datenpunkte kommen von
beliebigen anderen Geräten, können also KNX, Zigbee, MQTT oder sonstige
Dienste sein. Auch NodeRed Variablen, weil NR ebenfalls gut und
transparent integriert ist.
So habe ich das schon mehrere Jahre laufen und es funktioniert gut
zuverlässig. Der Alexa Adapter wurde allerdings schon häufig
aktualisiert, auch weil Amazon da gerne am API bastelt und das für die
ja mittlerweile ein Zuschussgeschäft ist. Deshalb ist das bei mir nur
eine von mehreren Möglichkeiten z.B. Szenen zu schalten, es geht auch
über Smartphone App oder Zigbee Buttons oder KNX verkabelte Schalter.
Ich weiß allerdings nicht wie viele Schaltvorgänge über Alexa in der
freien Version erlaubt, da gibt es eine Aboversion die auch mit
Fernzugang gekoppelt werden kann. Ist bezahlbar und sorgt auch dafür das
die Entwickler das in Zukunft weiterpflegen können.
Ja, HA ist inzwischen das beliebtere System wie es aussieht, aber bei
mir genau wie bei  Le X. ist eben ioB gewachsen und läuft gut.
Guten morgen und vielen lieben Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich werde mir ioBroker, homeAssistant und Openhab mal genauer anschauen.
Die beiden schauen ziemlich vielversprechend aus.
Wichtig ist das ich gekaufte, sowie selbstgebastelte Sachen vernünftig
eingebunden bekomme und es später gut nachrüstbar ist.
Nun muss ich das neue Haus eh komplett renovieren und kann viele
Datenleitungen, etc. schon legen, doch wenn es später erweitert werden
soll, wäre natürlich ein Vorteil nicht wieder alles aufreissen zu
müssen.
Ich denke das hat aber eher mit den Aktoren, Sensoren an sich zu tun,
nicht mit dem Hauptserver.
Wie gesagt bis auf Alexa und einige Spielereien mit NodeRed in der
Mietwohnung bin ich auf diesem Gebiet blutiger Anfänger.
Edit:
Ich habe gerade gesehen openHAB scheint die meisten Systeme zu
unterstützen.
LG,
Gigi
von Joe J. (j_955)
> müssen.
Meine Installation im Haus(Basis KNX/Spielerei über Openhab und Funk
aussen vor) pro Zimmer:
*5x1,5mm2 für Beleuchtung
*5x2,5mm2 für Steckdosen
*Klingeldraht
*KNX in von Zimmer zu Zimmer, wenn möglich sonst von HV zu Zimmer
Verteilung im Zimmer:
*KNX/Schalter + Reserver in UP Dosen an gegenüber liegenden Wänden
*Klingeldraht Reed Kontakte Fenster
*Dosen nach Bedarf
Damit kann ich eig. alles erschlagen.
Der Aufbau/HV kannst planen lassen(meine bei Voltus) online für ein paar
Kröten und mit dem Eli aufbauen oder dort komplett bauen/verdrahten
lassen. Installtion mit Eli deines Vertrauens durchführen.
KNX ist nicht unbedingt kompliziert und so viel teuerer fürs Eigenheim
bei Eigenleistung.
Es geht nicht um OTA an sich. Es geht darum alle Geräte von einem
zentralen Server aus updaten zu können. Tasmota kenne ich nur so, dass
man sich bei jedem einzelnen Sensor lokal verbinden muss um das Update
zu machen. Bei der ESPHome Integration muss man sich nur mit dem Home
Assistant Server verbinden, kann über diese Oberfläche seinen
Programcode anpassen und direkt compilieren und an den Sensor schicken
lassen. Gerade wenn man dann mal 20 Sensoren hat ist das ein großer
Komfortgewinn!
Pfui, die Cloud. Wir wollen doch die Sachen lokal behalten, oder?
Man kann ja immernoch verschiedene propritäre Systeme nutzen und in jede
Home Automation Software über Integrationen einbinden, da nehmen sich
die bekannten Lösungen nicht viel. Die meisten Systeme (z.B. auch die
Shellys) nutzen intern aber auch ESPs, welche man mit einer eigenen
ESPHome Firmware überschreiben kann. Dann hat man den gleichen
Funktionsumfang oder mehr, volle Kontrolle über seine Daten,
einheitliches OTA und spart sich den Großteil der Hardwareentwicklung
(soweit es schon etwas passendes gibt)!
Oder
von Chris V. (nagut)
Ich hab' seit mehreren Jahren ioBroker auf einer Synology-NAS im Keller
laufen, allerdings hauptsächlich um der Heizung auf die Finger zu
schauen und etwas Licht- und Stromverbrauchs-Gedöns mit Shellys.
Bin mit der Zuverlässigkeit und der Integrationsmöglichkeit von
Basteleien sehr zufrieden. Allerdings nutze ich kein Alexa und das Zeug
ist bewusst nicht aus dem Internet erreichbar.
Mit Firmware-Updates der einzelnen Aktoren habe ich eher schlechte
Erfahrung. Da wird offenbar schnell mal was "kaputtgespielt" zugunsten
eines Bugfixes, den ich wegen fehlender Cloudanbindung gar nicht
unbedingt brauche.
Etwas arg umständlich fand ich beim ioBroker die Visualisierung (vis).
Man bekommt schon hin was man will, aber es frisst unglaublich Zeit.
Bei Neuverkabelung würde ich pro Etage einen zentralen Schalter für
sämtliche Shelly-Lichtinstallationen vorsehen. Ich finde die Shellys
klasse, aber kann mir nicht vorstellen, das bei ~20..60 verbauten
Dingern nicht doch mal einer innerhalb der nächsten 10 Jahre im wahrsten
Sinne des Wortes abraucht. Lichtinstallationen bei Tag und in der Nacht,
wenn niemand mehr wach ist, komplett vom Netz zu trennen gefällt mir
daher trotz Smart-Home gut. Wenn man wirklich mal Licht an/aus braucht,
ohne dass jemand da ist, weil man z.B. während einer Reise Hausbewohner
vortäuschen will, kann man sich immer noch überlegen, ob man den
besagten zentralen Schalter dann einfach eingeschaltet lässt.
Edit: Thema Shelly-Cloud: Damit war/bin ich sehr unzufrieden. Ich hatte
es eine Zeitlang mal testweise laufen, aber das war nie zuverlässig.
Nachdem ich alle Shellys auf den ioBroker umgezogen hatte, funktioniert
das System sehr viel besser.
von Obelix X. (obelix)
Dann mach das doch so. Habe ich so am laufen mit Node-Red  Alexa  MQTT
 Tasmota  openHasp.
von Thomas R. (thomasr)
Wer Funk kennt, nimmt Draht.
Hat sich immer wieder bestätigt. Auch nach Wechsel des Wohnortes/neues
Haus  habe ich immer wieder Funkprobleme. Dabei ist das jetzige Haus
komplett aus Holz und trotzdem führen einzelne "Besonderheiten" zu
Funkproblemen. Trotz kompletter Busverkabelung mußte ich leider ein paar
Aktoren per Funk anbinden und hasse diese Lösungen wie die Pest.
von David G. (Firma: 10.08.1985) (follow2000)
Ich habe damals bei meinem Neubau zu jedem Raum eine Zuleitung 5x1,5mm2
verlegt und zusätzliche eine KNX Leitung. Die KNX Leitung kostet fast
nichts und darf mit der Zuleitung zusammen verlegt werden. Die Leitungen
starten am Sicherungskasten und enden immer am ersten Lichtschalter. Die
Dose ist am Lichtschalter ist eine Elektrodose mit Bauraum für KNX
Aktoren. Im Raum selber habe ich alles mit Kaiser Installationsrohr
verbunden und nur tiefe Dosen verbaut. Dadurch ist man maximal flexibel.
Ich kann sowohl Aktoren im Raum unterputz verbauen so wie REG Geräte im
Schaltschrank. Der Schaltschrank sollte gross genug sein um die Aktoren
zu beherbergen. KNX gibt es schon seit 30 Jahren und es ist Hersteller
übergreifend. Auch wenn es teuer ist kann man sicher sein das man auch
in Zukunft noch Aktoren bekommt. Bestes NegativBeispiel wenn man nur auf
einen Hersteller setzt (Shelly usw) ist RWE SmartHome. Hat sich nicht
gelohnt und die Leute die darauf gesetzt haben gucken jetzt in die
Röhre. Zusätzlich habe ich noch einen Gira Smart Home Server. Damit kann
ich durch Programmierung eigentlich alles andere einbinden. Z.b.
Wechselrichter, WLED, Wallbox, Heizung, Belüftungsanlage was am netzwerk
hängt. Die System SMA Wechselrichter, Wallbox usw arbeiten hier als
eigenständige Systeme. Der Homeserver ruft hier erstmal nur Daten ab und
stellt sich übersichtlich auf einer Seite da. Wenn der Homeserver oder
teile der Anlage ausfallen läuft der Rest, auch auf KNX ebene, einfach
weiter. Die Leute die auf Loxone setzen haben ein grosses Problem was
diese "SPS" mal ausfällt geht bei denen meist nichts mehr.
von Gerhard H. (Gast)
Ja. Ein eigenes DIY System.
Du kannst doch E-Basteln.
So ein eigenes System ist aus ein paar Controllern, die über ein
einfaches Funknetzwerk kommunizieren auch selber machbar.
Dann bist Du maximal unabhängig und am preiswertesten.
Und mehr Bastel-Zeit kostet nichts sondern macht Spaß.
Unfug. Solange es nicht auf Reaktionszeiten im Zehntelsekundenbereich
und große Datenmengen ankommt. Im Smarthome Bereich ist das eher selten.
Funk macht's maximal flexibel, leicht entfernbar und seriell einfach
ansteuerbar. Jeglicher Kabel Verhau adé!
von Le X. (lex_91)
Oje.
Nur solange bis man es wirklich versucht und dann auf die 1001 Details
stößt. Erweiterbarkeit, Adressierung, Synchronisierung, Protokoll,
Inbetriebnahme usw. usw.
Tausend Probleme die eben von bestehenden Systemen schon gelöst sind und
die man dann in mühsamer Arbeit selbst lösen muss. Die meisten geben
vorher auf.
von Gerhard H. (hauptmann)
Man kann es sich natürlich unnötig kompliziert machen.
> Die meisten geben vorher auf
Leider ist es aber so. Für unser Haus leider durch Hinzuziehung von
echten Funkern und Hardwarentwicklern aus dem Funkbereich bestätigt.
Ein Sender mit Stabantenne in einem komplett freistehenden Holzhaus
strahlt toroidförmig ab und das Signal verliert sich mit der Entfernung
irgendwann. Wären da Nachbarn, würde das reflektiert und diese
Reflektion vom Empfänger gehört. Das ist das übliche Szenario in einer
dicht besiedelten Gegend.
Hier reicht jetzt ein Warmwassertank zwischen Sender und Empfänger um
einen hochwirksamen Funkschatten zu produzieren. Aber auch die
Blechverkleidung einer Markise etc.
Bei einem System mit eingebauter Repeaterfunktion in jedem Aktor mag das
anders aussehen.....
Der sehr einfache Lösung funktioniert nicht mal bis zum ersten echten
Gedankenexperiment.
Das mag gut sein.
Was allerdings nur bedeutet daß ein Funknetzwerk unter fehlender
Berücksichtigung solcher Hindernisse nicht fachgerecht ausgeführt ist.
In Fällen wo ein Zielort partout nicht via Funk erreichbar ist (was
i.d.R. die Ausnahme ist) fällt niemandem ein Zacken aus der Krone,
dorthin eine gesonderte Leitung (bis ggf.zu einem erreichbaren
Funkmodul) zu legen.
> Gedankenexperiment.
Du kannst Dir bei der Komplexität manchen industriellen Angebots nur
nicht vorstellen, daß man die Architektur einer eigenen Lösung deshalb
viel einfacher gestalten kann weil sie nur die eigenen und nicht
hochflexibel alle möglichen Ansprüche erfüllen muss.
Natürlich hätte ich die System-Alternative DIY nicht erwähnt, wenn es
bei mir beim Gedankenexperiment geblieben wäre. Das kannst Du Dir doch
sicher vorstellen. Mag aber gut sein daß es für den TO nicht infrage
kommt. Ich möchte auch gerne zugeben, daß es in Gedanken sehr oft
einfacher ausschaut als es dann wird. Das darf man aber als
unlangweilige Herausforderung betrachten. Ein Hobbyist kann das lösen-
mehr bin ich nämlich auch nicht.
von Le X. (lex_91)
Anekdote hierzu:
Anfang der 10er-Jahre hat ein ehemaliger Arbeitskollege (sehr fitter
HW-Entwickler mit ebenfalls guten Embedded-SW-Kenntnissen) zusammen mit
anderen begonnen, offene Hausautomatisierungs-Komponenten zu entwicklen.
Wenn ich mich recht erinnere gab es eine funk- und drahtbasierte
Variante, natürlich kompatibel. Eigene Protokolle, eigene Zentrale usw.
Die haben da sehr viel Zeit reingesteckt und waren auf einem guten Weg.
Tja, dann kamen die großen Open-Source-Projekte, Tasmota, ioBroker,
Zigbee2MQTT, die ganzen ESP32-Frameworks, you name it.
Plötzlich konnte jeder alles mit allem verbinden. Diese Entwicklung hat
deren Arbeit mit einem Mal wertlos gemacht.
Ich kann mir nicht vorstellend dass der Hauptmann als Einzelkämpfer in
der heutigen zeit noch mit vertretbarem Aufwand eine state
of-the-art-Lösung hinbekommt.
Wenn am nächsten Tag die Müllabfuhr kommt und ich die Haustüre öffne
erinnert mich ein Lautsprecher daran, den Müll rauszustellen.
Die Umsetzung waren für mich 10 Zeilen JS-Code. Ich stütze mich dabei
aber auf einen Unterbau wo hunderte Leute mitgearbeitet haben. Viel Spaß
mit der 100% DIY-Lösung.
Ich mir auch nicht.
Wahrscheinlich sind das zwei Controller, die ab und zu, wenn die
Temperatur und Luftfeuchtigkeit passt, Daten austauschen können. Und das
nennt er dann seine eigene Smart Home Lösung.
Ein weiterer Nachteil ist natürlich dass niemand anders das Ding warten
kann. Und es ist nicht möglich defekte Komponenten einfach nachzukaufen
und auszutauschen. Für JEDE neue Komponente, für JEDEN AUSTAUSCH muss er
ran, HW aufbauen und Programmier-PC und Adapter rauskramen, Hex Datei
suchen und Aufspielen. Wie waren dann gleich noch die Fuses/Option
Bytes? Natürlich gibts kein OTA und kein ordentlichen Buildsystem. Alles
zu Fuß aus dem Gedächtnis. In 10 Jahren weiß er selbst nicht mehr was da
gemacht hat und der Programmieradapter lässt sich nicht mehr
installieren auf dem aktuellen PC.
So sieht eben leider die Realität aus.
Thomas R. schrieb:
> Das ist das übliche Szenario in einer dicht besiedelten Gegend.
Ich lebe in einem üblichen Szenario: Mehrfamilienhaus. Inkl.
WLAN/Bluetooth/Verbrauchsleserfunk Dickicht.
In diesem habe ich (historisch gewachsen) 2 separate "Netzwerke" auf
433MHz und eines auf 2,4GHz sehr stabil in Betrieb. Die Architektur der
damit verbundenen Sensoren/Aktoren ist so robust ausgelegt, daß eine
kurzfristige Funkstörung keine Auswirkungen auf die Funktion hat. So ein
smartes Home ist sowieso eine Angelegenheit, die es überall gemächlich
angehen lässt. Ob diese Temperatur nun in dieser Sekunde gelesen oder
jene Lampe genau in einer anderen geschaltet wird ist unwichtig.
Brauchst Du nicht weil es mir egal ist.
Wollen wir nun nicht weiter über eigene Lösungen diskutieren (derjenige
darf gerne einen ernstgemeinten separaten Thread aufmachen) sondern dem
TO weitere Lösungen anbieten. Meine hatte ich genannt. Basta :)
Hast du nicht. Nur wage Andeutungen.
Wie viele Knoten?
Wie kommunizieren die? Funk/Kabel? Protokoll?
Basis?
Konnektivität an PC/Displays?
Firmwareupdates?
Konfiguration der Knoten?
Kommissionierung neuer Knoten?
DAS wären nützliche Infos zu deinem System.
Richtig beobachtet. Wenn der TO mehr wissen möchte kann er gerne
nachfragen.
Gerhard H. schrieb:
> Das mag gut sein.
Das mag ja auf dem grünen Tisch so sein.
Hausautomationssysteme leben aber davon, daß sie erweiterbar sind und
tatsächlich erweitert werden. Wenn das Haus aber fertig ist bleiben eben
nur Funklösungen. Man kann nicht überall ein grünes Kabel haben oder
nachträglich legen ;-))
Das wollte ich dem TO vermitteln. Mein System ist übrigens das alte
HomeMatic Wired mit Funk erweitert (nur für die außenliegenden
Raffstores).
Und es ist NICHT lustig wenn der Befehl "Sturmwarnung, alle Raffstores
SOFORT HOCH" per Funk einfach nicht ankommt.
Genau das ermöglicht gerade Funk ganz hervorragend.
Die kommt schon an. Denn selbst in diesem Fall muss keine genaue Sekunde
garantiert werden.
Allerdings sendet das (aktuelle) Homematic Befehle im Fehlerfall
mehrmals und wartet natürlich auf ein Ack. Wenn das dauerhaft
fehlschlägt wird in der Zentrale eine Diagnose ausgelöst die man
wiederum auch auswerten und sichtbar machen kann.
Und wen schicke ich aus dem Urlaub im Ausland dann los die Raffstores
von Hand zu fahren? Da hilft auch keine "Auswertung".
Cyblord -. schrieb:
> In 10 Jahren weiß er selbst nicht mehr was da gemacht hat und der
> Programmieradapter lässt sich nicht mehr installieren auf dem aktuellen
> PC.
In 10 Jahren kann ebenso der Support mancher Kauflösung ausgelaufen
sein. Genauso Realität. Der Selberbauer aber ist unabhängig und kann
sich jederzeit bei allem selber helfen. Ein paar Ersatzteile sollten
hierfür zurückgelegt werden, denn selbstverständlich kann immer was
kaputtgehen. Natürlich bleibt es Sache einer guten Dokumentation, sich
nach Jahren noch auszukennen. Das gelingt zusätzlich umso besser je mehr
man davon einst selber konstruiert hat. Am besten trägt dazu allerdings
ein einfacher Aufbau inkl. möglichst leichter Erreichbarkeit aller
Teile bei.
Alle Funktionalität schließlich ist fürs Hier und Heute gedacht. Was in
30 Jahren einmal sein könnte ist belanglos und kommt sowieso anders.
Der Aspekt des immer möglichen Total-Ausfalls ist allerdings auch Hier
und Heute wichtig: Darum sollte wirklich konsequent alles Wichtige
manuell bedienbar bleiben. Von Tür bis Fenster.
