Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hall Drehgeber analog Ausgang Auswertung
von Christoph M. (mchris)
Das Signal eines Hall-Drehencoders mit analogem Ausgang soll so
ausgewertet werden. Die Größe des analogen Signals entspricht dem
Drehwinkel.
Es gibt zwei Herausforderungen:
1. Nach 360° wiederholt sich das Signal, sodass man die Umdrehungen per
Programm zählen muss
2. Der Magnet kann auf der Achse leicht verdreht montiert sein. Dieser
Winkel soll per Software korrigierbar sein.
Welche Probleme könnte es bei der Auswertung geben?
von Rahul D. (rahul)
Die letzte Possition mit der aktuellen vergleichen und daraus auf die
Drehrichtung schließen.
Meinst du (a) "nicht konzentrisch" ausgerichtet, oder (b) um einen
gewissen Winkel in Ruhestellung verdreht?
(a) müsste sich in den Messwerten bemerkbar machen... (ausprobieren).
Dann ist eine Korrekturfunktion nütig.
(b) Nullen, also einmalig die Ruhepostion bestimmen und als Offset
verwenden
Kein, weil das Signal schon digital auslesbar ist.
Man muss halt oft genug auslesen, damit nie mehr als eine halbe
Umdrehung zwischen beiden Werten liegt, damit man die Überläufe zählen
kann.
von Peter D. (peda)
> Drehwinkel.
Theoretisch mag das so sein, nur kannst Du Dich dann von 12Bit Auflösung
verabschieden.
Am einfachsten läßt sich das in Software lösen, d.h. den Sensorwert per
I2C auslesen.
von Flunder (flunder)
Wenn Du I²C nimmst, kannst Du den Offset direkt in den Sensor
programmieren.
Ich verwende einen Sensor, der dem AS5600 ähnlich ist. Der hat leider
nur einen Analogausgang.
Mittlerweile wird mir das Problem mit dem Analogausgang klar: Der Sensor
erzeugt eine sägezahnförmige Schwingung, da er beim erreichen des
maximalen Winkels wieder bei Null anfängt. Für die Positionserkennung
ist da jetzt ein Problem, weil durch die endliche Geschwindigkeit des
Phasensprungs ein Samplewert genau die Flanke treffen kann und dann es
so aussieht, als wenn der Encoder rückwärts läuft.
Man braucht also eine Art Filter, um dieses Problem zu unterdrücken.
von Rainer W. (rawi)
Erstmal solltest du das Datenblatt lesen, bevor du solche voreiligen
Schlüsse ziehst.
Was meinst du wohl, wozu AMS dem Sensor in der Signalverarbeitung eine
10 Bit Hysterese verpasst hat. (DS Page 25).
>Erstmal
wäre die Hysterese im Sensor und zweitens macht die an der
Flankensteilheit des Analogsignal nichts.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Christoph,
> erzeugt eine sägezahnförmige Schwingung, [...]
Nein, man braucht keinen Filter. Sondern eine ausreichend hohe
Abtastrate (Nyquist), so wie Michael B. das schon geschrieben hat. Bei
digitalen Encodersignalen ist das im Prinzip nichts anderes.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Das ist ja nichtmal Salami, das sind Blutwurstscheiben. Die fake news
wirst du selber essen müssen.
Hast du dir meinen Screenshot oben angeschaut? Mit einer höheren
Abtastrate wird der Punkt in der Flanke nicht verschwinden, sondern es
werden mehr. Die höhere Abtastrate hat also eher einen gegenteiligen
Effekt und der Filter muss länger werden.
> werden mehr.
Der Sensor wird nicht ohne Grund als "Position Sensor" und nicht als
Drehsensor vermarktet. Der soll ein Potentiometer ersetzen und darauf
ist die Signalverarbeitung und der Ausgang ausgelegt.
Für einen Drehsensor nimmt man nicht ohne Grund einen mit
Sin/Cos-Ausgang.
Und der wäre ...?
Seltsam .. und das obwohl sich über die zeitliche Veränderung der
Position die Geschwindigkeit der Drehachse eines Motors bestimmen lässt.
https://ams-osram.com/products/sensors/position-sensors
Du hast recht: Osram hat spezielle, schnelle Sensoren für die Bestimmung
einer kontinuierliche Rotation. Einen klaren Grund, warum der AS5600 für
Rotationen mit begrenzter Geschwindigkeit nicht geeignet sein soll, kann
ich nicht erkennen.
Bau Dir doch 2 übereinander, entweder gegeneinander verdreht oder
unterschiedlich programmiert, so dass die steile Flanke bei
verschiedenen Winkeln kommt.
