Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microcontroller PIC SPI und ICSP gleichzeitig benutzen
von Toni (toniert)
für ein kleines Bastelprojekt möchte ich einen PIC16F1454 benutzen.
Dieser soll mittels SPI die Werte eines Temperatursensor auslesen. Das
ganze programmiere ich mit einem PICKIT3. Nun zu meinem Problem, der
vorhandene µC hat jeweils 2 Anschlüsse für ICSPDAT und ICSPCLK, nämlich
RC0 und RC1 und RA0 und RA1. Sobald ich den Microcontroller mit dem
PICKIT über die PINS RA 0 bzw RA1 verbinden und programmieren will,
meckert das Programm rum, dass die Device ID nicht vorhanden ist. An den
Anschlüssen RC0 und RC1 funktioniert alles, aber dort will ich die SPI
Daten aufnehmen.
Wie kann ich dem µC sagen, dass ich die PINS RA0 bzw. RA1 benutze zum
ICSP programmieren?
Danke
von Volker (_volker)
Hallo Toni,
schau mal ins DB auf Seite 12. Dort gibt es die Ergänzung #3 bei
PORTA.0/1. Dort steht: 3: LVP support for PIC18(L)F1XK50 legacy
D.h. bei Deinem PIC steht ICSP nur an PORTC zur Verfügung.
DB:
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ProductDocuments/DataSheets/PIC16LF1454-5-9-14-20-Pin-8-Bit-Flash-USB-Microcontroller-with-XLP-Technology-DS40001639C.pdf
von Toni (toniert)
Okay super vielen Dank. Das heißt aber dann auch dass der Sensor für das
Auslesen des SPI Sensors nicht geeignet ist, da RC1 sowohl der SDI als
auch der ICSPCLK beinhaltet. Also entweder SPI oder ICSP und nicht
beides.
Da Du nicht gesagt hast um welchen Sensor es sich handelt, wäre meine
Antwort... Kann sein das ICSP auch mit angeschlossenem Sensor
funktioniert oder auch nicht. Probier es doch eben mal aus wenn alle
Bauteile vorhanden. Sensor dran, PicKit dran und Du hast die Antwort.
von Carsten S. (dg3ycs)
Volker schrieb:
> Hallo Toni,
Nein, das heisst diese Fußnote gerade NICHT!
Warum sollte es auch bei einem Datenblatt zu einem ganz anderen PIC
erwähnt werden.
Diese Fußnote bedeutet das auf diesen PINs ICSP zur Verfügung steht um
den IC als "Plug-In" Ersatz in SCHALTUNGEN einzusetzen die ursprünglich
für die Pic 18F1xK50  designt/Layoutet wurden.
Allerdings steht dieser Port NUR im LVP Modus zur Verfügung.
Das bedeutet das, um diesen Port zu verwenden, das LVP Bit gesetzt sein
muss und man natürlich im LVP Modus arbeiten muss.
Siehe:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41620C.pdf
Carsten
Carsten S. schrieb:
> Gruß
> Carsten
Jupp, haste Recht. :-)
von Frank K. (fchk)
Du kannst natürlich SPI auch einfach in Software implementieren. Dann
kannst Du beliebige andere Pins verwenden.
fchk
von Motopick (motopick)
Man koennte den Sensor auch z.B. ueber 1 k Widerstaende anschliessen.
Da gewinnt der ICSP-Programmer am Controller direkt dann locker. :)
Manche Leute stellen sich aber auch an...
von Toni (toniert)
Das mit den Widerständen probiere ich noch.
Wenn jedoch ICSP und SPI auf den gleichen Pins hängen, lässt sich der µC
garnicht ansprechen. Dann meckert der Compiler auch wegen der Device ID.
Dann solltest du das mit den Widerstaenden vielleicht erstmal probieren.
von Peter D. (peda)
Ein gern gemachter Fehler ist, das /CS von SPI-Chips floaten zu lassen.
Einfach einen Pullup nach VCC dran und schon ist Ruhe auf dem SPI und
der Programmer kann die selben Pins benutzen.
von Toni (toniert)
Das mit den Widerständen auf SDO und SCK funktioniert, nun wird der
Controller durch die Software erkannt. Interessant zu wissen wäre nun ob
beim Debugging selber, die Daten auf dem Bus verfälscht werden. Also
kann nun durch das PICKIT gleichzeitig gedebuggt und die Sensordaten
gelesen werden?
Ei sischa. :)
> gelesen werden?
Und? Hast du es schon herausbekommen?
Total OT:
Die Mannen von ST, sagen uebrigens auf ihren Veranstaltungen
immer DebÜgger dazu. Das waere dann kwasi "gedebÜggt". :)
Aber die sind ja auch aus Fronkroisch.
von Toni (toniert)
Habe den Code geschrieben, irgendwas stimmt aber nicht, da die SSPBUF
Register komplett leer sind. Der PIC soll mit dem MAX6675 kommunizieren,
der liefert ein 12bit Signal. Was mache ich falsch?