Immerhin hilft Fernzugriff, und sei es nur für die Info, daß ein Problem
besteht. Vielleicht kann man ja dann doch jemand vorort helfen.
Im übrigen kann immer was in Abwesenheit kaputt gehen. Ob mit oder ohne
Smarthome. Mit aber hat man immerhin einen Informations-Vorteil sicher.
Solange es nicht der Router oder die Steuerung selber ist.
Aber nicht wenn das Smart Home System Herstellerübergreifend ist. Alten
Knoten rausreißen, neuen Knoten kaufen und rein. Fertig.
Das hast du bei Bastellösungen nicht.
Ja das war auch bei mir ein ziemlicher Zirkus.
Eigenes Zeug ist da denkbar schlecht integrierbar.
Eigene Skills sind eine Wissenschaft.
Eine Weile ließ sich erfolgreich die Software HA-Bridge zur
Entgegennahme von HTTP-Requests verwenden, die mit dem in Alexa
eingebauten Hue-Interface interagieren konnte.
Meine aktuelle Lösung sind schließlich zwei verwendbare
(zweckentfremdete) Skills
https://esp8266-server.de/Alexa.html oder
https://meinradio.esp8266-server.de
Freilich braucht Dein Smarthome-System dafür ein HTTP-Server Interface,
welches die Requests von Alexa über diese Skills dann empfangen kann.
Mit einem Netzwerk>Seriell Interface lässt sich das auch selber
programmieren. Alles kein Hexenwerk.
Grundsätzlich bieten auch viele Fertig-Lösungen für Selberbauer
Alexa-Integration an. Hier gilt es aber genau hinzuschauen, ob das nicht
mit (monatlichen) Extra-Kosten verbunden ist.
Gewiss Cyblord. Wenn das Wörtchen wenn nicht wär... Der Teufel liegt
stehts im Detail. Grundsätzlich ist die Entwicklung ja auf diesem Wege-
Stichwort Matter. Die Sache macht Fortschritte. Noch aber ist der ganze
Markt schwer zersplittert. Jeder kocht sein eigenes Süppchen und hat
eigene Einschränkungen. Schwer, da den Überblick zu behalten.
Insbesondere, wenn man schon über eine eigene, zufriedenstellend
funktionierende Lösung verfügt. Mich interessiert das alles nicht mehr
wirklich.
Guten Morgen zusammen!
Erstmal vielen lieben Dank für die vielen Anregungen!
Ich denke ich werd' ein Weilchen brauchen bis ich mir das alles genauer
angeschaut habe. Momentan habe ich auch einen kleinen Mangel an Zeit.
(Arbeit, Hauskauf, Planung, Kinder, Frau) Deswegen kann eine Antwort
meinerseits, so wie jetzt ein wenig dauern, kommt aber.
Das geht so in meine Richtung, was ich mir vorgestellt habe!
Mein Problem war die Einbindung von Alexa. Hier fungiert sie ja als
Bridge zu Node-Red, Home-Assistant, OpenHab, Io Broker.
Welches von den dreien in Frage kommt weiß ich nicht.
Ich würde gerne das mit der größten Community und Kompatibilität nehmen
wollen. Die Angaben sind aber unterschiedlich.
In die Nähere Auswahl kommen HA und IO, denke ich. NodeRed fand ich
jetzt nicht so prickelnd. Lief hier in der Mietwohnung schon mit
selbstgebauten Heizungsthermostaten und 'ner automatischen Klospülung.
Hier stellt sich aber die Frage nach Funk und Kabel.
Ich würde gerne, solange die Wände noch nicht im Endzustand sind
vorbereitend Kabel verlegen. Wenn sie nicht gebraucht werden, fein.
Ich habe vergeblich versucht nach Bussystemen zu suchen und ich sehe
wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht. Brauche ich nun Kabel zu allen
Fenstern zum zentralen Knoten für Sensoren z.B. ? Wenn ja welches
Protokoll ?
Welche Stromversorgung lege ich für Sensoren und Aktoren vorsorglich mit
UP-Dosen? Was ist hier ein Standard ?
Ich würde gerne vieles selbst basteln, eben weil ich dran Spaß habe und
ne Menge lernen kann, sowie jederzeit in der Lage bin, entsprechende
Defekte selbst zu beheben.
> nachfragen.
In diesem Sinne: Bitte mehr Infos.
Am Ende soll halt ein System stehen bei dem ich mir denke : Oh, da fehlt
ne Steuerung, Sensorik für XY, bauen wir mal eben und integrieren das.
Ohne dass ich halt überlegen muss was womit kompatibel ist, et cetera.
LG,
Gigi
Ich glaube Du hast mich nicht ganz verstanden.
Eigenes DIY-System meint: Von der Pike auf. Nur mit Chips und Grips
quasi. Das dürfte allerdings schwer mit
kollidieren. Insofern bräuchtest Du in der Tat etwas auf dem Du aufbauen
kannst.
Welches fertige System das aktuell so völlig uneingeschränkt bieten
können soll entzieht sich meiner Kenntnis. Ohne tiefere Fachkenntnisse
gehts da glaube ich auch beim besten System nicht. Zum Glück lässt sich
mit Geld aber alles regeln :)
von Le X. (lex_91)
Ich glaube nicht dass das was der Hauptmann vorschlägt in deine Richtung
geht. Seine DIY-Lösung ist nämlich 100% DIY, d.h. er bastelt alle
Sensoren und Aktoren selbst und vernetzt sie über ein selbst erdachtes
Protokoll.
Kompatiblität mit dem Rest der Welt = 0.
Installier dir die Systeme in eine VM und spiel damit herum :-)
Dann ist KNX das Mittel der Wahl.
Sauteuer, aber kabelbasiert und industrietauglich. Die
DIY-Nachrüstlösungen arbeiten so gut wie alle über Funk (Wifi, Zigbee,
proprietär auf 2,4GHz).
Es gibt noch kabelbasierte Lösungen für Nischenanwendungen (DMX, Dali),
aber der einzige kabelbasierte Allrounder ist KNX.
> Protokoll ?
Puh, diese Fragen sprengen den Rahmen dessen, was man in einem
Forenthread diskutieren kann.
Lies dich z.B. mal im KNX-Forum ein. Du musst deswegen kein KNX
verwenden, aber die Grundprinzipien von Smarthome lernst du da ganz gut.
Dann scheidet KNX aus, denn KNX ist mit KNX kompatibel.
Der Mittelweg ist die Verwendung von DIY-Lösungen.
Aber nicht "Marke Eigenbau" sondern auf Basis der großen
Opensource-Communities. Tasmota als Firmware für sämtliche Aktoren ist
hier das Mittel der Wahl.
Oder Zigbee2MQTT um beliebige Zigbee-Geräte an die Zentrale anzubinden.
Da hast du Bastelmöglichkeiten für die nächsten 100 Jahre.
Dadurch ist auch die Austauschbarkeit gegeben.
Selbst wenn es in 10 Jahren keine Shellys mehr geben sollte, dann nimmst
du einen beliebigen anderen Aktor auf ESP-Basis und spielst Tasmota
drauf.
Wenn deine Zigbee-Fernbedienung kaputt geht und es den Hersteller in 10
Jahren nicht mehr gibt bindest du halt eine andere Fernbedienung am
Zigbee2MQTT-Server an.
von J. S. (jojos)
Selber basteln kannst du beim Hausbau vergessen. Da bist du mit der
Bauüberwachung beschäftigt, wenn du da nicht alles über einen
Architekten machst.
Für eine professionelle Planung der Automatisierung, was beim Hausbau
Sinn macht, kann ich nur immer wieder empfehlen mal mit
Systemintegratoren zu sprechen. Die Kümmern sich um nichts anderes und
kennen den Markt und die Systeme. Nachträglich was nachzustricken oder
zu ändern wird viel teurer und ärgerlicher. Hast du dich mal mit Planung
und Raumbuch beschäftigt? Ein paar Lampen fernsteuerbar zu machen ist
noch lange kein Smarthome.
Ich habe bei einem größeren Umbau auch KNX als Basis verbaut, und
teilweise mit Funk (Zigbee und WLan) für weniger wichtige Funktionen
erweitert. Wobei man diese auch liebgewinnt und nicht mehr missen
möchte.
Mit Selbstbau Funk über RFM69 Module habe ich auch mal angefangen, das
lohnt sich heute nicht die Bohne, gegen günstiges und vielseitiges
Zigbee kannst du nicht anstinken. Trotzdem funken einige dieser DIY
Module noch bei mir mit: die senden/empfangen über einen RPi als Brücke
nach MQTT und sind damit wieder in ioB integriert. Und wie geschrieben
kann Alexa damit auch Lampen an diesem DIY Funk einschalten weil es
komplett egal ist an welchem Bus die hängen.
Naja nicht übertreiben Le X.
HTTP-Requests sind die gemeinsame Sprache.
Die Kompatibilität wird dann maximal auf Bauteil-Ebene :)
von Joe J. (j_955)
Lass mal den Scheiss. Hauskauf, Familie, etc. Frag dich, wie viel Zeit
du am Ende dafür haben wirst, neben den weiteren Vorstellungen und
Wpnschen und Arbeiten die dann anfallen(zb Moderniesierung und Umbau).
Mach's dir nicht so schwer. Schon mal was vom WAF gehört? Lichter und
Rolladen sollten funktionieren bei Einzug.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, ich nehme mir gerne zu viel vor. Mit
etwas Glück wird es dann schon was, dennoch.
Zurück zum Thema:
Wartbar sollte das ganze sein, falls du mal den Abgang machst. Und
dokumentiert. Damit jemand anders das warten kann. Und das Haus wieder
verkäuflich, da eine Ehe manchmal nicht mal bis zum Verfallsdatumg vom
Bier in der Abstellkammer hält.
> *Klingeldraht
Sonderlocken kannst du dann IMMER über zusätzliche Open-Source Lösungen
erschlagen und zusätzliche, auch fremde Komponenten anbinden. Da ist die
Basis dann egal, aber diese funktioniert dann eben IMMER.
Gibt auch einschlägige Foren, du wirst dich wohl als Techniker
einarbeiten können.
Ciao. Jo.
Auf der Basis von KNX mit Busleitungen planen und ausführen. Das kann
man den Bauleuten gut vermitteln. KNX kann auch von anderen Systemen
angesprochen werden und der Bus dient im Extremfall halt nur noch als
Spannungsversorgung für ein Gerät eines völlig anderen Systems.
Und entsprechend meiner Erfahrung auch Busleitungen dahin legen wo sie
"eigentlich" nicht gebraucht werden.
Mein HomeMatic hatte den Vorteil, daß man das auch als "Eltakoschaltung"
verwenden kann, also stumpf mit normalen Tastern und ohne jede
Intelligenz. Gerade nach dem Hausbau und als junge Familie hat Mann
nicht soo viel Zeit zum "Programmieren". Das kann dann später wachsen.
Dumm nur wenn der Hersteller eines proprietären Systems das dann
einstellt.
> einstellt.
Diesen fiesen Abhängigkeiten gilt es aus dem Wege zu gehen.
Wie Cyblord oben betonte: Wenn schon Kauf-Lösung  dann aber Wert auf
herstellerübergreifende Kompatibilität legen.
Was bitte? Was er gern täte und Spaß dran hat soll er lassen?
Dann kann ich dem TO aber nur ans Herz legen besonders darauf zu achten,
daß eigene Beiträge möglich bleiben! Oben genannte teure KNX-Lösungen
gehören glaube ich nicht dazu. Die gehören eher zur Kategorie "Mit viel
Geld alles lösen lassen"...
von Christian B. (luckyfu)
So viel teurer sind die Komponenten auch nicht unbedingt. Hauptproblem
bei KNX sind die 1000Euro Softwarekosten für die Installationssoftware
(Oder man bestellt halt immer einen entsprechenden Elektriker) bzw waren
es bei mir. Deshalb hab ich mich für Homematic IP wired entschieden und
steuere dieses mittels Home assistant. Außerdem kann ich so die
bestehenden Schalter weiternutzen, was eine Vorgabe meiner Frau war. Die
Verkabelung war vorher schon entsprechend angelegt und steuerte bis dato
Stromstoßschalter in Stockwerkverteilern. (Die direkten Zuweisungen sind
im Homematic schon erledigt, sodass Home assistant nur aufsetzt und
Sachen steuert, die nicht zwingend nötig sind (z.B. Licht nur dann
gekoppelt schalten, wenn die PV Anlage unter einem Schwellwert Leistung
produziert) Das spart einen Helligkeitssensor. Wenn das nicht
funktioniert, ist das kein Problem. Aber wenn ein Schalter direkt
gekoppelt ist, funktioniert das, solange Strom da ist.
> einstellt.
Naja, dann hat man genau 2 Möglichkeiten: erstens auf ein neues System
wechseln oder sich mit den verbauten Komponenten eindecken, was
allerdings nur funktioniert, wenn es keine Cloudanbindung braucht (für
Einrichtung und / oder Betrieb), sonst hat man verloren. auf jeden Fall
würde ich Funklösungen immer nur für Spielkram verwenden und die
Hausinstallation komplett wired ausführen. Funk kann immer gestört
werden, ich sehe das z.B. an dem Raspberrymatic. Dessen USB Stick hat
normalerweise eine Auslastung von 0%, weil ich kein funk verwende, 2 mal
am Tag aber geht dort die Auslastung auf 100% hoch. Wann genau und wie
muss ich mal mitloggen. Irgendwas scheint da das System massiv zu
stören, keine Ahnung was und wo das Modul sitzt. Hat man dann in solch
einem Moment ein Funksystem am start ist die Wahrscheinlichkeit hoch,
dass in dem Moment gar nichts mehr geht.
Die Momente mag es geben.
Einem ordentlichen Smarthome System macht das aber NULL aus.
Das steht da völlig drüber.
Misstrauen gegen Funk ist wohl ziemlich schwer zu bekämpfen.
Es "könnte" ja gestört werden. Fakt ist, wenn sowas einmal läuft führt
die Informationsübertragung darüber nicht minder kausal zum Ergebnis als
über jeden Draht. In irgendwelchen Extremfällen nicht bestätigte
Aussendungen werden schlicht wiederholt - so einfach ist das,
Punkt,Ende,Aus. Kommt dann immer noch nichts liegts eigentlich immer am
Gerät das nicht antwortet.
Ich habe selber viel Funk über viele Jahre mit vielen bereits versandten
Informationen in Betrieb. Klappt.
Das geordnete Kreuz und Quer unterschiedlichster Funkdienste im
täglichen Leben beweist im Gegenteil, wie robust Funkkommunikation
mittlerweile geworden ist.
Ich will auch mal dran erinnern daß man sich in einem Drahtverhau ganz
nette Störungen einfangen kann. Insbesondere Gewitter machen sich da
hervorragend. Funk hat da ein super Feature zu bieten: Es isoliert die
Komponenten voneinander.
Meine SmartHome Erfahrungen sind auch schon alt, angefangen mit
einfachen Fernbedienungen aus dem Baumarkt über FS10, dann FS20
(stockwerkübergreifend mit ca. 40 Geräten) und dann HomeMatic Wired (das
alte) mit jetzt 80 Geräten und ca. 160 Kanälen.
Im alten Haus war so viel Stahl verbaut, daß selbst einfache Anwendungen
wie die FS20 Rollladenempfänger innerhalb des Rollladenkastens um x cm
verschoben werden mußten bis der Funk irgendwann durch die Lücken im
Stahl hindurchkonnte. Das geht aber bei UP Dosen nicht! Wenn du dann
keine Ausweichmöglichkeit hast bist du mit Funk angeschissen.
Und der "Beweis" kam beim Abriss des Hauses: (wir sind
Braunkohlenumsiedler, das alte Haus hat RWE gekauft und ich war beim
Abriß dabei)
Der Erbauer des Hauses war damals ein polnischer Bauunternehmer, der das
für sich selbst gebaut hatte: der Baggerführer sagte beim Abriss daß er
noch nie soviel Stahlbewehrung in einem EFH gesehen hätte, nur Bunker
wären ähnlich gebaut. Die "Terrasse" hat der Bauunternehmer wohl mit
"Restbeton" gemacht: an manchen Stellen bis zu 1m dick!
Klar ist das ein Extremfall, aber es kann passieren.
Und meine Kollegen sind Hardwareentwickler die damals für ca. 20% aller
europäischen Fahrzeughersteller die Funkschlüssel entwickelt haben,
ähnliche Frequenzen. Und die waren mit ihren professionellen Geräten vor
Ort, kein Spielzeug (die EMV Meßkammer natürlich nicht ;-))
Daher kam beim Neubau nur noch Kabel in Frage. KNX kannte ich aus der
Firma, war aber in 2013 noch zu teuer für privat. Heute würde ich sofort
KNX nehmen!
Thomas R. schrieb:
> der Baggerführer sagte beim Abriss daß er noch nie soviel Stahlbewehrung
> in einem EFH gesehen hätte, nur Bunker wären ähnlich gebaut
Extreme Verhältnisse erfordern extreme Lösungen. In dem Fall halt Kabel.
Muss daraus aber die Erkenntnis
folgen? Wohl doch nur weil Du KNX bevorzugst- und bezahlen kannst.
Ja, aber wir sind dann zum anderen Extrem gewechselt, Holzhaus. In der
Erwartung daß damit Ruhe sei.
Und dann kommt die Erfahrung daß es ohne Nachbarn trotzdem zu
Funkproblemen führt, Grr...
Gut, was alleinstehendes Holzhaus nun für Funk impliziert da fehlt mir
die Erfahrung. Ich hätte gemeint das müsste doch am problemlosesten
sein. Als Wanderer zwischen den Extremen wirst Du nun das nehmen müssen
was noch funktioniert. Dann ist die Auswahl eben eingeschränkter.
Generell kann man davon ableiten sich vor dem Entscheid für irgend eine
Lösung mit den örtlichen Voraussetzungen vertraut zu machen. Zweiter
wichtiger Schritt ist die Analyse und Festlegung der eigenen Wünsche und
Ansprüche.
Völlig d'accord aber manche Dinge geschehen halt auch bei sorgfältigster
Planung. Mir war auch nicht klar daß ein Holzhaus für Funk nicht ideal
ist. Zumal da noch weitere "Kleinigkeiten" reinspielen (können). So ist
das Flachdach (unter der sichtbaren Folie und der Aufdachdämmung) mit
einer Bitumenfolie als Notdach direkt vollflächig auf die letzte Lage
der Holzdecke versehen. Diese Bitumenfolie ist aber Aluminiumkaschiert
womit wir von oben in einem Faradayschen Käfig sitzen. Für jedwede
Funkanwendung der Tod schlechthin. Das war mir vor der Ausführung durch
den Dachdecker nicht bewußt.
