Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verwendung Infrarot-Temperatursensor MLX90614
von Bernd K. (bernd_ku)
wir möchten verschiedene Temperatursensoren der Serie MLX90614 von
Melexis einsetzen. Da wir hohe Anforderungen an die absolute Genauigkeit
haben, verwenden wir die Medical Grade Version MLX90614XCX. Wir werden
die Sensoren im Messbereich von 5-45°C einsetzen.
Für die Tests haben wir eine Kühl- und Heizvorrichtung, die den
vorgesehenen Messbereich erreichen kann. Die Messfläche hat einen
Emissionsgrad von 0,96 +- 2%. Die Messflächentemperatur wird mit einem
kalibrierten PT100 (genauer als 0,02K) überwacht.
Die Sensoren werden im Werk kalibriert und sollten eine Genauigkeit von
+-0,5K haben.
Für unsere Messung lesen wir das RAM-Register 0x07 aus und berechnen mit
der vorgegebenen Formel: t[°C] = Register 7 * 0,02 + 273,13.
Unsere Messungen haben je nach Sensor eine Abweichung von ca. 1,2K.
Um eine Fehlkonfiguration zu vermeiden, lasse ich die Emissivität bei
1,0, dem Standardwert des Sensors. Ich möchte im Sensor nichts falsch
konfigurieren und denke, dass die tatsächliche Emissivität sehr nahe bei
1 liegt.
Erstaunlich ist, dass die Sensoren mit einem Öffnungswinkel von 5° und
12° einen Fehler von mehr als einem Kelvin aufweisen, während der Sensor
mit einem Öffnungswinkel von 35° nur um 0,1K abweicht.
Der Sensor hat zwei Ergebnisregister für die Objekttemperatur, 0x07 und
0x08, die die Objekttemperaturen TObj1 und TObj2 ausgeben. Aus dem
Datenblatt kann ich nicht entnehmen, ob und wie diese zu verrechnen
sind.
Die Spannungsversorgung haben geprüft.
Kennt jemand den Sensor und kann mir weiterhelfen? Wie verwende ich die
zwei Objekttemperaturen?
Vor allem wundern wir uns, dass die Sensoren trotz gleicher Emissivität
völlig unterschiedlich sind.
Die verwendeten Sensoren sind
5°: MLX90614ESF-DCI-000-SP
12°: MLX90614ESF-DCH-000-SP
35°: MLX90614ESF-DCC-000-SP
Viele Grüße
Bernd
von Martin S. (sirnails)
> 1 liegt.
Was jetzt?
Und wo kommt die Angabe her? Wie wird die Wärme auf der Messfläche
verteilt? Was macht ihr gegen Konvektion?
Klar ist die Fläche am Rand kälter, als in der Mitte. Und klar kommen
damit bei verschiedenem Öffnungswinkel unterschiedliche Zahlen heraus.
Was passiert, wenn ihr die drei Sensoren gleichzeitig auf einen gleichen
Punkt eines Gegenstandes mit Raumtemperatur ausrichtet? Parallel messen!
Temperatur und Messung in einem Satz zu verwenden, ist eigentlich
irrwitzig, denn die Temperaturmessung ist die absolute Kür der
Messtechnik.
Ich kann keinen Temperaturunterschied auf der Messfläche feststellen.
Über die gesamte Fläche misst derselbe Sensor dasselbe.
Das gilt besonders, wenn ich bei Raumtemperatur messe. Auch dann habe
ich die Abweichung.
Gleichzeitiges Messen am selben Ort zur selben Zeit ist nicht möglich,
da sich immer nur ein Sensor über der Messfläche befinden kann.
Schiller schrieb dazu:
"Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen;
Wo eines Platz nimmt, muß das andre rücken,"
Durch die wirklich sehr definierte Regelung und Kontrolle durch den
Referenzsensor habe ich keinen Zweifel an der vorgegebenen Temperatur.
> Messtechnik.
Deshalb habe ich das Problem auch an den Sensorhersteller ausgelagert.
Nur bin ich anscheinend nicht in der Lage, seine Dokumentation richtig
zu interpretieren.
von Rainer W. (rawi)
Der Schiller war eben kein Physiker.
Zwei Sensoren könnten etwas schräg unter gleichem Winkel auf die
Messfläche gucken - einer etwas von links, der andere etwas von rechts.
Hauptsache in der Beschichtung der Messfläche spiegelt sich nichts
unkontrolliert.
von Helmut -. (dc3yc)
Du könntest zum Vergleichen deiner Sensoren sie zusammen in den
wolkenlosen Himmel schauen lassen. Die Temperatur dort oben sollte
relativ konstant sein. Ich verwende die Temperaturdifferenz zwischen
lokaler Umgebungstemperatur und der des Himmels, um die Bewölkungsdichte
zu bestimmen.
