Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Z80 Matrix Tastatur Digitalanzeige defekt Microset
von Martin W. (mwyss)
Hallo zusammen
Bin gelernter Elektroniker (1995), war 2.5 Jahre auf dem Beruf, danach
Informatik. Also lange her...
Ich habe bei meinem Werkzeugvoreinstellgerät folgendes Problem.
Seit ein paar Wochen funktioniert die Tastatur nicht mehr richtig.
Problem; einige Tasten "prellen", sprich einmal drücken gibt 2-4 mal die
Taste(optisch sieht man dies vorallem bei der Zahleneingabe). Dies nicht
bei allen, aber bei ca 50% der Zahlen. Es ist mittlerweile nicht mehr
möglich eine Koordinate einzugeben ohne dass zum Beispiel wenn man die 2
drückt gleich 22 oder 222 kommt.
Die MessAnzeige selbst funktioniert einwandfrei. Die beiden Zählerkarten
für 11uA Heidenhain Glasmassstäbe für X und Z Achse scheinen somit in
Ordnung zu sein. Also es sind diese CPU-Karte mit 2 Zählerkarten
verbaut, verbunden über Rückwandbus.
Ich habe das Gerät (Microset DPS) die letzten Tage mal unter die Lupe
genommen. Leider so eng dass man kaum mit Osci im Betrieb hinkommt.
Nachdem ich nun die Tastaturplatine herausgenommen habe um zu sehen was
verbaut ist und wieder eingebaut habe, ist die Tastatur nun komplett
tot.
Hatte den Tantal "BMK-Kondensator" der die Entprell-Zeit bestimmt, mal
prophylaktisch ersetzt.
An den beiden IC der Tastatur liegt normal Spannung an, mehr konnte ich
nicht messen.
Ich habe nun die beiden IC auf der Tastaturplatine bestellt. Alle
Drucktaster funktionieren einwandfrei und sind nicht "am ende"!
Ich werde diese TastenMatrix Driver 74c923 und 74HCT05 mal ersetzen.
Vielmehr ist auf dieser Platine auch nicht drauf.
Aber auf der CPU Steuerplatine weiss ich nicht so recht wo anfangen.
Könnt ihr mir eine Richtung angeben wo zu suchen? Ev. PIO oder SIO
ersetzen?
Aber eben Zählerkarten und Display sind io...
Ich kann das Gerät auch nicht abschrauben um besser zu messen, weil die
Glasmasstäbe angeschlossen sein müssen, aber logischerweise nicht
demontiert werden können.
Um ein paar Tips wäre ich sehr dankbar. Mir gefällt diese Anzeige und
ich möchte Sie reparieren.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Martin
von Lu (oszi45)
Das Übel würde ich jetzt noch gründlicher auf der Tastaturleiterplatte
suchen. In vielen Fällen wird aus x und y die Koordinate der Taste
gebildet. Wenn z.B. eine hängt, gibt es Ärger, weil 2 mal x dann
Unsinn ergibt! Alle Tasten einzeln drücken und messen!
> tot.
Toll.
Martin W. schrieb:
> Alle Drucktaster funktionieren einwandfrei
Natürlich nicht, sie prellen weil zu sehr verdreckt/oxidiert.
Aber erst mal musst du deinen selbst eingebauten Fehler finden. Wenn du
nicht gerade was verpolt hast, sind defekte IC eher nicht die Ursache.
Man könnte noch mal messen, eie gut es dem Akku geht
von Lu (oszi45)
>> Alle Drucktaster "funktionieren" einwandfrei
Sie "funktionieren" jetzt wahrscheinlich so gut, dass einer hängt? Die
weiteren selbst eingebauten Fehler sehen wir noch nicht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Irgendwie kann das nicht stimmen mit den Tasten, dass Sie nicht mehr
funktionieren.
Im Gegenteil, sauberer Druckpunkt und mit Durchgangsprüfer sauberer
ein/aus.
Da hängt kein Schalter. Das Gerät ist auch dem Alter entsprechend
"neuwertig"
Ich kenne schon Schalter / Folientastatur wenn Sie durch sind..
Ich weiss nicht wie man diese Taster nennt. Ich kann morgen mal ein Bild
vom Original einstellen. Im Bild ein ähnliche Membran
Das sind eine Art Microswitch. Zwei vergoldete Bleche, eins flach und
eins mit einer kleinen Kuppel.
Würde einer nicht lösen, würde das Display das mit unkontrolliertem
Menu-aufruf oder Zahleneingabe im Display anzeigen/flackern. Aber es
passiert nichts mehr, wie tot.
Genau das habe ich als erstes getan....alles io.
leuchten denn die LED auf der Tastatur Platine?
Stecker an der Tastaturplatine und auf dem Prozessorboard in Ordnung?