Und die 100m² Glasscheiben haben auf der inneren der drei Scheiben eine
IR Reflektionsschicht die auch fast alles funktechnische zu blockieren
scheint: um meinen Mähroboter in 5m Entfernung mit Sichtkontakt durch
die Scheibe erreichen zu können mußte ein Access Point im Garten gesetzt
werden! Ein direkter WLAN Kontakt ist unmöglich. Auch so etwas "fällt
vom Himmel", denkt man nicht dran. Glücklicherweise hatte ich zumindest
mit einer Trasse für die erforderlichen Leitungen vorgesorgt.
Thomas R. schrieb:
> Auch so etwas "fällt vom Himmel", denkt man nicht dran.
Tückisch.
Doch typischerweise wird heute in bestehendem Wohnraum nachgerüstet.
Der ist genauso typischerweise WLAN-fähig und damit für Smarthome-Funk
geeignet. Ich kenne auch keinen EFH Besitzer der auf WLAN verzichten
müsste.
Eine Funkstrecke ist schnell getestet. Und man hat noch die Möglichkeit,
das auf verschiedenen Frequenzen zu tun.
Für einen solchen, abgeschirmten Spezialfall hab ich allerdings selber
noch keine befriedigende Lösung: Einen simplen Briefkasten-Melder aus
der entsprechenden Metallboxenanlage vom MFH Eingangsbereich über ein
paar dutzend Meter quer durch Wände nach oben. Ohne bitteschön jedwede
äußere Veränderung...
von Joe J. (j_955)
Genau, soviel teuerer sind die Komponenten nicht. Und sehr verlässlich.
Die Installationssoftware -> das ist ein Trugschluss.
Ein Ein-Familien-Haus lässt sich mit der Lite Version für 200€
problemlos programmieren, die Beschränkung ist eigentlich keine. Diese
nutzen die meisten Self-Made-Knx-Home-Automatisierer. Sehe gerade, es
gibt inzwischen sogar eine Home-Version(mit Cloud Lizenz, würde
allerdings dennoch Lite wählen wegen dem Dongle). Habe für die Lite
Version anno damals 150€ bezahlt.
Muss ja nicht das selbe Zeug sein, das der Elektriker nutzt.
https://my.knx.org/de/shop/ets
Joe J. schrieb:
> würde allerdings dennoch Lite wählen
"Maximal 20 KNX-Geräte in einem einzigen Projekt"
Über solche Scherze lacht der Selber-Bauer natürlich. Die 64 der
Standardversion für 350€ sind nicht viel besser. Zu allen Preisen dann
noch zusätzlich MWSt.
von J. S. (jojos)
Bis der Selberbauer auch nur annähernd so viele richtig funktionierend
hat, habe ich schon eine ganze Insel bevölkert.
Mit dem Nutzen der ganzen Funktionen und planen der smarten Funktionen
auf höherem Level hat man immer noch genug DIY Spielraum.
Wiegesagt, mit Geld lässt sich alles machen. Einen funktionierenden
Sensor ins selber fabrizierte Smarthome einzubinden kostet nach
entsprechender Erfahrung und Vorarbeit kaum mehr als ein Augenzwinkern
Ich glaube das war nicht jener Spielraum den sich der TO vorstellte.
von J. S. (jojos)
Doch, Alexa für Geräte die nicht von der Stange kommen. Wobei das ein
weiter Begriff ist, es geht eben gut vom Übergeordneten System aus, ohne
das Sensor/Aktor Frau Alexa kennen müssen.
Dazu hatte ich bereits weiter oben ein paar sehr konkrete Hinweise für
Selberbauer gegeben.
von J. S. (jojos)
Und wenn man es sich leisten kann auf das fertige Haus nur warten zu
müssen, dann sind die 1 k€ für die ETS Software auch ein Klacks.
von J. S. (jojos)
Ja, irgendwelche Zweckentfremdeten Skills. Super Tipp.
J. S. schrieb:
> auf das fertige Haus nur warten zu müssen, dann sind die 1 k€ für die
> ETS Software
Es bleibt auch nicht viel anderes übrig als einen solchen Maßstab zu
wählen damit die Software unter Portokasse läuft :)
Nein,  ich will KNX hier nicht schlechtmachen. Sicher ein
professionelles System. Aber alles hat eben seinen Preis. Vor allem aber
gilt hier wie bei jedem Kauf-System:
Gerhard H. schrieb:
> daß man die Architektur einer eigenen Lösung deshalb viel einfacher
> gestalten kann weil sie nur die eigenen und nicht hochflexibel alle
Und das macht sich eben ziemlich deutlich in Preis und Systemkomplexität
bemerkbar.
Super Tipp, Du sagst es.
Weils funktioniert, einfach umzusetzen und kostenlos ist. Ich weiß,
wovon ich rede. Die Suche einer solchen funktionierenden Lösung für
X-Beliebiges war eine Plage. So ist das eben mit Kauf-Systemen:
Einschränkung und Bevormundung soweit das Auge reicht! Dabei wäre es für
Amazon das Einfachste, die Versandmöglichkeit von HTTP Requests gleich
in die Alexa-Software zu integrieren.
"Zweckentfremdet" kann man übrigens nur den Radio-Skill nennen. Der
Autor war selber überrascht als ich ihm diesen Einsatz eröffnete :)
Das kommt halt drauf an. Wenn ich nur UV Aktoren nutze, ist das kein
Problem. Will ich aber auch die Lichtschalter umrüsten, sind 20 als
Limit sehr schnell erreicht. Ich hab allein 8 Homematic IPw Geräte in
den UV verteilt. Das würde somit ebenfalls mit KNX gehen. Wenn ich nun
aber auch die Schalter noch dazu nehmen würde, allein für den
Wohnbereich (Keller mal außen vor) kämen da nochmal 12 dazu, wobei ich
jetzt Doppeltaster als ein Gerät ansehe, da man mit den Busschaltern
mehrere Dinge schalten kann. Dann währe ich hier schon am Limit und da
hab ich noch nicht einen Sensor im System. Mit der 64-er hat man etwas
mehr Luft, dann kommt irgendwann der Garten noch mit ins System und die
Garage, der Pool, der Keller. Da wird dann auch die 64 schnell am Ende
sein. Momentan bin ich mit meiner Wahl zufrieden. Sollte es sich in
einigen Jahren als Fehler herausstellen, dann ist das eben so. Aber bis
dahin spare ich mir die Softwarekosten. Und wenn ich den anderen Weg
gehe, und für die aktuell 8 Geräte die Software mit einrechne, wird es
halt deutlich teurer und damit unattraktiv.
Natürlich ist die Homematic Oberfläche ein Graus. Aber die Einrichtung
der Geräte macht man ja nur einmal. Automatisierungen mache ich
anschließend im Home Assistant, da bin ich frei in der Wahl der
Sensoren, ich erwähnte es bereits, dass ich die Leistungsabgabe der PV
Anlage als Helligkeitssensor für helligkeitsabhängige Automationen mit
nutze. Nur als Beispiel. Auch kann ich auf so Zigbee Sensoren mit
Homematic Aktoren reagieren. Die Möglichkeiten sind schier grenzenlos.
Und wer will kann dann auch Sprachassistenten mit anbinden. Derzeit habe
ich das noch nicht, weil der Nutzen bis dato eher gering war. Aber
möglicherweise ergibt sich ja jetzt ein anderes Bild.
Ob sich dann aber just das Gesuchte ohne Umständlichkeiten umsetzen
lässt ist damit noch lange nicht gesagt.
Mit normalem Homematic nur über kostenpflichtige Dienste.
Homematic IP hat den Nachteil nur mit Onlineverbindung zu funktionieren.
Kurzum, es ist immer dasselbe: Schaut man genauer hin zeigen sich die
Beschränktheiten. Damit muß man bei Kaufsystemen immer und überall
rechnen.
Ärgerlich ist getätigtes Investment in passende Gerätschaften, wenn sich
diese Beschränktheiten dann erst nach und nach in Salamitaktik
herauskristallisieren.
Wie kommst du auf diesen Unsinn?
Nun, glücklicherweise gibts das Netz und darin Erfahrungsberichte, damit
man all die vorhandenen Beschränktheiten nicht leidvoll alle selber
durchmachen muss...
Zu Homematic IP etwa fand ich die Feststellung Zitat:
"Der Access Point nutzt die Homematic IP Cloud Server
Bedeutet: Wenn das Internet weg ist, lassen sich auch die Geräte nicht
mehr steuern"
oder
"Automatisierungen hingegen benötigen eine Internetverbindung"
Wenn Du das hier als Unsinn bezeichnest sorge bitte für Aufklärung...
> mehr steuern"
Ja nun ja, so ist das wenn man ohne Ahnung einfach was liest.
Die klassische Basis für Homematic ist die CCU2 bzw. CCU3. Und damit
funktioniert das alles rein lokal und offline. Auch Automatisierungen.
Die AP Lösung ist quasi Homematic Light für App-Only Nutzer und damit
ist alles Cloud basiert.
Da ich Homematic mit CCU3 im Einsatz habe, brauche ich keine
Erfahrungsberichte um zu wissen was Phase ist.
Phase ist, mit den Beschränktheiten seines Kauf-Systems leben zu lernen.
Ja. Und die Alexa-Integration ist hier kostenpflichtig.
Eben. Und damit brauchts das Netz.
Also alles wie beschrieben und kein Unsinn. Es sollte sicher IP Lösung
heißen...
Mein System ist Herstellerunabhängig. Wie schon geschrieben. Die
Heizungen und Thermostate laufen aber über Homematic. Andere Dinge über
Shelly oder Hue.
Alles integriert in ein offenes Smart Home, natürlich mit Alexa
Unterstützung.
Von so einem System kann deine beschränkte Bastellösung nur Träumen.
Juckt mich nicht.
> heißen...
Nein wenn ich AP schreibe meine ich AP. Und damit ist dein Geschreibsel
Unsinn. Wie gehabt. Homematic kann über CCU oder den (Smartphone)-AP
betrieben werden. CCU ist die Prof. Lösung. AP die Einstiegslösung.
Du musst auch VERSTEHEN was geschrieben wird. Sonst bleibst du am Ende
noch so dumm.
Glaubst Du. Ich sag Dir: Eigene Vorstellungen, Wünsche, Träume erfüllen
sich passgenau ausschließlich durch eigene Lösungen. Mit einer
Unabhängigkeit, von der DU nur träumen kannst. Mit einer Sicherheit
durch Einzigartigkeit, die wirklich beruhigt. Zu Preisen, bei denen man
sich noch manches andere leisten kann im Leben.
Mit irgendwelchen Fertiglösungen kann man ja trotzdem immer noch
ergänzen wo es gerade sinnvoll erscheint. Wichtig ist nur: Man selber
bleibt Herr und Herrscher. Auf nichts und niemand angewiesen. CCU123,
IP, AP, LIGHT Version... wen MUSS das interessieren?
Wirklich
> VERSTEHEN
sollte man letztlich nur die Grundlagen der Elektronik- und etwas
programmieren und löten können. Ein bischen Daten-Funk zwischen
einzelnen Sensoren, Aktoren und einer Zentrale ist längst kein Buch mit
sieben Siegeln und grundsätzlich schnell auf die Beine gestellt.
Auf Basis dieser Kleinteiligkeit wachsen die Möglichkeiten, kann man
Kreativität erst wirklich ausleben. Der unbestreitbare zeitliche
Mehraufwand wird so zum Genuß. Ich bin gaaaanz sicher: Das VERSTEHST DU
nur zu genau!
offensichtlich nicht. Ich hab das ausprobiert: Die fest zugewiesenen
Funktionen arbeiten auch ohne Internetverbindung problemlos.
ist es bei keinem System.
Wenn man aber auf die Wired Lösung setzt, und somit den DRAP als
Accesspoint, so ist auch dort die Möglichkeit gegeben, die einzelnen
aktoren den entprechenden Sensoren fix zuzuweisen. Das einzige, was
nicht geht ist, den DRAP direkt ins Home Assistant System zu
integrieren, weshalb ich mir noch eine Raspberrymatic organisiert habe,
welche als CCU3 clone fungiert. Damit komme ich nun auch ins Home
Assistant system und kann auf Sensoren und Aktoren in beliebiger Weise
zugreifen.
nicht, wenn man sie über Home Assistant oder andere, gleichwertige
Systeme realisiert.
Das sicher, die haben aber auch den höchsten Individualisierungsgrad und
damit ein Problem: Wenn der Ersteller diese Systeme nicht mehr warten
kann, aus welchen Gründen auch immer, wird das System problematisch.
Jedes Kaufsystem hat hier den Vorteil, dass man irgendwie noch die
Chance hat, Support von außen zu bekommen. Wie verbreitet diese Chance
ist, kommt auf die Verbreitung des verwendeten Systems an. Je häufiger,
desto leichter.
Ich hab auch so angefangen und dann ganz schnell über genau diesen Punkt
sinniert. Anschließend bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich das
meiner Frau nicht antun möchte und ich selbst nicht so viel Zeit dafür
zu investieren bereit bin, wie das gebraucht hätte. Rudimentär
funktionierte das alles bereits, aber wie gesagt: Die Wartung ist ein
nicht zu unterschätzender Kraftakt. Es ist ja auch nicht mit der reinen
Erstellung getan. Es kann immer mal was kaputt gehen und dann muss man
das neu erstellen, Teilweise mit Bauteilen, welche zu dem Zeitpunkt
vielleicht nicht mehr erhältlich sind oder man hat keinen zugriff mehr
auf die dafür notwendige Technik. In meinen Augen ist ein solches System
definitiv abzulehnen.
Homematic IP kann man mit oder ohne Internet nutzen. Wobei ich nicht
weiß wo der Mehrwert sein soll? Aufbauend auf dem alten „Wired“ System
das mit dem Netz nichts zu tun hatte musste ich im Laufe der Jahre auch
mit „IP“ Geräten aufrüsten (da entweder neue Funktion oder schlicht
nicht mehr lieferbar).
Die „IP“ Geräte KANN man im Netz anmelden, muss man aber nicht. Es
reicht definitiv die eigene Zentrale, ob nun CCU3 oder Raspberry etc.
Internet gebundene Geräte sind für mich Teufelszeug, gerade erst wieder
bestätigt bei der Insolvenz von GIGASET deren Server einfach
abgeschaltet wurden.
> Die fest zugewiesenen Funktionen arbeiten auch ohne Internetverbindung
> problemlos.
Wenn dem so ist prima. Alles andere
wäre wirklich ätzend. Wobei eine Internet-Anbindung zum Fernzugriff
wiederum Pflichtprogramm ist!
> Systeme realisiert.
Nach dem was man im Netz so liest sind damit meistens Kosten verbunden.
Nach meiner Erfahrung mit dem Thema hat es Amazon mit seiner Sperrigkeit
für Ideen außerhalb seines Kauf-Universums geradezu darauf angelegt. Die
einst super funktionierende kostenlose HA-Bridge war bei mir von einem
zum anderen Alexa-Update auch ganz plötzlich funktionsunfähig.
Anderslautenden Berichten zum Trotz.
> Wenn der Ersteller diese Systeme nicht mehr warten kann, aus welchen
Das theoretische Argument liest man immer wieder.
Ich antworte mit Wahrscheinlichkeiten: In der überwiegenden Zahl der
Fälle bleibt der Ersteller dem System ganz praktisch erhalten. Darüber
hinaus hatte ich ja schon betont: Alles manuell bedienbar halten.
Funklösungen sind schneller abgebaut als jeder Drahtverhau. Mit
letzterem begann ich leider auch dereinst und musste selber erst die
Nachteile spüren.
> Es kann immer mal was kaputt gehen und dann muss man das neu erstellen,
> Teilweise mit Bauteilen, welche zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht mehr
> erhältlich sind
Gerade auf Bauteil-Ebene hat man fast immer Alternativen. Z.B. bei den
bei mir eingesetzten Funkmodulen kommt es nur darauf an, daß sich damit
1:X Netze aufbauen lassen und serielle Daten 1:1 übertragbar sind. Die
Auswahl dafür ist eher wie Sand am Meer. Ich selber setze aktuell auf
XBee. Wo Bauteile selten wären hält man Ersatz vor. Ich darf Dir aber
mitteilen daß mir, von einem Gewitterschaden abgesehen dem ich nicht
hinreichend mit Überspannungsschutz begegnet bin, in 20 Jahren normalem
Betrieb gerade mal ein LM35 Temperatursensor und ein falsch ausgelegtes
Relais defekt gingen. Elektronik ist eigentlich sehr langlebig; meine
Zentrale arbeitet seit 18 Jahren durchgängig (mit ATMega128).
von J. S. (jojos)
Ich hoffe du willst hier nicht ernsthaft empfehlen wie in den Beispielen
eine Portfreigabe auf http ohne s einzurichten. Ist security auch zu
kompliziert?
Das Alexa bei einigen Geld kostet ist gut, nur so kann ein Dienst
überleben. Genau wie bei KNX, das kostet aber so können die Hersteller
davon leben und auch weiter entwickeln.
> kompliziert?
Bei Kaufsystemen und gängigen Standards empfielt sich HTTPS. Mit dem
Nachteil, daß es die Dinge natürlich verkompliziert.
Generell aber, und das wollte ich dem letzten Beitrag noch hinzufügen,
vernebelt allzu überzogenes theoretisches Bedenkenträgertum zu gerne die
Sicht auf die praktische Wirklichkeit. Immer die Relationen wahren und
den maximal möglichen Schaden für die ganz konkrete Situation im Blick
haben! Allermeistens ist es diese nämlich nicht wert, daraus ein Fort
Knox zu machen. Allzu neugieriges Interesse von außen auf sein smartes
Home zu vermuten ist in Wahrheit nur allzuoft verkapptes
SichFürWichtigHalten.
von J. S. (jojos)
Also du meinst das alte Prinzip 'Security through obscurity' wäre heute
noch sicher genug? In welcher heilen Welt lebst du? Du weißt hoffentlich
schon das unzählige Bots per IP/Port scanning das Internet abgrasen? Am
besten noch übers Smartphone und fremden Access Point ins Netz gehen, da
freuen sich die Gauner über jeden unverschlüsselten Datenverkehr.
Wenn es für dich sicher genug ist, dann bitte. Aber anderen sowas auch
noch als goldene Lösung anpreisen zu wollen, OMG.
In der gleichen wie Du.
Mein Ethernet/WLAN Netzwerk ist nicht gefährdeter als jedes andere.
Erfolgversprechende Hack-Versuche bislang: Fehlanzeige.
J. S. schrieb:
> Aber anderen sowas auch noch als goldene Lösung anpreisen zu wollen
Worin das Gold einer eigenen Smarthome-Lösung bestehen kann ist hier
noch gar nicht zur Sprache und in Deinen geschätzten Sinn gekommen. Kein
Wunder, wenn man nur in Kategorien gebräuchlicher Standards denkt. Mein
Smarthome ist nämlich nicht direkt über Netzwerk erreichbar und das
Kommandosystem individuell + geschützt. Du willst Details? Dem
widerspricht leider
> da freuen sich die Gauner über jeden unverschlüsselten Datenverkehr.
