Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C EEPROM geringe Impedanz
von Michael L. (riegaz)
Liebe Alle,
ich habe ein I2C EEPROM, dass bei 5V ungefähr 200mA zieht. Es gibt ja
bei diesen Bauteilen einen so genannten Latch-up Effekt. Bei dem dies
für kurze Zeit der Fall sein kann aufgrund von verschiedenen
Stresseinwirkungen auf das Bauteil.
Nun ist es so, dass das Bauteil auch ohne ausgelötet ca. 25 Ohm zwischen
den Versorgungspins zeigt.
Meine Frage wäre, ob die Daten noch irgendwie zu retten sind oder ob das
Bauteil einfach defekt ist. Der maximale Strom wurde auf die ca. 200mA
beschränkt, die bei Latch-Up im Datenblatt gefordert werden.
Das Bauteil ist ein MB85RC64V.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Ja?
Also doch kein EEPROM?!
Michael L. schrieb:
> 200mA zieht
Tot! Rettungslos tot.
(möchte ich mal behaupten)
Ja, es ist eigentlich ein FRAM, ich dachte das Latch-Up Konzept wäre
doch ähnlich. Entschuldige bitte meine Ungenauigkeit.
Meine Vermutung ist auch, dass die Daten darauf nicht mehr zu retten
sind. Ich wollte jedoch noch hier im Forum nachfragen. Ob es bekannt
wäre, das sich solche Chips irgendwie im Latch-Up verfangen könnten und
auf irgendeine Art und Weise doch noch ausgelesen werden können.
Ich war mir im Klaren darüber, dass die Chancen dafür nicht gut stehen.
von Oliver R. (orb)
Woher weist Du, das der Strom durch einen LatchUp verursacht wird und
das Ding nicht einfach kaputt ist?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Das ist im Kaeferhimmel!
Vanye
von Loco M. (loco)
Die Widerstandsmessung eines Bauteils im eingelöteten Zustand sagt gar
nichts aus. Da spielt die restliche Schaltung eine viel zu große Rolle.
Hast du das Bauteil nun einzeln vermessen, oder die Gesamtschaltung mit
den max. 200mA versorgt? Welche Spannung stellte sich dabei ein?
Vielleicht hat dein FRAM gar kein Problem. Oft sind es
Blockkondensatoren die die Versorgung kurzschliessen.
Beim Latchup wird ein prozessbedingter, parasitärer Thyristor gezündet.
Durch Überspannung oder zu steilem dU/dT.
Und wie alle Tyristoren sperrt der bei unterschreiten des Mindeststromes
was spätestens beim Ausschalten der Fall ist.
Dein Fram ist tot.
Ich habe den VDD Pin des FRAM angehoben und danach zwischen dem VDD und
VSS des FRAM gemessen. Dort sind es ca. 25 Ohm. Die Schaltung hat einen
weitaus höheren Widerstandswert.
Auch bei der Messung in der Schaltung sollte so ein geringer Widerstand
gar nicht möglich sein, wenn die Schaltung im intakten Zustand <1 mA
benötigt.
Den Latch-Up hätte ich genau so beschrieben.
Auch meine Annahme war, das das FRAM nicht mehr zu retten ist. Ich habe
es nun versucht auszulesen und tatsächlich konnten die Daten bei einer
Versorgung von 3.3V unter Strombegrenzung ausgelesen werden.
Ich kann mir im Moment noch nicht erklären weshalb es überhaupt noch
funktioniert aber ich nehme es gerne so hin.
Eventuell profitiert in Zukunft jemand von diesem Post.
Fazit, auch wenn ein FRAM  ungefähr 300 mA bei 5V zieht obwohl es
eigentlich <1 mA ziehen sollte - es ist einen Versuch wert es
auszulesen. Selbiges habe ich an anderer Stelle auch über EEPROMs
gelesen.
von Maxim B. (max182)
"I2C EEPROM geringe Impedanz" - bisher dachte ich, Impedanz ist für
Kabel und Anschlüsse wichtig. Nun weiß ich, daß auch für I2C-EEPROM. Man
lernt ganzes Leben lang...
von Jens G. (jensig)
Ja, das ist ein Maß für die Widerwilligkeit eines Speichers, Daten
speichern oder wieder hergeben zu wollen ...
von Rainer W. (rawi)
Und wie war deine Messspannung dabei gepolt?
Erstaunlich!
Sicher das es korrekte Daten sind oder ist das zufälliger Müll?
Das habe ich geprüft und die Daten sind korrekt.
von Sebastian W. (wangnick)
Das ist Impertinenz, nicht Impedanz.
LG, Sebastian
von Cyblord -. (cyblord)
Ich halte die Verwendung des Wortes "Impedanz" an dieser Stelle, nur um
intellektuell zu wirken, für geradezu kafkaesk.
Ich halte die Verwendung des Wortes "kafkaesk" an dieser Stelle, nur um
intellektuell zu wirken, für geradezu absurd.
Vor allem wenn man außer Schmähungen mal wieder nicht beitragen kann
oder will.
'Der Begriff kam in den fünfziger Jahren in Mode, auch international. Er
bezeichnete ursprünglich alptraumhafte Situationen, in denen der
Einzelne völlig willkürlichen, mit Vorliebe bürokratischen, jedoch nur
scheinbar rationalen Prozeduren ausgeliefert ist, vor denen es kein
Entkommen gibt. Wobei dieses Gefangensein sich häufig darin ausdrückt,
dass der Betroffene sich im Kreis bewegt, dieselben Niederlagen immer
aufs Neue erleidet. Vorbild war hier vor allem Kafkas Roman Der
Process.'
[https://www.franzkafka.de/wissenswertes/was-bedeutet-kafkaesk]
> oder will.
Oh je...
von Michael (maf2)
von K. F. (Firma: Dipl.-Ing.*in) (ntguser)
Nee, das ist ist die "Ignoranz".
Cyblord ist wie immer ziemlich humorbefreit ...
oder du