Aber nicht bei einem derart großen Öffnungswinkel. Das müsste man dann
in einer wolkenlosen Nacht machen. Arg viel Aufwand.
Welche Beschichtung habt ihr auf die Messfläche aufgetragen?
Velvet-Coating?
Martin S. schrieb:
> Velvet-Coating
Vielen Dank für den tollen Tipp mit der Velvet-Beschichtung. Das kannte
ich noch nicht. Habt könnt ihr NEXTEL Velvet Coating empfehlen?
Auch wenn es dilettantisch klingt, wir haben Auspufflack verwendet. Von
allen Materialien, die wir bisher verwendet haben hat er zumindest im
sichtbaren Spektrum die höchste Lichtabsorption.
Wir haben auch Black 4.0 von culturehustle.com bestellt, aber noch nicht
erhalten.
Eure bisherigen Tipps bezogen sich alle auf die Temperaturquelle.
Da die Abweichung zwischen den Sensoren bei der gleichen Messung selbst
bei Raumtemperatur so groß ist, möchte ich die Diskussion gerne auf die
Steuerung des Sensors lenken.
Weiß jemand, was der Messwert TO2 (Objekttemperatur 2) bedeutet und wie
der zu verwenden ist?
von Dieter S. (ds1)
Steht doch im Datenblatt, das ist die Temperatur, die der zweite IR
Sensor ermittelt hat. Der MLX90614xAx hat laut Datenblatt nur einen IR
Sensor.
So wie ich das verstehe hat der Sensor zwei IR-Sensoren, die
unterschiedlich parametriert werden können. Wenn alle Register gleich
gesetzt sind, sollte eigentlich auch ein nahezu gleicher Wert
herauskommen.
von Michael (michaelp)
Eventuell sehen die Sensoren mit dem kleineren Winkel noch mehr
Temperatur von ihrer Optik. Das wird bei den Sensoren sicher korrigiert
aber eventuell nicht perfekt. Eventuell kann man hier noch etwas
verbessern wenn man den Sensor thermisch isoliert.
Auf Seite 39 des Datenblatts wird der Sichtbereich der 2 Sensoren
definiert.
von Hannes (taurus16)
> definiert.
Aber nur für xBx, Bernd schrieb, er hat xCx Sensoren.
Habt ihr den Aufbau mal mit einem Gehäuse zum Umgebungslicht/Luft
isoliert?
von Bana A. (bananen_bieger)
Uii...
Auspufflack .. beste Lichtabsorption im sichtbaren Bereich... Dabei
geschieht die Messung im Infraroten.
Ich weiss grad nicht, wie der Sensor die Strahlungs-Temperatur misst,
ueblicherweise nimmt man Thermopiles, das sind Thermocouples gegen das
Gehause.
Dabei spielt die Temperatur des Sensors selbst rein. Wie schon gesagt,
sind genaue Temperaturmessungen sehr anspruchsvoll. Die Umgebung strahlt
ja auch schon ab. Dann gibt es Relexionen. Der Betrachter kann sich i,
Infraroten auf der Oberflaeche spiegeln. Allenfalls mit einer Thermocam
verifizieren. Die Oberflaeche muss also weg. Die Luftstroemung, muss
auch weg.
Ich wuerd nicht gegen eine Flaeche messen, sondern gegen einen Hohlraum.
zb ein Weithals Metalldewar, zB eine Isotasse. Dort einen Aluklotz rein,
mit einer grossen Bohrung , dann einen dicken Deckel drauf mit einem
duennen Loch. Dort schaut der Sensor rein. Allenfalls kann die
Aluflaeche eloxiert und lackiert sein. Irgend ein Plastiklack passt fuer
Infrarot. Der Klotz mit seinem Deckel ist thermostatisiert, er ist ja
isoliert gegen die Umgebung, das sollte passen. Dann noch einen
isolierenden Deckel mit Loch auf das Dewar. Der Sensor bleibt draussen,
sieht aber nur das Loch im Alu. Allenfalls den Sensor auf einen
thermostatisierten Klotz, oder Halter.
Mit weniger wuerd ich's nicht versuchen.
Klar, dann messen sie aber eventuell unterschiedlich.
Wovon ?
Im Vergleich zum Pt100 oder von Melexis zu Melexis ?
Wenn alle etwas vom Pt100 abweichen aber untereinander eher die 0.5K
einhalten, stimmt halt deine angenommene Emissivität nicht, oder die
Vergleichstemperaturmessung (Thermopile ist ja immer im Vergleich)  ist
nicht genau genug.
Weichen die Melexis schon untereinander ab obwohl sie am selben Ort
montiert sind (auswechseln) sollte man Melexis fragen, wie sie auf ihre
0.5K kommen. Die müssen das ja auch irgendwie verifizieren.
von Sebastian W. (wangnick)
> erhalten.