Hand aufs Herz: Verschlüsselter ist doch viel interessanter.
von J. S. (jojos)
Gerhard H. schrieb:
> Du willst Details?
Nein Danke. Ich fühle mich bei Leuten die etwas von Sicherheit verstehen
und in einem System in dem zig Mannjahre Entwicklung mit einer großen
Community stecken besser aufgehoben als bei einer Frickellösung.
Das hat nichts mit 'Kategorien gebräuchlicher Standards' zu tun, an
einem System mit dokumentierter Basis können viele mitarbeiten und
entsprechend gibt es für die 'großen' jede Menge Anbindung beliebiger
Geräte/Dienste. Das möchte ich never ever alles selber erfinden wollen.
Einbindung von PV Daten, Müllkalender, persönliche Kalender, mehrere
Bussysteme inkl. Funk von Fremdsystemen und IR, hoffentlich bald
eFlitzer Daten (dafür ist jetzt der Tankerkönig überflüssig geworden),
Fritzbox Anrufer, 3D-Drucker Status,  Waschmaschine/Trockner Status,
Datenbanken, Backup mit verschiedenen Zielen, WLED Steuerung, usw. Und
alles per Script  oder Blockly oder NodeRed logisch kombinierbar. Für
alles haben sich Entwickler viele Gedanken gemacht und die Integration
ist bei den meisten in wenigen Minuten erledigt. Da maße ich mir nicht
an das alles besser können zu wollen. Und wenn doch, die Systeme sind
OpenSource und man kann überall mitmachen oder Code selber modifizieren.
J. S. schrieb:
> Da maße ich mir nicht an das alles besser können zu wollen
OMG! Um Himmels willen!
Dazu will ich Dich weißgott nicht verleiten. Und ja doch- man darf
nutzen was immer möglich. Ich füge jedoch einschränkend hinzu: Solange
es die Ansprüche erfüllt, keine unnötigen Angriffspunkte und
Abhängigkeiten schafft, zu teuer ist und die Dinge nicht unnötig
verkompliziert. Das darf jeder für sich bewerten und die Freiheit sollte
man auch jedem lassen. Freiheit dient immer der Anpassung an die
eigene Situation.
Wie machst Du das ganz praktisch, manuelle Bedienbarkeit parallel zu
SmartHome? Ich habe mir das für meine Installation gerade überlegt, und
sehe nur zwei Räume (ein Wandschrank und ein WC), wo das einfach ginge,
weil da eigentlich nur Licht geschaltet wird. Alles andere erfordert
viel Aufwand. Beispiele:
- Veluxrollo und Motorbedienung: grüne KNX-Leitung führt zu
24V-Verteilung unter dem Dach in der Nähe der Fenster - da müsste ich
Unmengen an Leitungen ziehen. In der Doppeldose unten kommt ja nur die
grüne Leitung an.
- Ditto Lichtszenenschalter im Wohnzimmer, gleiche grüne Leitung, die zu
Unterverteilung führt
- Schalter für Zentral-Aus im oberen Stockwerk und Zentralfunktionen für
Rolläden (wir nennen es den "Putzfrauenschalter") - könnte man nur
stillegen und eine Blende auf die Schalterdose setzen.
Ok, dass die Komfortfunktionen wegfallen, geht in Ordnung. Aber Licht
und Jalousien?
von J. S. (jojos)
KNX braucht keine Sternförmige Verteilung, so ein Aufwand macht da
keinen Sinn. Ein Ring mit Stichleitungen ist sicher einfacher zu
realisieren. Die geringe Geschwindigkeit auf dem Bus ist hier von
Vorteil und macht ihn sehr gutmütig.
Völlig richtig! Aber worauf bezieht sich Deine Aussage? Ich habe auch
einen Ring mit mehreren Stichleitungen, um den Aufwand, wie Du sagst,
minimal zu halten.
von Le X. (lex_91)
Bei den Bastellösungen (ich nutze selber welche) ist halt meistens eine
klassische Hausinstallation die Grundlage und das Smartzeugs sitzt
on-top.
Wenn bei mir das Netzwerk oder die Zentrale ausfallen ist alles
weiterhin bedienbar. Natürlich auch die Rollos.
Shellys degenerieren in diesem Fall zu dummen Stromstoßschalter und tun
weiter ihren Dienst.
Automatismen, Szenen usw. gehen dann halt nicht mehr.
Bei KNX erfolgt die Planung halt meist vor Baubeginn und ist
fundamentaler Bestandteil der Installation, oder war das bei dir anders?
Das hat aber natürlich zur Folge dass z.B. Rollos nicht mehr klassisch
bedienbar sind als Rückfallebene.
Ich sag das völlig wertungsfrei.
Sind halt zwei grundlegend verschiedene Konzepte.
> SmartHome?
Ganz praktisch BLEIBT manuelle Bedienbarkeit einfach dort wo sie
zusätzlich nur automatisiert wurde. Das betrifft etwa die Überbrückung
von Schalterfunktionen, die Beibehaltung mechanischer Schlösser, das
mechanische Entfernen von Kippfenster-Öffnern.
Le X. hat das Nötige dazu ganz richtig zusammengefasst. Inklusive einem
weiteren handfesten Nachteil von KNX. Da sollte man schon Mut zur
Wertung aufbringen.
von J. S. (jojos)
Jaja, die Wahrscheinlichkeit ist nur ein Argument wenn es um dein
unsicheres System geht. Mein KNX fällt nicht aus, aber der Strom kann
mal weg sein. Dann kann ich für diese Zeit die elektrischen Rolladen
nicht bewegen. Aber das war in den letzten 35 Jahren auch kein Problem
hier.
Bzw wenn Strom da ist und der Bus nicht laufen sollte, dann ist immer
noch manuelle Bedienung am REG Modul möglich.
J. S. schrieb:
> Aber das war in den letzten 35 Jahren auch kein Problem hier.
Prima. Oder nur Glück gehabt?
Deshalb bleibt die Preisfrage bei KNX natürlich trotzdem im Vordergrund.
> wenn es um dein unsicheres System geht
Tja das wird durch Wiederholung leider nicht richtiger. Es sei denn Du
wüsstest das mal ordentlich zu begründen. Das allerdings scheitert ja
schon an ordentlichem Unwissen.
Nun, wie wahrscheinlich ist es, dass deine Frau dich überlebt? Überhaupt
ist die Todeswahrscheinlichkeit von dir 100%. Im idealfall überlebt dich
dein System und ist dann eben nicht mehr wartbar. Ich bleib bei meiner
Meinung: Eine Haussteuerung sollte auf kommerziell erhältlichen und
supporteten Geräten basieren. Man kann sicher eine Temperaturmessung
dazufrickeln, gern auch per funk. Aber die komplette Steuerung damit
aufzubauen? Grenzwertig.
Es gibt sicher auch einen Grund, weshalb professionelle Systeme nahezu
ausschließlich auf wired setzen mit teilweise funk Sensoren.
Du kannst deine Rollläden also ohne Strom bewegen? Schön. wenn man einen
Rohrmotor verbaut hat, ist das de facto unmöglich, ohne diesen
auszubauen, was wiederum nahezu unmöglich ist, wenn der Rollladen in der
oberen Position, also aufgewickelt ist. Und ganz ehrlich: wenn
Stromausfall ist, was sowieso nur einmal alle x Jahre kurz vorkam
bisher, sind die Rollläden das letzte, was mich interessieren würde.
So ist es.
In 10 Jahren bin ich 60. Wer weiß, ob ich dann noch die kleinen Bauteile
löten kann?
> Was in 30 Jahren einmal sein könnte ist belanglos
Typischerweise hat nan micht mal 10 Jahre Herstellersupport. Aber lass
uns mal so tun, als seien es 30. Das reicht mir nicht, um ein ganzes
Haus davon abhängig zu machen. Elektroinstallation hat gefälligst >50
Jahre zu halten (incl. Austausch verschlissener Komponenten).
von Alfred P. (paaalm07)
> bei Eigenleistung.
Stimmt! Ich hatte gut 90% Eigenleistung. Quasi nur die offizielle
Abnahme war dann eben offiziell.
Hat etwa 30% mehr gekostetet im Vergleich zu konventioneller
Installation - dafür ist jetzt natürlich ALLES möglich.
> Überhaupt ist die Todeswahrscheinlichkeit von dir 100%
Aha. Das sollte man wirklich berücksichtigen!
> Im idealfall überlebt dich dein System und ist dann eben nicht mehr
> wartbar.
Soso. "Ideal" wäre das also.
Natürlich. In meinem Fall sind das elektrische Aufputz-Gurtwickler.
Deren Auf/Ab Tasten einfach relais-überbrückt.
> Aber die komplette Steuerung damit aufzubauen? Grenzwertig.
Dann mach das so. Immer schön ein Auge drauf was "alle" machen. Da bist
Du auf der sicheren (teuren abhängigen) Seite :)
> So ist es.
Was interessieren hier modische "State of the Art" Lösungen? Interessant
ist allein, seine Ansprüche realisiert zu bekommen. Das bitteschön
möglichst einfach, robust, günstig, unabhängig.
> löten kann?
Haar-herbeigezogenes Bedenken Nummer 141. Sicher nicht das
scharfsinnigste.
Aha. Du redest also von fertigen Kauflösungen. Insoweit passt es doch.
Na sicher. Kommt bloß drauf an was man unter "Alles" verstehen möchte.
Und hatte ich schon erwähnt, daß sich mit viel Geld "Alles" lösen lässt?
>> wartbar.
Natürlich. Wenn du noch nichtmal davon ausgehst, dass das System dich
selbst überlebt, na dann erst recht gute Nacht.
Ja, vielleicht will ich aber bei Problemen nicht vollkommen hilflos
sein? Bzw. will nicht, dass meine Frau das ist (Wenn ich vielleicht doch
mal zumindest temporär längere Zeit ausfalle). Momentan könnte ich das
sicher auch selbst bauen, wenn ich dem Priorität von vielen Stunden
Erstprogrammierung und nochmal so viel Fehlersuche, einräumen würde.
Aber dafür ist mir meine Zeit einfach zu schade, wenn es dafür fertige
Lösungen gibt, die das Leisten können und bei denen ich mindestens eine
online comunity habe, die ich um Rat fragen kann, wenn etwas nicht so
funktioniert, wie ich mir das Vorstelle. Als Einzelkämpfer sucht man
manchmal Tagelang einen Fehler. Und in dem Fall in Hard- und Software.
Ganz spannend wird es, wenn man dann noch fertige Geräte anderer
Hersteller einbinden möchte. Der Geschirrspüler z.B. kann mit Home
assistant reden und von diesem Gesteuert werden. Ebenso meine PV Anlage.
Beide kann man so kombinieren, dass der Geschirrspüler, bei fertig
Meldung durch den Benutzer, erst das Spülprogramm beginnt, wenn genug
Strom vom Dach kommt, gern auch mit passender Hysterese. Sicher gibt es
irgendwo in den Weiten des Internetzes für diese Geräte die
Busbeschreibung. Aber die muss man erstmal finden, einbinden und testen.
Oder man lädt sich die Integration einfach herunter von anderen, die das
getan haben, einer für den Geschirrspüler, ein anderer für den
Hybridwechselrichter. Kombinieren kann man das dann mit wenigen Klicks
selbst. Oder ich möchte, dass im Schlafzimmer das Licht mit 40%
eingeschaltet wird aber nur an Arbeitstagen und nicht im Urlaub und nur,
wenn der Zeitpunkt vor Sonnenaufgang liegt. Das geht ebenso relativ
einfach mit Home Assistant umzusetzen. Wie geht das bei dir? Nur als
Beispiel. die Rollläden kann man natürlich zeitsteuern, oder man steuert
sie nach dem Sonnenauf- und untergang. Das kann Homematik schon von sich
aus, auch mit Hysterese (z.B. Schließen 20 Minuten nach Sonnenuntergang,
Öffnen 10 davor.)
Wenn ich mir überlege, wieviel Zeit mich das kosten würde all diese
Funktionen umzusetzen, wenn ich das allein programmieren müsste. Und wie
gesagt: Wenn was kaputt geht oder nicht so funktioniert ist man halt
tatsächlich mindestens mal einige Stunden beschäftigt.
> Wenn du noch nichtmal davon ausgehst, dass das System dich selbst
> überlebt
Wer was überlebt ist hier ungefähr so wichtig wie der berühmte Sack Reis
im China.
Wichtig ist der tägliche Nutzen hier und heute,  morgen und nächste
Woche.
Wer zum Maßstab macht was jederzeit passieren könnte fängt besser mit
nichts mehr an. Wird Dir der Unsinn Deiner Befürchtungen vielleicht so
plausibler?
> sein?
Selbst ist der Mann. Hilflos machen in erster Linie Abhängigkeiten und
mangelnde Erfahrung.
> Lösungen gibt
Nun überleg mal. Wie käme ich dazu Dir vorzugeben, für was Du
sinnvollerweise Deine Zeit verwendest?
> Der Geschirrspüler z.B. kann mit Home assistant reden und von diesem
> Gesteuert werden. Ebenso meine PV Anlage. Beide kann man so kombinieren,
> dass
Wenn das Deine Sorgen und Deine Geräte sind und diese Lösung die
einfachste dann bin ich der Letzte der Dir anderes einreden wollte.
Bei mir geht genau das was ich brauche. 40% Schlafzimmerlicht gehört
nicht dazu.
Und wenn ich es bräuchte hätte ich dafür eine passende Dimmerschaltung
eingesetzt. Rollläden und Kippfensteröffnung zum Lüften werden bei mir
nach vielfältigsten Kriterien, vor allem aber nach meinen Prioritäten
gesteuert.
> z.B. Schließen 20 Minuten nach Sonnenuntergang, Öffnen 10 davor
So eingeschränkt stupide läuft das bei mir definitiv nicht ab. Wer damit
zufrieden ist- bitteschön.
Tja. Wie bereits ausgeführt sollte Bastelzeit schon Hobby und Genuß
sein. Vieles kostet auch Zeit weil Erfahrung und die geeignete/ zu
schaffende Hard&Softwarebasis fehlt. Die zu erwerben kann Dir niemand
abnehmen. Wenn Du sie aber einmal hast kann Dir niemand mehr einreden,
daß es ohne sie besser wäre :)
Nach diesen Ratschlägen fürs tägliche Leben siehst Du hoffentlich
klarer.
von Tim (timgabinski)
Ich habe im wesentlichen zwei Motive:
o Wenn ich ausfalle, muss meine Frau die Bude reparieren lassen können.
Dank KNX geht das. Die kleinen Basteleien von mir (wie der
Luftfeuchtesensor im Bad, der die Lüftung schaltet) können dabei gerne
ausfallen. Das Wesentliche läuft.
o Beim Wiederverkauf der Immobilie muss die Elektroinstallation
funktionieren. Bei einer Bastellösung sagt der Handwerker: Alles neu,
80k-120k.
Tim schrieb:
> Alles neu,
> 80k-120k.
Naja, wir wollen ja keinen Straßenzug ausstatten. Für 80-120k kann man
ein gesamtes Haus komplett sanieren. Zumindest konnte man das vor 14
Jahren, incl. FBH und WDF und mit viel Eigenleistung. Hab ich nämlich
gemacht und lag damit ziemlich genau in dem Kostenrahmen, aber eher am
unteren Ende, heute wird es wohl eher das obere sein. Die
Elektroinstallation, selbst mit KNX, schätze ich für ein EFH, wenn man
alles machen lässt mit 10k-15k mehr sollte das nicht sein.
Es gibt ja so viele Möglichkeiten nicht: entweder man steuert sie
stupide zeitabhängig oder man steuert sie helligkeitsabhängig (eben mit
dem Sonnenauf- Untergang gekoppelt).
Die Alternative ist, irgendwo einen Schalter zu haben, den man betätigt,
das hat aber dann mit Smart Home nichts zu tun (Wobei man nat. im
Smarthome auch noch einen Schalter zur Manuellen Bedienung hat). Smart
ist ein Smart Home nicht, weil man es (auch) mit dem Smartphone bedienen
kann sondern, weil man es, im besten Fall, gar nicht bedienen muss. In
der finalen Ausbaustufe umfasst sowas dann diverse Sensoren, um Personen
zu erkennen und entsprechend z.B. die Lichter zu steuern.
Natürlich. Aber ich bastel lieber an meinen RC Modellen und programmiere
dafür Steuerungen, als das im Haus zu tun, denn dort kann ich nicht
einfach das Projekt schließen, wenn ich keine Lust mehr habe und
irgendwann weiter machen, das Haus muss funktionieren, immer. Esseidenn
man lebt allein und es ist einem egal, wenn z.B. das Licht mal ne Woche
nicht geht. Meine Frau würde mir jedenfalls etwas erzählen, wenn das
passieren würde. Aber die Ansprüche sind halt unterschiedlich. Praktisch
ist eine selbst gebastelte Haussteuerung aber eher nicht, eben wegen der
Wartungsproblematik. Wenn man wenigstens eine Analoge Rückfallebene hat,
die auch dann funktioniert, wenn man das System komplett abschaltet,
dann mag das noch akzeptabel sein. Geht das auch nicht, sehe ich (und
dabei pflichten mir sicher sehr viele bei) das als extrem problematisch
an.
> funktionieren
So schauts aus.
Immer auf leichte Abbaubarkeit eigener smarter Ergänzungen und das
uneingeschränkte Weiterbestehen der Basics achten.
Mobile Funklösungen erleichtern das enorm. Beim Investment in KNX bin
ich mir da nicht so sicher. Es geht ja nicht nur ums Datennetz an sich
sondern möglicherweise auch um Geräte, die nur noch via KNX angesprochen
werden können !?
State of the Art ist ein (unfreiwilliger) Test des eigenen Systems durch
Stromausfall (öffentliches Netz). Gut, wenn hier fließend auf Akku-Strom
umgeschaltet werden könnte und die Steuerung samt aller verbundenen
Sensoren/Aktoren unbeeindruckt weiterläuft. Daneben wär ein alternativer
Zugangs-Kanal für den Fernzugriff (z.B. aus dem Mobilfunknetz)
anzuraten.
Ausfälle dieser Art sind (noch) zu selten daß leider meist der Druck
fehlt, an dieser Front genügend aktiv zu werden.
Und was lässt dich glauben, dass dies in Zukunft anders sein sollte?
Wie war das mit dem Reissack?
Und selbst wenn der Strom mal weg ist, für ein paar Stunden: das sollte
man auch in der heutigen Zeit noch problemlos ohne Elektrizität
überbrücken können. Ich hätte, ausgewählte Stromkreise, auch Autark mit
Notstrom über die PV Anlage ausrüsten können. (das gesamte Haus geht
nicht, da der Akku nur 3,4kW abgeben kann) Ich hab mich dagegen
entschieden. Nicht nur wegen der Kosten, sondern vor allem weil ich
nicht daran glaube, dass wir in Zukunft deutlich häufigere Stromausfälle
haben werden als das derzeit der Fall ist. Die, welche ich mitbekommen
habe in meinem bisherigen Leben, kann ich an einer Hand abzählen.
