Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SonyAnzeige_FL PWB
von Al. K. (alterknacker)
Hier eine Anzeige, habe ich glaube vor Jahren mal aus einen
Videorecorder Ausgebaut.
Wenn man diese zum leben erwecken kann sieht es bestimmt nicht schlecht
aus.
Welchen Aufwand würde es schätzungsweise sein,das Teil anzusteuern.
Am einfachsten mit einen Arduino.
Was bedeuten die Angaben genau?
MfG
alterknacker
von Michael (maf2)
Datenblatt ist verfügbar, serielle Schnittstelle, sogar PT6315 libraries
verfügbar. Sollte also sehr wenig Aufwand machen
von Gerhard O. (gerhard_)
> aus.
> MfG
> alterknacker
Moin,
das ist durchaus machbar. Der PT631? ist gut dokumentiert. Ich habe
frueher meine eigenen VFD Displays aus ausgeschlachteten Geräten so mit
PICs zum Laufen gebracht.
Siehe auch hier:
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2)"
Lade Dir mal das Datenblatt für die diversen PT631x VFD Controller
herunter. Diese Controller können auch Tasten abfragen. Sie sind
ziemlich leicht abzufragen. Ob es dafür Arduino Bibs gibt, habe ich
nicht verfolgt. Im Prinzip bist Du für die Inhalt der einzelnen
gemappten VFD Register verantwortlich. Der PT631X steuert je nach Modell
die Gitter und Anoden im Multiplex Betrieb an. Die
Kontroll-Datenregister sind dann so mit den VFD Elementen verbunden,
dass ein "1" Bit sie zum Leuchten bringt. Du musst dann eben
experimentieren, bis man die Zuordnung der jeweiligen Segmente und
Anzeigefelder heraus hat. Ist nicht wirklich schwierig.
Ich sehe, daß die gezeigte  Board  eine DC2DC Wandler (T100) eigene
Versorgung der VFD hat zur Erzeugung der VFD Heizung und negativen
Spannung für die Ansteuerung der VFD Elektroden. Die bewegt sich um
-22...27V herum. Der PT631X arbeitet mit negativen VFD Spannungsbezug.
Zur Anschlussbelegung der gezeigten LP:
1 - SW - Kannst wahrscheinlich ignorieren
2 - GND (Masse) (Koennte Wandler Masse sein)
3 - PT631X Chip Select (STB - Strobe fuer die Daten)
4 - 5V fuer PT631X und Wandler
5 - PT631X Takt (SCK)
6 - PT631X Daten (MOSI)
7 - PT631X GND
8 - E4V Wahrscheinlich nicht wichtig fuer den PT6311
9 - IR Sensor Ausgang (?)
Etwas verfolgen musst Du die Verdrahtung schon, um sicher zu sein.
Der DC2DC Wandler für die VFD lauft wahrscheinlich auch mit 5V, kann
aber sein, daß E4V auch etwas damit zu tun hat. Ohne nähere Untersuchung
ist das schwer sicher zu stellen.
Versuche nach Möglichkeit das Service Manual zu finden vom Recorder. Das
hilft mit der Beschaltung spaeter.
Es geht also darum die Versorgung des VFD Wandlers und (mögliches
ENABLE) herauszufinden und die notwendigen PT631X Verbindungen zum MCU
(Arduino?)
Was Ansteuerung betrifft, kannst Du von mir meinen Test Code haben fuer
das verlinkte VFD. Die PT631X sind angenehme Gesellen zum Spielen.
Hoffe, es hilft Dir etwas. Wünsche Dir guten Erfolg. Damit zu spielen
macht Spaß.
Gruss,
Gerhard
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/116/52/1165290/pt6311-lq.pdf
Arduino Library:
https://github.com/Funny59/pt6311
https://github.com/H3ndrik-Jan/PT6311
https://www.arduinolibraries.info/libraries/spi-vfd
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/pt6312/
https://www.thevfdcollective.com/blog/pt6311-vfd-display-controller-power-supply-and-arduino-library
https://github.com/hey-frnk/Arduino_PT6311
> macht Spaß.
Vorläufig noch nicht-
Morgen zum Augenarzt, Linsen putzen, der Nebel ist schon recht stark.
Schrift auf hellen Hintergrund sehr schlecht möglich.
Mal sehen wann eine OP sein muss, von mir aus gleich.
Aber in meinen Alter sieht man so was schon etwas gelassener,
es erhöht kaum den Blutdruck.
MfG
alterknacker
Al. K. schrieb:
>> macht Spaß.
> MfG
> alterknacker
Sich das baldmöglichst machen lassen, lohnt sich auf alle Fälle! Danach
siehst Du wieder so klar wie ein junger Luchs. Der einzige Unterschied
zu den jungen Augen ist dann der Fokusbereich. Aber das lässt sich mit
geeigneten Optischen Vorsatz behelfen. Die eingesetzten Linsen können
ggf. auch optische Aberationen entfernen. Ich habe noch Keinen gehört,
der sich über die OP. beklagt hat. Gut, daß Du es gelassen entgegen
siehst.
Ich warte schon auf Deinen (Erfolgs) Bericht und wünsche Dir für einen
guten Ausgang alles Beste!
Gruß,
Gerhard