Absorbiert euer Auspufflack bzw. Black 4.0 (oder auch dieses Nextel
Velvet Coating) denn definitiv Infrarot? Zumindest für Musou Black
heisst es auf deren Webseite (musoublack.com) nämlich recht eindeutig:
"Musou Black does not suppress infrared reflections".
LG, Sebastian
Das wäre an dieser Stelle auch meine Vermutung.
> nicht genau genug.
Entschuldigung, da war ich offensichtlich nicht präzise genug.
Die Messwerte weichen sowohl untereinander als auch zum PT ab.
Beispiel:
- PT100 misst 20.01°C
- MLX 35° Öffnungswinkel misst 19.95°C
- MLX 12° Öffnungswinkel misst 18.50°C
- MLX 5° Öffnungswinkel misst 18.15°C
Wohl wahr. Da es medizinische Sensoren sind, liegt der Fehler bestimmt
bei uns.
Danke, dass du für Musou Black nachgeschaut hast. Wir wissen es nicht.
Leider haben wir nicht die Ausrüstung, um die IR-Reflektivität zu
messen. Die Spezifikationen, die wir gefunden haben, geben keine
Auskunft darüber. Es gibt eine spezielle Infrarotversion (VANTABLACK
S-IR), die aber für Normalsterbliche nicht erhältlich ist. (Es besteht
die naive Annahme, dass Auspufflacke auf hohe IR-Emission optimiert
sind, um Wärme abzustrahlen).
> Auskunft darüber.
Da musst Du aber zwei Dinge unterscheiden: Emission und Reflexion. Das
eine lässt sich durch einen Korrekturfaktor korrigieren, das andere
eigentlich gar nicht. Je niedriger die Reflexion, umso niedriger der
Störeinfluss von außen, aber ganz wegbekommen wirst Du sie nie.
"Vantablack S-VIS and S-IR are applied to customer parts at our UK
coating facility. We ship coated parts across the world."
Du musst also Dein Teil zu denen schicken. Frag dort doch einfach ein
Angebot an. Den Aufwand, den Du hier treibst, ist ja kaum Hobby, oder?
> (Es besteht
Nein, davon kannst Du nicht ausgehen. Solarzellen sind im sichtbaren
Spektrum dunkelblau, im IR-Spektrum durchsichtig. Nur weil es für uns
schwarz aussieht, muss es das nicht für IR sein. Auspufflack muss in
erster Linie mal hitzefest sein. Daher finden hier nur Pigmente
Anwendung, die das auch sind.
Du könntest auch mal nach einer Carbon-Black Beschichtung schauen. Es
muss aber echter Kohlenstoff drinnen sein. Reiner C hat sehr gute
Eigenschaften im IR-Spektrum.
von Purzel H. (hacky)
Die ganze Reflektierereit ist egal wenn man mit einem Hohlraum arbeitet.
So klar scheint dir das mal wieder nicht zu sein. Ich kenne keinen
IR-Sensor, der einen Kompass und einen Neigungssensor enthält. Woher
soll er es also wissen und wie sollen sie etwas unterschiedliches
messen, wenn sie unter gleichem Blickwinkel die gleiche Fläche angucken.
Das Strahlungsfeld ist rotationssymmetrisch, d.h. alle Sensoren die sich
im gleichen Abstand von der Achse befinden und auf die Mitte der Fläche
gucken, bekommen die gleiche Strahlung ab.
Rainer W. schrieb:
> wie sollen sie etwas unterschiedliches messen, wenn sie unter gleichem
> Blickwinkel
Es ging eben um nicht gleichen Blickwinkel.
von Heinz M. (heinz_m)
> zu bestimmen.
In diesem Thema leider OT, aber an Himmelstemperatur und
Bewölkungsdichte war ich auch schon mal dran. Meine Messung mit MLX90614
funktionierte auch.
Aber wie schützt man den Sensor vor Umwelteinflüssen draußen im Garten?
All meine Versuche den Sensor mit verschiedenen Abdeckscheiben zu
schützen endeten damit dass mir der MLX90614 die Temperatur der
Schutzscheibe lieferte und nicht mehr die Himmelstemperatur.
von Christoph K. (christoph_k314)
>> zu bestimmen.
> funktionierte auch.
Indem du mit einem metallischen Spiegel 90 Grad umlenkst. Dann kann der
Sensor wettergeschützt untergebracht werden.teure Alternativen bei
Thorlabs. Allerdings ist Dreck auf dem Spiegel problematisch
&TO: gute Erfahrung habe  ich mit berussten Oberflächen oder Kupfer mit
schwarzer Oxidschicht… ebonol c, einfacher nasschemischer Prozess
Nein, lies einfach noch einmal
Rainer W. schrieb:
> Der Schiller ...