> Woche.
Eine Haussteuerung, welche gerade 2 Wochen am Stück störungsfrei läuft,
ohne eingriffe seines Erbauers, ist definitiv ein Sanierungsfall.
Du hast den Sinn meiner Aussage in keinster Weise erfasst.
Ein weites Feld. Dazu müssten wir verbotenerweise hier politisch werden.
> sondern vor allem weil ich nicht daran glaube, dass wir in Zukunft
> deutlich häufigere Stromausfälle haben werden als das derzeit der Fall
> ist.
Ein Wort für Gottes Ohr.
Ob sie geöffnet werden oder nicht kann man natürlich von einigen
Bedingungen mehr abhängig machen. Neben der maßgeblichen Helligkeit
dürfen gerne Faktoren wie An/Abwesenheit, Schlafmodus, Wind/Sturmmelder
oder Temperaturen eine Rolle beim Rollladen spielen.
> Smart ist ein Smart Home nicht, weil man es (auch) mit dem Smartphone
> bedienen kann sondern, weil man es, im besten Fall, gar nicht bedienen
> muss
Das könntest Du von mir abgeschrieben haben :)
> In der finalen Ausbaustufe umfasst sowas dann diverse Sensoren, um
> Personen zu erkennen und entsprechend z.B. die Lichter zu steuern
Je smarter das Home desto ausgefeilter muß die Sensor-Basis im
Hintergrund sein. Hier wird die Abwägung von Aufwand und Nutzen sehr
diffizil. Selbst-redend ist der Selber-bauer hier sehr viel flexibler.
> Aber ich bastel lieber an meinen RC Modellen und programmiere dafür
Seine Zeit (und sein Geld) kann man eben nur 1mal ausgeben. Leider.
Hinter der Prioritäts-Vergabe steht dann meistens der persönliche
Spaß-Faktor.
> Praktisch ist eine selbst gebastelte Haussteuerung aber eher nicht, eben
> wegen der Wartungsproblematik
Wie diese "Problematik" einzuschätzen ist hab ich ja nun hinreichend
durchgekaut. Und ob die Steuerung "praktisch" ist- oh, das lass mal
meine Sorge sein.
In fremden Unterkünften wirds für mein Gefühl meist sehr spartanisch.
Wenn wieder Lichtschalter oder Schlüssel zu suchen sind, der Wasserhahn
nicht automatisch läuft oder der Gang zum Fenster nötig wird, um mal zu
lüften... An Komfort kann man sich sehr schnell gewöhnen! Dazu muß man
ihn freilich erstmal erlebt haben.
von Le X. (lex_91)
Der Kerl erinnert mich an Moby.
von Cyblord -. (cyblord)
Total. Und es ist eben auch interessant dass er auf konkrete Fragen zu
seinem System nicht eingeht. Aber es kann alles, ist super, hat Security
by Obscurity und ist billig.
Die Nachrage nach:
Wie viele Knoten?
Basis?
Firmwareupdates?
Verschweigt er natürlich lieber.
Man fragt sich wie lange es dauert bis er EINEN neuen Knoten da rein
gefrickelt hat.
Auch frage ich mich welche Knotentypen er kann. Das summiert sich
nämlich: Schaltausgang, Schalteingang, Dimmer, RGB Dimmer, Thermostate
(Wand), Thermostate (Heizkörper), Fenstersensoren, FBH Aktoren,
Stromzähler.
Das ist allein was ICH verbaut habe.
Da hat er das meiste davon nicht.
von J. S. (jojos)
Nö. Bei Eigentum im EFH/MFH ist die Installation fest eingebaut und da
wird nichts zurückgebaut. KNX ist nicht für Mietwohnungen gedacht wie es
deine ja offensichtlich ist. Da macht Funk natürlich mehr Sinn, aber da
auch immer noch fraglich ob ein Selbstbau noch einen Hauch von Vorteil
bietet. Die Palette an fertigen Zigbee oder Wifi Lösungen ist riesig. Um
eine Lampe 'smart' zu machen reicht es die dumme aus dem E27 Sockel zu
schrauben und eine Hue rein, fertig ohne da irgendeine Elektronik dran
basteln zu müssen.
Ich habe schon von einigen gehört die aus Kostengründen erst mal
konventionell verkabeln und sich KNX oder ähnliches offen halten wollen.
Da wird aber mit Sicherheit kaum was nachträglich geändert weil es ein
großer Aufwand bleibt wenn man es nicht sofort einbaut. Durch KNX
erspart man eine Menge Kabel und damit auch die Arbeit die zu verlegen.
An der Tür habe ich eine Bedieneinheit mit Display, ein Kabel, ein Loch.
Und damit wird alles gesteuert alles was in dem Raum nötig ist.
Bei KNX ist das Netzteil ein Single point of Failure. Dafür gibt es dann
redundante Varianten oder gleich mit eingebauter USV. Ich habe für ein
Testbrett ein zweites Netzteil und ein defektes kann in wenigen Minuten
getauscht werden. Nur wenn der Strom auf allen Phasen weg ist, dann
schalten zwar die Relais, aber ohne Strom kein Licht und keine Rolläden.
Also fraglich was es bringen soll.
von Gerhard H. (Gast)
Cyblord -. schrieb:
> konkrete Fragen
Rede ich gegen Wände?
Passt das hierher?
Gerhard H. schrieb:
> derjenige darf gerne einen ernstgemeinten separaten Thread aufmachen
Erstens: Du denkst viel zu kompliziert.
Zweitens: Deine Anforderungen müssen nicht meine sein.
Drittens: Was Du glaubst muss nicht unbedingt was mit der Realität zu
tun haben.
Viertens: Äußer Dich lieber mal zum Anliegen des TO. Bei Abhängigen von
Kaufsystemen bist doch Du der Experte.
Nein nein ich verstehe genau was du sagst und meinst. Keine Sorge. Dein
System, falls es so überhaupt existiert, wird frickelig, minimal und
schlecht sein. In jeder Hinsicht. Das hast du deutlich gemacht.
Nur für jemanden der vielleicht gar nicht weiß was man alles mit Smart
Home machen kann und will.
Natürlich. Du kannst ja gar keine Anforderungen haben, weil dein System
das alles nicht könnte. Was du nicht kannst, brauchst du nicht. Wie
gesagt: Minimal und schlecht. So ist dein System.
> tun haben.
Realität ist so ne Sache. In eben jener glaube ich tatsächlich nicht
dass du mal schnell komplexe Knoten bauen kannst die das alles abdecken.
Habe ich bereits getan.
von Le X. (lex_91)
> gefrickelt hat.
Oder wie neue Funktionen umgesetzt werden können, denn:
Gerhard H. schrieb:
> meine Zentrale arbeitet seit 18 Jahren durchgängig (mit ATMega128).
Angenommen ich möchte Lampe A immer dann einschalten wenn Sensor B etwas
erkennt, aber nur wenn es dunkel ist, aber nicht am Wochenende oder wenn
im Kalender Urlaub eingetragen ist.
Muss man sich dann allen ernstes sich hinsetzen und C-Code hacken,
kompilieren, irgendwie flashen und, mangels offline-Testmöglichkeit,
hoffen dass danach noch irgendwas tut?
In gängigen OpenSource-Systemen klickt man das in ein paar Minuten
zusammen.
Ich selber würde das in Javascript umsetzen.
@ Hauptmann: wie schaut bei dir der Workflow aus wenn du neue Funktionen
umsetzen möchtest?
von Gerhard H. (hauptmann)
> umsetzen möchtest?
Hatte ich mich bzgl. Fragen zu meinem System nicht klar ausgedrückt?
Cyblord -. schrieb:
> Dein System, falls es so überhaupt existiert, wird frickelig, minimal
> und schlecht sein. In jeder Hinsicht.
Oh da sprüht aber jemand Gift und Galle. Dabei sollte Dir schon die
Begeisterung zwischen meinen Zeilen zu denken geben...
Bei der Gelegenheit muß ich gleich mal zu Hause nach dem Rechten sehen.
Bin ja gerade auf Reisen :)
Gerhard H. schrieb:
>> umsetzen möchtest?
Doch doch. Du hast klar gemacht dass du dich nicht traust Details zu
nennen.
Wieso sollte das so sein? Ich sage dir lediglich wie die Realität
aussieht. Aber ich würde dir zugestehen dass du vielleicht gar nicht
weißt was du nicht hast und wirklich denkst dein System wäre gut.
Soll das jetzt irgendwie beeindruckend sein?
Cyblord -. schrieb:
> Ich sage dir lediglich wie die Realität aussieht.
Du machst Dich höchstens lächerlich.
Schwelge lieber in Deinen erlernten Begrifflichkeiten und Standards,
kauf weiter teuer ein und achte dabei unbedingt auf
herstellerübergreifende Kompatibilität :)
Weißt du was ein Shelly kostet?
Ist auf diesem einen etwa Dein System aufgebaut? Hängt das etwa unsicher
in bekannten Netzwerken? Mein Beileid. Jeder wie er vedient.
von J. S. (jojos)
Was ist am eigenen WLan ein bekanntes unsicheres System?
Dein Geschwurbel wird immer absurder.
Wie (schon mehrmals gesagt) ist es NICHT auf einem System aufgebaut.
Aber Shellys nutze ich oft. Natürlich.
Da ist nichts unsicher.
Das weiß man meistens selber nicht.
Aber natürlich ist klar daß sich jeder Hacker und Geheimdienst auf
Schwächen eines bekannten Standards stützt und stürzt!
Oh. Die Kosten multiplizieren sich.
Stimmt. Das kannst Du dank fremder Lösungen ja gar nicht nachvollziehen.
Die eigene Realisierung der Server-Funktionalitäten zum Fernzugriff aufs
eigene Smarthome als unstudierter Hobbyist hinbekommen zu haben macht
schon ein wenig stolz. Da brauch ich Deine Bestätigung ganz sicher
nicht.
Ich würde ja fragen was du für Kosten pro Knoten hast, Aber du kannst
die Shelly Funktionalität ja gar nicht abbilden. Deine Knoten können ja
gar nichts. Darum nicht vergleichbar.
> nicht.
Ist sicher alles total beeindruckend wenn du das am Stammtisch und
deinem Frisör erzählst. Aber am Ende geht es eben um eine gute sinnvolle
Funktion und um gute Erweiterbarkeit und Wartbarkeit. Fleißkärtchen
zählen im täglichen Einsatz nicht.
Cyblord -. schrieb:
> Aber am Ende geht es eben um eine gute sinnvolle Funktion und um gute
Exakt das liefert der Eigenbau.
Das ist Dir glaub ich gar nicht im nötigen Maß bewusst.
Nein eben nicht. Bzw. eben nur mit extrem großem Aufwand. Den du sicher
nicht realisiert hast. Da sind wir wieder am Anfang der Diskussion und
übrigens auch bei meinen Fragen.
Du kannst ja nicht mal sagen wie du eine einfache
Automatisierungsaufgabe erstellen würdest: Also z.B. schalte jeden Abend
um 18 Uhr die Außenbeleuchtung ein. Wie wäre dein Workflow hier?
von J. S. (jojos)
Na dann Bau mal eine E27 LED Lampe mit Elektronik zum Einstellen der
Helligkeit und Farbtemperatur. Zu einem Preis der besser ist als etwas
gekauftes. Oder einen Shelly mit Strommessung.
Ja, für meine Wechselrichter nutze ich aktuell den Shelly Mini
Stromzähler. 16A präzise Messung in beide Richtungen. Für 12-15 EUR. Das
ist Wahnsinn.
Er schweigt sich über seine Knotentypen ja aus. Aber er hat da schlicht
nichts vergleichbares. Einfach gar nichts. Aber die Ausrede ist: Brauch
ich nicht.
Ich mache auch gerne den Anfang. Ich nutze openHAB als zentrales System
auf einem Raspi.
Dort kann man Rules erstellen. Drei grundlegende Möglichkeiten:
1. Einfach: Liste mit Triggern, Actions, Conditions: Trigger wäre hier
die Uhrzeit, Action: Schalte Lampe ein, Condition: Nicht im Urlaub.
2. Blockly: Blöcke grafisch anordnen
3. Script: Klassisches Script in Textform.
Dabei ist es völlig egal ob die Lampe über HUE gesteuert wird oder über
einen Shelly oder über die Homematic CCU. Spielt keine Rolle. Alle Items
funktionieren, wenn sie einmal im System sind, gleich.
von J. S. (jojos)
Du bist von deinem System zu sehr verblendet und zu technikverliebt in
deine AVRs. Oder kannst du das genauer vorrechnen?
Ein LAN hat jeder im Haus, Shelly oder Sonoff verursachen da keine
zusätzlichen Kosten. Null, bis auf die Betriebskosten.
Wenn man keine heterogenen Netze bedienen kann, dann muss man die
natürlich schlecht reden. Aber alle ordentliche Systeme wie die schon
genannten können das.
Ich habe auch erst mit WLan Komponenten erweitert, dann aber mehr auf
ZigBee gesetzt. Es kostet ca. 30 € für den sog. Koordinator, quasi den
Master Funkadapter. Mehr nicht, das ist ein Offset und kein Faktor. Das
wird aber kompensiert durch günstigere Komponentenkosten und geringeren
Strombedarf. Und durch das Mesh sind keine Repeater nötig, die Lampen im
Garten erweitern das Netz automatisch.
Dann habe ich nochmal ca. 40 € investiert in eine WLan-RF/IR Brücke. Die
spricht proprietäre Funkprotokolle für eine Terassenbeschattung und
Beleuchtung. Die Motoren für den Sonnenschutz sind kompakte Einheiten
mit Funk, das müsste mühselig entschlüsselt werden. Mit dem Funkadapter
kann ich die Original Bedienung anlernen und das Aulösen ist dann ein
Klacks weil die Funkbrücke im ioB unterstützt wird. In die Szenen für
morgens und abends kommt einfach der Schaltbefehl mit rein und fertig.
Auch das kann ich aus der Ferne programmieren weil das GUI dafür
Webbasiert ist.
Keine Ahnung was Dir da vorschwebt.
Ich seh meine Aufgabe auch nicht darin irgendwelche Funktionalitäten von
Shellys nachzubasteln. Entscheidend ist die Grundfunktion Messen oder
Schalten und eine Connection zum Gerät.
Ja  wirklich Wahnsinn. Du meine Güte.
Und nun schau hier mal was es für Eigen-Bauer gibt und zu welchem Preis:
Beitrag "Akku-Strom mit ATTiny messen"
Ist das nicht viel wahnsinniger?
Wurde dir ja nun schon oft gesagt was es so am Markt gibt.
Und ich habe meine Fragenliste ja nicht aus Spaß geschrieben. Da drauf
sind eben genau die wichtigen Punkte die man für so ein System braucht.
DAS ist die Komplexität am Ende. Dumm stellen hilft nicht.
Es gibt eben noch mehr Anwendungen als nur Stupide etwas zu schalten.
Es ist doch kein Problem Shellys und ihre Funktion nachzubauen. Aber der
AUFWAND bis das alles auch nur annährend so läuft ist groß. Die ganze
Konnektivität, Netzwerkstack, Web Oberfläche, IOT Funktionen.
Wie lange brauchst du um auch nur diesen einen 16A Energiezähler mit
WLAN und GUI zu machen? Tipp: Mit nem Atmega wirst du da nicht weit
kommen.
Deshalb kaufe ich das gerne für ein paar Euro fertig ein. Du wirst nicht
lange genug leben um alle Shellys von null nachzubauen.
Dein Ansatz ist dann halt Verzicht. Du hast die ganzen Funktionen nicht.
Du hast so gut wie keine Funktionen und damit auch eigentlich gar kein
Smart Home. Ein paar gefrickelte Funkschalter sind kein SmartHome.
Cyblord -. schrieb:
> Aber der AUFWAND bis das alles auch nur annährend so läuft ist groß. Die
> ganze Konnektivität, Netzwerkstack, Web Oberfläche, IOT Funktionen.
Das ist genau das was Du nicht zu begreifen scheinst: Vieles ist davon
im Einzelfall verzichtbar. Konnektivität muß eben bei weitem nicht so
komplex aufgeblasen werden. Das Gleiche gilt für Web-Oberflächen. Daß
diese gekauft hübscher sein mögen will ich ja gern einräumen. Da lege
ich aber keinen gesteigerten Wert drauf. Sehr viel wichtiger, und auch
wichtiger als der letztliche Preis, ist daß die Dinge in der eigenen
Hand bleiben!
Und Du hast davon nach wie vor keine Ahnung, sooft Du hier Deinen
Glauben noch ausbreiten magst.
Aber vieles eben auch nicht. Verzicht ist deine einzige Lösung. ICH will
hingegen Funktionalität. Und nicht Verzicht aus Ideologischen Gründen.
Oder weil man intellektuell gar nicht in der Lage ist was besseres
einzusetzen.
Du schriebst ja selbst:
> Jeder kocht sein eigenes Süppchen und hat
> eigene Einschränkungen. Schwer, da den Überblick zu behalten.
D.h. du bist schlicht gar nicht in der Lage ein herstellerübergreifendes
System zu verstehen und einzusetzen.
Von Hübsch war nie die Rede. Ich bezweifle dass du sowas überhaupt hast.
Nunja du rückst ja nicht raus was dein System kann. Damit ist klar dass
es sehr wenig kann. Und du weißt das genau.
ICH habe dir mein System erläutert. Ich beantworte gerne dein Fragen
dazu.
Das wäre ja auch nicht schlimm. Nur empfiehlst du so eine Null-Lösung
auch noch einem Fragesteller. DAS ist das eigentliche Problem. Am Ende
glaubt so jemand noch deinen Schmarrn.
Nennen wir es zur Güte Verzicht auf Dinge die vielleicht Dir
vorschweben. Daß ein Smarthome sehr individuelle Ansprüche zu
realisieren hat ist Dir bekannt? Meine Automatisierungs-Wünsche werden
erfüllt- wenngleich sowas in der Gesamtheit natürlich nie fertig wird.
Wie Du es auch anstellst und meinen Hinweis ignorierst- mein System ist
hier NICHT das Threadthema. Hilf mal lieber dem TO- wenn Du kannst.
Naja du hast deinen Ansatz explizit dem TE empfohlen. Natürlich muss man
dich da einbremsen und aufzeigen dass ein 100% Selbstbauansatz eben nur
Mist sein kann.
Das geht nur wenn man auf alles verzichtet, ganz fest die Augen zu macht
und sich einredet man brauche das alles nicht und man wäre der coole
Frood weil man selbst zwei Funkaktoren programmiert hat.
