Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleines Display (möglichst OLED) mit HDMI
von Jemin K. (jkam)
ich suche ein kleines Display (Diagonale zwischen 4 und 8 cm), welches
per HDMI ansprechbar ist. AMOLED wäre gut, flexibel sogar noch besser.
Kennt da jemand vielleicht eine Quelle?
Grüße,
Micha
ps: HDMI ist jetzt kein absolutes Muss, aber es sollte möglich sein,
Videos in voller Farbe mit mindestens 30 fps abzuspielen. Auflösung ist
ebenfalls eher unwichtig, alles oberhalb von 320x240 ist ok. Was
ungünstig ist, wäre irgendein Display was zusätzliche Elektronik
braucht, um die Videos abzuspielen, das ist der eigentliche Grund für
das HDMI Interface, welches dabei sein sollte oder kaufbar sein.
von Roland P. (pram)
Weniger als 640x480p@60Hz für 4:3 lässt eigentlich die HDMI-Spec (Kap.6
ab Seit 18) garnicht wirklich zu:
https://web.archive.org/web/20170114021755/http://www.hdmi.org:80/pdf/HDMISpecInformationalVersion.pdf
Also 1,5" mit 640*480 (800 Diag.) = etwa. 533ppi = pixel pitch 0,048mm
=> Sportlich, aber wohl mittlerweile machbar:
- https://www.oled-info.com/tags/ppi
Roland P. schrieb:
> https://www.ebay.de/itm/202772035667
> Das wäre 3,5 Zoll (9cm:-)
Wäre mal interessant, was das Display wirklich für eine Auflösung hat.
Bei den beworbenen 1920x1080 dürfte schon kräftig herunterskaliert
werden. Dabei gleich noch von 16:9 auf 3:2 verbogen zieht garantiert gut
aus:-)
von Crazy Harry (crazy_h)
von Harald K. (kirnbichler)
Kleiner geht immer:
https://www.aliexpress.com/item/1005005476984725.html
Das wäre doch mal ein schicker Desktopmonitor ...
von Jemin K. (jkam)
Danke! Die kleinen Teile sehen sehr interessant aus! Wenn die nur etwas
größer zu haben wären...
Jemin K. schrieb:
> Wenn die nur etwas
Welches Problem willst Du lösen?
Die kleinen Displays sind natürlich dafür gedacht, mit einer geeigneten
Optik davor als EVF (elektronische Sucher für Kameras) oder in
VR-Brillen verwendet zu werden. Da ist man froh, daß die Dinger so klein
wie möglich sind.
Jemin K. schrieb:
> Wenn die nur etwas größer zu haben wären...
Wenn du dir das mal ganz genau anschaust, dann siehst du, dass das
Display natürlich keine HDMI-Schnittatelle hat, sondern eine
Adapterplatine mit Scaler das HDMI-Signal ind ein (Dual-)LVDS-Signal
umwandelt und so ausgibt.
Du brauchst also
1. "nur" irgendein Display mit (Dual-)LVDS-Anschluss in der gewünschten
Auflösung und der gewünschten Größe. Und
2. die dazu passende Adapterplatine:
- https://www.google.com/search?q=HDMI+LVDS+converter
von Jemin K. (jkam)
Ja, das stimmt natürlich, ich dachte es gibt vielleicht ein fertiges
Bundle. Das Display selbst wird nie HDMI haben.
