Forum: Markt [S] Suche 2SK246 & 2SJ103 oder 2SK170 & 2SJ74
von Dirk (bad_boy)
Hallo Leute,
hat noch einer von euch zufällig.....
10 x 2SJ103 und
10 x 2SK246
oder
10 x 2SJ74 und
10 x 2SK170
rumliegen die er nicht braucht?
Suche die für ein Audio Projekt und was ich so über die Bestellung in
China gelesen habe (Fakes ohne Ende), weckte nicht gerade mein Vertrauen
dort welche zu ordern. Ansonsten scheint es die zu einem vernünftigen
Preis nirgends mehr zu geben.
Gruss
Dirk
Dirk schrieb:
> Ansonsten scheint es die zu einem vernünftigen Preis nirgends mehr zu
> geben.
Noch so ein Fehlgeleiteter.
Das sind Kleinleistungs-JFETs. Die sind glücklicherweise zwischen fast
allen Herstellern gleich aufgebaut, du kannst also jeden als Ersatz
nehmen.
Aber du willst sie offensichtlich parallel schalten weil du irgendwo
gelesen hast, dass sich damit das Rauschen vermindern würde.
Dabei hat der Konstrukteur übersehen, dass alleine die SCHWANKUNG in der
noise figure zwischen den Exemplaren grösser ist als das, was sich durch
Parallelschaltung herausholen lässt.
Du fährst also besser aus den 10 einfach das Exemplar mit dem geringsten
Rauschen auszumessen (dann ist auch egal welchen J103 von welchem
Hersteller du nimmst) und einzeln zu verwenden und die restlichen 9
wegzuschmeissen.
Verwegene könnten nun drauf kommen, aus 1000 die 10 mit der geringsten
noise figure rauszuselektieren und parallel zu schalten. Geht, aber dann
kann man als Quelle jeden JFET nehmen, dann spielt die Vorabselektion
durch Toshiba erst recht keine Rolle mehr.
Blöd, dass die Rauschwerte so gering sind, dass selbst schlechte
Vorwiderstände, Koppelkondensatoren und Lötstellen mehr beitragen
können. Man muss also jedes Teil (bzw. die aufgebaute Gesamtschaltung)
daraufhin überprüfen, ob einem nicht irgendwo Mist reingerutscht ist,
der die mühsame durch Selektion gewonnene Vorteile nicht gleich
dutzendfach kaputt macht.
Hast du so genaue Messgeräte um das überhaupt messen zu können ?
Und hast du so eine niederohmige Quelle (eher <25 Ohm), dass sie
überhaupt so wenig rauschen kann oder ist alleine deren
Widerstandsrauschen höher ?
Bei Audioesoterikern beliebte originale Transistoren werden übrigens
haufenweise weggeschmissen - in alten Geräten die ausgedient haben. Man
muss nur wissen, in welchen Geräten die gesuchten Exemplare verbaut
waren und nach deren Modellbezeichnungen bei eBay suchen.
von Ludwig K. (hellas)
@Michel B:
Oh man, wieder mal so einer von der ganz schlauen Sorte...
@Dirk: Die Suche nach originalen JFets von Toshiba ist sehr mühsam und
mit viel Lehrgeld verbunden. Es haben schon viele versucht und sind
krachend gescheitert.
Wenn du sicher gehen willst und vor allen Dingen dem Matching Problem
aus dem Wege gegen willst, dann schau mal bei
https://diyaudiostore.com/collections/active-devices/products/matched-jfets
vorbei. Beiss die Zähne zusammen und denk nicht über den Preis nach.
Jede andere Quelle muss man ansonsten vorab immer prüfen, ob es sich um
Originale handelt oder eben Fakes sind. Dazu kommt, dass Du eine
Vielzahl an Transistoren benötigst, um gleichlautende Paare/Quads/... zu
finden. Wenn du es dann vernünftig machen willst, brauchst du ein
Kennlinienmessgerät. Heutzutage ein größeres Konvolut an originalen SJ74
zu finden, wäre ein grosser Glücksfall. Denn die Komplementäre waren
einfach weniger gefragt zu aktiven Produktionszeiten.
Viel Erfolg!
von Dirk (bad_boy)
So ein Quatsch!
Habe ich was von parallel schalten geschrieben ?
Es geht dabei um einen Endverstärker der pro Kanal ein Komplementäres
Pärchen davon in den Eingängen sitzen hat. Und da ich 4 Stereo Versionen
davon bauen will, brauche ich somit 2 Stück von jedem pro Stereo Amp,
macht 8 Stück von jeder Sorte und jeweils 2 Stück pro Paar als Reserve.
Immer diese Annahmen und in die Glaskugel schauende Leute. :-(
Ludwig K. schrieb:
> @Michel B:
Ganz meiner Meinung ! :-)
Wäre schon interessant. Aber das würde die Preise für die Verstärker
mehr als verdoppeln, da ich alle andere Bauteile dafür schon da habe.
Fehlen leider nur diese Fets. Trotzdem danke für den Link. Die Seite
werde ich mir mal speichern. :-)
Gruss
Dirk
von Z.F. E. (bnzf)
Du kennst die "Nachbauten" von Linear Systems, z.B den LSK170? Die gibts
z.B. bei Digikey.
von Dirk (bad_boy)
> z.B. bei Digikey.
Nee kannte ich nicht. Da gibts ja sogar komplementär Typen von. Danke
für den Tip ! :-)
Schaue ich mir doch direkt mal an. :-)
Bist Du zu einem positiven Abschluss gekommen?