Nur DAS muss einem dann auch reichen zum Glück.
Habe ich schon. Habe schon Systeme empfohlen. Damit geht das alles ohne
Probleme. Dem TE ist geholfen.
Cyblord -. schrieb:
> Am Ende glaubt so jemand noch deinen Schmarrn.
Schmarrn hast Du gerade von Dir gegeben.
Womöglich schaffen es solche "Experten" wie Du aber, Leute die es
könnten und Bastelzeit hätten mit martialischen Appellen abzuschrecken.
Cyblord -. schrieb:
> Natürlich muss man dich da einbremsen und aufzeigen dass ein 100%
> Selbstbauansatz eben nur Mist sein kann
Unbedingt, wenn ein Cyblord das festlegt :)
von Le X. (lex_91)
> Hand bleiben!
Ich glaube du sitzt dem Irrglauben auf dass wir hier nur Lösungen eines
Herstellers kaufen, diese im Originalzustand belassen und dann genau die
Usecases, die der Hersteller vorgibt, umsetzen.
Es ist in der Smarthome-Szene (abseits von KNX und Ähnlichem) aber eher
so dass die zugekauften Bauteile erstmal mit einer Opensource-SW
bespielt und dann nach belieben untereinander vernetzt werden (über eine
OpenSource-Zentrale wie ioBroker, HomeAssistant usw.)
Und ja, bei dieser Lösung "bleiben alle Dinge in der eigenen Hand".
Wenn ich heute hergehe und mir irgendwas von Shelly kaufe dass ist
Shelly hier für mich ein reiner HW-Lieferant. Die Shelly-Firmware, deren
Cloud und Weboberfläche interessiert mich nicht. Das fliegt noch vorm
ersten Booten vom Device und wird durch Tasmota ersetzt (ESPhome wäre
hier eine neue Alternative). Und wenn Shelly mal ausfällt dann wird eben
der Aktor von Sonoff, Tuya oder sonstwem eingesetzt und mit exakt der
selben OS-Software bespielt.
Das schöne ist halt dass man getestete, funktionierende Hardware in
einem sauberen, familientauglichen Gehäuse (siehe WAF) nutzt und sofort
mit der Umsetzung der Logik beginnen kann wärend du noch Fädeldrähte an
den Atmel klebst und rumrätselst mit welchen Optionen du den avrdude
aufrufen musst.
Offensichtlich fühlen sich die "Experten" hier von einem Selbermacher
dermaßen herausgefordert daß sie sich nicht mehr einkriegen... Melde
mich wieder!
> Hand bleiben!
Wozu? Was ist der Mehrwert davon? Baust du dir dein Auto auch selbst aus
Normteilen zusammen? Druckst du dir die Schalter und
Steckdosenabdeckungen selbst oder nimmst du dafür fertige? Warum?
Nun räumst du auch noch ein, dass dein System nicht billiger ist, als
ein Kaufsystem, obwohl das gerade vorher das Hauptargument für dein
System war. Und nein, Wichtigster Punkt bei einer Hausinstallation ist,
dass diese leicht wartbar ist, nicht der Preis. Ersteres ist in deinem
System definitiv nicht gegeben und damit ist es auch für niemanden zu
empfehlen. (Du darfst das gern verteidigen, steckt ja ne Menge
Arbeitszeit drin, wie gesagt, ich habe selbst sowas angefangen, aber
schnell eingesehen, dass das eine sinnlose Zeitverschwendung ist. Dir
steht diese Erkenntnis noch bevor. An deiner Stelle würde ich mich nicht
darauf freuen.)
Ob eine komplette Automation auf Shellys aufgebaut diesen Anspruch
erfüllen kann, da bin ich mir nicht sicher. Gleiches gilt für Zigbee.
Damit habe ich auch durchwachsene Erfahrungen gemacht. Einmal bei einer
Lampe in Berlin im Einsatz, dort mussten wir ein anderes System
einsetzen, weil die Lampe ab und an ein Eigenleben entwickelte und ich
selbst habe im Freigehege der Landschildkröten einen Zigbee Temp sensor.
Der nächste repeater ist eine Zigbee Außensteckdose, 1,5m entfernt. Ich
sehe im Log, dass dieser Temperatursensor Tagelang problemlos
funktioniert aber dann gibt es auch immer mal Tage, da kommt stundenlang
keine Aktualisierung des Wertes. Darauf eine Automation zu setzen wäre
mehr als Fahrlässig. Ich muss das mal mit dem CCU RF Stick
synchronisieren, möglicherweise werden beide Systeme vom selben Störer
gestört.
In einer Mietwohnung hat man aber praktisch keine andere Wahl, als auf
Shellys oder Zigbee Module zu setzen, darf man ja nichts an der
Installation an sich verändern. Aber darum geht es hier ja nicht. Der TO
will ja sogar eine wired Lösung, die Frage ist nur: welche.
von J. S. (jojos)
Und der TO sprach von Haus mit Garten. Das ist eine andere Dimension als
die Mietwohnung. Mit PV und Heizung kommen da z.B. viel eher wichtige
Fremdsysteme hinzu die man anbinden möchte.
Und bei KNX kann man auch DIY Module anbauen, die Zahl der
Selbstbaulösungen ist auch da gewachsen.
Deshalb würde ich ja gerne mal dem Hauptmann seine
Selbstbau-Smarten-Heizungsventile sehen.
Hat er natürlich nicht. Braucht er dann aber auch nach eigener Aussage
natürlich nicht. Viel zu komplex gedacht.
von Christian B. (luckyfu)
Kommt aufs Heizsystem an. Ich hab die auch nicht und werde die auch
nicht einbauen. Bringt bei meiner hydraulisch sehr gut abgeglichenen FBH
einfach gar nichts, wenn da noch irgendwas versucht drüber zu regeln.
> deine AVRs
8Bitter im allgemeinen und AVR als eines ihrer Beispiele im speziellen
sind gut geeignet für den Selberbau: Einfach genug im Design und
trotzdem leistungsfähig genug für Automatisierungen aller Art; Als
Sensor, Aktor und selbst als Zentrale.
Derlei Funktionalitäten benötige ich dank großer Reichweite nicht. Und
wenn sie benötigt würde könnte ein Funkmodul auf dem Weg locker
weiterleiten.
Solche Gerätschaften sind halt in dieser Form für die Ansteuerung durch
eigenkonzipierte Technik kaum geeignet. Andere wählen. Das wär in diesem
Fall schon das ganze Geheimnis.
> gekauftes
Gleiches in grün. Wer solche Lampen kauft muss mit den Folgen leben. In
dem Fall mit ihrer fehlenden Ansteuerbarkeit durch eigene Technik. Eine
helligkeits- wie farbgesteuertes LED Licht ist wiederum im Selberbau
kein Problem.
Le X. schrieb:
> wärend du noch Fädeldrähte an den Atmel klebst und rumrätselst mit
> welchen Optionen du den avrdude aufrufen musst
Daß es wesentlich bequemere Alternativen zu AVRDUDE gibt oder die
Realisierung eigener PCBs kein Hexenwerk ist scheint an Dir
vorbeigegangen zu sein.
Im übrigen bleiben schnelle Realisierungen in THT Technik dank
Controllern die es noch in DIP gibt (AVR :) im Portfolio des
Selberbauers.
> nicht einbauen.
Du glaubst doch nicht etwa, den Cyblord eines Besseren belehren zu
können?
Wer sagt denn daß es keine durch eigene Technik ansteuerbare Ventile
gibt? Warum sollte ich die selber bauen? Wenn ich hier von Selberbau
rede geht es immer um die Elektronik und ihre Programmierung, passend
dazu kann man sich geeignete Fertigsachen zukaufen. Sie müssen nur
vollständig nach meiner Pfeife tanzen können!
Das ist endlich mal ein Argument.
Gerätschaften die man partout nicht anbinden kann, die aber
unverzichtbar wären müssten in meinem Smarthome halt für sich alleine
arbeiten. Irgendeine Art Interface ist denke ich aber meistens möglich.
Christian B. schrieb:
> Was ist der Mehrwert davon? (Eigenbau)
Die Dinge passender, kleiner, günstiger konstruieren zu können. Da fehlt
es Dir an Vorstellungskraft? Müssen wir da jetzt unbedingt einen
gemeinsamen Nenner finden wenn doch die individuelle Situation so
unterschiedlich ist?
Wo nimmst Du das "explizit" her?
Und ja, die Möglichkeit besteht.
Ob Du dazu Deinen Segen erteilst oder nicht.
> Dem TE ist geholfen
Das war der Witz des Tages.
Le X. schrieb:
> aber eher so dass die zugekauften Bauteile erstmal mit einer
> Opensource-SW bespielt und dann nach belieben untereinander vernetzt
> werden (über eine OpenSource-Zentrale wie ioBroker, HomeAssistant usw.)
Sie bleiben immer noch in der Hand der verwendeten Systeme, ihrer
Möglichkeiten, ihrer Komplexität. Um die an einem Beispiel mal ganz
plastisch zu machen:
Eine Automatisierungsfunktion soll anhand des CO2 Wertes (Sensor) einen
Aktor (Fensteröffner) schalten. Deine Lösung schaltet für diese Aufgabe
einen Wust an Software, Broker, Protokollen und was weiß ich für Technik
dazwischen. Erfordert Firmwarewechsel und andere Kopfstände. Eine
einfache Aufgabe wird zur wahren Wissenschaft aufgeblasen. Meine
Hauptsteuerung empfängt den Sensorwert, wertet aus und sendet einen Wert
an den Aktor. Auf direktem Wege. Das dürfte was die Systemkomplexität
anbetrifft um den Faktor 1000 simpler sein. Sicherer und prinzipiell
auch schneller kommt hinzu.
Tatsächlich ist diese Aufgabe bei mir noch ein wenig ausgefeilter und
prioritätsgesteuert von weiteren Faktoren abhängig gelöst.
für eine Anwendung mag das stimmen. Aber ein smart home besteht aus
einer Fülle von Anwendungen. und da wird es dann wieder beliebig
komplex. Denn wenn das Fenster geöffnet werden soll, aber der Rollladen
davor geschlossen bleibt, ist das natürlich ziemlich sinnlos. Schon
wieder ein Aktor mehr, der angesprochen werden muss, der aber
möglicherweise dahingehend kollidiert, dass er lieber geschlossen
bleiben sollte, damit der Benutzer weiter schlafen kann. Ich hab das
Problem nicht, weil ich in den Schlafzimmern keine elektrischen
Rollläden habe, die sind bei mir nur im EG verbaut und da würde das
freilich gehen.
> dazwischen.
Mag sein, nur bekommt man als Nutzer ja nur die oberste Schicht dieser
ganzen Kette zu Gesicht, in dem Fall das Assistenzsystem, ob nun IO
Broker, Home Assistant oder vergleichbares. Man muss sich so schlicht
damit nicht herumärgern, welches Protokoll welches neue Teil verwendet.
Es wird einfach eingebunden und fertig. Ab da kann man es ganz bequem
verwenden. Aber wo Licht ist, ist natürlich auch schatten, denn so
bringen alle Gerätschaften unzählige Sonderfunktionen mit. Ich kann mir
z.B. von meinem Geschirrspüler den Zustand des Klarspülbehälters
anzeigen lassen, ebenso den Tonerstatus des Druckers. Ich kann mit
wenigen Klicks aus solch einer Meldung eine Push Nachricht aufs Handy
erstellen, die mich sofort informiert, wenn z.B. der Cyan Toner auf 10%
gefallen ist, wenn das so relevant für mich wäre. Das macht das Ganze
aber eben auch etwas unübersichtlich, wenn ein Drucker auf einmal 30
Statuswerte mitbringt, alles eigene Entitäten, die dann in einer großen
Liste zusammengestellt werden. Da die richtige zu finden ist manchmal
etwas kompliziert, auch weil die Namensgebung nicht immer intuitiv ist.
> können?
Muss ich hier nicht. Wir haben ja im Grunde die selbe Meinung zu dem
System.
Man sollte vielleicht dazu sagen, dass eine Lösung mit Home Assistant
z.B. auch am Ende eine Bastellösung ist, nur eben auf einer viel höheren
Abstraktionsebene als das bei einem kompletten Selbstbau der Fall ist
sowie deutlich besser dokumentiert und das ist der Punkt. Das System
kann ein Externer auch nicht so einfach warten, allerdings gibt es hier
eine große Community, welche eine Person, die sich darin einarbeiten
muss, aus welchen Gründen auch immer, unterstützen kann. Du kannst gar
nicht alles so sinnvoll kommentieren, dass das einem Außenstehenden mit
ähnlich wenig Aufwand gelingen würde. Ja ich weiß, du bist ja
unsterblich und wirst dich immer voller Freude mit deiner Technik
beschäftigen, sodass das für dich irrelevant ist und wenn du dann doch
irgendwann mal nicht mehr bist, kann der Nachnutzer, oder die
Nachnutzerin, das System immer noch raus reisen, wenn es beginnt Amok zu
laufen, weil es z.B: durch einen Sensorausfall der Meinung ist, die
Rollläden und Fenster müssten jetzt geöffnet werden, weil der CO2 Gehalt
des Innenraums das erfordert obwohl es Mitten in der Nacht im Winter bei
-20°C Außentemperatur ist. Ein schlechtes Beispiel? Laut Murphys Law
genau das, was früher oder später passieren wird und natürlich bist du
in dem Moment gerade 3 Tage auf einer Reise und kannst nicht Eingreifen,
weil die dafür nötige Schnittstelle schlicht nicht existiert, denn du
hast sie nicht implementiert, weil du diesen Fall nicht überblickt hast.
Und komme mir jetzt nicht damit, dass du sämtliche Fehler abfangen
kannst. Das ist, zumal für einen Einzelkämpfer, bei einer so komplexen
Geschichte schlicht unmöglich und so bleiben die Rollläden und Fenster
eben geöffnet, bis der Herr der Anlage sie zurücksetzen kann und den
defekten Sensor, ja auch das gibt es, ausgetauscht hat. Vielleicht ist
er so schlau und programmiert dann einen Timeout für diese Funktion ein,
aber das ist nur ein Flicken für eine Baustelle, daneben gibt es
garantiert noch etliche weitere.
> einer Fülle von Anwendungen. und da wird es dann wieder beliebig komplex
Sicherlich kann man Smarthome unterschiedlich umfassend definieren. Da
sind wir wieder bei persönlichen Ansprüchen. Grundlegende Ansprüche sind
aber, alle jenen monotonen Abläufe zu automatisieren die man sonst
manuell tätigen würde, Informationen (fernabfragbar) zu erhalten
/weiterzugeben und diese nachverfolgbar zu machen. Das Reduzieren der
nötigen Komplexität wiederum gelingt wunderbar Marke Eigenbau. Da sind
eben gerade keine Fülle unterschiedlicher Anwendungen unterschiedlicher
Hersteller nötig. Sie fasst alles wunderbar unter einem Dach.
Selbstverständlich ist sie auf eine Reihe von (funkenden) Zuträgern und
Ausführern angewiesen, die zwar entsprechend konstruiert werden wollen,
dafür aber passgenau das tun was sie sollen. Grundlegende Teile dieser
Einheiten können aber praktischerweise gleich bleiben (Controller,
Kommunikation), nur die angeschlossenen Sensoren/Aktoren wechseln.
> Ich kann mit wenigen Klicks aus solch einer Meldung eine Push Nachricht
> aufs Handy erstellen, die mich sofort informiert, wenn z.B. der Cyan
> Toner auf 10% gefallen ist
Braucht man das?
Für alle Nicht-Informations-Junkies gilt eigentlich, den
Informationslevel aufs Wesentliche zu beschränken. Nichts ist sinnvoll
nur weil es machbar ist.
> Du kannst gar nicht alles so sinnvoll kommentieren, dass das einem
> Außenstehenden mit ähnlich wenig Aufwand gelingen würde
Will man das? Braucht man das?
So individuell wie das Smarthome ist der Anwenderkreis (allenfalls
Familie).
Den Fall daß da ein "Außenstehender" was warten würde hast Du vielleicht
in seltenen Fällen. Am ehesten noch bei teuren Systemen wie KNX, wenn
man den Fans dort glauben mag. Wiederum als teure Service-Angelegenheit.
> Nachnutzer, oder die Nachnutzerin
gibts nicht. Das System, für MEINE Ansprüche entworfen, wird abgebaut.
Fertig. Warum sollte man sich dazu Gedanken machen? Das System soll
JETZT und MIR dienen, nicht für die Ewigkeit und sich dort definitiv
ändernden Techniken und Ansprüche. Das ist doch total illusorisch. Ist
das so schwer zu verstehen?
Gerhard H. schrieb:
> Braucht man das?
Wenn du den Satz komplett zitiert hättest, hättest du die Antwort auf
deine Gegenfrage.
Du ja nun, nach mehrmaligem Bekunden, nicht. Andere denken halt über
Ihren aktuellen Horizont hinaus und wollen es nachfolgenden Nutzern
nicht unnötig schwer machen. Ist halt eine Frage des Anspruchs.
Gerhard H. schrieb:
> Das System wird abgebaut. Fertig.
DAS ist nun definitiv keine Werbung für ein Hausautomationssystem, was
definitiv mit seinem Erbauer sterben soll. Sorry. Das disqualifiziert
dich vollständig.
> deine Gegenfrage.
Es kommt auf die gleiche Antwort raus: NEIN.
> wollen es nachfolgenden Nutzern nicht unnötig schwer machen
Das Argument ist wirklich albern.
Das solltest Du einsehen.
Du meinst es sollte beworben und weiterverwendet werden? Schon wieder
hast Du die Individualität und zeitliche Begrenztheit solcher Lösungen
nicht auf dem Schirm.
Und vielleicht sollte ich an dieser Stelle nochmal (und wohl nicht zum
letzten Mal) in Erinnerung bringen daß
Gerhard H. schrieb:
> man die Architektur einer eigenen Lösung deshalb viel einfacher
> gestalten kann weil sie nur die eigenen und nicht hochflexibel alle
> möglichen Ansprüche erfüllen muss
Der Witz einer Hausinstallation ist ja nun gerade, dass die zeitlich
unbegrenzt arbeiten sollte und nicht von vornherein auf eine begrenzte
Lebensdauer ausgelegt ist. Davon unbeeindruckt ist es sicherlich
sinnvoll, die Anlage in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen zu
erneuern oder den geänderten Anforderungen anzupassen. Aber generell ein
Verfallsdatum mit einzubauen? Ich weiß ja nicht.
Warum sonst schreibst du es in einem Thread, welcher sich um die Frage
nach dem besten Hausautomatiksystem dreht, wenn nicht, um dein System
anzupreisen um es nachzubauen oder meinst du, das Forum hier wird in
Ehrfurcht vor deiner Bastelei verfallen und dir als neuem Forengott
huldigen?
Das wird nicht passieren.
>> deine Gegenfrage.