Nicht geöffnet, nicht teil-Lose, nicht verkehrt herum drauf gesteckt?
Led leuchten.
Stecker auch io.
Das Teil hat ja Jahrelang funktionert, aber mit wenig Betriebstunden.
Und dann hat die Tastatur angefangen zu prellen - was nicht zwangsläufig
heissen muss, dass es die Tastatur sein muss.
Warum kann es nicht der Matrix-Driver sein..? Oder der Z80 PIO/SIO
Das hatte ich schonmal an einer Poselesta CNC Steuerung...
Kannste ja mal messen. Schnapp dir dein Oszi und miss die Matrixsignale.
Und ja, diese Knackfrösche sind oft unzuverlässig. Im Moment ist es aber
unwahrscheinlich, das alle gleichzeitig in den Knackfroschhimmel
aufgestiegen sind.
> aufgestiegen sind.
Habe ja oben geschrieben dass es Platzbedingt kaum möglich ist was an
dem laufendem Gerät zu messen. Das ist das Blöde an der Sache. Ich kann
auch nicht das Gerät abschrauben, da die Glasmassstäbe angeschlossen
sein müssen, damit das Gerät funktioniert.
von Eckhard T. (etik)
Es könnte gut am keybounce mask Kondensator liegen - siehe DB. Hat erst
Kapazität verloren, daher das Prellen, dann ganz defekt (in welcher
Weise auch immer). Laut Datenblatt im uF-Bereich. Je nach Technologie
lebt der nicht ewig.
Genau, das war auch einer meiner ersten Gedanken. Darum habe ich den
auch grad ersetzt...an dem kanns nicht mehr liegen..
Aber so lassen willst du es ja auch nicht. Du musst dir also was
ausdenken, um Diagnose zu betreiben. Wie wäre z.B. eine Verlängerung für
das 14-polige Anschlusskabel, um das Tastenfeld bequemer zu erreichen?
von Lu (oszi45)
Wenn es nicht der Kondensator ist, könnte auch ein CMOS-Schaltkreis
durch statische Aufladung gelitten haben? Ohne Oszi wird das nix.
Ja du hast schon recht. Mein Gedanke war, die beiden IC grad ersetzen.
Das geht rasch und viel mehr ist nicht drauf. Aber wenn das nicht hilft
muss Osci angeschlossen werden.
von Lu (oszi45)
Man kann Hilfs-Drähte auch zur Messung mal kurz anlöten, solange sie
keine Impulse verschlimmbessern.
Dachte ich auch. Im Datenblatt vom Encoder/Matrix Driver steht explizit,
dass Interne Dioden vorhanden sind und somit dieses IC nicht anfällig
ist auf statische Aufladung....aber ich habe ja trotzdem beide IC schon
bestellt.
Aber auch die CPU Platine könnte betrofen sein....nur die Anzeige und
Zählung funktioniert, macht die CPU Platine richtig.
Vielen Dank an alle, die hier mitschreiben/helfen!!
von Lu (oszi45)
Das würde ich von der Wahrscheinlichkeit her weiter hinten vermuten. Oft
sind die Anschlüsse nach außen die ersten Opfer. Der PIO ist
wahrscheinlich für die Auswertung der Eingaben zuständig. Mal prüfen, ob
da noch etwas ankommt?
von Peter D. (peda)
Ich denke mal auch, der 74c923 wird sein, der 74HCT05 treibt die LEDs.
Kann aber auch das Flachkabel oder Steckverbinder sein.
von Dieter W. (dds5)
Der Debounce Kondensator scheint ein Tantal Tropfen zu sein.
Wenn der beim Austausch verpolt wurde kann das auch dazu führen, dass
die Schaltung nicht mehr funktioniert.
Ja, da habe ich schon geschaut und vorher eine Seite markiert und dann
unter Mikroskop nach + geschaut…
Mir fällt auf, dass das EEPROM-Fenster nicht abgeklebt ist. Ist das IC
auch normalerweise dem Umgebungslicht ausgesetzt? Dann könnten über die
Jahre schon ein paar Speicherzellen gelöscht worden sein, z.B. Teile der
Tastatur-Poll-Routine.
Klebe das Fenster besser ab, wenn Du noch Freude dran haben möchtest.
von Klaus F. (klaus27f)
Hallo Martin,
leider zeigen deine Fotos nicht, wie die Tastatur-Platine (IMG_2917.JPG)
mit der CPU Platine (IMG_2919.JPG) verbunden ist.
Das 14-polige Kabel findet ja auf der CPU-Platine keinen passenden
Stecker!