Das ist zu kurz gedacht. Wenn es diese Möglichkeit gibt, dann nur, weil
es jemand eben doch als, für sich relevant, entschieden hat. Man könnte
das z.B. in einem Statusbildschirm einbinden, mit Balkendiagramm und so
rechtzeitig für Nachschub sorgen und nicht erst, wenn der Drucker selbst
merkt, dass seine Pixel für die Druckanforderung nicht ausreichend sind.
Außerdem ist das nur eines der vielen Optionen, die muss man nicht alle
nutzen, sie sind aber immer nur wenige Klicks entfernt. Und das ohne,
dass man sich da um eine Schnittstelle oder ein Protokoll kümmern muss,
welches vorher beschafft und analysiert sowie programmiert werden muss,
wie das in deinem Fall der Fall wäre. Oder man akzeptiert es einfach und
macht damit gar nichts, so wie ich das aktuell handhabe, aber ich bin
auch noch nicht so erfahren mit Home Assistent, ich muss mich halt auch
noch einarbeiten. Aber ich kann schon abschätzen, dass es jedweder
Selbstbastellösung überlegen ist.
Nein, ich baue doch das Haus nicht aus um nur allein für mich was davon
zu haben. Wenn das so währe, hätte ich einziehen können ohne irgendwas
dran zu machen, dann hätten wir jetzt immer noch die Guss Heizkörper
anstatt der FBH, hätten im EG 3 Räume anstatt einem (und damit auch
keinen Beamer), hätten kein Wärmedämmsystem an der Wand und hätten uns
kein Geld bei der Bank leihen müssen um die Sanierung zu finanzieren.
Mit dem Effekt, dass wir die Bude abgewohnt hätten und uns dann den
Protesten hätten anschließen können, die gegen das Heizungsgesetz
losgetreten wurden, auch weil unsere Gasrechnung vermutlich noch um den
Faktor 3 gestiegen wäre. Anstatt dessen konnte ich mich entspannt
zurücklehnen, weil ich weiß, dass der Einbau einer Wärmepumpe nur ein
kleiner Eingriff sein wird und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese
dann ebenfalls Problemlos ins Home Assistant zu integrieren ist, ganz
ohne eine Zeile Quellcode dafür schreiben zu müssen.
von Le X. (lex_91)
Hallo J. S., aus aktuellem Anlass: welche kannst du da empfehlen? CCT
reicht.
von J. S. (jojos)
> reicht.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290030514.html
https://www.hornbach.de/p/philips-hue-led-lampe-filament-white-dimmbar-klar-e27-7w50w-550-lm-2100-k-warmweiss-a60-kompatibel-mit-smart-home-by-hornbach/10152696/
Diese sind das, wie gesagt in Gartenlaternen eingebaut. Da muss ich
nicht darum kümmern das eine DIY Elektronik da auch noch wasserdicht und
Kondenswassersicher untergebracht werden muss.
von J. S. (jojos)
'Tut mir leid Schatz, dieser Sonnenschutz ist zwar perfekt, aber den
kann ich mit meinem Mega328 nicht ansteuern'.
Ich weiß nicht in welchem Universum du lebst, aber ich möchte mir nicht
von einer Bastellösung vorschreiben lassen welche Komponenten ich
einsetzen darf. Der Sonnenschutz ist genial, auf den möchte ich nicht
verzichten.
Ist das mit der Angst vor Komplexität so eine Art Autismus?
Ein gutes System das ich weiterempfehle ist eines mit einer großen
aktiven Entwicklergemeinde und das für viele Anwendungen Lösungen
bietet. Jedes Heim ist individuell und ein System das nur aus
Beschränkungen besteht und nur das zulässt was man selber auf die Kette
kriegt würde ich niemals jemanden anders empfehlen.
Noch zur Gartenlaterne:
Die hat noch so Blinkmodi, das nutze ich als Signal das jemand an der
Tür geklingelt hat. Eine Zeile Script zusätzlich in der
Türklingelprozedur die auf mehre Arten signalisiert.
von Le X. (lex_91)
>> reicht.
Wenn ich das richtig sehe sind das aber keine CCT, mit Einstellen der
Farbtemperatur ist hier nichts?
Laut Beschreibung haben die fixe 2100K.
von J. S. (jojos)
von Le X. (lex_91)
J. S. schrieb:
> ja, es gibt noch weitere Versionen, mit Ambiance im Namen:
https://www.hornbach.de/p/philips-hue-lampe-white-ambiance-dimmbar-gold-filament-a60-e27-7w40w-550-lm-2200k-6500-k-kompatibel-mit-smart-home-by-hornbach/10476573/
Danke, habe ich glatt übersehen.
@ Topic:
Es ist schon schön wenn man, Zigbee2MQTT sei Dank, nahezu jedes Gerät
eines jeden Herstellers in die Zentrale integriert bekommt. Das Gerät
dann anzusteuern oder mit anderen Geräten zu verknüpfen sind dann nur
noch eine handvoll Zeilen Code (oder ein paar zusammengeklickte Blöcke).
Bei der verlinkten Lampe steht zwar irgendwas von "SMART HOME by
Hornbach", das kann man aber getrost ignorieren.
> Aber generell ein Verfallsdatum mit einzubauen?
Was fantasierst Du Dir da bloß zusammen!
> um dein System anzupreisen um es nachzubauen
Keineswegs. Sonst hätte ich es hier doch mit allen Details zum Thema
gemacht. Hier geht es um die Frage "Welches Smarthome-System zum Selbst
erweitern" Dazu gehören Eigenbau-Lösungen unbedingt. Nicht mehr, nicht
weniger.
> Man könnte das z.B. in einem Statusbildschirm einbinden, mit
> Balkendiagramm und so rechtzeitig für Nachschub sorgen und nicht erst,
> wenn der Drucker selbst merkt, dass seine Pixel für die Druckanforderung
Man könnte vieles. Sollte man auch?
> Problemlos ins Home Assistant zu integrieren ist, ganz ohne eine Zeile
Wenn der Home Assistant tut was Du willst undoder Du ungern Code
schreibst ist er das Mittel Deiner Wahl! Nur ändert das nichts an
Alternativen dazu.
Perfekt kann er dann nicht sein :)
> aber ich möchte mir nicht von einer Bastellösung vorschreiben lassen
> welche Komponenten ich einsetzen darf
Ich auch nicht. Normalerweise besteht aber Auswahl und normalerweise
findet sich ein Weg der Ansteuerung.
> Jedes Heim ist individuell und ein System das nur aus Beschränkungen
> besteht und nur das zulässt was man selber auf die Kette kriegt würde
Umgekehrt wird ein Schuh draus. Eigenbau sprengt die Fesseln die Dir
Kauflösungen auferlegen. Machbar ist fast alles im Selberbau. Die Frage
wäre höchstens: Bin ich bereit die nötige Zeit für die nötigen
Erfahrungen zu investieren? Bei Spaß an der Sache vorzugsweise mit Ja zu
beantworten.
Ich kann diese Ängste wirklich nur noch amüsiert zur Kenntnis nehmen.
Denn die hinter dem Eigenbau stehende Technik ist vergleichsweise
einfach.
Gewohnt an die Komplexitäten von Kauflösungen halten das wohl viele für
irgendeine Art Geheimwissenschaft.
Le X. schrieb:
> @ Topic:
Daß sich die Technik auf dieser Schiene weiterentwickelt ist doch nur zu
begrüßen. Leider bleiben die Abhängigkeiten. Von dem was die Hersteller
an Funktionalität zulassen.
Von deren Clouds, von deren Service, von deren Goodwill. Und daß
mindestens bis heute nix richtig zusammenpasst zeigt der Druck, mit dem
Matter entwickelt wird.
Du hast keine Ahnung was Le X mit MQTT sagen wollte, richtig?
Gerade die vielen Schnittstellen (die du ja ablehnst) ermöglichen eine
völlig Herstellerunabhängige Integration, auch in eigene Lösungen.
Da ist eben nichts mit deren Clouds oder deren Service. Aber wie soll
das jemand verstehen, der über atmega nie hinausgekommen ist?
Für dich ist alles was mit Netzwerk und IOT zu tun hat unwirklich und
hat immer irgendwas mit Cloud zu tun.
Wer von Kauflösungen abhängig bleibt mag natürlich nicht zugeben, daß es
besser ginge. Das verstehe ich bestens. Das kann schon mal zu Frust
führen.
Zuweilen fühlen sich gewisse Experten hier auch fachlich hintergangen.
Es kann einfach nicht sein was nicht sein darf ?!
Ich wusste es doch. Mein altes Zitat wird schon wieder benötigt:
Nö. Nur ist der Trend doch offensichtlich, möglichst alles in Clouds und
monatliche Abos zu verlagern.
Ist doch nur logisch daß Hersteller von Abhängigkeiten gut leben.
von Le X. (lex_91)
Solche Aussagen lassen mich massiv zweifeln daran zweifeln, ob es
sinnvoll ist hier weiter zu diskutieren. Dir fehlt es an den Basics.
Ich bin von niemanden abhängig.
Ich kombiniere Hersteller- und Standard-Übergreifend alles mit allem und
setze damit Funktionen um die sich kein Hersteller auch nur ausmalen
kann.
Und natürlich bin ich von keiner Cloud abhängig, läuft alles lokal.
Wie gesagt, du siehst du solche Modelle von denen du mal gelesen hast.
Du hast von der tatsächlichen Technik und den Möglichkeiten gar keine
Ahnung. Deshalb ist diese Diskussion mit dir sinnlos. Du weißt zu wenig
und du hast zu viel Meinung.
Dir fehlt es dran diese unsägliche Zersplitterung des Smarthome Marktes
zuzugeben. Da liegt der Teufel noch zu oft im Detail. Als Selberbauer
lehne ich mich da entspannt zurück. Ich KANN alles selber lösen weil ich
alles selber in der Hand habe.
"Das muß man sich nur immer wieder einreden" Zitat Johann König
> zuzugeben.
Verstehst du nicht dass eine "Zersplitterung" gar kein Nachteil ist?
Durch unabhängige Protokolle können alle Produkte aber trotzdem
kombiniert werden.
Du willst doch gerade NICHT von einem Hersteller abhängig sein.
Die Zersplitterung ist in Wirklichkeit eine riesige Auswahl an Hardware.
Tja weißt du, ICH kann das auch. Und sehr viele hier können das auch.
Aber damit kommt man in einem ganzen Leben eben NICHT auf ein gutes
Smarthome System. D.h. am Ende hat man eben das was DU hast. Fast
nichts. Außer große Klappe in einem Forum.
Darum ist deine Überheblichkeit unangebracht. Denkst du du kannst hier
etwas das andere nicht können? Ausgerechnet du?
Cyblord -. schrieb:
> Verstehst du nicht dass eine "Ziersplitterung" gar kein Nachteil ist?
Na jetzt schlägts 13! Verkauf jemand anders für dumm.
> ein gutes Smarthome System
ist das was die eigenen Ansprüche erfüllt. Ein System Marke Eigenbau
kann das perfekt bieten.
Das codiert doch nur: "Ich weiß nicht mehr weiter". Ja Cyblord, dieses
Ende habe ich natürlich kommen sehen. Was solls. Wichtig ist doch nur,
daß ein jeder mit seiner Lösung glücklich ist.
Nun ich habe diese Einschätzung ja sogar begründet. Was ist deine
Begründung? Warum stört dich eine Zersplitterung? Möchtest du einen
einzigen Hersteller für alles haben?
Mach's nicht noch schlimmer.
Gaaaanz dünnes Eis :)
von Klaus (feelfree)
> zuzugeben
Deshalb gibt es oben drüber eine Smarthome-Zentrale wie zB Home
Assistant, mit denen ALLE, wirklich ALLE nur denkbaren Geräte, Gadgets
eingebunden werden können. Die Auswahl an Geräten ist quasi so groß wie
der Markt. Ja, es gibt welche, die von der Cloud abhängig sind, aber die
kann man meiden, und es ist immer noch ein unendlich großer Markt, von
denen ich für jeden Zweck das beste Gerät auswählen kann. Und ohne jede
Mühe quasi in die Oberfläche reinklicken.
Davon kannst Du als Selberbauer nicht mal träumen und kommst an ein
echtes Smarthome noch nicht mal ansatzweise heran.
Damit bist du bei mir als Troll abgestempelt.
So blöd kann niemand wirklich sein.
Das sind Lösungen aus der Not geboren.
Die Frage ist, welcher Aufwand der Einbindung "ALLER möglichen Geräte"
gegenübersteht. Unter dem Strich bleibts Mehraufwand. Mein System
händelt ein kleiner ATMega, beim HomeAssitant muß schon was viel
größeres laufen. Nicht wahr?
Ach was. Das werden natürlich immer weniger, stimmts?
Meine Träume sind erfüllt.
Alle Grundfunktionen laufen wie sie sollen. Mit allen Vorteilen. Kann
man mehr wollen?
Gerhard H. schrieb:
> Mein System
Wir warten immer noch auf einen einfachen Beispiel-Workflow für ein
Standardproblem. Warum kommt da wohl nichts? Das Schweigen sagt alles:
Geht nicht. Geht alles nicht.
Der kleine AtMega kann nix bei dir.
Wie wäre es wenn du jetzt mal die Erwachsenen hier über Smart Home reden
lässt und mit deinem Spielzeug woanders trollst?
Stemple wen oder was Du willst.
Warum sollte mich das tangieren?
Warum nun schon wieder sorum?
Weißt Du nicht was Du willst?
So unsicher?
Wenn Du meine Hinweise wie und wo das zu diskutieren wäre konstant
ignorierst kann ich Dir wirklich nicht helfen.
Vermutlich willst Du mein System nicht unnötig aufwerten. Lieber hier
herabwürdigen und große Klappe vorwerfen (und dabei selber eine
haben)...
Genau. Deshalb frage ich ständig nach Details.
Wenn also die ganzen großen Smarthome-Systeme aus der Not geboren sind,
was ist dann Deines? Das leuchtende Beispiel, wie man mit viel Aufwand
vergleichsweise gar nichts auf die Reihe bekommt? Doch, dafür mag es
taugen.
Sinnlos. Der Typ ist mit seinem AVR auf dem technischen Stand vor 20
Jahren stehengeblieben und seither hat er den Anschluss an jegliche
technische Entwicklung verloren. Dass er sich das selbst und erst recht
anderen gegenüber nicht eingestehen kann, zeigt dieser Thread.
Der TO darf fragen wenn er meint daß es hierhergehört. Du aber darfst
einen Thread dafür aufmachen wenn Dir mein System so schrecklich
ernsthaft am Herzen liegt wie Du vorgibst :)
Erwarte nur keine Offenlegung der gesamten Dokumentation. "Security
through obscurity" ist das bekannte Motto.
Klaus schrieb:
> seither hat er den Anschluss an jegliche technische Entwicklung
> verloren.
Du meinst den Anschluß an eine Entwicklung, alles immer komplexer zu
lösen? Nun, da muß man als Eigenbauer nicht unbedingt hinterherhecheln.
Nicht daß man seine ureigensten Wünsche noch aus dem Auge verliert :)
> lösen?
Danke für die Bestätigung, dass Du aktuelle Systeme intellektuell nicht
mehr durchdringen kannst und deshalb bei deinem Kinderspielzeug bleibst.
Soll mich die Taktik jetzt irgendwie reizen? Komm, denk Dir was anderes
aus.
Die ist höchstens Kinder-Niveau.
Nein, deine Lösung ist aus der Not geboren. Ich schreib jetzt mal eine
Geschichte:
Eines Tages denkt sich ein findiger Bastler. So eine Haussteuerung, das
währe schon cool. Dann recherchiert er etwas und sieht die gesalzenen
Preise dafür. Dann denkt er sich: Das kann ich selbst genauso gut aber
billiger und mit Standardkomponenten! Also beginnt er, sich einen Plan
zu machen, was das System alles können soll. Je nachdem, wie erfahren
der Bastler ist, sind das dann mehr oder weniger Luftschlösser, die nur
theoretisch erreichbar sind oder tatsächlich real erreichbare Ziele.
Dann geht's frisch ans Werk: Es werden Controller gesucht, mit denen man
sich gut auskennt, dann nimmt man aus der Familie den Potentesten und
designed die Hardware dafür. Ist diese dann fertig, setzt man sich hin
und programmiert das alles erstmal auf dem Schreibtisch, zumindest die
Basisfunktionen, wie ein Licht schalten von einem Schalter aus. Man kann
dafür z.B. Stromstoßschalter mit 2 gleichsinnig schaltenden Kontakten
und einer Niederspannungsspule verwenden. Das hat zwar ein paar Probleme
im Gepäck(1), aber im Großen und Ganzen geht das so. Nun kann man mit
einem stink normalen Lichtschalter den Stromstoßschalter betätigen. Über
den Parallelkontakt kann die Steuerung ermitteln, dass sich da etwas
geändert hat und den Status aktualisieren. Natürlich kann sie selbst den
Stromstoßschalter ebenfalls betätigen. Dazu ist sie parallel zum Taster
in der Wand angeschlossen. Et voilá: Das Grundgerüst steht. Es
funktioniert autark, kann aber auch selbst steuern. Nun gibt es 2
Optionen: die erste ist: man schaut sich nach einer Weile wieder um und
stellt fest, dass es mittlerweile nicht nur Open HAB, sondern auch
Systeme wie IO Broker oder Home Assistant gibt. Dann kann man die
Reisleine ziehen und alles auf dieses System umrüsten oder man bleibt in
seiner kleinen tiny Welt und schaut sich nicht mehr nach Alternativen
um. Dann kommt man schnell zu der Erkenntnis, dass alles, was man machen
will, schonmal geht. Die daraus folgende Erkenntnis ist, dass man nun
nichts mehr weiter machen muss. Und damit steht man auf einem fixen
Stand und das wars. Da kommt dann auch nichts mehr.
Ich hab übrigens Pfad 1 gewählt. Ich vermute, du hast Pfad 2 genommen
und steckst nun in einer Sackgasse, die dir aber, bedingt durch deinen
Tunnelblick, als Autobahn erscheint. Das führt zur Selbstüberschätzung,
dass dein System perfekt ist, obwohl es nur einen Bruchteil einer
professionellen Lösung erreichen kann. Denn einer allein hat gar nicht
so viel Lebenszeit, um das mit einem Bruchteil der Funktionalität
aufzubauen, wie das ein Home Assistant kann, wo nicht nur eine Community
fleißig mitarbeitet, sondern auch professionelle Programmierer Vollzeit
beschäftigt sind.
Das Problem bei der Stromstoßschalterlösung ist übrigens, dass die 230V
Taster nach einigen Jahren aufgeben, weil die Kontakte von den 12V nicht
ausreichend freigebrannt werden. (Wenigstens war ich clever genug, zu
jedem Taster ein 2x2x0,8mm² zu legen, sodass ich nun die Tasterer weiter
nutzen kann oder, wenn nötig, einzelne Elemente durch Busgekoppelte
wired Geräte ersetzen kann. Dann muss ich die nur in der UV umverdrahten
und fertig.) Man muss dann immer stärker auf die Taster hauen, bis sie
komplett aufgeben. Als dann die Kinder kamen hatte ich keine Zeit mehr,
mich mit dem System zu befassen und hab das so gelassen. Es gab ein
Display, wo ich Steckdosen und Lampen ein und ausschalten konnte, (es
zeigte ausserdem den aktuellen Wochentag und die Uhrzeit an, übermittelt
mittels DCF,) mittels Toucheingabe, einfach drauf drücken und fertig.
Nun ist das alles Geschichte und ich hab ein Kaufsystem. Weil ich damit
deutlich flexibler bin und mir die gewonnene Zeit sehr zu Gute kommt,
denn so kann ich jetzt viel schneller viel mehr Funktionen Umsetzen als
vorher denkbar waren. Denn wie schon geschrieben: Mit jeder neuen
Anforderung steigt der Aufwand ja nicht linear sondern exponentiell um
das zu integrieren, wenn es noch Querverbindungen zu anderen Elementen
gibt. Die Vorarbeit war aber die Elektroinstallation so auszulegen, dass
damit auch eine EIB Struktur prinzipiell möglich ist, immer mit dem
Hintergedanken, dahin später mal zu wechseln. Nun ist es Homematic IPw
geworden. Bisher finde ich die Lösung auch nicht schlecht. Klar, die GUI
ist grausig, wenn maan die CCU resp. Raspberrymatic hernimmt, aber die
sehe ich ja nur zum Einrichten neuer Komponenten, direkt danach geht's
in home Assistant weiter. Richtig nice währe, wenn Home Assistant gleich
direkt mit dem DRAP kommunizieren könnte. Das währe für mich die
perfekte Lösung, aber leider geht das wohl nicht so problemlos, also hab
ich die Raspberrymatic CCU noch laufen, auch ohne Funkmodule
einzusetzen.
> Preise dafür.
Absolut nachvollziehbar. Unterschied zu heute: Es gibt keine gesalzenen
Preise mehr, deshalb würde man heute auch nicht mehr so beginnen.
Außer Gerhard halt, der immer noch nicht erkannt hat, in welcher
Sackgasse er sich befindet und deshalb die Lösung "selbermachen" sogar
dem TE empfiehlt. Nun gut, vielleicht fühlt man sich nicht mehr so
einsam, wenn man andere auch in eine Sackgasse lotst...
von J. S. (jojos)
Totale Verblendung durch Technikverliebtheit, das hat nichts mehr mit
objektivem Blick zu tun.
Die gekauften Shelly braucht man übrigens auch schon lange nicht mit
anderer Firmware flashen, in der Konfig stellt man die auf eigenen MQTT
um und fertig. Nix Herstellercloud.
Und selbst wenn, neue Miele z.B. haben Cloudanbindung, aber auch ein API
das man nutzen kann. Tut gar nicht weh und selbst diese Lösung wird
länger leben als ich.
Aber Moby, sinnlos dagegen anzureden.
Diese Geschichte spielt(e sich) im Jahr 2010 (ab). Da gabs noch keine
Shellys, sonst wäre es nie dazu gekommen :)
> Ich vermute, du hast Pfad 2 genommen und steckst nun in einer Sackgasse,
> die dir aber, bedingt durch deinen Tunnelblick, als Autobahn erscheint.
Na bloß gut daß ich Dich habe der sich da bestens auskennt :)
Daß ich das andersrum wahrnehme wird Dich jetzt sicher nicht verwundern.
Köstlich. Die realisierten Funktionalitäten scheine ich mir nur
einzubilden... Und die Technik-Verliebtheit? Nun ja, zwingend brauchen
tut man Smartes im Home natürlich nicht. Aber es erleichtert und
bereichert das häusliche Leben doch ganz erheblich. Was man erst merkt
wenn man es nicht mehr hat. Wenn dann die nächste Automatisierung aus
eigener Feder funktioniert ist das immer ein sehr befriedigendes
Erlebnis. Kaufen lässt sich das nicht.
> Da gabs noch keine Shellys, sonst wäre es nie dazu gekommen
Glaub ich nicht. Die Sachlage heute ändert nichts.
Na viel Gegenwind scheint ja nicht mehr zu kommen. Nachdem man einen
erfolgreichen Bastler kaum vom Gegenteil überzeugen kann helft lieber
dem TO mit Eurer ach so ausgereiften Technikwelt. So im Vordergrund
wollte ich mein System hier gar nicht wissen. Nur Möglichkeiten
anreißen. Daß es manchen so dermaßen überfordern würde konnte ich ja
nicht ahnen :)
Gerhard H. schrieb:
> Die realisierten Funktionalitäten scheine ich mir nur einzubilden...
Richtig, die realisierten Funktionalitäten existieren nur in deinem
Kopf.
Pics, Code, Examples or it didn't happen.
Bisher kam da von dir genau nichts, und genau soviel taugt dein System.
Etwas anderes zu behaupten bleibt Dir auch nicht. Das ist aber nicht
weiter schlimm Klaus. Ich verstehe das. Ich verstehe jeden der lieber
viel Geld ausgibt um sich abhängig zu machen. Beides erleichtert ja auch
irgendwie das Leben :)
Gerhard H. schrieb:
> . Ich verstehe jeden der lieber viel Geld ausgibt um sich abhängig zu
> machen.
Einen noch besseren Beweis für die Tatsache, dass du wirklich überhaupt
nichts verstanden hast gibt es nicht.
Obwohl, vielleicht ist es auch schlichte Trollerei bei dir.
Dumm oder Troll, kommt im Endeffekt aufs selbe raus.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Die mentale Armut des einen oder anderem Posters hier kotzt mich an!
Statt den Leuten ihre Ideen und Lösungen zu lassen, sich zu freuen, dass
es auch andere Wege gibt, wird hier rumgepöbelt!
Hast du keine Telefonzelle, die du vollabern kannst?
Ja, fühle dich nur angesprochen!
Bin selber überrascht wie weit sich hier Mancher von Realitäten
entfernt. Realitätsflucht zugunsten des Primats der eigenen
Empfindungswelt liegt sowieso ganz im Trend der Zeit.
Nun gut, nachdem Du das Wesentliche aus Deiner Sicht festgestellt hast
könntest Du eigentlich Ruhe geben. Offensichtlich gelingt das noch nicht
wie gewünscht, irgendwas nagt da noch im Hinterkopf,  oder?
von J. S. (jojos)
Witzbold, da behauptet jemand nur Dinge (Name ist wohl Programm),
schwurbelt aber auf konkrete Fragen nur rum und kann nichts konkretes
benennen. Sein System ist sicherer als https, Details kann er aber nicht
verraten. Genauso wenig wie zu Workflows wie ein Sensor, eine Regel oder
sonstige Systeme eingebunden werden können. Nur pauschal Selbstbau ist
besser weil er alle eigenen Wünsche erfüllen kann. Haha, in welcher
Zeit? Und wenn man andere Systeme nennt, dann sind die zu kompliziert,
also macht man das besser nicht. Was für ein Bullshit. Eine riesige
Community ist also dämlicher als unser Einzelkämpfer?
Null Argumente, nur Geschwurbel und Psycho bla bla, Gegenfragen und
Worte rumdrehen. Moby wie eh und je.
Ich bin raus.
Oh, J.S. scheint empfindlich angefasst. Verständlich, wenn man nichts
entgegenzusetzen hat? Was könnte sonst so aufregend sein?
> Haha, in welcher Zeit?
Das Selbstbau ganz natürlich mehr Zeit kosten MUSS als wenn ich was
gleich fertig im Laden kaufe ist doch logisch.
Darum dreht sich das HOBBY Elektronik aber nicht. Sondern darum Dinge
von Nützlichkeit passgenau(er) und oft günstiger anzufertigen.
J. S. schrieb:
> Eine riesige Community ist also dämlicher als unser Einzelkämpfer?
Was für eine dämliche Unterstellung.
Natürlich wieder vor dem Hintergrund, daß keine noch so riesige
Community der Welt individuelle Wünsche kennen kann.
Sie kann immer nur pauschale Lösungen liefern. Begreifst Du das?
Nein, in der riesigen Welt gibt es für jedes Problem die passende
Lösung.
Ob du das begreifst frage ich nicht, ich kenne die Antwort.
von Le X. (lex_91)
Die riesige Community kann mich aber mit Wissen, Tools und der Vorarbeit
von 1000 Leuten versorgen so dass ich mir selbst meine individuellen
In einem Bruchteil der Zeit und mit einem Vielfachen des
Funktionsumfanges deiner Atmels.
von Le X. (lex_91)
Beispiel:
Ich habe mir heute mal Zeit genommen und Tasmota+Lovelace UI auf das
Sonoff nsPanel geflashed.
(https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html)
Jetzt hab ich ein schickes, gut verarbeitetes Touch-Display für UP-Dosen
welches ich mit beliebigen Daten füttern kann und von dem aus ich
theoretisch sämtliche Aktionen ansteuern kann.
Alles streng lokal versteht sich.
Das Display bringt sogar noch zwei Hard-Buttons und zwei Relais-Ausgänge
mit, aber die interessieren mich grade garnicht.
Und das beste ist: ich muss da nicht mal mehr was vernetzen.
Das Teil taucht einfach im ioBroker auf (weil MQTT).
Neue Views erstelle ich mit ein paar Zeilen Code und darstellen kann ich
sämtliche Datenpunkte von Zigbee/Wlan-Geräten, der Heizung, usw.
Einfach so, ohne irgendwelchen Aufwand weil sämtliche Daten eh schon im
ioBroker vorliegen.
> Lösung.
Klar. Du kennst die Antwort. Ja dann kenne sie halt. Meine ist eine
andere. Damit allerdings wirst Du Dich abfinden MÜSSEN.
Das gilt selbstverständlich auch für mich. Nur nicht im Sinne fertiger
Lösungen, so wie Du Dir das vorstellst.
> mit einem Vielfachen des Funktionsumfanges deiner Atmels.
Ich sehe es ist schon wieder Zeit für mein berühmtes Zitat:
Keine Ansprüche, keine Funktionalität, maximal einfache Lösung mit Null
Komplexität. Passt alles zusammen.
Ich freue mich für Dich wenn es Dir gefällt. Ein richtiges Smarthome
verlagert Bedienung aber nicht irgendwohin sondern erübrigt sie
weitestgehend. Anzeigen sind auf mobilen Displays und als Webseite viel
besser aufgehoben. Genau so wird wieder mal ein Schuh draus!
Hast Du Dich jetzt auf abqualifizierende Phrasen verlegt? Frust-Abbau?
> besser aufgehoben.
Na dann zeig mal was dein AVR so wunderschönes an deine verschiedenen
Displays und Browser ausliefert, ich bin gespannt.
Der letzte Satz war eine Lüge, ich weiß ja dass Du nix lieferst, weil Du
nix hast.
Ich beschreibe nur mit anderen Worten das, was Du bisher gezeigt hast.
Klaus schrieb:
> ich weiß ja
Ich weiß auch lieber Klaus.
Dann mal gute Nacht bevor es aus Deinem Mund noch zu schäumen beginnt.
Ach Gerhard...
Ja, ich kenne beide Welten und kann daher aus eigener Erfahrung
berichten. Ich hab z.B. einen Kalender angefangen, der konnte
automatisch die Feiertage Berechnen (was bei Ostern nicht ganz Trivial
war) und wollte darüber dann Funktionen einbringen, dass mir das Display
anzeigt, wann die nächste Müllabfuhr kommt, so zum Beispiel. Das Problem
war hierbei einfach der imense Zeitbedarf das alles selbst zu
recherchieren und zu programmieren. Mit Home Assistant ist diese Aufgabe
in 1h erledigt, denn es gibt bereits fertige Vorlagen für genau das.
Das ist halt der riesige Vorteil. Und wenn etwas mal nicht funktioniert,
hat man die Community, die man fragen kann. Man muss nicht immer im
eigenen Saft schmoren und selbst auf die Lösung kommen. Auch gibt es so
die Möglichkeit, Automationen zu kopieren, auf die man selbst gar nicht
gekommen wäre.
Solange du nicht mal mit Beispielen beschreibst, was deine Lösung wie
genau umsetzt, bist du ein Schaumschläger. Und an einem elektrischen
Gurtwickler Relais anzubringen um die Tasten zu überbrücken, naja, kann
man so machen, ist halt dann scheiße, weil es genug Gurtwickler mit
einem Funk Interface gibt, auf was man mit Home Assistant oder IO Broker
einfach zugreifen kann. Die man ergo nicht öffnen muss und wo dann keine
Drähte heraushängen. Und oh Wunder, die sind nichtmal teurer als die,
die das nicht bieten. Hier ist der billigste, den ich auf die Schnelle
fand:
https://www.reichelt.de/de/de/aqara-smarter-rollladenmotor-e1-homekit-aqara-rsdm01-p326953.html?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwrcKxBhBMEiwAIVF8rMir7WPKrkdeT-4SGkDQ4eCAOfkoNbPJN3fx6EEEMHX3JDXf9gHAgRoCEi4QAvD_BwE&&r=1
57Euro... Kann man einfach so einbinden und ist fertig. 3 Klicks und
eine Automatisierung oder Gruppensteuerung ist realisiert. Wie geht das
konkret bei dir? Sag mal. Ich bin gespannt.
> dass mir das Display anzeigt, wann die nächste Müllabfuhr kommt
Dafür haben wir einen fixen Jahresplan und ich könnte jederzeit eine
Nachricht dafür programmieren. Wenn ich das nicht habe dann nur weils
nicht gebraucht wird. Überhaupt sollte sich der übereifrige Smarthomer
gründlich Gedanken machen was wirklich Sinn macht. Informations-Overkill
ist nicht das Ziel. Einprogrammiert ist übrigens seit Jahren mein
Schichtplan mitsamt Wecker. Seitdem hab ich nicht mehr verschlafen :)
> Hier ist der billigste, den ich auf die Schnelle fand
Oh je. Inkompatibles HomeKit Zeug.
> 3 Klicks und eine Automatisierung oder Gruppensteuerung ist realisiert.
Das was es kann mag es ja bequem hinbekommen. Aber beliebiges? Frei und
völlig entfesselt? Das geht wirklich nur
> Wie geht das konkret bei dir?
mit eigener Hard- und Software.
Sag bloß das kannst Du nicht nachvollziehen ?!
> völlig entfesselt?
Ja.
Siehst du, du könntest. Wie fast jeder andere es hier auch könnte.
Ich könnte auch die Wurzel aus einer 12stelligen Zahl mit Bleistift und
Papier berechnen. Oder alternativ mit einem selbstgeschriebenen
Programm.
Aber ich nehme dazu lieber ein Werkzeug, dass es milliardenfach schon
gibt.
haben wir auch, verschiebt sich nur aufgrund von Feiertagen mal um einen
Tag nach hinten. Nichtsdestotrotz kann man schonmal vergessen, ob es nun
diesen oder die Folgende Woche Montag ist. Einfacher ist das, wenn man
es im Kalender sieht, denn dann kann man auch noch den Abend vorher die
letzte Mülltüte rausbringen, auch wenn die noch nicht ganz voll ist. Und
da Home Assistant einfach meinen Google Kalender anzeigt, ist das
überhaupt kein Problem. Das kann es übrigens out of the box, einfach
so...
Nachvollziehen schon, aber ich will es von dir sehen, oder wenigstens
detailliert beschrieben haben. Es interessiert nicht, wie ich mir das
vorstelle, denn in meiner Vorstellung hast du Aufputz Gurtwickler mit
Akku, aus dem mindestens 3 Drähte hängen. Meine Frau würde Amok laufen
bei so einer Lösung. Und mein Innerer Monk auch ganz furchtbar
rebellieren. Wenn, dann muss das mindestens unsichtbar sein.
was ist eigentlich an:
> fand:
so furchtbar schwer zu verstehen? Ich schrieb nicht, dass das der einzig
Mögliche ist, ja ich hab mich ja noch nichtmal angestrengt, danach zu
suchen, weils mich eigentlich nicht interessiert, ich hab Rademacher
Rohrmotoren in meinen 40mm Wellen verbaut, das weiß ich und auch, dass
die mit einer 5 Adrigen Leitung bis in den Stockwerkverteiler
angeschlossen sind. (Natürlich mit einer UP Dose umverdrahtet auf NYM,
aber das sollte selbsterklärend sein.
von Le X. (lex_91)
Bei uns stellt das Landratsamt einen per http(s) abrufbaren
Müll-Kalender/(auf Gemeindeebene) im standardisierten ics-Format bereit.
Der ioBroker holt sich das, extrahiert die relevanten Termine und
erinnert mich am Vortag, sobald ich die Wohnungstür öffne*, ans
Müllraustragen.
Diese Funktion kann ich, genauso wie andere Komfort-Funktionen, auf der
Weboberfläche (am Handy oder Tablet) deaktivieren. Und meine Frau kann
das auch, ganz wichtig. Im schicken Material Design. Sie muss dazu nicht
mal nen Compiler installieren und sich die passende avr-libc suchen ;-)
Ich werd aber in Zukunft noch das gestern verlinkte Display verbauen,
als kleine Steuerzentrale.
Ist schon praktisch direkt im Esszimmer die Zentrale finetunen zu können
(z.B. die Nachlaufzeit der Treppenhausautomatik usw.)
* hab dazu die erstbesten Fenstersensoren genommen und über Zigbee2MQTT
angebunden. Die gibts von nem dutzend Herstellern.
von Gerhard H. (Gast)
Ich kann auch Klaus.
Es lohnt sich trotzdem die nachfolgenden Sätze zur Kenntnis zu nehmen.
Klaus schrieb:
>> völlig entfesselt?
> Ja.
Mit irgendwelchen Handständen und Zusatzlösungen vielleicht. Da kommt
dann eins zum anderen. Zum Schluß mags funktionieren, aber das
Gewurschtel kann beim nächsten Wunsch schon wie ein Kartenhaus
zusammenbrechen.
> Das kann es übrigens out of the box, einfach so...
Super. Das mag können was es will, die Frage ist obs gebraucht wird.
> denn in meiner Vorstellung hast du Aufputz Gurtwickler mit Akku, aus dem
Aus dem hängt (sowieso) nur das Netzkabel. Alles weitere hab ich intern
gelöst. Wieder mal Funk sei Dank.
> Ich schrieb nicht, dass das der einzig Mögliche ist
Na wenn dieses inkompatible Zeug das Billigste war möchte ich nicht
wissen was einigermaßen Brauchbares kostet.
Es gibt nur ein System, das wirklich zu gar nichts kompatibel ist und
damit dieses Attribut verdient: Dein eigenes Gebastel.
Irrtum Klaus. Es ist zu meinen Wünschen kompatibel. Und zwar 100%ig. Ist
es nicht das was man sich wünscht? Der Selberbauer ist da klar im
Vorteil.