Insofern ist unklar, ob die Pio überhaupt was mir zu tun hat, denn der
74C923 kann auch direkt am Bus liegen. Dazu eine Beispielanschaltung
Der 74c923 funktioniert normalerweise sehr gut, wenn die beiden
Kondensatoren ok sind (und der Baustein selbst natürlich auch). Ein
plötzliches Tastenprellen ist recht unwahrscheinlich. Eine spezielle
Entprellroutine der Software ist hier gar nicht erforderlich. Da wird
auch kein "Bit gekippt" sein, genau dort im Eprom, zufällig. Das wäre
Wahrsagerei.
Ich würde auch unbedingt die Betriebsspannung (5 Volt) mit dem Scope (!)
prüfen, nicht nur mit Voltmeter. Kapazitätsverlust an Kondensatoren im
Netzteil sind gut denkbar, in der langen Zeit, egal ob lineares oder
Schaltnetzteil.
Gruss
Beim Ausblasen mit Pressluft ist der Kleber mit Firmware Nummer
abgefallen. Da der nicht mehr gut klebte, habe ich ihn an einen sicheren
Ort versorgt und das Fenster wieder abgeklebt.
Die Bilder sind halt grad als ich alles geöffnet hatte.
Klaus F. schrieb:
> Hallo Martin,
> Stecker!
> Wahrsagerei.
> Schaltnetzteil.
> Gruss
Hallo Klaus
Danke für deine Ausführungen.
Der Stecker geht direkt auf die Backplane und kann gut möglich direkt am
Bus hängen. Das habe ich noch nicht evaluiert. Das ist auch der Grund
warum ich den so oder so, ohne viel Zeit verbringen mit Osci, zuerst
wechseln will. Neuer Chip kommt morgen. Für den Chip wechseln brauche
ich ein paar Minuten. Ein Verlängerungskabel mit passenden Stecker und
Osci anhängen geht schnell 1-2 Stunden weg…
Und es ist ein Schaltnetzteil, das 24V und 5V liefert. Ich denke aber
das ist io. Kann ich immernochmal schauen.
Woher der „LED-Driver“ seine 3.6V bekommt, konnte ich noch nicht
herausfinden.
Den OSC Kondensator habe ich nicht überprüft nur den BMK Kondensator
ersetzt.
Viele Grüsse
So…was soll ich schreiben…?
IC kommt morgen..daher ging ich heute Nachmittag in die Werkstatt um das
IC auszulöten. Macht mehr Spass wenn man sofort loslegen/loslöten kann…
Alles etwas aufgeräumt und bevor die Tastatur Platine abmontiert wird
kurz das Gerät einschalten um die schöne Alte LED Anzeige zu
begutachten. Sie funktioniert ja bis zum Punkt wo man die Tastatur zum
kalibrieren braucht…
Natürlich die Ref Taste gedrückt um zu sehen dass alles wie beim Alten
ist…
Doch jetzt geht alles????
Die Tastatur funktioniert ohne prellen und zwar alle Tasten…also ich
weiss nicht…2 Stunden daran herumgespielt..alles einwandfrei.
Also ausser dem bmk Kondensator(siehe Datenblatt)der für die entprell
Zeit verantwortlich ist, habe ich nichts getauscht oder verändert etc.
Ich werde dann mal noch wenn das geht, vom Eeprom eine Kopie machen.
Muss aber einen Brenner kaufen. Habe noch einige alte Geräte die auch
eine Kopie der Firmware gut tun würden.
Hier noch der „Knackfrosch“ sollte jemand ein Ersatztyp kennen wäre ich
dankbar. Diese Taste war zum Etiktten drucken…brauche ich nicht.
Vorerst.
Ich danke allen für die Antworten!!!
Ich werde aber auf jedenfall berichten wenn es was neues gibt…
Könnte ja morgen schon wieder anders sein.
Jetzt kommt mir in den Sinn, dass ev. gestern ein zwei Tropfen
Isopropylalkohol noch nicht verdampft waren. Ich hatte (und nur) die
Tastatur Platine damit gereinigt und mit Pressluft/Warmluft getrocknet.
Aber der bmk Konddnsator zu ersetzen scheint sowieso sinnvoll zu sein.
Beste Grüsse mit big Smile
Martin
Das mit Ersatz-Tastern (Knackfröschen) wird nicht einfach sein,
ausser man hat die exakten Maße.
Den alten Typ wird eher nicht mehr geben...
Vielleicht hilft
https://www.ebay.de/itm/115946006071
https://www.ebay.de/itm/334978424295
https://www.ebay.de/itm/173872904133
oder
https://www.ebay.de/itm/296303751370
Könnte ein Bruch im Flachkabel sein. Oder eine gerissene Lötstelle (mal
alle Steckverbinder und großen Bauteile mit Flussmittel nachlöten).
Die IC hatte ich schon nachgelötet. Neben wechseln des bmk Kondi.
Dann ging eben zuerst nichts mehr.
Also auch heute funktionierte alles einwandfrei…
Chip‘s lege ich nun zur Seite.
Lg
